HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobiles Lautsprechersystem | |
Mobiles Lautsprechersystem+A -A |
modernjack3
15:16
erstellt: 25. Jun 2016, |
![]() Danke für alle Antworten , LG Jakob |
DjDump
18:17
Damit wir dir sagen können, ob die Visaton BG20 das richtige sind, musst du uns sagen, was du für eine Box willst. Fülle am besten den ![]() ![]() Leo |
modernjack3
22:17
Wofür ist eure Box gedacht? Im Freien mit Freunden Musikhören. • Welche Musik hört ihr meistens damit? Hardstyle, NeuroFunk , Dubstep , Electro • Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? 30cm Hoch 1 Meter breit 30 cm tief • Wie schwer darf es werden? Wird eh eine Autobatterie verwendet ;D ~ 30-40Kg • Welche akustischen Präferenzen gibt es? Nicer Bass und Gute Mitten , Höchen nicht allzu wichtig • Wie hoch ist das Budget? 200-400 Euro • Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? ~10h + • Aktueller Planungstand eurerseits? Schaltung vorhanden... ALso welche Batterie etc- fehlen nur Lautsprecher • Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Nein keine vorhanden ![]() |
DjDump
22:45
Hi, Der BG20 ist prinzipiell gut geeignet. Damit bekommst du eine gute und günstige Box, die am Ende weniger als 200€ kostet. Pro BG20 würde ich 30l einplanen, dh da bist du mit zwei Stück schon eher an der Obergrenze deines Wunschvolumens. Wieviele Freunde sollen denn beschallt werden? Wenn es weniger als 20 beim tanzen, oder weniger als 40 im Hintergrund sind, reicht auch ein Monosystem mit zb nur einem BG20. Das ist dann bei halbem Volumen vom Klang genau gleich, nur etwas leiser. Da dein Budget aber mehr hergibt, würde ich nicht den BG20 nehmen, sondern lieber einen 2 Wege Lautsprecher, oder ein kleines 2.1 System. Da würde zb gehen: Wenns nicht so laut sein muss, ein mal den CT260. Wenn etwas lauter werden darf das ganze zwei mal. Beim 2.1 System als Tieftönber zb der CPA PA-10 und dazu zwei Visaton BG13p. Als Verstärker kannst du ein Board mit dem TDA7492 nehmen, beim 2.1 System zb ein Modul mit dem TPA3116d2. In beiden Fällen würde ich noch ein Step-Up Modul vor die Verstärker schalten, das macht aus den 12V der Autobatterie eine höhere Spannung, dadurch können die Verstärker die beworbenen Leistungen erreichen. Muss es diese Form sein? Man tut dem Klang einen großen Gefallen, wenn man die Chassis vom Boden wegbringt. Ich würde tendenziell eher hoch als breit bauen. |
modernjack3
12:08
erstellt: 26. Jun 2016, |
Hey danke für die schnelle und ausführliche Antwort- denkst du es würde ein BG20 outdoor für 20 Personen reichen ? Bzw macht Mono das ganze nicht ein bisschen unschön - also klangtechnisch ? Wie wäre es Mit einem Mono Setup mit den BG20 und einem Hochtöner/Mitteltöner sinn? Oder gleich nur ein BG20, bzw macht ein Subwoofer outdoor sinn wenn ich sowieso nicht zu viel Leistung in ihn investieren will? ( der Akkulaufzeit zuliebe) LG Jakob |
DjDump
17:26
Hi, wenn man zwei Chassis hat, kann man sie anwinkeln, damit man breiter abstahlen kann. Das kann ne Menge bringen. Wenn du das aber nicht nutzt, ist ein Chassis klanglich aber leicht besser. Obs der Ottonormalverbraucher hört ist aber wieder ne andere Sache. Für 20 Leute würde ich aber nur einen BG20 nehmen. Ein Hochtöner kann da schon sinnvoll sein, wieder um breiter abstrahlen zu können. Denn je kleiner der Chassisdurchmesser, desto besser das Abstrahlverhalten- Hochtöner sind dadurch im Vorteil. Ich würde dann aber keinen BG20 mehr nehmen. Lieber einen Tiefmitteltöner+Hochtöner. Preislich wird das dann irgendwo bei 100€ landen (die Weiche kostet oftmals so viel wie die Chassis zusammen). Dafür hast du dann in allen Aspekten einen besseren Lautsprecher. |
modernjack3
13:18
erstellt: 28. Jun 2016, |
Hey danke für die tollen Tips ! Ich habe mich jetzt Letztendlich für 2 BG-20 entschieden die mit einer 100AH Autobatterie gefüttert werden ... Kannst du mir vllt sagen welche Gehäuseart du empfehlen Kannst ? Ich würde schon gerne einen guten Bass haben aber nicht komplett die Höhen verlieren ... Deshalb weiß ich nicht ob Bassreflex oder geschlossen - wär cool wenn du mir da helfen könntest ^.^ |
