HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bassshaker | |
Bassshaker+A -A |
___---___
19:45
erstellt: 05. Mai 2007, |
hallo, ich wollt nur mal kurz wissen wie so ein bassshaker funzt und wie er sich so beim heimkino macht. Ist der fürs heimkino empfehlenswert? wie und wo muss ich ihn anbringen? dankeschön schonmal! |
Ezeqiel
21:17
Ein Bassshaker funktioniert ähnlich, wie ein dynamischer Lautsprecher, nur dass die Schwingspule fix und der Magnet beweglich gelagert ist. Eine Membran fehlt, statt dessen überträgt der Shaker (im besten Fall unhörbaren) Körperschall auf das Material, auf das er geschraubt ist. Der Bassshaker wird für gewöhnlich über eine eigene Endstufe gespeist. Der Wirkungsgrad der meisten Shaker ist aber recht hoch, so dass sagen wir 40 Watt genügen dürften. Die obere Grenzfrequenz sollte tiefer liegen, als das bei Subwoofern üblicherweise der Fall ist, Körperschall höherer Frequenz ist nicht so furchtbar angenehm. Ausserdem bleibt der Shaker dann unhörbarer. Die untere Grenzfrequenz kann man durch Gewichtstuning noch senken (sowas wird dann schonmal mit Hantelscheiben gemacht :D). Wenn es ein Shaker ohne Gehäuse ist, müssen bei der Montage Abstandhalter verwendet werden, damit die Schwingeinheit frei schwingen kann. Für's Heimkino ist es ein echter Launemacher. Am besten machen sich Shaker wohl an grossvolumigen Sitzmöbeln. Das war so das, was mir auf die Schnelle eingefallen ist. Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 05. Mai 2007, 21:20 bearbeitet] |
___---___
07:00
erstellt: 06. Mai 2007, |
stimmt das dass man den sub durch einen bass-shaker ersetzen kann? EDIT: ...wenn die lfe`s von den front-lautsprechern wiedergegeben werden [Beitrag von ___---___ am 06. Mai 2007, 07:10 bearbeitet] |
Ezeqiel
08:46
Klar kann man das so machen. Allerdings ist hörbarer Tiefbass schon was anderes, als fühlbarer. Es kommt halt auch auf die Tiefbassfähigkeit der Mains an und auf die eigenen Pegelwünsche, etc. Ich habe immer beides benutzt. Im Moment sind aber leider meine beiden Shaker kaputt. Da aber meine Subwoofer mit der (jetzt ja nicht mehr so) neuen Bestückung die Möbelierung und den Holzfussboden auch so schon beachtlich in Wallung bringen, finde ich sie gerade garnicht so notwendig. Ich werde das aber sicher bald mal wieder reaktivieren ![]() Gruss, Ezeqiel |
Netzferatu
08:55
@Ezeqiel Hast du diese NoName Dinger die man überall günstig bekommt, oder irgendwas "spezielles"? Bin auch am überlegen, ob man sowas braucht. Buttkicker ist viel zu teuer - die Billigheimer kann man mal probieren... Ich würde den einfach mit dem Woofer zusammen an den SubOut hängen. Da wird bei 80Hz getrennt. Ist das zu hoch? Gruß, Daniel |
Ezeqiel
13:56
Ja, es sind auch bei mir die billigen Dinger. Die gibt es mit und ohne Gussgehäuse. Ohne muss man wie gesagt auf den Abstand zur Montagefläche achten. Ich fand den Effekt ausreichend. Das mit dem Gewichtstuning habe ich aber noch nicht ausprobiert. Da sollen Steigerungen möglich sein ![]() High End Shaker wie der Buttkicker sind mir einfach viel zu teuer. Ausserdem braucht der Buttkicker m.W. auch erheblich mehr Leistung, was die nötige Endstufe ja auch nicht gerade billiger macht. Nun, damals, als die Teile noch liefen, hatte ich für die Shaker keinen eigenen Tiefpass, weshalb sie ebenso hoch getrennt waren, wie meine Subwoofer, nämlich bei so 80 Hz durch den AVR. Ich vermute nur (hab's in einschlägigen HK-Foren auch schon gelesen), dass eine tiefere Trennung der Shaker besser ist. Tiefbass, der kein Tiefstbass mehr ist, bringt ja normalerweise auch nicht allzu sehr das Interieur in Wallung :D. Einen eigenen Verstärker sollte man ihnen aber doch gönnen, es kann ja auch ein kleiner vielleicht gebrauchter sein. Wie gesagt haben die Shaker einen recht hohen Wirkungsgrad. Das heisst aber auch, dass man sie mit zu viel Leistung recht schnell über den Jordan schicken kann. Also besser getrennt regelbare Endstufen über Y-Kabel an den Sub-Pre-Out des AVR hängen, je eine für den/die Shaker und eine für den/die Subwoofer. Beim Einpegeln wird sich mit der Zeit rausstellen, das weniger oft mehr ist . . . ![]() Gruss, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 06. Mai 2007, 14:13 bearbeitet] |
