mobiler Minizweiger
saniiiii
#1 erstellt: 06. Sep 2016, 12:23
Hallihallo, frisch zurück aus der Bachelorarbeit gehts gleich wieder los
Was wird gebaut : eine möglichst kleine 2.0 Anlage basierend auf zwei Dayton ND65.
Verbaut werden das JAB2-30 von Sure, inklusive BMS und 3 Liionzellen Typ INR18650 E29 von Samsung. Verbaut wird das alles in jeweils ~1l Bassreflex. Der Clou : die Stereoseiten lassen sich abnehmen, und bis anderthalb Meter ausziehen. Das gibt Flexibilität mit der Aufstellung und auch ein echtes Stereobild. Macht den Einsatz einer ordentlichen PM aber unmöglich.
Die ganzen Designspielerein breite ich mal noch nicht aus, das kommt wenn Fotos präsentierbar sind.
Bisher gemacht : Alle StatusLEDs abgeschnitten und alles auf eine einzige RGB-SMD-LED gelegt. Die Batteriehalter vom BMS runter, und mit Kabel verbunden, ist deutlich besser fürs Platzmanagement.
Konzeptplanung weitgehend fertig.
Jetzt kommt der Part wo ich eure Hilfe brauch
Das DSP von Sure hab ich bewusst nicht mitbestelllt, da ich keine Anschlussmöglichkeit dafür gefunden habe. Als Line-In lässt sich das schon konfigurieren, aber ich kann das BT-Signal offenbar nicht durchschleifen? Das wäre dann ein Ausschlusskriterium.
Falls es doch geht, wäre jemand von den Spezis bereit, das Ding zu flashen und zu programmieren? Bin da nicht so erpicht drauf, mir noch n Programmieradapter zuzulegen
Danke schonmal
20160905_22463220160906_120405
DjDump
#2 erstellt: 06. Sep 2016, 13:37
Hi
Aber das liegt ja vielmehr am Verstärker, als am DSP. Das würde ja auch mit allen anderen DSPs nicht gehen. Ich würde an deiner Stelle ein externes BT Modul wie das LN BT02 von Banggood nehmen.
Ein Programmiermodul für das ADAU1701 DSP gibts für 20€ auf Ebay Kleinanzeigen (FreeUSBi). Ich würde das an deiner Stelle nicht von jemand anders machen lassen, ohne alle Teile da zu haben lässt sich das nicht wirklich entwickeln. Außerdem wird das bestimmt nicht dein letztes Projekt
saniiiii
#3 erstellt: 09. Sep 2016, 00:39
die sure-amp-platine hat wohl einen extra connector dafür, deswegen frag ich so gschert
Eine Antwort von denen hab ich bisher nicht bekommen, und für 2 Pins ist die Funktion noch ungeklärt.
Insbesondere bringt die Verstärkerplatine ein par sehr
Darunter hauptsächlich die Ladefunktionen für Liionakku mit kompatiblem BMS. Im Prinzip kann ich jetzt vorne alles anschließen was ich will, und das Ganze wird strombegrenzt mit sinnvollen Spannunginteressante Features mit, auf die wollte ich nicht verzichten. (und mir möglicherweise Masseschleifen in einem Miniaturbuild einfangen) :Dsgrenzen geladen. z.B. Solarzellen, ein MPPT-Regler ist auch onboard.
Momentan versuche ich rauszubekommen, ob man mit der App Poweramp für verschiedene Bluetoothgeräte verschiedene Profile einrichten kann.^^
DjDump
#4 erstellt: 09. Sep 2016, 08:32
Wenn man einmal die ganzen Fuktionen von Sigma Studio durchgeblickt hat, stinkt der Equalizer von Poweramp ziemlich ab
saniiiii
#5 erstellt: 09. Sep 2016, 18:22
stimmt leider
Aber es reicht zumindest mal für den Anfang^^
saniiiii
#6 erstellt: 18. Okt 2016, 00:11
So damit da auch mal wieder was voran geht.
Testgehäuse sind fertig, für "schnell zamgeschustert" soweit ganz ok.
Das Konzept mit der erweiterbaren Stereoseite überzeugt, das Dayton-Chassis solo aber nicht so ganz.
Daher kommt da noch ein Hochtöner dazu, ein Aurasound NT1-301-8. 19mm-Kalotte aus Titan. Alles passiv gefiltert, Weiche gleich im Anschluss.
Dazu statt BR-Kanal eine Passivmembran Marke China, muss noch vermessen werden, sowie eine Befestigungsblende hingemacht werden.
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Nach dem Testgehäuse wird alles in einen Schichtaufbau aus Mutliplexplatten und Plexiglas verfrachtet, das wird aber eine Weile für die Fertigung in Anspruch nehmen.