Bananensplit12
13:26
Wenn du Bass haben willst, bau Bassreflex. Je mehr Volumen, desto tiefer geht der Bass theoretisch runter. Die BG20 sind da aber nicht so stark wie ein richtiger Sub. Hab sie zwar noch nicht gehört, plane aber gerade mein eigenes Projekt. ![]() Visaton schlägt eine Version mit 30L und eine mit 50L Innenvolumen je Box vor. Dazu gibts dann das passende BR-Rohr zu kaufen. Wenn du dich daran hälst, kannst du eig nichts falsch machen denke ich. |
-mKay
13:49
Hi, ich habe mal jeweils einen BG20 in ca. 40-50Liter BR verbaut. Das ging klasse... Würde ich dann so auf ca. 40Hz oder vtl etwas höher abstimmen. Zwar nicht der mega Tiefbass, aber dafür sau knackig und sehr spaßig. Habe damit den 50sten Geb meiner Mutter beschallt und das war schon riiichtig gut. Hier wäre mal ein Beispiel: ![]() |
DjDump
14:18
Das Gehäuse hat fast nur Einfluss auf den Bass - Mittel und Hochton klingen immer gleich. Lediglich die Außenmaße der Frontwand haben einen ganz kleinen Einfluss auf den Klang, da es an den Kanten zu Schallbrechung kommt. Das ist aber bei mobilen Lautsprechern egal. Leo |
modernjack3
14:38
Hahahah Ich schaue seit n paar Monaten deine Videos und wusste garnicht das das du bist xD .... Leo Lautsprecher nicht ? ^^ - Also kann ein Bassreflex den Bass besser machen ohne die Höhen bzw Mitten zu beeinflussen ? |
-mKay
14:53
Prinzipiell ja... Kann aber sein, dass durch den BR Port Mitteltonanteil durch kommt, aber alles zu vernachlässigen im gewünschten Anwendungsbereich. Ohne großes BR Gehäuse wird aus dem BG20 NULL Bass kommen... Mit is es dafür ganz passabel. |
modernjack3
15:13
Brauche ich dann auch Bassreflex rohre oder reicht ne normale PVC röhre vom Baumarkt xD? |
-mKay
15:15
PVC / Abflussrohr oder Elektroinstallationsrohr reicht vollkommen aus. ABER ganz wichtig, es muss zum Lautsprecher und den Gehäusevolumen passen. Sowas wird genau berechnet. Du kannst nicht einfach irgendein x beliebiges rohr in y beliebiger Länge verwenden... |
modernjack3
15:17
Macht diese seite zur Berechnung sinn? ![]() Muss ich innen dann auch so komische Wände etc verlegen oder reicht auch einfach eine geschlossene box mit dem Rohr ? o.O Tut mir leid , habe eigentlich ka von Audiotechnik und bin Elektroniker der gerne bastelt xD [Beitrag von modernjack3 am 28. Jun 2016, 15:18 bearbeitet] |
-mKay
15:26
Also für den BG20 würde ich einfach einen der Bauvorschläge hier verwenden... Ansonsten kannst das Programm WinISD Alpha verwenden und mal selbst berechnen. Mit dem von dir geposteten Link hab ich bisher keine Erfahrung gemacht, sieht aber recht komplex und verwirrend aus. So aus dem Bauch raus ohne was zu berechnen würde ich mal sagen 42Liter NETTO Volumen, Rohr mit 7cm Durchmesser und 7cm Länge. Mit noch mehr Volumen kommt sicher noch mehr aus, aber ob das dann sinnvoll is... |
modernjack3
16:00
Heißt einfach eine 42 Liter Box mit dem Rohr hinten drinnen oder schon mit diesen Innenwänden um den Sound hin und her zu reflektieren ? ![]() ![]() EDIT: Ich habe mir jetzt WinISD angesehen und kann mit dem leider Garnichts anfangen :c ... Ich will ja auch kein Akustisches Meisterstück kreiren - Nur eine tolle Box zum Musikmachen im Freien ... [Beitrag von modernjack3 am 28. Jun 2016, 16:11 bearbeitet] |
-mKay
16:10
Wichtig ist das Nettovolumen, sprich das Innenmaß, davon musst du dann noch das Volumen vom Lautsprecher, Verstrebungen und das Volumen vom Reflexrohr abziehen. Welche Bretter meinst du? Du brauchst nur nen Kasten mit 2 Löchern, eins für den BG20 und eins für das Bassreflexrohr. Selbstverstädnlich kannst du die Kiste noch verstreben.... D.h du hast z.B. ein Innenvolumen von 30 Liter, dann müsstest du davon folgendes ABZIEHEN: (alle Werte sind fiktiv!!) - Reflexrohr 1 Liter - Lautsprecher 1,5 Liter - Verstrebungen 1 Liter Also bist du nur noch bei 27,5 Liter.... Verstehst du wie ich das meine? |
modernjack3
16:13
Ja , kenn mich aus - und wie ist das mit Dämmwolle usw oder geht das eher fein ins Klangbild ein so das es für einen 0815 Musikhörer keinen Unterschied macht ? |
