Kompakter "rundum" Lautsprecher zum Aufhängen für MP3 Player
Bandsalat1969
#1 erstellt: 06. Jun 2015, 01:35
Wofür ist eure Box gedacht?
Als Lautsprecher für einen FiiO X1 MP3 Player
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Querbeet, zur Zeit sowas, als Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM
https://www.youtube.com/watch?v=ARnBgW5XgSo
https://www.youtube.com/watch?v=5abamRO41fE
https://www.youtube.com/watch?v=q-fSZRYeBWk
https://www.youtube.com/watch?v=pgQBlPgdzY0
https://www.youtube.com/watch?v=9Pes54J8PVw
wenn ich mich festlegen muss wohl hauptsächlich Rock.
Diverse Podcasts/Hörspiele/Hörbücher sollen auch darauf gehört werden.
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Zylinderförmig 26 bis 30 cm hoch und 12 bis 16 cm Durchmesser dem Libratone Zipp „nachempfunden“.
Wie schwer darf es werden?
So leicht wie möglich, so schwer wie notwendig, wobei die Wahl des Akku wohl eher durch die Maße des Zylinders bestimmt wird.
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
hohe Lautstärke 10%
guter Klang 90%
Wie hoch ist das Budget?
100 € max.
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Mindestens 12 h
Aktueller Planungstand eurerseits?
Vorhanden ist noch nichts, aber geplant:
Verstärker:
http://store.sure-electronics.com/audio/aa-ab31211
mit 1 Visaton FRS 8 M
oder
http://store.sure-electronics.com/audio/aa-ab32166
mit 1 Visaton FRS 8 M und 2 TW 6 NG
der Libratone Zipp hat 2 Hochtöner verbaut. Voraussichtlich werde ich aber an der Weiche und der Bündelung eines Hochtöners scheitern.
Hab auf Boxsim erste Versuche zur Simulation durchgeführt, allerdings mit den Maßen einer 12x12x26 cm Box.
So wie ich das erkenne müsste ich eine der beiden Chassiskurven um 17 dB anpassen um einen einigermasen ebenen Frequenzgang zu erreichen.
Pegelkorrektur und Weiche? Ich weis, dass und warum sie angewendet werden, aber das wars auch schon.
Allerdings bin ich gerade dabei mich hier in Forum einzulesen.
Geplant ist der Eingang des Audiosignals über ein 3,5 klinkenstecker, gibt’s Alternativen beim Fiio X1? Kabellos?
Weitere relevante Infos?
Erfahrung im Boxenbau: keine
Verarbeitungsmöglichkeiten sind gegeben
Messmöglichkeiten: keine
Löterfahrung: spärlich, aber mit etwas zusätzlicher Übung sollte es reichen.
Als Grundkorpus soll ein Bewässerungs PE-Rohr mit passendem Durchmesser herhallten. Die Anordnung der Chassis soll, wie beim Orginal positioniert werden, mit der seitlichen Öffnung. Falls es möglich ist (weichentechnisch) und dies bei diesem Projekt auch Sinn macht.
Auf jeden Fall soll die Box eine Stoffhülle bekommen, wie das Vorbild.
Bei der Unterbringung des MP3 Players ist eine angebrachte Seitentasche oder eine im Rohr eingelassene Niesche/Schublade in der näheren Auswahl. Der Ein/Aus- sowie Mute- Schalter soll mit der Lautstärkekontrolle auf die Oberseite.
Zudem soll ein Voltmeter mit Tiefenentladeschutz, sowie eine Ansteckbuchse für das Ladegerät mit eingebaut werden.
Wie schon im Titel angedeutet soll der Lautsprecher aufgehängt und im Freien betrieben werden. Distanz zum Lautsprecher wird maximal 2 Meter betragen, sodass die Lautstärke nicht umbedingt Priorität haben wird. Zuhörer 1 - 2 Leute.
Der Lautsprecher soll einigermasen vor leichten Regen geschützt sein. Durch Imprägnierung des Hüllenstoffes.
Demnächst reiche ich den Entwurf auf SketchUp nach.
Ich betrachte das Projekt als Lehr- bzw.Trainingsprojekt für einen späteren Nachbau des „Last Man standing“ Projekts mit Rassberry Pi, aber das ist eine andere Baustelle und noch nicht spruchreif.
