HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Breitbänder unter 18€/Stück mit 90dB+ | |
Breitbänder unter 18€/Stück mit 90dB++A -A |
Unwissendbeiallem
#1 erstellt: 19. Mai 2016, 22:31 | |
Hallo Leute, will mir eine mobile Box bauen und habe alles zusammen bis auf den Lautsprecher, Breitbänder weil keine Frequenzweiche, billig und ausreichend. Sollte pro Stück nicht über 18€ gehen, am besten bis 15€ und einen Wirkungsgrad von mindestens 90dB Danke schoneinmal |
Bagbag
#2 erstellt: 19. Mai 2016, 22:54 | |
Da viel zu wenig Infos, hier der erstbeste: Visaton BG 13 P |
Unwissendbeiallem
#3 erstellt: 19. Mai 2016, 22:56 | |
Oder was würdet ihr von Car-Hifi halten? Auch oft hoher Wirkungsgrad und günstig |
Unwissendbeiallem
#4 erstellt: 19. Mai 2016, 22:58 | |
@Bagbag Gehäuse soll MDF werden 16-19mm Verstärker 4-8Ohm 15W Stereo 12V 7,2Ah Bleigel Akku |
Bagbag
#5 erstellt: 19. Mai 2016, 22:59 | |
Anforderungen an Bass, Hochton? Wobei du beides zusammen für diesen Preis wohl eher nicht bekommen wirst. Wenn einfach nur viel Laut rauskommen soll, dann tut es der von mir empfohlene wohl. Edit: Wenn 88 dB/W/m auch i.O sind, könntest du auch den probieren: FRS 8 M. [Beitrag von Bagbag am 19. Mai 2016, 23:03 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#6 erstellt: 19. Mai 2016, 23:12 | |
@Bagbag Höre viel Basslastiges, Mitten eher im Hintergrung bis kaum und höhen nur selten. Sollte halt ausreichen um gemütlich am See auf (ACHTUNG, weiß den Begriff nicht, deswegen dieses unbeholfene Deutsch ) bisschen unter lauterer Sprechlautstärke Musik zu hören und manchmal auch etwas lauter. |
Bagbag
#7 erstellt: 19. Mai 2016, 23:18 | |
Wozu dann mindestens 90 dB/W/m? Wie groß darf das ganze werden? Wenn dir Bass wichtig ist, sollte sowas noch mit rein: KT 100 V. Oder reicht dir der Bass von so typischen Bluetooth Lautsprechern wie z.B. dieser: JBL Flip 2? [Beitrag von Bagbag am 19. Mai 2016, 23:22 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#8 erstellt: 19. Mai 2016, 23:39 | |
Hab den Flip 2 selber... Naja was soll man sagen, Bass ist anders! Klar Klein, Leicht, usw. aber ich will halt mehr. Die Box soll ungefähr bisschen kleiner als ein Rucksack sein und da der Verstärker&Akku Platz benötigen gehen ca. 1/3 des Gehäuses dafür drauf. Hoffe du kannst es die Vorstellen wenn nicht ist ein Bild angehängt. Ist mit Paint... sry dafür die Runden&Eckigen Sachen sollen den Verstärker darstellen [Beitrag von Unwissendbeiallem am 19. Mai 2016, 23:40 bearbeitet] |
Bagbag
#9 erstellt: 19. Mai 2016, 23:42 | |
Wenn du mehr Bass willst, dann wird das aber nichts mit 15€ pro Chassis, die den gesamten Frequenzbereich abdecken muss. Der Platz reicht jedenfalls. Ich baue momentan etwas ähnliches wie du (in etwa 4.5L) und habe mir dafür einen TDA7492P mit Bluetooth gekauft, sowieso 2x FRS8 4 Ohm und 1x KT 100 V für die tiefen Frequenzen. [Beitrag von Bagbag am 19. Mai 2016, 23:43 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#10 erstellt: 19. Mai 2016, 23:45 | |
Und wie siehts mit Frequenzweiche aus? Den Verstärker kann ich nicht brauchen... nur Bluetooth? zu wenig! |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 19. Mai 2016, 23:51 | |
Hallo, was du suchst gibt es so nicht. Es gibt immer drei Variablen die man sich irgendwie zusammenstellen kann: - Preis - Bass - Lautstärke Man kann ein Chassis kaufen das - preiswert ist - Bass kann - dafür aber leise ist Oder eines das - preiswert ist - keinen Bass kann - aber sehr laut ist Oder auch eines das - teuer ist - Bass kann - und laut ist Oder was auch immer. ABER du kannst immer nur zwei Variablen so abstimmen wie sie dir passen, eine fällt immer raus. Oder sie passen alle drei nur mäßig gut... Ich würde mir den Visaton FR10-4 anschauen. In einem relativ großen BR-Gehäuse macht der schon ein bisschen "Bass" und ist auch nicht ganz leise. Kostet um 13€ glaube ich. |
