HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » frage zu BR-Rohr | |
frage zu BR-Rohr+A -A |
Durex
10:43
erstellt: 12. Jan 2016, |
hallo liebe leute, ich hab eine frage bezüglich bassreflex. kann mann wenn man das vorgeschlagene rohr nicht passend hat 2 unterschiedliche größen nehmen? speich bei 0,77mm das man ein 0,50mm und ein 0,25mm rohr einbauen kann? oder ist das blödsinn? lg |
cosmowave
12:58
So dünne Röhren kannst Du auch gleich weglassen! ![]() Ich glaube Du hast dich in den Massangaben geirrt... |
Durex
14:07
ups ![]() ![]() |
cosmowave
15:43
Das würde nicht funktionieren! Die Fläche der Ports muss gleich bleiben. Die Fläche nimmt im Quadrat zu! Deine 2 kleineren Röhren kommen auf eine viel geringere Fläche als die Grosse! |
DjDump
15:30
erstellt: 13. Jan 2016, |
Aber an sich eine Interessante Frage. Solange der Gesamtquerschnitt am Ende gleich bleibt, sollte das gehen. Was hast du den konkret für ein Problem? Man kann auch den Querschnitt von Rohren ändern, solange man dann auch die Länge mitändert stellt das kein Problem dar. |
cosmowave
15:52
Natürlich kann man den Querschnitt ändern. Allerdings muss man dann die Länge anpassen. Sollte aber noch beachtet werden dass der Querschnitt nicht zu klein wird, sonst gibts dann störende Strömungsgeräusche Aber ein 50mm und 25mm Rohr ersetzen kein 77mm Rohr (bei gleicher Länge)! Habe aber jetzt mal nachgerechnet. Vom Querschnitt her wären 2 50mm Rohre ziemlich gleich wie ein 77mm Rohr! |
araym
11:37
erstellt: 14. Jan 2016, |
Hi, zu genau diesem Thema hätte ich auch eine Frage: Ich habe auch die Größe für ein Rohr, will dieses jedoch aus ästhetischen Gründen auf zwei Rohre aufteilen. Das Gehäuse hält einen Thomann the box 12-280/8-W und hat ein Netto-Volumen von 43 Litern. Mir wurde hier geraten ein Rohr mit einem Durchmesser von 10,2cm und einer Länge von 20-25cm (22cm gewählt) zu nehmen. Mit diesen Daten macht das eine Rohr-Oberfläche von 32cm (=Umfang von einem 10,2cm Durchmesser) x 22cm = 702cm² Meine Frage ist: Kann ich das eine Rohr einfach in der Länge halbieren? Also zwei Rohre mit je 10.2cm Durchmesser und 11cm Länge. Macht die selbe Rohr-Oberfläche. Oder muss man den Durchmesser passend zur Länge anpassen? LG |
DjDump
11:54
Die Mantelfläche des Rohres ist nicht wichtig. Ein Rohr wird durch zwei Eckdaten bestimmt: Rohrquerschnitt (bei einem 10,2cm Rohr sind das 85cm²) und Rohrlänge. Du kannst die Querschnittsfläche aufteilen, dann bleibt die Länge aber gleich. Dh du kannst zwei Rohre mit Querschnitt 42,5cm² und Länge 22cm nehmen. |
araym
13:34
alles klar. Rohre sind bestellt Herzlichen dank ![]() |
Durex
14:22
supi thx! =) |
Mittentöner/Lautsprecher in PVC-Rohr! HardstyleJoni am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 3 Beiträge |
Auspuff Endstück (Rohr) Abstimmen? Möglich? Dj-BBoy am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
mobile box mit bassreflex? Bastoknasto am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 4 Beiträge |
Speakerstands tubescreamer61 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Lepai lp808 Problem Magnat^^ am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 11 Beiträge |
Mobile Box mit zweimal Sica 1100 in BR und integrierter Festplatte Jhonson am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 13 Beiträge |
Geschlossen und Bassreflex kombinieren ? Papermaker92 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
Musikboje - Erfahrungsberichte Ma®kus am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecherbau BR Berechnung 2 Chassis 340l swataugust am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 10 Beiträge |
Kann ich dieses Bassreflexrohr verwenden? lupoluigi am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.301
