Autobatterie + Stereoanlage!
Freeman90
#1 erstellt: 26. Feb 2007, 14:19
Hallo zusammen!
Ich möchte eine kleine Anlage bauen, die ich immer mit zum see und so nehmen kann! Ich weiss allerdings net, wielange sowas mit ner Autobatterie hält und ib das überhauot geht!
Hier die Batterie, das Autoradio und das Lautsprechersystem:
Batterie:http://cgi.ebay.de/Autobatterie-Starterbatterie-12V-100Ah-850A-600-38_W0QQitemZ300082279776QQihZ020QQcategoryZ61504QQrdZ1QQcmdZViewItem
Speaker:http://cgi.ebay.de/3-Wege-Auto-Lautsprecher-Car-Hifi-Komplettsystem-250W_W0QQitemZ130080827979QQihZ003QQcategoryZ21995QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Radio:http://cgi.ebay.de/CLATRONIC-AR-687-CD-MP3-AUTORADIO-USB-MMC-SD-LESER_W0QQitemZ290084038904QQihZ019QQcategoryZ14259QQrdZ1QQcmdZViewItem
Also:
Geht das ganze überhaupt?
Wie lange geht das ungefair?
Ich bedanke mich für jede Hilfe sher!
MfG
Freeman
armindercherusker
#2 erstellt: 26. Feb 2007, 16:51
Hallo Freeman90 . . . und Willkommen im Forum !
Das bedeutet, Du willst diese Anlage bei Dir zu Hause betreiben ?
Wie willst Du die Batterie denn laden ?
Wie lange es hält ? . . . Kommt darauf an, wie hoch Du aufdrehst.
ich sage einfach mal so : so zwischen 15 und 50 Stunden
Freeman90
#3 erstellt: 26. Feb 2007, 17:34
Nein, ich möchte die nihct zuhause betreiben! Ich will die Anlage in einen Bollerwagen verbauen und im Sommer immer mit zu einem See nehmen! Ist das sicher mit mit 15 std.??? manche sagen mir, dass die noch nichtmal 1 std. hält!
Würde das System auch so zusammen passen? oder brauche ich noch eine endstufe oder sowas?
Achja, und danke schonmal!
MfG
Freeman
mw83
#4 erstellt: 26. Feb 2007, 17:41
Dann würde ich halt mal nachrechnen!
Formeln die du brauchst und umstellen musst
P = U x I
U = I x R
Freeman90
#5 erstellt: 26. Feb 2007, 17:46
Was bedeuten die Forlmeln genau?
Ich habe keine Ahnung davon! Ist das erste mal, dass ich sowas baue!
Danke im Vorraus
MfG
Freeman
hf500
Moderator
#6 erstellt: 26. Feb 2007, 18:17
Moin,
rechne mal damit, dass Du fuer volle Leistung das Doppelte der Gesamtausgangsleistung in das Radio stecken musst.
fuer ein 2x 15W Radio muessen also schon 60W hineingesteckt werden. 30W grillen dann das Radio...
60W aus 12V macht 5A, 100Ah/5A machen 20 Stunden. Realistisch geht man von hoechstens 3/4 der Kapazitaet aus, bleiben also 15 Stunden im Beispiel.
Tiefentladung der Batterie unter 10,8V ist unbedingt zu vermeiden!
73
Peter
Freeman90
#7 erstellt: 26. Feb 2007, 18:55
Also das is jetzt zu hoch für mich!
Also sagst du dass du 15 Stunden bei 3/4 Last hält?
Währe das System denn laut genug?
Und ich wiess immernoch net ob das überhaupt alles mit den komponeten zusammen passt! Da ich das mit den Wegen der Boxen nicht verstehe!
thx im vorraus
Freeman
armindercherusker
#8 erstellt: 26. Feb 2007, 20:23
Hi Freeman !
Ich habe ja keine Ahnung, wie laut Du es haben willst.
Aber Fakt ist : je lauter, desto mehr Leistung , desto mehr Stromverbrauch
Da das Radio aber eh´ mit "PMPO"-Leistung angegeben ist, wirst Du wohl kaum mehr als 5-8 A ziehen können.
Bedeutet also, daß die Batterie ( sofern diese Daten stimmen ) tatsächlich gut 10 Stunden durchhalten sollte.
Ein praktischer Tip am Rande : probiere es doch vorher mal aus, wie lange sie hält
Was mich außerdem wundert :
Ich kenne es so, daß säuregefüllte Batterien nur vorgeladen und mit der Säure in einem separaten Behälter versandt werden dürfen.
Das bedeutet, Du mußt die Batterie nach Erhalt auffüllen und volladen.
