Mobile Box mit Aluminiumgehäuse?
morlan
#1 erstellt: 29. Dez 2016, 00:33
Hajo,
Nachdem ich meine erste Box jetzt vor einiger Zeit abgeschlossen habe, und unzufrieden bin mit Gewicht und Lautstärke, besteht der Plan langsam mal die nächste zu bauen.
Um das Gewicht zu reduzieren besteht der Plan anstatt Bleigelakku Lithium Ionen Akkus zu verbauen und des weiteren (und das ist der Grund warum ich frage) das Gehäuse aus Aluminium anstatt aus Holz zu bauen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei dem Gehäuse darum eine akustische Rückkopplung zu vermeiden. Um das zu erreichen sollte es nach meinem Wissen möglichst schwingungsfrei sein.
Deswegen wollte ich das Gehäuse in einer rundlich Form bauen, um die Schwingungen so stark zu reduzieren wie es geht.
Genauer war gedacht das Gehäuse in der Form einem Auge ähnlich zu bauen, in der Mitte dann den Tieftoner und rechts und links dann 2 hochtoner zu verbauen. Würde das funktionieren oder schwingt das aluminium trotzdem noch zu stark?
Beste Grüße
morlan
DjDump
#2 erstellt: 29. Dez 2016, 22:45
Prinzipiell geht das schon. Aluminium ist halt viel schwieriger zu bearbeiten als Holz.
Alu hat ne Dichte von 2,7kg/dm³, Multiplex 0,76kg/dm², ist also 3,5mal so leicht. Du musst die Materialstärke also um den Faktor 3,5 reduzieren können, das wird ehrlichgesagt eher schwierig.
Außerdem kommt es auch nicht nur darauf an, wie gut man das Material zum schwingen anregen kann, sondern auch wie schnell Schwingungen abklingen, wenn sie einmal angeregt sind (Stichwort Dämpfung des Materials).
Insgesamt ist Alu kein besonders schlechtes Material, bietet aber eben auch keine Vorteile.
Wenn du Gewicht sparen willst, nimm GFK.
Wie groß soll denn das Ganze werden? Welche Chassis willst du konkret verbauen?
morlan
#3 erstellt: 30. Dez 2016, 13:44
Das letzte mal habe ich mit 19 mm starken Multiplex gearbeitet, letztendlich bedeutet das doch, dass ich bereits bei einer (zumindest meinem empfinden nach relativ dicken) Stärke von 5mm eine Gewichtsreduzierung habe, oder?
Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich mir über genaue Chassiswahl und Größe der Box noch keine Gedanken gemacht habe, da ich erstmal in Erfahrung bringen wollte, ob das überhaupt mit dem Aluminiumgehäuse möglich ist.
Hättest du da vielleicht entsprechende Empfehlungen?
Beim Bau habe ich das große Glück, das ich tatsächlich die Unterstützung eines Kunstschmieds erhalte
DjDump
#4 erstellt: 30. Dez 2016, 14:08
Aber 5mm Alu wird nicht so fest sein wie 19mm MPX... Außerdem fängt dann ja erst die Gewichtsersparnis an.
Aber es hat ja auch keinen Sinn hier hypothetisch Materialstärken zu vergleichen, wenn noch nicht mal ein Grundkonzept beim Lautsprecher steht.
Füll mal den Fragebogen aus
Leo
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
mobile box
jazzman1337 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  30 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
Mobile Box
alex0029 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  18 Beiträge
Mobile box
Josef1996 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