[Beitrag von Bandsalat1969 am 06. Jun 2015, 01:42 bearbeitet]
saniiiii
#2 erstellt: 06. Jun 2015, 14:24
mhh, man könnte den ct227 mk2 bauen. man müsste die front eben passend hinkriegen. vllt. klappts schon mit einfach nur "platte" einleimen im rohr. ein ta2024 für 5€ von ebay, 12V akku dazu und jut is es.
geht hald nicht besonders laut, mit stärkerem amp sind 90db das alleralleraaaaaller höchste der gefühle.
auf der habenseite stehen eben der gute klang und vorhandener tiefton^^
Bandsalat1969
#3 erstellt: 06. Jun 2015, 15:46
... damit könnte ich als Neuling die ganzen Probleme mit Weiche, Sperrkreis, ect. umgehen und mich voll und ganz auf die Gestalltung konzentrieren. Vielen Dank für den Tipp.
Mal schaun ob ich da was finde. Meine Frage dazu: Wenn ich die Quaderform in eine Zylinderorm umwandle, bei gleich bleibenden Volumen. kann ich dann auf ähnliche Klangqualität hoffen?
[Beitrag von Bandsalat1969 am 06. Jun 2015, 15:46 bearbeitet]
saniiiii
#4 erstellt: 06. Jun 2015, 18:24
das ist die frage ...
ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber was spricht dagegen, eine seite vom rohr abzuflachen, und dann zb ein rundes schutzgitter drüber? wäre insgesamt rund, mit passender schallfront.
vom volumen her hab ich auch überhaupt nicht geguckt, aber grob in die richtung dürfte es sicherlich gehen
Bandsalat1969
#5 erstellt: 07. Jun 2015, 21:18
Ergänzend mal ein grober Entwurf unter Sketchup
Lautsprecher Entwurf 2
[Beitrag von Bandsalat1969 am 07. Jun 2015, 21:34 bearbeitet]
Bandsalat1969
#6 erstellt: 09. Jun 2015, 13:49
Boxsim 1
boxsim 2
Boxsim 3
Hab nach einigem Durchforsten der Beiträge mal dies hier in Boxsim "verbrochen" und wollte fragen ob die Kurven einigermasen auf ein brauchbares Ergebnis deuten?
[Beitrag von Bandsalat1969 am 09. Jun 2015, 13:52 bearbeitet]
saniiiii
#7 erstellt: 09. Jun 2015, 14:04
Was genau hast du denn da simuliert?
Ein ls mit kegel oben geht auch, dann kann man unten einen tieftoener ins rohr bauen, oben dann einen mittel/hochtoener, im umlenkkegel dann zb die technik.
Ist aber nicht ganz leicht zu bauen, vorallem der klang steht noch offen. Physikalisch aber sinnvoll und oft erprobt
Bandsalat1969
#8 erstellt: 09. Jun 2015, 14:23
Als Berechnungsgrundlage habe ich einen Kubus 12 cm breit, 30 cm hoch und 12 cm tief eingegeben, die chassis übereinander in einer Ebene, selbe Ausrichtung. Mir ist klar, dass dies nicht einmal mit der Röhrenvariante rechts im oberen Bild nahe kommt, aber irgendwo muss ich ja beginnen.
Nächster Versuch werden die Maße 12cmx12cm und 30 cm tief sein und die 2 chassis auf den gegenüberliegenden 12x12 Flächen zu positionieren, das sollte einigermasen der Bauweise im obigen Sketchup Bild links nahe kommen.
P.S. würde die Simulation genauer, wenn ich das Volumen an das Rohr anpasse. Mit den selben Aussenmaßen, "simuliere" ich ja ein höheres Volumen, oder ist dies zu vernachlässigen?
[Beitrag von Bandsalat1969 am 09. Jun 2015, 14:31 bearbeitet]
saniiiii
#9 erstellt: 09. Jun 2015, 15:29
Besser ist es, wenn du noch die fase in boxsim eintraegst. Dann haetteste zumindest ein oktagon.
schlecht ausschauen tuts nicht, aber geht nur bis 1000hz oO
Das volumen tippst du eigentlich direkt ein, die simu mit frontplatte ist nur fuer den bafflestep
Wirklich KOMPAKTer portabler Lautsprecher! (selbstbau)
audiojunkie36 am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  10 Beiträge
einfache Lautsprecher für mp3-Player
Sebbl85 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  8 Beiträge
Lautsprecher an Schiene aufhängen - Ideen?
alpal2 am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  4 Beiträge
Fahrraddynamo+Mp3 Player+Lautsprecher=Musik?
Horstproductions am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
Lowboard aufhängen
Blackbone am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  3 Beiträge
Boxen für Mp3 Player bauen!
samsonknauber am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  9 Beiträge
Aktive Lautsprecher selber bauen mit MP3 Player
Jaunty91 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  4 Beiträge
MP3 ->Akku -> Lautsprecher :)
Schlumpf666 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  12 Beiträge
Lcd aufhängen an Gasbetonwand
poli9000 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  3 Beiträge
Mobiler Lautsprecher in kompakter Form und maximaler Klang
Phil9292 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.347