Oder es ist eine Gel-Batterie ? ( steht aber nix im Text ).
Aber laden würd´ ich sie allemal.
hf500
Moderator
#9 erstellt: 26. Feb 2007, 22:51
@Freeman90
Moin,
nein, ich meine, dass man bei der nutzbaren Kapazitaet von Starterbatterien mit 3/4 der Nennkapazitaet ausgehen sollte.
Also von 75Ah bei einer 100Ah Batterie.
Man weiss nie, in welchem Zustand sich die Batterie befindet, ausserdem wird fuer die Mesung der Kapazitaet eine etwas merkwuerdige Vorschrift zugrundegelegt
(20-stuendige Entladung bei einer Saeuretemperatur von 27°C).
Insgesamt ist das Ganze aber eine ziemlich umstaendliche Angelegenheit, denn allein eine 100Ah Batterie ist schon ein ganz schoen schwerer Klotz aus Blei und Schwefelsaeure (ca. 1,2kg/Liter).
Und denkt vor allem an Sicherungen, so eine Starterbatterie fackelt nicht lange bei Kurzschluessen.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 26. Feb 2007, 22:53 bearbeitet]
mw83
#10 erstellt: 27. Feb 2007, 09:59
Ja sollte ne 10A Sicherung sein, sonst macht der Radio
Wäre mir den Aufwand nicht wert und wenn du die Batterie öfters tief entlädst ist sie tot.
5-8 tiefentladen und sie hat vielleicht wenn du glück hast 50% des ursprünglichen Wertes oder gar weniger.
Da wäre es günstiger wenn irgendwo im Umkreis von 100m eine Stromquelle wäre diese zu verwenden und für den Strom zu zahlen und 100m Verlängerungskabel zu kaufen.
Bertl100
#11 erstellt: 27. Feb 2007, 11:06
starterbatterien sind meines wissen überhaupt nicht dafür ausgelegt überhaupt mehr als 25 - 50% entladen zu werden.
wenn die batterie nicht ganz vollgeladen ist, altert sie immer und sofort deutlich schneller.
grund: starterbatterien sind auf hohen kaltstartstrom und schnelles wiederaufladen optimiert. erreicht wird das durch eine sehr große oberfläche der bleiplatten (aufgerauht).
ist der säurestand zu niedrig (weil nicht ganz vollgeladen), wird sofort blei abgetragen.
für deine anwendung solltest du eigentlich besser einen normalen bleiakku verwenden. den darf man auch ziemlich leer machen (die 10.8V wurden oben ja schon genannt).
leider kosten die oft mehr als starterbatterien.
Bernhard
Freeman90
#12 erstellt: 27. Feb 2007, 15:16
Leider gibt es da weit und breit keine Stromquellen!
Ich könnte ja vllt noch das nehmen!!
http://cgi.ebay.de/B...tem#ebayphotohosting
Währe das ne lösung? Wie lang kann ich damit auf volllast hören??
MfG
Freeman
armindercherusker
#13 erstellt: 27. Feb 2007, 17:46
Hallo Freeman !
...ist zumindest besser ( und ggf. besser für Deine Anwendung geeignet, weil keine Säurebatterie ).
Allerdings gelten fast die gleichen Bedingungen ( auch bezüglich der Nutzungsdauer ) :
- nicht zu tief entladen
- Sicherung einsetzen !
Freeman90
#14 erstellt: 27. Feb 2007, 18:00
Hey!
Ich bedanke mich schonmal bei euch!
Mich würde jetzt rein aus Interesse Interessieren wie lage das mit diesem Gel Akku halten würde?
In nen bisschen übertrieben vom Gewicht und so aber naja!
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Thx im vorraus
Freeman
armindercherusker
#15 erstellt: 27. Feb 2007, 18:08
Upps....
Da "dieses Ding" 5 Jahre alt ist und in der Anwendung einer Notstromversorgung wahrscheinlich niemals vernünftige Ladezyklen erlebt hat : no comment
( soll heißen : möglicherweise hat sie nur noch weniger als 100 effektiv nutzbare Ah - also mein Rat : Finger weg )
Freeman90
#16 erstellt: 27. Feb 2007, 21:25
okok!
Ich habe mir gerade eben dieses schicke Medion Radio geholt!
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Jetzt frag ich mich aber gerade welche Boxen ich mir holen soll! Könnt ihr mir vllt Tipps geben?
Ich denke da so an diese:
http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder
Welche würdet ih mir empfehlen, ich möchte es halt so laut wie möglich mit sehr wenig Stromverbrauch!