Marsupilami72
14:04
Einen Subwoofer kann ein Bodyshaker keinesfalls ersetzen, da er ja keinen (oder fast keinen) hörbaren Schall produziert. Ich habe hier auch noch vier von den Billigdingern liegen - zwei davon haben in meinem alten Sofa an vielleicht 10W Leistung schon richtig Spass gemacht. Jetzt warte ich auf mein neues, da kommen dann alle vier rein (ist aber auch grösser ;)), an einem CAT-Endstufenmodul mit 60W. Getrennt hatte ich die zunächst über den Sub out meines Prozessors, aber der liegt mit 150Hz deutlich zu hoch. Ich werde mir wohl noch eine kleine Aktivweiche (Reckhorn B1) besorgen, da kann man auch noch einiges "tunen" und muss nicht mit Hantelscheiben hantieren... ![]() |
Ezeqiel
14:10
Jo, ersetzen nicht, habe ich oben ja schonmal angedeutet. Er will ja den LFE auf die Mains routen. Ich weiss ja nicht, wie tiefbassstark die sind, aber es werden für die Mains zuweilen recht tiefbasspotente Lautsprecher verwendet. Das kann einen Verzicht auf einen bzw. mehrere (:D) Subwoofer dann schon eher verschmerzbar machen, als ein Bodyshaker (der im Idealfall überhaupt nicht hörbar sein soll). Die Reckhorn-Weichen sind wohl ziemlich ideal dafür geeignet und schön billig. Das werd' ich dann als nächstes mal testen ![]() Aber erstmal bräuchte ich noch ein geeignetes Endstüfchen für kleines Geld . . . ![]() Gruss, Ezeqiel *edit*: Ich glaube, die günstigere B-1 täte es für diese Anwendung auch. Auf den EQ kann man bei einer Trennung von 40 Hz, so wie ich sie für die Shaker eigentlich bevorzugen würde, denke ich, gut verzichten, oder? [Beitrag von Ezeqiel am 06. Mai 2007, 14:19 bearbeitet] |
___---___
15:30
meine mains sind selbstgebaut mit nem 10" tt der genug bass erzeugt das ich den sub weglassen kann. |
Ezeqiel
20:28
Naja, die Chassisgrösse sagt alleine, speziell bei normalen Fullrangeboxen, erstmal wenig über die untere Grenzfrequenz und den erreichbaren Pegel aus. Der Ton kommt z.B. von DVD, wenn auch nicht immer, schon ganz schön dynamisch und/oder tief :D. Letzten Endes ist es ohne Subwoofer auch mit Shakern nur ein Kompromiss, wenngleich es kein schlechter sein muss. Gruss, Ezeqiel |
Netzferatu
09:03
erstellt: 07. Mai 2007, |
Moin, ich dachte immer das die NoNamedinger Überhaupt gar nix bringen. Aber so - werd' mir wohl auch mal zum testen 2 Stück ans Sofa schrauben... Nur wie? Das Sofa ist komplett mit bestem, schwarzen Rindsleder bezogen (auch von unten...), aufschneiden fällt aus... Auf ein Podest kommt auch nicht in Frage... Kann man die Dinger direkt ans Parkett schrauben? (Mit korrektem Abstand zum frei schwingen) Oder kriegts das nicht zum schwingen? Gruß, Daniel |
Marsupilami72
14:54
Die Shaker müssen schon an bzw. ins Sofa, da führt kein Weg dran vorbei... Kannst Du da gar nichts auseinandernehmen? Sitzpolster rausnehmen geht auch nicht? |
Netzferatu
08:51
erstellt: 08. Mai 2007, |
Muss mal gucken - aber ich glaube da drunter ist dann schon wieder irgendeine Bespannung... War mal so'n sündhaft teures Ding... Gruß, Daniel |
diterium
20:15
erstellt: 15. Dez 2009, |
wollen wir den thread mal wieder aufleben lassen :p ein diy buttkicker würde mich auch reizen, mir kam die idee, sowas mal auszuprobieren, als ich vor kurzem im keller ausgemistet habe und da noch meinen alten yamaha ax-590 rumstehen sah der muss doch noch irgendwie zu was gut sein *g* ein echter buttkicker der was taugt ist mir so als spielerei einfach zu teuer da schließ ich doch lieber den ax-590 an die room-b pre-outs meines av-receivers an und versuche mir selbst einen günstigen buttkicker zu basteln habe da auch ein nettes howto (leider in finnisch^^) im netz gefunden: ![]() ![]() gibt es hier jemanden der sowas schonmal probiert hat? ob das stark genug ist, hmm... und dann wäre da noch das problem mit der frequenz, wie es aussieht brauch ich dann ja noch eine billige frequenzweiche bin offen für ideen und anregungen |