-mKay
16:14
Ich hab in meine Box mit BG20 nichts rein, einfach weil ich nichts da hatte... Wenn dir durch das BR zu viel Mittenanteil durchkommt kannst ja etwas rein tun. Ich würde es lassen ![]() |
modernjack3
16:17
Danke für die großartige Hilfe ! Mit was betreibst du deine BG 20? Und ich dachte die BG20 Hätten einen Guten Bass und hab sie deshalb gekauft :c ... |
-mKay
09:08
erstellt: 29. Jun 2016, |
Na im richtigen Gehäuse funktionieren die schon... Aber das ist dann halt relativ groß und im Vergleich zu anderen Breitbändern mit gutem Wirkungsgrad haben die BG20 schon mehr drauf. Ich hab meine entweder an ner alten CarHifi Endstufe oder an nem Home Hifi Verstärker betrieben. Heute würde ich einfach ein kleines Class D Verstärkerboard verwenden. Benötigt weniger Strom... |
modernjack3
09:26
Also ich habe mich für dieses Booard entschieden : ![]() Den Typen 1 ... Und ich hätte mir 60l mit 7cm Durchmesser und 7cm lang geplant gehabt - ausreichen , zu viel , zu wenig? LG Jakob |
-mKay
10:14
Für 1 oder für 2 BG20? 60 Liter Netto? (Wie oben beschrieben) Also für 1 ist es etwas viel, da würde ich so auf 50 Liter gehen... für 2 zu wenig ![]() [Beitrag von -mKay am 29. Jun 2016, 10:19 bearbeitet] |
modernjack3
11:13
#25
Da das ganze ein Stereo System wird sind es 2 , die in getrennten "Abteilen" sind also quasi 2 Seperate Boxen in einem Gehäuse - also 2x50l NETTO passen deiner Meinung nach ? - Und sollte ich das Bassreflex rohr an der Vorderseite unter dem Lautsprecher anbringen oder kann ich es auch Hinten bzw. Oben montieren ? und ist es egal wie ich die 50L erreiche ( also muss ich es nicht unbedingt perfekt würfelförmig bauen und kann die Box lang/hochziehen ?) LG Jakob |
-mKay
11:22
#26
Es würden auch schon 42 Liter Netto ausreichen. Prinzipiell ist es egal wie du das Volumen erreichst. Es wäre aber vermutlich eher ungeschickt wenn du das mit einem 10 cm Kabel realisiert. Mein Vorschlag ist: (natürlich pro Lautsprecher) Volumen: 42 liter netto Rohr Durchmesser: 7cm Roch Länge: zwischen 5 cm und 8 cm Das ergibt dann eine leicht boomige Box, heißt du hast bei 90 Hz nen Buckel der Spaß macht, die kommt dann aber trotzdem noch bis ca. 55 Hz runter, was noch recht respektabel ist. Pauschal kannst sagen je länger das Rohr wird desto kleiner wird der spaßige Buckel und die Box kommt minimal tiefer. Die Auswirkung is aber relativ gering... |
modernjack3
11:27
#27
Ich muss sagen , bis jetzt war mir garnicht klar wie viel man über Lautsprecher wissen muss / kann und wie spaßig das designen von Lautsprechern sein kann - Ich werde euch auf jeden Fall am Laufenden halten wenn es euch intressiert und Bilder etc posten wenn die Teile angekommen sind ! Nochmals vielen Dank für eure tolle Hilfe ! Ohne euch wäre ich jetzt echt aufgeschmissen gewesen ^^. LG Jakob |
Mobile Soundanlage bauen, aber wie? stormbreaka am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 5 Beiträge |
Mobile Soundanlage robinho_1989 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 11 Beiträge |
Soundsystem selber bauen lee5476 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 12 Beiträge |
Mobile Soundstation selber bauen thowesgue am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 4 Beiträge |
Blei-Vlies-Akku für mobile Anlage Opeth am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 10 Beiträge |
Mobile Musikbox, Fragen zur Verkabelung Flouzn am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 32 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Selber bauen Frizzant am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 44 Beiträge |
Mobiles Spielzeug ;) 1kW am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 22 Beiträge |
Mobiles 3-Wege-Lautsprechersystem Weskes am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 8 Beiträge |
Mobiles 3-Wege-System sinnvoll? RobVee am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 14 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcanada_pharmaceutica...
- Gesamtzahl an Themen1.553.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.758
