HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Chassi Beratung für Mobiles-Soundsystem | |
Chassi Beratung für Mobiles-Soundsystem+A -A |
MasterChief2.0
#1 erstellt: 15. Mrz 2016, 17:05 | |
Hallo liebe Community, wie im Titel bereits erwähnt bin ich auf der Suche nach fachgerechter Beratung. Mein Ziel ist ein mobiles-Soundsystem selber zubauen. Dieses soll dann vor allem draußen auf der Terrasse oder auf anderen Plätzen an der frischen Luft verwendet werden. Hauptkriterium beim Bau ist zunächst einmal ein "guter" Klang (Größe/Preis/Akku etc. sollen erstmal unbeachtet bleiben) Nun stehe ich vor der Frage welche Chassis ich am besten für mein Projekt nutzen könnte. In diesem Bereich ist mein Wissen leider etwas begrenzt. Schwierig für mich ist die ungefähre Beurteilung bzw. Einschätzung der Klangqualität der Chassis. Meine jetzigen Überlegungen bestehen aus den folgenden Konstellationen: - 4 mal den WAL 416 von Mivoc (4 Zoll, Tiefton-Mittelton System, 60 Watt R.M.S.,SPL 83 dB 1W/1m/ 16 Ohm) - 2 mal den WAL 416 von Mivoc und 2 mal den FR 358N von Mivoc (Breitbandsystem, 3.5 Zoll, 50 Watt R.M.S.,8 Ohm -4 mal den FR 358N von Mivoc Wie gesagt weiß ich überhaupt nicht wie die Konstellationen klingen (können) oder ob sie überhaupt Sinn machen Nun hoffe ich mal das ihr vielleicht ein paar Tipps oder Anregungen für mich habt die mir weiterhelfen :). Eventuelle Tipps für die Wahl eines passenden Verstärkes nehme ich auch dankend entgegen. Falls noch fragen bezüglich meines Vorgabens auftreten sollten, beantworte ich diese natürlich gerne. Grüße |
Viper780
#2 erstellt: 15. Mrz 2016, 17:43 | |
Das Einzelchassis ist zwar wichtig und natürlich die Grundlage jeder Planung, aber garnicht soooo extrem wichtig für den Klang - der kommt am ehesten von der Weiche und wie optimal diese auf Gehäuse und Chassis angepasst ist. Was du also benötigst ist ein Wirkungsgradstarker Bausatz - denn so wie du schreibst kannst du keinen Lautsprecher entwickeln, hast nichts zum messen und noch nie was in die Richtung gemacht. Das alles ist nicht bös gemeint, aber leider ist ein Lautsprecher entwicklen nichts was man schnell mal macht. Sondern wo man Jahrelange Erfahrung, viel Wissen und Know How benötigt. schau doch mal bei den PA Lautsprechern zB: Jobst Audio (zB JL-sat210 oder JM-sat15) oder bei h-audio (zB Open 1001 ) oder bei HTH http://www.hth-lautsprecher.de/ Wenns sehr günstig und relativ kompakt sein soll geht auch die Kid Rock http://www.donhighend.de/?page_id=2014 |
MasterChief2.0
#3 erstellt: 15. Mrz 2016, 18:25 | |
Die Tatsache das ich in diesem Themenbereich noch einige Schwächen habe kann ich wohl schwer leugnen ;D. Bis jetzt habe ich mich nur mit Grundlegenden Wissen beschäftigt und mal einen Tieftöner selber gebaut. Wenn ich dich also richtig verstehe, sollte ich am besten nach fertigen Bauplänen suche und diesen dann nachstellen? Bspw. den vorgeschlagenen JB-sat210 mit den passenden Modifizierungen zur Mobilen Box umrüsten? |
Viper780
#4 erstellt: 15. Mrz 2016, 18:33 | |
genau Die Frage ist halt was du da genau haben willst - eine Mobile Box sollte üblicherweise klein und leicht sein, das heißt aber dass sie wenig Tiefgang hat und eher leise ist. Somit muss man immer irgendwo Abstriche machen. In dem Forum: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=118 findest du ganz viele Bauvorschläge, wenns gut Klingen soll dann nimm aber einen ordentlich entwickelten Bausatz, die Kidrock ist da sicherlich ein guter Anfang welche auch Hifi Qualitäten aht |
