HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Boxengehäuse berechnen für Dummys | |
Boxengehäuse berechnen für Dummys+A -A |
Soul-Patrol
09:38
erstellt: 03. Aug 2015, |
Hallo zusammen ![]() ich versuche gerade erstmalig mir ein Boxengehäuse zu berechnen, komme aber doch ein wenig durcheinander und möchte Euch um Hilfe bitten. Vermutlich sicher eine dumme Frage, da der Volumenrechner wohl richtig rechnen wird und ich einen Gedankenfehler habe. Habe mir mit dem ![]() Jetzt dachte ich auf der Papierzeichnung das ich die Brettstärke dazu rechnen muss, im Volumenrechner wird die aber abgezogen. Da sind Front/Rückseite nur noch 21.6cmx21.6cm und Boden/Deckel 24cmx21.6cm. Ich hatte auf dem Papier ein Innenvolumen der Box von 24x24cm gezeichnet, da ich dachte das wäre dann 10L. Also laut Rechner sind das nun eher 21.6x21.6cm Innenvolumen die 10L ergeben ? Ich will mir eigentlich eine ähnliche Box in dieser Form bauen: ![]() Das Volumen für jeden Lautsprecher soll 10L haben und der Bereich für Elektronik/Akku in der Mitte soll 8cm sein. Daher ging ich davon aus die Brettstärke für die Seiten und Innenteile dazurechnen zu müssen. Zumindest bei der Elektronik wird das so sein, sonst komme ich ja nicht auf 8cm Innenraum. Jetzt hab ich auf dem Papier 24cm (linker Lautsprecher)+ 24cm (rechter Lautsprecher)+ 8cm (Akku usw.) + 4.8cm (2 Seitenteile und 2 Innenteile a 1.2cm) gezeichnet = 60,8cm Breite für Front/Rückseite Das scheint aber mit dem Volumenrechner nicht zu stimmen, da die Front/Rückseite mit 21.6cm berechnet werden. Also wäre nun richtig 21.6cm + 21.6 + 8cm + 2.4cm (2 Innenteile a 1.2cm)= 53.6cm Breite ? Gibt es da eventuell auch noch einen anderen Volumen Rechner ? Würde gerne 16mm Frontplatte und ansonsten nur 12mm nehmen, kann bei diesem Rechner aber nur eine Gesamtstärke für alles angeben. Vielen Dank! |
zykooo
09:54
Der Volumenrechner von Lautsprechershop.de berechnet dir das Innenvolumen korrekt, die Materialstärke wird dabei bereits berücksichtigt. Setze mal die Materialstärke auf 0, dann vergrößert sich bei gleicher Kantenlänge das Innenvolumen entsprechend. Außerdem mal auf Stoß achten - Welche Bretter sind wie lang? Das ist bei diesem Volumenrechner etwas Konterintuitiv: Die Seitenteile werden aufgesetzt. Front und Rückseite werden zwischen die Seitenteile gesetzt Deckel und Boden werden jeweils von den Seitenteilen und Front- sowie Rückseite eingerahmt. Das ist auch notwendig, außer du sägst alles auf Gehrung. |
Soul-Patrol
09:58
Ah vielen Dank, dann liegt das daran das ich auf dem Bild von der Box die ich in etwa bauen will..die Front/Rückseite auf die Seitenteile geklebt wird. Beim Boxenrechner kommen die zwischen die Seitenteile. Jetzt komme ich bei meinen Wünschen auf diese Rechnung: Seite = 24 x 24cm Front = 53,6 x 21,6cm Deckel/Boden = 53,6 x 24cm Rückseite, muss ich noch rechnen da ich die in drei Teile haben möchte. Soweit schon kleiner als ich auf dem Papier gepfuscht habe und auch leichter später. Gut das ich noch mal mit dem Boxenrechner geschaut und hier gefragt habe ![]() |
Nykett
09:59
Rechne das Volumen doch einfach per Hand aus. Nimm einfach die 10 Liter Innenvolumen, rechne dir die Innenmaße aus und darauf addierst du die Materiealstärke. |
pelowski
10:00
Hallo, ich habe jetzt nicht versucht, deine Rechnungen irgendwie nachzuvollziehen. Wie wäre es denn, wenn du ganz einfach versuchst, mit Stift und Papier ein Volumen auszurechnen - notfalls unter Zuhilfenahme eines Taschenrechners? Oder wird soetwas heute in der Grundschule nicht mehr gelehrt? ![]() Grüße - Manfred |
Soul-Patrol
10:10
Kann ich nicht beurteilen, bin Baujahr 1972 und beruflich Programmierer...erinnere mich nicht mehr je ein Volumen Berechnet zu haben. Aber danke das Du mich in die Grundschule einsortierst ![]() Danke an alle anderen, der Fehler lag daran das ich das Gehäuse wie auf dem Foto bauen wollte und der Rechner eine andere Bauweise nimmt. Die mir auch besser gefällt. |
zykooo
10:20
Wenn man das noch nie/lang nicht gemacht hat, ist so ein Rechner ganz praktisch. Sonst passen die Kanten auf einmal nicht aneinander. |
Fibroo
10:22
Gedankenfehler hat jeder mal ![]() |
Aktiv- Passiv für Dummys luvn am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 8 Beiträge |
Schallwand berechnen? de_ko am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
Schallschutzwand berechnen Lugosi am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 2 Beiträge |
Akku berechnen holgerdaur am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 11 Beiträge |
Festivalbox, Bassreflexloch berechnen axlschweiß am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
Gehäuse für dieses Chassis berechnen jannisl am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 4 Beiträge |
Akustik linse berechnen Chamuel am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 6 Beiträge |
Passivmembran berechnen lassen dominicmmm am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 20 Beiträge |
Geniales Gehäuse, aber wie berechnen? de_ko am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
Ich verstehe es immernoch nich? (Gehäuse berechnen) Prinzenrolle27 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.195