Oder soll ich ganz andere Boxen nehmen????
Und noch einige Frage habe ich noch, wenn ich jetzt mit der Anlage zu hause bin. Wie hole ich mir den Strom dann aus der Steckdose?
Kann ich die Anlage einfach direkt an das Ladegerät der batterie stellen?
Wie baue ich eine Sicherung ein? wo bekomme ich die her? Was muss das für eine sein?
Ich habt mir bis jetzt echt schon super weiter geholfen. Ich hoffe, dass ihr mir diese Fragen auch noch beantworten könnt.
MfG
Freeman
armindercherusker
#17 erstellt: 27. Feb 2007, 21:39
Sorry - ich kapituliere . . .
Freeman90 schrieb:
...ich möchte es halt so laut wie möglich mit sehr wenig Stromverbrauch!...
Das ist im Prinzip schon ein Widerspruch in sich.
Wie willst Du "Lautstärke ohne Leistung" erzielen ?
Freeman90 schrieb:
...Wie hole ich mir den Strom dann aus der Steckdose?
Wie baue ich eine Sicherung ein? wo bekomme ich die her? Was muss das für eine sein?...
Wenn Dir die elementarsten Grundlagen fehlen, sehe ich es als schon gefährlich an, Dir weitere Tips zu geben.
Sorry - aber irgendwann ist Schluß.
Freeman90
#18 erstellt: 27. Feb 2007, 21:42
looool
armindercherusker
#19 erstellt: 27. Feb 2007, 21:44
also ´n Fake
na prima - so wollen wir´s haben
sound_of_peace
#20 erstellt: 27. Feb 2007, 21:47
Freeman90
#21 erstellt: 27. Feb 2007, 22:47
Was meinst du mit Fake?
armindercherusker
#22 erstellt: 28. Feb 2007, 07:26
Fake ( englisch ) = Fälschung
hier bedeutet Fälschung = kein ernsthafter Thread, sondern nur erstellt, um die User zu beschäftigen
isses so ?
Apalone
#23 erstellt: 28. Feb 2007, 07:52
Liebe Moderatoren, ich würde dafür plädieren, solche "verdächtigen" Posts deutlich rigoroser zu schließen.
Scheinen immer mehr zu werden, die die ernsthaften User veräppeln wollen.
Marko
Freeman90
#24 erstellt: 28. Feb 2007, 14:45
Die ganze sache ist mir sehr ernst!
Ich finde das nur komisch, dass du so abweisend reagiert hast. So nach dem Motto dass ich gar nix kann! Ich habe versucht hier Hilfe zu bekommen. Wenn ich keine bekomme dann halt schade, kann ich nix machen!
Wenn das jetzt falsch rübergekommen ist tut mir das leid.
MfG
Freeman
armindercherusker
#25 erstellt: 28. Feb 2007, 20:11
Hallo Freeman !
Wenn ich der festen Überzeugung gewesen wäre, einem Fake aufgesessen zu haben, hätte ich den Thread schon lange geschlossen.
Da ich aber weiß, das häufiger mal solche Vorhaben umgesetzt werden und es Dir offenbar ernst ist, habe ich ja versucht zu helfen.
Daß Du "gar nix" kannst, habe ich nicht behauptet.
Nur befürchte ich , Dir fehlt Grundwissen.
Wenn ich Dir auf Deine Fragen nun antworte :
- Ladegerät
- kommt auf das Ladegerät an ( Leerlaufspannung + Maximalstrom )
- Kabelsicherungshalter aus dem KFZ-Zubehörhandel
- ca. 10 A T
... was machst Du nun damit ?
Freeman90
#26 erstellt: 28. Feb 2007, 20:22
okok! Ich kann dich auch irgendwie verstehen!
Danke das du mir helfen willst!
Was meinst du, was ich damit vorhabe?
Meinst du, dass diese Boxen gut sind? oder welche soll ich nehmen? sollte ich noch ne Endstufe montieren oder nicht?
MfG
Freeman
Apalone
#27 erstellt: 01. Mrz 2007, 07:26
MfG
Freeman
Dann überlege mal selbstkritisch, was du mit Post 18 bezwecken wolltest...
Freeman90
#28 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:09
Ich habe ja schon gesagt, dass der Post falsch rüber kahm! Und ich habe auch schon gesagt, dass es mir leid tut, wenn ich damit irgendwas angerichtet habe, was ich nicht machenwollte.
Kann mir vllt trozdem jem. sagen welche Boxen für meine Zwecke am besten währen????
Danke im voraus
MfG
Freeman
hf500
Moderator
#29 erstellt: 01. Mrz 2007, 18:04
Moin,
ok, wenn es also kein Fake ist...
