HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lautsprecherständer | |
Lautsprecherständer+A -A |
SonyUser
21:17
erstellt: 03. Jun 2007, |
hallo, ich möchte 2 LS Ständer bauen Bodenplatte mit löcher für Spikes darauf nen stahlrohr braten und oben wiederrum nochne platte draufbraten in der größe vom LS Boden das ganze sauber schleifen und lackieren Was haltet ihr davon....?! ICh müsste nur wissen, wie lang das rohr sein müsste ich habe eine couch mit 41cm sitzhöhe ... ![]() |
detegg
21:30
Hi Flo, habe mir vor ca. 15 Jahren Stands der Fa. Apollo nachgebaut - Höhe ca. 61cm - 8mm Grundplatte, 2x 5cm Vierkant und 6mm Top-Plate - jeweils Gewinde für Spikes/Gummis in Grund- bzw. Top- Platte. Ein Vierkant mit Sand gefüllt, der andere "enthält" die Kabel. Aktuelles Programm (mit Massen) von ![]() Gruß Detlef |
SonyUser
21:36
bei sowas ist doch wohl höchste präzision angebracht oder? |
anymouse
21:40
Diese Frage würde vermutlich auch unter "Racks und Gehäuse" passen. Üblicherweise ist es so, dass sich der Hochtöner auf Sitzohrenhöhe befinden soll. Persönlich finde ich es mittlerweile etwas besser, wenn er etwas über Ohrhöhe (so 5-15 cm, je nach Abstand) ist; da hat man mehr das Feeling, zur Bühne hoch- als herunter zu hören. Dabei sollte der Lautsprecher nach Möglichkeit etwas bis ganz auf den Hörplatz gerichtet sein (Je nach Ausnutzung der Bündelung). |
detegg
21:41
wieso? ![]() ... "braten" reicht - sauber schleifen, lackieren, fertich! Nur 3 Spikes unten können auch nicht wackeln - ansonsten sind sie durch die Gewinde verstellbar ![]() Die absolute Höhe ist durch Deine LS vorgegeben - welche sollen denn drauf? Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 03. Jun 2007, 21:42 bearbeitet] |
SonyUser
21:42
Danke... jagut um sowas zu machen heißt es wieder aufstellen höhren umstellen hören bis es einfach passt. Wie sieht es mit der Dandfüllung aus und was bewirkt diese? ![]() Es kommen 2 Acron C200 drauf [Beitrag von SonyUser am 03. Jun 2007, 21:43 bearbeitet] |
detegg
21:44
... Du kannst ja mit leeren Bierkisten, -deckeln etc. experimentieren ![]() Sand = Gewicht/Masse Detlef |
SonyUser
21:46
Acron C200 Vollaluminium kein bassreflex |
anymouse
21:48
Naja, in Bezug auf was? Ich würde einfach mal mit irgendwelchen improvisierten Ständern herumprobieren. Schau mal, ob Du da eine Höhenänderung von 5 cm klanglich heraushörst (unwahrscheinlich, sondern mehr in der Richtung). Zweite Frage wäre, ob Du eine Neigungsänderung von 5° klanglich heraushörst, das könnte eher sein. Wie gesagt, übliche Regel ist Hochtöner (oder welcher Lautsprecher halt für die kurzen Wellenlängen zuständig ist) auf Ohrenhöhe beim Sitzen und Hören. |
detegg
21:49
... hast Du bitte mal einen Link? |
SonyUser
21:52
2-Wege Bass-mittelton und Hochtöner das dr hochtöner auf Ohrhöhe sein sollte ist mir bewusst. ich steige von 2 BILLIG standlautsprechern auf die kleinen regal LS um die haben tatsächlich einen besseren klang und den bass vermisse ich absolut nicht. Ich würde ja die höhe austrixen das prob. ist nur wir stecken mitten im Umzug und ich plane schon für die neue Wohnung bzw das zimmer was sich darin befindet. Die LS würden knapp 200cm von einander entfernt stehen und der hörplatz liegt rund (grob geschätzt) bei 2,50-2,80 metern... In dem zimmer wird Laminat verlegt (vlt ist diese info hilfreich) Die LS stammen aus den 80ern habe keine Infos darüber im i net gefunden habe aber fotos davon wenn ihr wollt pste ich diese mal [Beitrag von SonyUser am 03. Jun 2007, 21:54 bearbeitet] |