Sim-Ergebnisse hier :
fgangweichewinkel
Falls jemand fragt, wieso da ein R beim C ist ...
overshoot
[Beitrag von saniiiii am 18. Okt 2016, 00:12 bearbeitet]
DjDump
#7 erstellt: 18. Okt 2016, 08:30
Der PR ist ja mal geil Was wollen die mit dem vierten Bild ausdrücken? "Schaut mal wie scheiße unser Kleber ist."?
Haben PRs normal nicht auch Zentrierspinnen?
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 18. Okt 2016, 10:24
Die Passivmembranen sind ja echt witzig
Ich glaub davon werden villeicht mal 4 Stück bestellt, vllt können die ja was
saniiiii
#9 erstellt: 18. Okt 2016, 12:42
Für kleine PRs erübrigt sich die Zentrierspinne glaub ich 😂
Werd dafür eine Art Befestigungsblende aus Alu anfertigen und mal die reine Gehäuseabstimmung durchmessen.
Zusammen mit dem Membrangewicht könnte sich ein relativ sinnvoller Wert ergeben.
Hab leider nur den Chinaschrott in der Größe gefunden, mir wärs anders auch lieber. Nächster Auswahlkandidat ist die 3,5" PM von Peerless. Leider deutlich zu groß für den Zweck.
Ggf. Flex ich bei nem frs8 den Magneten weg.
saniiiii
#10 erstellt: 29. Okt 2016, 17:17
so, Befestigungsblech für die Passivmembran ist gemacht, und getestet.
-> Erfolg. Der Bass kommt tiefer, weniger dröhnig, und etwas punchiger als in der BR-Variante. Impedanzmessungen lass ich mal einfach unter den Tisch fallen, da ich so oder so keinerlei Eingriffsmöglichkeiten habe.
Das Testgehäuse schaut aus wie Sau, bitte haut mich nicht
Die Weiche hat nochmal einzelne Anapssungen bekommen.
Die bestellten Drosseln von Intertechnik sind auf der Website falsch beschrieben worden, und zwar mit 0,70mH und nicht 0,07mH, die sie nämlich in Echt haben. Kann damit also nix anfangen. Hab IT angeschrieben soeben, Montag oder Mittwoch schauen wir, wie es weitergeht.
Bei der Gelegenheit eben nochmal bissal rumgespielt, im Anhang sind dann die Werte mit drinnen.
Hab dem Gerät ein bisschen mehr "Badewanne" mitgegeben, und den Hochton noch weiter zurückgenommen. unter Winkel wird er sonst zu heftig (bis 60° fast komplett ungebremst ....).
Entsprechend werden dann vmtl. bei Quint nochmal Bauteile nachbestellt.
Bis das tatsächliche Gehäuse gefertigt wird, vergeht noch etwas Zeit. Bin momentan mit dem Etechnik-Master bis Anschlag ausgelastet ... 40ETCS und einen Tag in der Woche als Werksstudent arbeiten XD
Aus Spaß an der Freund nochmal die PMs bestellt.
WhatsApp Image 2016-10-29 at 17.03.14WhatsApp Image 2016-10-29 at 17.a03.14fgang seiteweicheasasa
DjDump
#11 erstellt: 29. Okt 2016, 19:18
Sieht spannend aus
Das könnte ein schönes Projekt zum Nachbauen sein. Für alle die was in Richtung der akutellen Fertigboxen suchen.
saniiiii
#12 erstellt: 30. Okt 2016, 01:29
Naja, würde aber gegebenenfalls eher sogar noch auf die 4Ohm-Version der Daytons zurückgreifen. Hab damals nur die 8ohm-Version wegen Verfügbarkeit genommen, im Nachhinein ein Fehler.
Ein Limiter ist mit dem Aufbau schlicht nicht nötig, da der Verstärker vorher so derbe clippt, dass es kein Morgen gibt. Allerdings gehts auch im Nahfeld schon unangenehm laut.
DSP mit ~20W-RMS wäre der Königsweg um das Konstrukt komplett auszureizen, aber mei.
Für den Nachbau ist auch schonwieder der Preis so ein Ding ... 30€ TMT, 15€HT, 15€ Weiche. 60€ Pro Seite. Kannste dann auch schonwieder n CT227 oder sowas bauen. Allerdings alles natürlich viel größer
Falls mir jemand ein sauberes Boxsim-Modell von der 4ohm-Version schickt, (Da gehören fgang und Impedanzgang ab 20hz mit Stützpunkte alle f*2 dazu) kann ich eine Weiche dazu entwicklen, die den selben Gesamtfrequenzgang wie die jetzige aufweißt. Wäre dann probierfertig.
mariusb89
#13 erstellt: 31. Okt 2016, 09:20
Sind die Farben eigentlich zufall?
saniiiii
#14 erstellt: 31. Okt 2016, 13:09
Wollte irgendwas knalliges, Rot hatte ich grad da. Und sowas schräg gestreiftes wollt ich scho immer machen^^
Wieso fragst?
mariusb89
#15 erstellt: 31. Okt 2016, 14:26
naja das Deutsche Reich und so^^
abgesehen davon mag ich die Farben aber auch
zykooo
#16 erstellt: 31. Okt 2016, 15:00
Ich habe bei den Farben an die N7 von Mass Effect gedacht...