Bagbag
#12 erstellt: 19. Mai 2016, 23:56 | |
Hier hast du mal meine (noch nicht finale) Boxsim Datei: klick, da kannst du dir meine Frequenzweiche anschauen. Edit: Das mögliche Volumen ist wohl nicht ausreichend für den W130S. Ist dir auch das zu teuer, schau dir mal an, was hier gebaut wurde: klick Edit: An den Visaton FR-10 habe ich gar nicht gedacht. Davon steht einer bei mir im Bad in ~2L BR. Kann mir gut vorstellen, dass das (fast) genau ist was du suchst. [Beitrag von Bagbag am 20. Mai 2016, 00:04 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#13 erstellt: 19. Mai 2016, 23:58 | |
Joa der FR10-4 schaut nicht schlecht aus! Gibt es vielleicht eine billige Frequenzweiche für Tiefton? Dann wäre Bass ja auch drin [Beitrag von Unwissendbeiallem am 20. Mai 2016, 00:10 bearbeitet] |
Bagbag
#14 erstellt: 20. Mai 2016, 00:05 | |
Wenn die Frequenzweiche günstig sein muss, dann baust du die am besten selbst. Ich habe folgende Teile verwendet (mir war der Preis relativ wichtig): Elko Widerstand Spule bis 3,3 mH | Spule ab 3,3 mH [Beitrag von Bagbag am 20. Mai 2016, 00:11 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#15 erstellt: 20. Mai 2016, 00:14 | |
Habe es bearbeitet. Du hast geschrieben du hast den FR10-4 in einem 2L Bassreflex Gehäuse? Wie darf ich mir das vorstellen? Das Gehäuse ist geradeso großgenug das das Chassis reinpasst? |
Bagbag
#16 erstellt: 20. Mai 2016, 00:19 | |
Die Maße des Gehäuses sind etwa 20cm*20cm*5cm, also nein, schon ein wenig größer Wenn du vor hast ein Tieftöner mit einzubauen, würde ich keinen FR-10 nehmen, da dieser beim Hochton schwächelt. Stattdessen ein FRS8 und die Trennfrequenz bei etwa 180 Hz ansetzen (funktioniert zumindest beim KT 100 V problemlos). [Beitrag von Bagbag am 20. Mai 2016, 00:20 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#17 erstellt: 20. Mai 2016, 00:23 | |
Nein, ist mir dann zu teuer für 2 mal im Monat benutzen. Ich denke ich nehme den FR 10-8, er hat 8 Ohm und ist sonst genauso wie der FR10-4. Danke an vorallem dich Bagbag aber auch an Reference_100_Mk_II [Beitrag von Unwissendbeiallem am 20. Mai 2016, 00:27 bearbeitet] |
Bagbag
#18 erstellt: 20. Mai 2016, 00:28 | |
Wieso denn 8 Ohm? Mit 4 Ohm wäre dein Pegel höher. Und nein, der FR10 HM ist nicht so wie der FR 10. FR10 HM hat eine Resonanzfrequenz von 120 Hz, FR 10 von 90 Hz. FR 10 hat etwa die doppelte bewegte Masse. Außerdem ist die Gesamtgüte (Qts) des FR10 HM mit 1.13 ziemlich hoch. Ich bin zwar noch nicht allzu fit in Sachen TSP-Parameter, doch dürfte der FR 10 damit mehr Bass rausholen. Dank der doppelten maximalen Auslenkung des FR 10 erreichst du damit u.U. mehr Pegel. Ach, und nicht direkt bei Visaton bestellen. Deren Chassis bekommst du bei anderen Händlern ein gutes Stück günstiger. [Beitrag von Bagbag am 20. Mai 2016, 00:35 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#19 erstellt: 20. Mai 2016, 08:15 | |
Also lieber 4 Ohm? http://www.roe-hifi....tsprecher-4-Ohm.html Das ist der billigste mit zusammen 22€, also 2 Stück, denn wenn ich unter 40€ bestelle kommt keine Servicegebühr dazu [Beitrag von Unwissendbeiallem am 20. Mai 2016, 08:19 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#20 erstellt: 20. Mai 2016, 09:14 | |
