Mobiler Lautsprecher bis max 30x30x30cm
aleeexyey
#1 erstellt: 07. Jul 2016, 13:51
Hallo zusammen,
ich habe beschlossen einen mobilen Lautsprecher zu bauen und habe bereits gründlich rechechiert, doch statt Antworten zu bekommen, sind immer weitere Fragen aufgekommen.
Mit "mobil", mein ich wirklich mobil, deswegen auch die max. Maße.
Ich möchte eine Box, die max. 30x30x30cm (oder 27 Liter) groß ist, ich hab daran gedacht, die mobile Tenöre zu bauen oder als Mono-Chassi den BG 20 zu nutzen, aber kriegt man damit den Bass gut hin? Habt ihr vielleicht Bauanleitungen, die mir weiterhelfen können? Als Anfänger bin ich nicht in der Lage, alles zu berechnen. :/
Hier einige Lautsprecher, die mir von der Optik gefallen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-744.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-3221.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-885.html
Wofür ist eure Box gedacht?
Draußen, Hintergrundbeschallung von max. 10 Personen
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Rap, Pop, Dance
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
max. 30cm x 30cm x 30cm, rechteckig (oder 27 Liter)
Wie schwer darf es werden?
max. 7kg, aber bei der Größte sollte das ja nicht drin sein
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Tiefer Bass 40%
Hohe Lautstärke 30%
Guter Klang 30%
Wie hoch ist das Budget?
max. 100€
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
min. 8 Std.
Aktueller Planungstand eurerseits?
Noch in Planung
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 07. Jul 2016, 15:20
da würde ich mir mal die Quintet (CT 280)genauer ansehen.
Ist zwar 35cm hoch, dafür etwas schmaler.
Wenn du das Gehäuse nach hinten verlängerst kannst du dort deine Technik unterbringen, denn die verbraucht ja auch Volumen
Hier ist der Entwicklungs-Bericht: donhighend - Quintet
Auch könnte die Visaton bestückte Box Boxschule ganz gut passen.
Das Gehäuse wieder etwas nach hinten verlängern, oben einen schönen Griff drauf, Bedienelemente an die Rückseite, wird ganz nett denke ich
Und bei Bedarf baust du dir einfach eine zweite, passive Box dazu und hast ein super Einsteiger-Stereo-System!
Die meisten Verstärker-Boards sind eh als Stereo ausgeführt, du hast also ohnehin einen Kanal "über".
aleeexyey
#3 erstellt: 07. Jul 2016, 15:45
Danke für den Tipp! Aber ich habe Bedenken, was den Wirkungsgrad angeht... das sind ja eigentlich stationäre Lautsprecher und da ist der Wirkungsgrad egal, aber bei Mobilen, könnte das zum Problem führen. Oder hat diese Hochtonkalotte und dieser Tieftöner einen guten Wirkungsgrad?
http://quint-store.com/index.php?page=product&info=79
http://www.pollin.de...er_491614049103.html
Edit: Achja und ein Lautsprecher reicht aus, der ist ja dazu da, den man an den See zu nehmen oder Freitagabends draußen Musik zu hören.
[Beitrag von aleeexyey am 07. Jul 2016, 15:47 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 07. Jul 2016, 15:56
Du wirst aber keinen Bass UND Wirkungsgrad aus einer Box mit Max 27L holen.
Und da du bei Bass die höchste Prozentzahl angegeben hast, habe ich danach Bausätze rausgesucht.
8h Laufzeit erreicht man auch mit so einer Box.
Sogar das 10-fache wenn man es richtig macht.
Alles eine Sache der Technischen Auslegung er Box.
aleeexyey
#5 erstellt: 07. Jul 2016, 16:11
Ich werde vermutlich den/die/das Quintet (CT 280) als mobile Version nachbauen. Die Werte und Berichtesehen sehr vielversprechend aus! Großes Dankeschön an Reference_100_Mk_II!
Welchen Akku bräuchte ich, damit die Box 8h Laufzeit erreicht? Und was müsste man richtig machen, damit man sogar das 10-fache erreicht?
Edit: Taugt dieser Verstärker?
https://www.amazon.d...ienung/dp/B00CDRAZVW
[Beitrag von aleeexyey am 07. Jul 2016, 16:13 bearbeitet]
DjDump
#6 erstellt: 08. Jul 2016, 13:26
Den Kinter kannst du nehmen, wenn du die Ausstattung nutzt. Falls du sowieso nur per Klinke oder Bluetooth hörst, würde ich einen Class D Verstärker nehmen. 10 Personen im Hintergrund sind nicht viel, da reicht ein Verstärker mit 12V (mit zb 24V würde man mehr Leistung bekommen).
Da kommt dann zb der TA2024 MKII in Frage, oder der TDA7492 (evtl mit Bluetooth). Letzterer läuft auch mit einer höheren Spannung, was Spielraum für die Zukunft lässt.
Den zweiwegler würde ich dann per BiAmping anschließen, dh jedes Chassis mit eigenem Weichenzweig kommt an einen Kanal. Dann gibt der Tieftöner zb links wieder und der Hochtöner rechts. Das ist nicht besonders elegant, fällt aber bei den wenigsten Liedern auf. Bei Klinkeneingang kann man das Signal aber auch zusammenmischen.
Bei Volllast würde ich mal so mit 1A Durchschnittsstrom rechnen. Dh du bräuchtest 8Ah. Wenn du leiser drehst, kommst du auf die hohe Laufzeit.
Oder hat man einen Fehler gemacht, weil der Akku viel zu groß ist
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 08. Jul 2016, 13:29
Quaaaatsch, 6er Mignon-Halter und TDA2822M ^^
Das geht lange, seeeehr lange
aleeexyey
#8 erstellt: 08. Jul 2016, 15:41
Ich habe noch eine gut erhaltene Powerbank mit 13.000 mAh (5V; 3A Output). Könnte ich die irgendwie dafür benutzen? Oder isses sinnvoller einen Akku zu kaufen?
[Beitrag von aleeexyey am 08. Jul 2016, 15:43 bearbeitet]
DjDump
#9 erstellt: 08. Jul 2016, 15:59
5V*3A=15W. Maximal.
Auch wenn der Durchschnittsverbrauch warscheinlich geringer als 15W sind, ist die kurzzeitige Belastung höher. Deshalb geht die leider nicht.
aleeexyey
#10 erstellt: 09. Jul 2016, 10:33
Hm... gibt es Akkus (+Ladegerät) aus Deutschland, die ihr mir empfehlen könnt?
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 09. Jul 2016, 10:35
Guck bei Amazon nach einem 3,4Ah oder gar 7,2Ah Blei Akku mit 12V.
Ladegeräte werden dann direkt vorgeschlagen, der Ladestrom sollte 0,5A nicht übersteigen.
Samuraibekuchen am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
_Leo25_ am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  5 Beiträge
"Mobiler" Lautsprecher für Akkubetrieb
GartenInc am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Diverse Fragen
dubwoofer am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Schalter Problem
BoomBoB am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Mobiler Lautsprecher + Raspberry Pi
TeKo am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  7 Beiträge
Mobiler Lautsprecher inklusive Netzteil
Element1860 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker? (Mobiler Lautsprecher)
DJ_Creeper_1000 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  10 Beiträge
preiswerter mobiler Lautsprecher
monsterofjungle am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  6 Beiträge
Mobiler DDR Lautsprecher
DjBlueWhite am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.700