detegg
21:57
... wenn der HT einer der damals üblichen 25mm Seidenkalotten sein sollte, spielen +- 5cm in der Vertikalen keine Geige. Ein Teppich zw. Stereobasis und Hörplatz wirkt Wunder! Detlef |
SonyUser
22:00
es ist tatsächlich ein 25mm Seidenkalottenhochtöner verbaut... An was für einen teppich dachtest du an einen kleinen dünnen läufer oder an einen dicken Teppich wie er meist unterm couchtisch liegt? Grüßle Flo |
detegg
22:12
... Laminat ist schallhart, reflektiert. Die 1"-Kalotte strahlt auch unter >30° noch reichlich Energie ab, diese wird vor Eintreffen am Hörplatz (Deinen Ohren) als Diffusschall vom nackten Boden reflektiert. Teppich (oder Hunde, etc.) zw. Stereobasis und Hörplatz dämpfen diesen Diffusschall - die raümliche Ortung wird entscheidend verbessert. Detlef [Beitrag von detegg am 03. Jun 2007, 22:13 bearbeitet] |
SonyUser
22:14
Danke das ist sehr gut erklärt... mann lernt halt nie aus .. das bedeutet im klartext ich kann, wenn ich z.B. ein orchester höre die einzelnen instrumente besser orten /herraushören? |
detegg
22:24
jupp, und deshalb sollten die LS auch nicht in Ecken stehen - die Seiten-, Rückwände erzeugen ebenfalls diesen Diffusschall. ![]() Wenn Du näher am LS sitzen würdest (<2m) - nennt man Nahfeld - wäre der Direktschall dominierend. Aber bei ca. 2,80m verschmirrt im Fernfeld der Direkt- und Diffusschall - letzterer leider auch noch laufzeitverzögert. An die "fehlende" Tiefbasswiedergabe eines kleinen freistehenden 2-wege LS gewöhnt man sich schnell - aber man hört wesentlich befreiter ... ![]() Detlef |
SonyUser
22:28
hmmm. Über die momentane tiefbasswiedergabe kann ich mich nicht beschweren .. ich weiß natürlich nicht, wie sich das in dem neuen zimmer anhört... Also das mit dem Teppich werde ich auf jedenfall machen. Zurück zu den LS Ständern das es sich wie gesagt um die oben genannten ^^ Hochtöner handelt , frage ich mich jetzt in welcher höhe sollten die Ls stehen 40 cm oder doch eher 60? ![]() |
detegg
22:33
... der HT zwingend auf (ca.) Ohrhöhe - wären 80...95cm - Ständerhöhe muss man anpassen. Aber sooo genau ist auch nicht nötig ![]() Der TMT ist ein 170er? Detlef edit: ACRON, F. Petrik GmbH aus Bad Vilbingen ist wohl ein Nachfolger von Braun, Germany ![]() ![]() [Beitrag von detegg am 03. Jun 2007, 22:37 bearbeitet] |
SonyUser
22:53
das ist glaube ich nen 130er Keine ahnung |
detegg
22:56
... da fehlt "untenrum" dann doch ein bisschen ![]() Detlef |
SonyUser
23:10
Vom Bass her? |
detegg
23:15
... türnlich! Allerdings geben 130er TMT und 1"-Kalotte eine hervoragende Basis für ein richtig gutes 3-weg System Detlef |
SonyUser
23:20
hmmm ich bin mit dem Klang mehr als zufrieden! ![]() Was könnsest du mit für Kompacktlautsprecher emfehlen oder eher gesagt was würdest du für welche kaufen |
detegg
23:31