MasterChief2.0
#5 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:27 | |
Dann schonmal vielen Dank für die Tipps Mal sehen was ich so schönes finden kann. Klein und leicht muss auch nicht unbedingt sein, da ich Wert auf den Klang lege kann das Gehäuse auch etwas größer werden. Dieser Bauplan sieht auch ganz interessant aus --> Klick |
Viper780
#6 erstellt: 16. Mrz 2016, 12:44 | |
bei zwei Breitbänder so nahe würd ich Interferenzen befürchten. Der BG20 ist da schon ganz OK da er für einen Breitbänder relativ laut ist. Ich würd aber trotzdem auf 2 oder 3 Weger gehen. Wieviel magst du denn ausgeben und wie groß/schwer darfs werden? zB: http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/116-jm-sat15 kostet ca. 550€ (mittlerweile evtl mehr) für den Bausatz und hat so ~26kg oder http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/101-jl-sat210 um ~400€ und gut 30kg Oder lieber getrennt Topteil und dazu Subwoofer |
MasterChief2.0
#7 erstellt: 16. Mrz 2016, 18:01 | |
Da es ja mein erstes Projekt in dieser Richtung ist wollte ich erstmal so bei ~300€ liegen. Später dann vielleicht etwas ausgefalleneres bzw. qualitativeres. Das Gewicht ist nicht so besonders wichtig sollte jedoch 30-40 KG nicht überschreiten, sodass ich das Ganze noch alleine bewegen kann. Größe (bzw. ungefähre Maße) lässt sich schwer beschreiben, da ich mir über die Form noch nicht ganz im klaren bin. Volumen soll dabei ~50 Liter betragen. Geringere Werte bei Gewicht und Volumen wären natürlich von Vorteil für eine Mobile Box, allerdings soll der Klang ja auch stimmen und dieser wird ja maßgeblich vom Volumen beeinflusst. |
Viper780
#8 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:18 | |
Reicht Mono oder sollens 2 "Kastl" werden? Wieviel Leute magst denn beschallen? |
MasterChief2.0
#9 erstellt: 16. Mrz 2016, 19:52 | |
Sollte schon Stereo sein. Für ungefähr 10-20 Personen sollte das ganze gedacht sein. |
Viper780
#10 erstellt: 17. Mrz 2016, 12:02 | |
Das ganze dann auf einem Feld oder im Raum? |
MasterChief2.0
#11 erstellt: 17. Mrz 2016, 12:18 | |
Unter freiem Himmel. |
Viper780
#12 erstellt: 17. Mrz 2016, 13:06 | |
Bei dem Budget kannst wohl eh nur die Open 1001 bauen und dazu einen 15 oder 18" Subwoofer Bei FreeAir ist es immer wieder ratsam auf getrennte Subwoofer zu setzen, auch wenn 20 Leute jetzt nicht übermäßig groß ist |
boxen für mobiles soundsystem maddo am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 9 Beiträge |
Selbstgebautes Mobiles Soundsystem Monthy92 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
mobiles Soundsystem #49482 Eobakterium am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
kleines Mobiles 12v Soundsystem Guknullit am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 84 Beiträge |
Mobiles Bluetooth DIY Soundsystem underground10 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 3 Beiträge |
Großes, mobiles, modulares Soundsystem. ingovogel am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe für mein mobiles Soundsystem? klappsofafhain am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Mobiles Soundsystem mit iPod-Dock + Akku + Verstärker TrashyBox am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 41 Beiträge |
mobiles soundsystem mit ca. 400w rms komysh am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 11 Beiträge |
Mobiles Soundsystem mit folgendem Equipment sinnvoll? headvsheart am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.020