saniiiii
#17 erstellt: 31. Okt 2016, 15:55
Ach das dt. Reich ... funfakt, meine derzeitige Freundin arbeitet bei der Sparkasse in Bayern, die haben Sparwoche und müssen auch alle schwarz/weiß/rot tragen^^ Aber wer da heute noch dran denkt, vorallem von unserer Generation, hat eh leicht einen an der Klatsche
Die ordentliche Gehäuse werden eh aus Multiplex Birke/Plexiglas/Alu
(also mag mir keiner die 4Ohm-Version schicken? )
[Beitrag von saniiiii am 31. Okt 2016, 16:12 bearbeitet]
mariusb89
#18 erstellt: 01. Nov 2016, 08:42
saniiiii (Beitrag #17) schrieb:
Aber wer da heute noch dran denkt, vorallem von unserer Generation, hat eh leicht einen an der Klatsche :P
Darf nur leider fast jeden Montag ein Pegida-Ableger vor meinem Fenster vorbeilaufen sehen. Die Leute denken da wohl noch öfters dran
saniiiii
#19 erstellt: 02. Nov 2016, 01:38
Das hat nicht automatisch miteinander was zu tun, man wird nur auf die Thematik durch vielerlei Medien und Politikergeschwafel drauf hypersensibilisiert.
Hat aber auch nix verloren hier, insofern war das mal mein letztes Wort dazu
saniiiii
#20 erstellt: 20. Nov 2016, 11:47
schön langsam wirds ernst.
Front und Rückplatte sind aufgeschraubt. Ich, legendärer Depp wie ich bin, hab natürlich 10 Fräsfehler gemacht. Darunter :
- Bei nötigen Rundungen jedes mal die Abflachung auch eingefräst, und daher keinen Ansatzpunkt mehr für den Abrundfräser gehabt -> Handschliff -> ungleich
- Front und Rückseite mit der sichtbaren Hälfte nach Unten gebohrt und gefräst -> Holz ist natürlich ausgerissen. Habs versucht mit einem Leim-Schleifstaub-Gemisch zu kaschieren, war aber vmtl zu viel. Muss noch fertig geschliffen werden.
- in der Eile zwei Fräsungen zu viel gemacht, muss ich jetzt wieder was einleimen.
- Plexiglas ist leider ein Klares, und kein Milchiges gewesen. War zu geizig nochmal ein Milchiges zu bestellen. Wird sich jetzt im Look ein bisschen rächen.
Allerdings hat die gesamte Fertigung des Gehäuses, ohne Endschliff und Ölen nichtmal 3h gebraucht. Bisher
Bestzeit
Weichenteile sind Audyn-MKPs und Jantzen bzw Intertechnik Luftspulen. Gäbe noch Sparpotential bei den Kondensatoren.
Bisher hat mir auch noch keine das Boxsim-File für die 4Ohm Version geschickt^^
20161120_093401
saniiiii
#21 erstellt: 23. Nov 2016, 00:59
geschliffen mit der ersten schicht öl
WhatsApp Image 2016-11-22 at 18.18.52
Weilallenamenwegsind
#22 erstellt: 12. Feb 2017, 21:40
Updates? Messungen?
Spannendes Projekt!
saniiiii
#23 erstellt: 18. Feb 2017, 01:38
Hey, das Ganze liegt momentan auf Eis, da ich Vollzeit mit meinen Masterprüfungen beschäftigt bin^^ Ingeniör kommt nicht von ungeöhr
Semesterferien kommen aber, falls ich weitermach, gibts natürlich ein Update
Peter.1997
#24 erstellt: 19. Jul 2017, 22:38
Ui. Ist das hier eigentlich fertig geworden? War gerade fast traurig, dass das so abrupt aufgehört hat
saniiiii
#25 erstellt: 19. Jul 2017, 22:46
Nein, ist es nie
Es kam das DSP dann, und wie es weiter geht weißt du ja ^^
Peter.1997
#26 erstellt: 19. Jul 2017, 23:58
Schade
2x 50W von Sure schon verbaut
Tayes am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  3 Beiträge
jetzt gehts aber los
bubuludwig am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  10 Beiträge
Mobiler Lautsprecher inklusive Netzteil
Element1860 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  3 Beiträge
Mobiler Lautsprecher + Passivmembran Sinnvoll?!
getfresh90 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  5 Beiträge
Mobiler Musikbollerwagen
Detest am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Aus Lebkuchen-Truhe wird mobiler Lautsprecher
Lord_Lämpchen am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  9 Beiträge
Mobiler BG20 (Noch einer)
Dr.Laut am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  5 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Diverse Fragen
dubwoofer am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  6 Beiträge
Sure Verstärker auf 12V
Sebsc am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
Kleine Kiste 3.3 - möglichst Mobil!
Prinzenrolle27 am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.976