mmmh, - ACRON C200 vielleicht, aber die gibt´s ja nicht mehr! ![]() ![]() Wenn Du nach Deinem Umzug irgendwann mal Ruhe und Muße hast, leih´ Dir mal was optisch und monetär passendes aus und höre in Ruhe - Du findest bestimmt was - oder bleibst bei den ACRON ![]() Detlef |
SonyUser
23:33
#25
Mal schauen danke schonmal für deine hilfe... aam 43 cm höhe ... zu wenig ?! |
detegg
23:38
#26
... hastu ´nen Zollstock, der bis zum HT reicht? ![]() Ein Bild der ACCRON + Abmessungen wäre schon hilfreich ... |
SonyUser
23:39
#27
5 minuten momentchen |
SonyUser
23:41
#28
Zollstöcke sind alle in der neuen wohnung habe aber ein foto gemacht mit ner cd hülle daneben |
detegg
23:43
#29
... Zeit läuft! ![]() |
SonyUser
23:44
#30
SonyUser
23:46
#31
[Beitrag von SonyUser am 03. Jun 2007, 23:47 bearbeitet] |
detegg
23:49
#32
... 100er TMT + HT <=> JBL control one - etwas lütt, die Kleine ![]() |
SonyUser
23:50
#33
wenn du mir jetzt noch sagst was du mit lütt meinst ?! wöhre ich dir sehr dankbar ... bhier die teile hab ich grade gefunden ![]() |
detegg
23:53
#34
lütt = klein ... leider hat der ebayer auch einen Umzug vor, alle Zollstöcke verlegt - und keine Masse angegeben! ![]() benötigte Ständerhöhe ca. 63cm - Holz reicht! [Beitrag von detegg am 03. Jun 2007, 23:55 bearbeitet] |
SonyUser
23:56
#35
ich habe die Maße angefragt ... ich schätze die teile haben so um die 60 cm ... ICh habe schon mal ein pärchen JBL´s hie in meinem zimmer stehen gehabt die klingen meines erachtens nicht so gut aber das ist meine meinung. Die Acrons mögen klein sein aber OoooooOohoooo wirklich geiler Klang... ![]() holz trifft nicht so meinen geschmack ... metall wirkt einfach anders [Beitrag von SonyUser am 03. Jun 2007, 23:58 bearbeitet] |
detegg
00:02
#36
erstellt: 04. Jun 2007, |
... würde doch passen! Die JBL´s habe ich nur wegen der Größe erwähnt - ansonsten --> Tischhupen! ![]() Gruß Detlef |
SonyUser
00:05
#37
Tischhupen *lachkick* Schau mal, gefällt mir optisch sehr gut und da ich handwerklich nicht gerade ungeschickt bin trotz meiner sehr jungen 16 Jahre wird das kürzen der Ständer kein problem sein.. ![]() und nen bekannter ist Glaser ![]() [Beitrag von SonyUser am 04. Jun 2007, 00:06 bearbeitet] |
detegg
00:14
#38
jung = mutig ![]() ... sieht gut aus - wirst Du mit Glaser´s Hilfe, Alurohr und Gewindestange aber auch für die Hälfte hinbekommen. |
SonyUser
00:17
#39
![]() Ich kauf die teilchen die waren jetzt: Unten schwarz silbernes rohr ... dann oben schwarzer LS gibts auch noch ich: unten Durchsichtig rohr silber oben LS schwarz ... jezz sag nich nimm das was dir gefällt ![]() ![]() Flo >>>>16<<<< ![]() |
detegg
00:22
#40
... nimm´ alles in Schwarz! ![]() ![]() |
SonyUser
00:22
#41
![]() mein Verstärker haut fast die gesamte Basswiedergabe auf den Linken kanal habe gerde schon LS getauscht usw... das is mein verstärker kanns daran liegen das die kanäle l und r mit ner falschen sicherung bestückt sind... ich meine nähmlich nicht sind zwar 2 verschiedene drinn aber elektronisches verständniss habe ich schon,,, jetzt bin ich traurig und i wie keine ahnung das gefällt mir jezz nich .... is nen AIWA RX30 2x25 Watt sinus .... mein liebling |
SonyUser
00:23
#42
HELF MIR!!!^^ ![]() Chinchkabel ist auch auszuschließen LS auch !! [Beitrag von SonyUser am 04. Jun 2007, 00:25 bearbeitet] |
