HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Verstärker für Bollerwagen gesucht | |
Verstärker für Bollerwagen gesucht+A -A |
Coke.
18:35
erstellt: 21. Okt 2015, |
Huhu zusammen, erst einmal möchte ich mich für die tollen angepinnten Threads bedanken, die bieten schon eine super Übersicht und erleichtern es mir den Thread halbwegs übersichtlich zu gestalten und alle relevanten Infos zu nennen. Seid mir nicht allzu bös' falls ich dumme Fragen stelle, ich habe versucht mich weitestgehend einzulesen, das ganze Thema ist aber doch recht komplex. So, nun zu unserem kleinen Projekt. Da unser letzter Bollerwagen leider den Geist (oder eher die Achse) aufgegeben hat, bauen wir nun einen eigenen. Der Unterbau ist soweit fertig gebaut, und damit stehen auch die Maße fest 1,50x0,75x ca.1 Meter (LxBxH).
Ich denke das waren alle relevanten Eckdaten, ich habe allerdings noch ein paar generelle Fragen. Rechnet man die Wattleistung der Boxen zusammen kommt man auf 350 Watt, will man noch etwas Luft nach oben haben nehmen wir meinetwegen 400 Watt. Bedeutet das das für maximale Lautstärke.. A: eine Endstufe mit 400W benötigt wird? B: bei aufgedrehter Lautstärke 400W, also 33A von der Batterie gezogen wird? 6 Lautsprecher sind ja eher unüblich, wie viele Kanäle bräuchte der Verstärker, und kann man Kanäle doppelt belegen? Also z.B. bei einem 4 Kanal Verstärker an 2 Kanäle 4 Blaupunkt Boxen, und an die anderen beiden je eine B&O? Macht es Sinn das Autoradio weiter zu verwenden, und den Verstärker dann daran anzuschließen oder eine Endstufe als Komplettpaket zu kaufen?(Endstufe mit USB Eingang, Klinke, BT whatever) Und schlussendlich natürlich die Frage welcher Verstärker/Endstufe sich für diesen Verwendungszweck am besten eignen würde. Ich hoffe ich habe nicht allzu wirr geschrieben. Gruß [Beitrag von Coke. am 21. Okt 2015, 18:39 bearbeitet] |
DjDump
20:47
erstellt: 22. Okt 2015, |
Deine Lautsprecher sind mit insgesamt 350w belastBAR. Du musst sie aber nicht mit so viel belasten. Die machen auch mit 1W schon. Ich würde mal nach gebrauchten 4 Kanal Autoendstufen auf Ebay(Kleinanzeigen) schauen. Am Ende kommen da vllt 10A als Durchschnittsverbrauch raus. Ich würde das Autoradio weiter nutzen. Du kannst mehrere Chassis parallel und in Reihe an einen Verstärkerkanal anschließen. |
Tayes
21:12
![]() Sowas reicht doch völlig kannst du auch parallel schalten oder in Serie... Oder einen 4 Kanal verstärker mit den Modulen... |
DjDump
21:40
Würde ich nicht nehmen. Die 48v Betriebs Spannung sind nicht so geil. |
Coke.
00:09
erstellt: 23. Okt 2015, |
Danke für die Hilfe, dann schaue ich mal bei Ebay. Dort gibt es allerdings auch Endstufen von bis, gibt es besondere Merkmale auf die ich achten sollte, und wie viel Watt/Kanal sollten es sein? Also hat die Wattleistung mit der ich die Boxen betreibe nicht direkt etwas mit der Maximallautstärke zutun? |
DjDump
07:03
Die Leistung die die Endstufe abgibt hat schon was mit der Endlautstärke zu tun. Pro Verdopllung der Leistung wird es ein kleines bisschen lauter. Pro vervierfachtung der Verstärkerleistung wird es viel lauter. Pro verzehnfachung der Leistung hört es sich dopplet so laut an. Du hörst also keinen Unterschied zwischen Verstärkern mit 100W und 150W. Und um doppelt so laut zu werden müsstest du statt einem 100W Verstärker einen 1000W Verstärker nehmen (den du weder zahlen kannst, noch halten deine Lautsprecher das aus). Ich würde interessante Endstufen googlen und nach unabhängigen Testberichten suchen. Modelle von Auna Und Cougar kannst du direkt vergessen. Ich würde nach großen Herstellern schauen (Magnat, Blaupunkt,...) |
Reference_100_Mk_II
10:41
Ich würde nach etwas wie dieser gebrauchten ![]() Recht stabile Amps, verzeihen viele Fehler. 12dB Filter, Leistung ist der Klasse entsprechend angemessen. Mit 4x 55W an 4 Ohm kann man rechnen. Und keine Bange wegen dem Namen "Raveland". Klingt zwar billig, die Amps sind aber recht gut verarbeitet ![]() Auch nicht schlechter als Amps von Blaupunkt, Magnat, Crunch oder Pioneer aus der gleichen Klasse. |
Gute Boxen für Bollerwagen gesucht. Lukas.Kr. am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 2 Beiträge |
Suche Verstärker für "party" bollerwagen foerby123 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 9 Beiträge |
bollerwagen till2890 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 4 Beiträge |
Bollerwagen Borgetti am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 15 Beiträge |
Bollerwagen: Verstärker-brücken-was passiert ? Bananabrot am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 5 Beiträge |
Bollerwagen Soundsystem anniiki am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
Satellitenlautsprecher für Bollerwagen hops am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Satter Bass für Bollerwagen N0ChanCe am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 38 Beiträge |
Bollerwagen Anlage psausf am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 4 Beiträge |
bollerwagen mit breitbänder "Wernke" am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 11 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.274