Habe einen Verstärker gefunden, der einen Sub-Out hat, also eine eingebaute Frequenzweiche aber mit normalen LS-Anschlüssen. Könnte ich dann rein theoretisch einen Tieftöner in die Front, da wo momentan die Breitbänder auf der Zeichnung-> von mir sind und durch trennwände etwas abtrennen und seitlich die Breitbänder einbauen? |
Bagbag
#21 erstellt: 20. Mai 2016, 10:21 | |
Mit 4 Ohm hast du eben ein höheren maximal Pegel. Die 4% kommen aber auch nur bei Zahlung per Vorkasse dazu. Ist das ein TPA3116? Den hatte ich auch schon auf dem Schirm - im Datenblatt wirkt er wie die eierlegende Wollmilchsau, doch in der Praxis soll er nicht so besonders sein. Was für Anforderungen hast du denn (Lautstärke-, Bass- & Trebleregler, USB, FM Radio..)? Der beste Verstärker den ich bisher gefunden habe ist der TDA7492 (gibts auch ohne Bluetooth). Das dann in Verbindung mit einem Multi-Eingang wie auch immer das heißt (aufgrund deines Bildes nehme ich an das willst du), wäre meine Wahl. Und noch einmal: Wenn du einen Tieftöne einbaust, sind 2 FR 10 nicht die erste Wahl, da diese kein tollen Hochton haben. Ich würde stattdessen 2 FRS 8 mit 4 Ohm kaufen. Wenn die 2 Breitbänder in entgegengesetzte Richtungen zeigen ist das sicher nicht so toll. Ich würde es in etwa so bauen: (innen natürlich mit abgetrennten Volumina) |
Unwissendbeiallem
#22 erstellt: 20. Mai 2016, 10:30 | |
Nein der Verstärker ist der: http://www.amazon.de...+verst%C3%A4rker+12v Wie sollen die LS im Gehäuse abgetrennt werden? mit einer Art Dreieck? Sonst käme mir nichts in den Sinn Und ich würde Lieber den FRS 8M nehmen, hat zwar 8 Ohm aber ist auch lauter [Beitrag von Unwissendbeiallem am 20. Mai 2016, 10:48 bearbeitet] |
Bagbag
#23 erstellt: 20. Mai 2016, 10:45 | |
Da werkelt im inneren sicher ein dieser: TPA3116. Kannst es gerne probieren und dich dann melden, würde mich interessieren. Ich würde das nehmen: TDA7492P (hat Bluetooth UND Aux). Qualitativ wärst du damit zumindest auf der sicheren Seite. Wie wäre es damit: [Beitrag von Bagbag am 20. Mai 2016, 10:45 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#24 erstellt: 20. Mai 2016, 10:52 | |
Der TDA7492P hat zwar Bluetooth&AUX aber keien Sub-Out Und danke für die Zeichnung [Beitrag von Unwissendbeiallem am 20. Mai 2016, 10:53 bearbeitet] |
Bagbag
#25 erstellt: 20. Mai 2016, 10:54 | |
Umso besser. Bei deiner Wahl hast du keinen Einfluss auf die Trennfrequenz, mit ein klein wenig Glück hast du also eine Lücke im Frequenzgang. Arbeite einfach mit einer Frequenzweiche (siehe meine Boxsim Datei). |
Unwissendbeiallem
#26 erstellt: 20. Mai 2016, 10:57 | |
Kann die Datei nicht öffnen |
Bagbag
#27 erstellt: 20. Mai 2016, 10:58 | |
Klar, du brauchst natürlich noch die Daten des KT 100 V. Daten runterladen und in den Ordner "Chassis" einfügen. |
Unwissendbeiallem
#28 erstellt: 20. Mai 2016, 11:07 | |
Bagbag
#29 erstellt: 20. Mai 2016, 11:08 | |
Nein. Verstärker 1/2 -> Weiche editieren. [Beitrag von Bagbag am 20. Mai 2016, 11:09 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#30 erstellt: 20. Mai 2016, 11:10 | |
Aaaaah danke Und für was steht Verstärker 1 und 2? Sorry habe noch nie das Programm auch nur ansatzweise benutzt [Beitrag von Unwissendbeiallem am 20. Mai 2016, 11:15 bearbeitet] |
Bagbag
#31 erstellt: 20. Mai 2016, 11:26 | |
Das ist eben dein Verstärker ^^ "Amp" ist der Verstärkerausgang, da schließt du die Chassis an. |
Unwissendbeiallem
#32 erstellt: 20. Mai 2016, 12:25 | |
Ja habe es mitlerweile glaube ich genug verstanden Kennst du eine Seite wo man günstig Spulen, Wiederstände, usw. bekommt? |
Bagbag
#33 erstellt: 20. Mai 2016, 12:26 | |
Siehe oben. |