detegg
00:30
#43
mmh - Florian, etwas früh für tiefgreifendere Probleme ![]() Sicherungen sind es wohl nicht. Gehe jetzt bubu machen - morgen mehr? Gruß Detlef |
SonyUser
00:32
#44
JETZT kann ich net schlafen ![]() ![]() ![]() |
SonyUser
02:08
#45
Hab das Problem(chen) gelöst! ![]() Loudness taste , Kopfhörerausgang, Diverse potis usw. ma satt ballostol reinlaufen lassen ..... Und siehe das das prob is wech und jetzt geh ich schlafen |
SonyUser
02:28
#46
Ich habs doch gehört den hochtonunterschied der LS! In einem LS wurde der Hochtöner schonmal ausgetauscht gegen eine kalotte... nun ja ich brauch 2 neue hochtöner, Werte habe ich leider GARKEINE nur bis max 25000hz gib mal nen tip ab was da reinsetzten... ![]() Bearbeitung: Ich habe EINEN passenden bei ebay gefunden, soll ich den bereits erneuerten Rausnehmen und gegen den originalen austauschen? So ist das klangbild wieder ausgewogen [Beitrag von SonyUser am 04. Jun 2007, 02:30 bearbeitet] |
detegg
08:33
#47
... das wäre das beste, was Du machen könntest! Gruß Detlef |
SonyUser
13:25
#48
hi, das werde ich mir mal in nächster zeit vornehmen... Habe jetzt ersatzweise 2 Canton Plus X dran gehn zwar 10hz weniger runter als die Acron aber naja was willste machen ... lässt sich gut hören nicht so aufdringlich .... oder was sagst du Ich könnte die beiden Plus ixen auch als Dauerhafte Front LS nutzen ich höhre ehr selten laut. Wenn laut dann mal schoen Phil Collins, Dire Straits, Mark Knopfler oder auch gern mal was mit dem schönen orchesta... Wenn ich techno höre dann auch eher was langsames und das auch nicht laut also ich weiß nich die ixen hören sich auch nicht schlecht an ... ![]() PS: Verschwächer funzt wieder einwandfrei. siehe oben [Beitrag von SonyUser am 04. Jun 2007, 14:10 bearbeitet] |
SonyUser
09:41
#49
erstellt: 06. Jun 2007, |
LS Ständer sollten die nächsten tage kommen gleichzeitig bin ich gerade dabei den Lami zu legen usw.. wenn alles fertig ist und aufgestellt ist poste ich mal nen Bild ![]() Flow |
detegg
12:24
#50
... genau, das mach´ bitte ![]() Detlef |
SonyUser
21:43
#51
erstellt: 19. Jun 2007, |
Hilfe und Tipps für LS-Ständer DIY wummers21 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 6 Beiträge |
Lautsprecherständer Bodenplatte Tommy150189 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecherständer DIY, sicherer Stand Bommel-14 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 2 Beiträge |
LautsprecherStänder! JaCkY_bOyS am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecherständer schweissen? zappi600 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecherständer - bin auf Ideensuche . Gidian am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 6 Beiträge |
Regal LS Ständer Killer-Wiesel am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Platte / Base für Spikes lxr am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 2 Beiträge |
Löcher in's Gehäuse. Schmids-Gau am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 4 Beiträge |
Material für LS-Ständer? sigma6 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGarTaw
- Gesamtzahl an Themen1.558.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.414