Wenn Du moeglichst viel Lautstaerke mit moeglichst wenig Leistung erreichen willst, brauchst du Lautsperecher mit hohem Wirkungsgrad.
Damit scheiden nahezu alle geschlossenen und gestopften Lautsprecherboxen aus (also klassische HiFi-Box).
Einen hoeheren Wirkungsgrad koennen ->Bassreflexboxen erreichen, lauter sind Lautsprecher auf einfachen ->Schallwaenden.
Unuebertroffen sind ->Hornlautsprecher und ->Drukkammerlautsprecher mit Horn. (Also die Dinger von Fluestertueten oder die quakenden Lautsprecher fuer Bahnsteigdurchsagen ;-)
Gutgebaute Hornsysteme koennen durchaus eine hohe Wiedergabequalitaet erreichen. Die Druckkammer-Durchsagelautsprecher sind allerdings nur auf hohen Wirkungsgrad und Sprachwiedergabe gezuechtet.
Fuer eine gute Basswiedergabe wird ein gutes Horn allerdings ziemlich gross.)
Vor einem muss ich allerdings jetzt schon warnen. Lautsprecher, die im geschlossenen Raum einen Mordslaerm machen koennen, koennen im Freien ziemlich kuemmerlich sein.
73
Peter
Begriffe mit -> davor sind Stichworte fuer die eigene Suche
Jacky_Lee
Gesperrt
#30 erstellt: 01. Mrz 2007, 18:10
das kann ich nur bestätigen...
draußen is alles sehr leise...fehlen halt gut 12db
Naja,wie willst du das jetzt genau machen.
bitte gut formuliert, vielleicht mit ein paar Bildern etc.
Freeman90
#31 erstellt: 01. Mrz 2007, 20:59
Also,
ich möchte halt die Autobatterie, Autoradio + Lautsprecher und Beleuchtung in einen Bolelrwagen bauen!
Das Autoradio:
Der Bollerwagen:
Die Boxen weiss ich noch net. Dafür muss ich halt noch wissen, welche am besten dafür geeignt sind. Für tipps danke ich immer sehr!
Die Autobatterie weiss ich auch noch nicht 100% aber dem Vater von einem Freund gehört ein Autohaus (Mazda Reinemann in Geldern) da springt bestimmt was ordendliches für uns raus.
Die Beleuchtung wird komplett Blau. Ich denke da so an 2-3 Neonröhren.
Das ganze wird wahrscheinlich mit Plexiglas verbaut. Der Bollerwagen bekommt auch noch nen coolen Anstrich dazu.
Für Tipps und Tricks hab ich immer ein offendes Ohr.
Gruss
Freeman
Jacky_Lee
Gesperrt
#32 erstellt: 02. Mrz 2007, 18:41
plexiglas is zu teuer..
erstmal die seitenplatten vom bollerwagen ab
das ding ist hochbelastbar, da passt viel drauf
Freeman90
#33 erstellt: 03. Mrz 2007, 02:16
Die Seitenplatten dinger kommen sowieso ab! Aber Plexiglas haben wir sogar noch hier! Also kostet es für mich nix!
Hat jem. vllt noch nen Tipp für die Boxen?
http://cgi.ebay.de/N...tem#ebayphotohosting
währe sowas gut dafür`?
(Bollerwagen seit heute in arbeit! ! Ich brauch wie gesagt nur noch nen Tipp wegen den Boxen! ) Batterie bekommen wir von dem Autohaus gesponsert...)
MfG
Freeman
Jacky_Lee
Gesperrt
#34 erstellt: 03. Mrz 2007, 11:42
Die Novex dinger scheinen sogar ganz ok zu sein
für den Preis
Brüllwürfel(autobatterie=autoradio+boxen?)
muckebox am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  6 Beiträge
Autoradio direkt an Autobatterie
klingschwing am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  4 Beiträge
Audioanlage mit Lkw bzw Autobatterie
wetzl91 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Kasten bauen - Autoradio, Autobatterie etc.
Sch.Sch.Sch am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  22 Beiträge
Verstärker an Autobatterie
Fleischbohrinsel am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  11 Beiträge
Lautsprecher, Autobatterie
~wolle~ am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  10 Beiträge
Autobatterie + Radio
v4ni am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  2 Beiträge
Ghettoblaster selber bauen(Autobatterie und -radio)
I_eat_kittens am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  14 Beiträge
Festival-Box per Autobatterie
OfTrench am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  2 Beiträge
Bollerwagen- Autobatterie- Anlage
Felix1993 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.390
