HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobilbox Festival (2 kleine Fragen) | |
Mobilbox Festival (2 kleine Fragen)+A -A |
madmi
18:36
erstellt: 27. Jul 2015, |
![]() Hi, ich hab zwei Fragen zu der Box, die ich für ein Festival kostengünstig (ca. 30 Euro) zusammengebastelt hab zwecks Musik und Handy laden. Kinter MA700 + 44Ah Autobatterie + Blaupunkt 35W Coax (siehe Bild). 1) Habe mal mit einem Amperemeter den Stromverbrauch bei gewünschter Lautstärke gemessen und so gut wie keinen Ausschlag festgestellt. Erst bei höheren Lautstärken ist ca. ein halbes Ampere geflossen. Kann das sein? Hätte mit mehr Stromverbrauch gerechnet. Sollte ja dann von Mittwoch bis Sonntag durchhalten. 2) Der Boden besteht aus 12mm Spanplatte. Reicht das für die Autobatterie oder sollte ich besser noch Verstrebungen drunter machen? Off-Topic: Wie ist das generell mit Autobatterien auf dem Campinggelände bei Festivals? Habe da noch keine Erfahrungen. Wenn ich die in die Box reinmache und das ganze zu mache sollte es doch kein Problem sein bei der Kontrolle. Laut Internetseite sind die verboten, Grills aber auch und da hat bis jetzt noch keiner was gesagt. |
Fibroo
18:59
So ne Autobatterie mit 44Ah wiegt schon seine 20kg. Ich würde auch alle Fälle Verstrebungen einbauen, wenn nicht sogar gleich eine dickere Bodenplatte, da Span ja nicht sonderlich stabil ist. Ich denke die Batterien sind da verboten, da wenn umkippen -> nicht gesundes Zeug läuft aus. Und der Kinter zieht bei voll aufgedreht ca. 1 A Also solltest du schon was durchhalten, aber besser nicht durchgehend auf voller Lautstärke hören, da die extrem viel zieht. Etwas leiser als voll bringts schon. Und kommt drauf an wie lange ihr am Tag hört. Übrigens brauchst du für so kleine Zwischenfragen nicht gleich einen neuen Thread eröffnen, dafür gibt es ja seit kurzen dem kurze Frage, kurze Antwort Thread [Beitrag von Fibroo am 27. Jul 2015, 19:00 bearbeitet] |
Nickel78
20:08
Versteck die Batterie in einer alten Taschen und Polster die ausenrum mit alten Klamotten oder so sonst kriegst du die nicht mit auf den Campingplatz. Für die Anlage würde mich mir noch ein billigen Blei Akku kaufen und den bei der Kontrolle rein machen damit die keinen Verdacht schöpfen un genauer Kontrollieren. So hat es bei uns bis jetzt immer geklappt |
bierman
23:36
Also ich hab zig Festivals besucht und praktisch immer mindestens eine Autobatterie auf dem Zeltplatz dabei gehabt. Bin nie darauf angesprochen worden, und die waren eigentlich immer sichtbar: auf nem Bollerwagen, Sackkarre, per Hand getragen, teils schon bei der Anreise an ne Anlage geklemmt ![]() Stell sie sonst halt in ne Stofftüte oder so. Generator hab ich nie dabei, aber mal mitbekommen dass es deswegen Ärger gab. |
-Taxyron-
08:52
erstellt: 28. Jul 2015, |
Hier gibt es dann wohl sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Festivals. Ich habe die letzten Jahre immer dann keine Probleme mit Autobatterien gehabt, wenn ich sagen konnte das die Batterie fest verbaut ist und man sie ohne Werkzeug nicht rausnehmen kann. Damit bin ich bis jetzt immer durch gekommen. |
Soul-Patrol
09:26
Der Kinter zieht sehr wenig Strom, habe einen 7A Blei-Akku und zuerst Sorge das der keine 8 Stunden hält wegen Bootsfahrten. Nach drei Bootsfahrten mit 8-10 Stunden Dauer pro Fahrt, hab ich den Akku dann das erste mal aufgeladen. War zu dem Zeitpunkt aber noch von 10.8V weit entfernt. Kann den Kinter zwar nur halb aufdrehen, sonst schnarrt der Lautsprecher...aber das reicht das man sich beim reden anschreien muss und Leute am Ufer beim vorbeifahren anfangen zu Tanzen ![]() |
Fragen zum Gehäuse bei Mobilbox lemerkaii am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 6 Beiträge |
Projekt Mobilbox - Fragen zu Beginn Shirkan1503 am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 3 Beiträge |
Ich will MobilBox bauen lernen felix575_ am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 57 Beiträge |
Visaton B80 Mobilbox HerrLeón am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 4 Beiträge |
projektvorstellung mobilbox saniiiii am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 10 Beiträge |
Flightcase Mobilbox rgx121 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
Mobilbox-Bau Thebumbum am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 57 Beiträge |
wuchtige Festival Anlage ! 3 Fragen. ingovogel am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 88 Beiträge |
Aus "Altmaterial" Mobilbox bauen steve_1200 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 24 Beiträge |
Festival-Box: Fragen zum Kleinkram sampleUser am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.993
