HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Festivalbox Schaltplan | |
Festivalbox Schaltplan+A -A |
Tiass
#1 erstellt: 28. Feb 2016, 14:09 | |
Hallo mein derzeitges Projekt ist es eine Cambridge Sound FPS 2000 4.1 Anlage in eine kompakte Festivalbox umzubauen. http://usersmanuals1.com/art/fps2000-manuals/182334 Hiefür wurden zwei der Lautsprecher auf die gegenüberliegende Seite der Elektronik in einen Holzrahmen eingebaut. Die Kabel der Lautsprecher verlaufen durch die Subwooferkammer direkt zu den Anschlüssen an der Elektronik. Die gröbsten Probleme des Aufbaus sind behoben, der Teil an dem die Fertigstellung scheitert ist die Elektronik. Probleme: Die Box verfügt über einen eingebauten 4s Lipo mit 14,8V. Da dieser nicht entnommen werden kann sobald die Box zusammen gebaut ist, muss eine Lademöglichkeit angedacht werden. Hierfür wurde aus der Oberseite der Box auf der Seite der Elektronik ein Rechteck ausgeschnitten und mit einem schwarzen Blech abgedeckt. Dadurch können die nötigen Buchsen und eventuell Schalter leichter montiert werden. Natürlich reicht ein Lipo nicht für ein gesamtes Festival, deswegen muss noch eine Schnittstelle für externe Spannungsquellen eingebaut werden. Daran sollen weitere Lipos angesschlossen werden um die Laufzeit zu erhöhen. Die Kabel des Lipos laufen durch den Kunststoff in dem die Elektronik eingefasst ist und sind direkt an den Ein/Aus Schalter angelötet . In die Front der Elektronik Abdeckung wurde eine Spannungsanzeige und deren Ein/Aus Schalter montiert sowie eine Kippschalter zum eine oder ausschalten der Box selbst. Zum Punkt: Ein Schaltplan um zwischen eingebautem Lipo, externer Quelle und Laden des Lipos zu wechseln wäre Ideal (das EIN/Aus Schalten der Box ist durch den Schalter an der Front schon abgedeckt) Nebenproblem: Um den Bluetooth Transmitter und Handys aufzuladen, wird eine USB Schnittstelle in das Blech auf der Oberseite eingebaut. Diese läuft zurzeit aber auf Betriebsspannung (14.8V) und ist daher für den normalen Input eines Handys(5V) zu hoch. Falls noch Fragen offen sind immer her damit |
bierman
#2 erstellt: 28. Feb 2016, 16:48 | |
Die verschiedenen Stromquellen würde ich über eine Schottky-Doppeldiode zusammenführen. Sowas kann man aus PC-Netzteilen ausschlachten oder kaufen (10A Typ empfohlen da ich nicht weiß was die Anlage zieht) Für USB brauchst du einen Wandler, vielleiicht macht aber ein eigener Akku mehr Sinn weil dann länger Sound zur Verfügung steht. Ich habe mit diesem Typ recht gute Erfahrungen gemacht, er arbeitet im Vergleich zu den größeren 150W Typen effizient und betriebssicher. Ob er allerdings Störungen im Sound verursachen wird hängt sehr von der sonstigen Technik ab. Auf jeden Fall solltest du ihn auf 5 oder 5,2V einstellen bevor irgendein USB Gerät angeschlossen wird! |
Festivalbox Pfandpirat92 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 69 Beiträge |
Festivalbox? Nickelburn am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 45 Beiträge |
Festivalbox: Projekt "Belisama" Seraphin84 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 41 Beiträge |
Festivalbox: Fragen zur Elektronik und Dämpfung tzabimb am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 4 Beiträge |
Festivalbox: Projekt "Lilith" Seraphin84 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 87 Beiträge |
Mobile Festivalbox ArtCore7 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 7 Beiträge |
Festivalbox mit Zusatznutzen: Ideensammlung! Amperlite am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 2 Beiträge |
Festivalbox 2.0 samplox am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 5 Beiträge |
Festivalbox für Anfänger Xylophon am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 2 Beiträge |
Festivalbox, Bassreflexloch berechnen axlschweiß am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.012