diterium
23:07
ok, ne größere aktive frequenzweiche, die dann wieder n netzteil brauch mag ich eigentlich nicht haben, hab da jetzt nette kleine low-pass filter von alfatec gefunden alfatec lp 50 alfatec lp 70 weiss noch nicht, obs die 50 oder 70 hz variante werden soll, was kommt besser? ![]() |
barbarian
15:39
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Moin moin, Ich oute mich mal als leichenschaender und schreib hier in den thread da die sufu meine befeurnisse nicht befriedigte. Ich hab 4 shaker untern sofa installiert nur bekomm ich da kein vernuepftiges signal hin, die shaker haengen (jeweils 2 in reihe) an nen alten sherwood castle 5.1 amp. Der amp bekommt das signal von meinem hauptverstaerker nen denon 1708 uber sub pre out. Das signal ist nur so schwach das selbst bei voll aufgedrehter castle endstufe nix rausommt. Wenn ich nen mp3 player an den castle anschliess funktioniert das alles gut.bisauf das die frequentweiche nich dran is. Wie krieg ich den denon jetzt dazu nen vernuepftiges signal an den anderen amp zu schicken? Zu schwach ist der glaub nicht, da wie gesagt wenn ich nen mp3 player anschliess die dinger gut wummsen. Ich bin etwas verzweifelt... |
Uetzelbruetz
08:48
erstellt: 18. Mrz 2010, |
HI, ich bin ab heut auch hier dabei Hab schon viel von euch gelesen und gelernt. Hoff ich bin nicht im falschen Thema,kenn mich hier noch net aus. Aber zu meiner Frage: Da ich nach durchlesen einiger Themen zu dem Entschluss kam mir auch Bass shaker anzuschaffen, stellte sich mir die Frage, wie ich die dinger anschließ. Ich hab euch mal n bild gezeichnet und wollte wissen ob das so funktionieren kann ![]() Vor der subwoofer frequenzweiche kommt mein alter stereoverstärcker. Hab ich da irgendwas vergessen zwischen zu schalten??? Danke und Gruß Uetzelbruetz |
barbarian
11:27
erstellt: 11. Apr 2010, |
Moin moin, Hab grad nen kleines problem beim anschliessen der shaker und des subwoofers zusammen.. mein avr is nen 1708 von denon mit nem einfachen lfe out. Wenn ich den sub direkt anschliesse funktioniert dieser tadellos. Wenn ich die shaker einzelnd anschliesse funktionieren die auch super. Das problem kommt jetzt wenn ich mit y cinch kabeln arbeite. Wenn ich also aus dem lfe ein y kabel anschliesse und nur den sub dran klemm an den roten cinch zb, funktioniert der, wenn ich dann zusaetzlich an den weissen cinch den shaker verstaerker anschliess is der sub auf einmal still bzw seeeeeehr leise.. die kabel funktionieren ja, das wird ja dadurh bewiesen das der sub funktioniert wenn die shaker nich dran klemmen.... woran liegt das nun aber das der sub kein ton mehr von sich gibt wenn am y kabel auch die shaker dazu kommen??? [Beitrag von barbarian am 11. Apr 2010, 12:22 bearbeitet] |
Bass shaker selbst bauen aber wie? *Kenny01* am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregler wo anbringen Homersdream7 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 3 Beiträge |
Wie Findet IHR mein heimkino Kinofrenn am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 9 Beiträge |
Wohnzimmer "2" Heimkino - Gestaltung c147258 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 9 Beiträge |
Wie viel Ah muss der Akku haben? caution1992 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 11 Beiträge |
Heimkino Deckenbeluchtung Jnebk am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 73 Beiträge |
5.1 Heimkino Surround umbauen Seevan am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 4 Beiträge |
Wie am besten Holzpaneel für LCD an Wand anbringen ? ssirius am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
Kinokarten/Eintrittskarten für das eigene Heimkino User42 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 2 Beiträge |
Wie warm werden Bleiakkus? Nanofloo am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.105