Unwissendbeiallem
#34 erstellt: 20. Mai 2016, 12:29 | |
Ou tschuldigung |
Unwissendbeiallem
#35 erstellt: 20. Mai 2016, 12:33 | |
Den Elko mit 63 oder 100Volt? |
Bagbag
#36 erstellt: 20. Mai 2016, 12:33 | |
63V sind hierfür absolut ausreichend. Das ist übrigens der einzige Händler, von Visaton abgesehen, der den KT 100 V verkauft. [Beitrag von Bagbag am 20. Mai 2016, 12:34 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#37 erstellt: 20. Mai 2016, 12:34 | |
Gut zu wissen, dann brauch ich ja nach keinem anderen suchen |
Unwissendbeiallem
#38 erstellt: 20. Mai 2016, 12:57 | |
Sooo habe mal in meiner Elektronikkrimskrams Kiste geguckt und diesen Sub gefunden: Der würde es doch auch tun oder? Es muss ja keine Top-Box werden weil 21€ nochmal für einen Tieftöner? Naaa [Beitrag von Unwissendbeiallem am 20. Mai 2016, 12:59 bearbeitet] |
Bagbag
#39 erstellt: 20. Mai 2016, 13:14 | |
Ohne TSP-Daten kann man überhaupt nicht sagen, ob diese es auch tun. |
DjDump
#40 erstellt: 20. Mai 2016, 13:14 | |
Was erwartest du dir denn von der Box? Du gehst das total falsch an. Hinter dem Tieftöner der unbedingt rein soll, steckt ja der Wunsch nach Bass, aber der ist vielleicht mit guten Breitbändern besser zu erreichen als mit einem Tieftöner aus der Kruschkiste. Wenn es eine gute und billige Box werden soll, kannst du dir mal meine Tragbaren Tenöre anschauen (gibts auf meiner Webseite) Zwischen dem FR10-8 und dem FR10-4 sind übrigens riesen Unterschiede. Die sehen vielleicht gleich aus, aber das ist so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit. Eine Passive Frequenzweiche klaut übrigens Wirkungsgrad Und wenn du einen Tieftöner nimmst, kann dir der Wirkungsgrad der Breitbänder egal sein, weil der Tieftöner die maximale Lautstärke limitiert. [Beitrag von DjDump am 20. Mai 2016, 13:15 bearbeitet] |
pillepalle123
#41 erstellt: 20. Mai 2016, 13:17 | |
Klar tut es der. Kannst ja mal nen Vernünftiges Gehäuse ohne TSP simulieren. Achja: Aus dem winzigen Ding wird übrigens auch kaum was an Bass rauskommen. Auf das Endergebnis bin ich mal gespannt MFG Chris EDIT: Die 2 über mir waren ein wenig fixer. [Beitrag von pillepalle123 am 20. Mai 2016, 13:18 bearbeitet] |
Unwissendbeiallem
#42 erstellt: 20. Mai 2016, 13:23 | |
@DjDump das Video zur Tenöre hab ich mir mal vor längerem angeguckt, genau deswegen bin ich auf eine mobile Box gekommen |
Mobile Box, welche Breitbänder? Windows_ am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 40 Beiträge |
bollerwagen mit breitbänder "Wernke" am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 11 Beiträge |
Suche gute breitbänder für boombox. aime85 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 19 Beiträge |
Welche Breitbänder für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 5 Beiträge |
Breitbänder für Pferdewagenbeschalllung gesucht Harrycane am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 11 Beiträge |
Hochtonkalotte, Breitbänder, Piezo! rechtsstehtdertext am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 14 Beiträge |
Tieftöner parallel zu Breitbänder? Mylohyoideus am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 18 Beiträge |
Suche Hilfe bei Gehäuseberechnung für Breitbänder Harrycane am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 4 Beiträge |
Breitbänder für Munitionskiste LastInfantry am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 2 Beiträge |
Antidröhnfolie & Breitbänder Festivalbox Multichiller am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 12 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.074
