Große "mobile" Box gesucht
Chreeps
#1 erstellt: 06. Jul 2017, 18:32
ich möchte einen Lautsprechner für Grillabende, Tage am See und ein anstehendes Festival bauen.
"An alle Neulinge, die eine (Mobil-) Box bauen möchten" habe ich mir auch schon angeschaut.
Wofür ist eure Box gedacht?
Wie gesagt. Kleinere Gruppen max. 10 Personen, Hintergrundmusik, keine Partylautstärke nötig aber wenn möglich natürlich auch nett.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Punk, Rock, (Metal), etwas Chart Elektro
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Bei der Größe bin ich relativ offen -> So groß wie es sein muss. Ich dachte (maximal) etwa an 100*25*70cm (BTH)
Wie schwer darf es werden?
Gewicht verhält sich ähnlich. Das ganze muss nur tragbar sein. Bis 35kg ist kein Problem. Bei derart hohem Gewicht würde ich dann anständige Griffe montieren. Eine Autobatterie ist geplant. Muss das ganze dann nochmal durchrechnen. Wenn zwei notwendig sind werden es halt zwei.
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Guter Klang 50%
Lautstärke 50%
Ich bin keine guten Lautsprecher gewöhnt, dementsprechend sind die Anforderungen an den Klang auch nicht so hoch. Ein gewisser Bass wäre natürlich nett. Eventuell mit Horn, Sub und Widerange
Wie hoch ist das Budget?
Maximal sind etwa 400€ eingeplant, gerne würde ich ein gutes Stück darunter bleiben. So 200-250€ wären super.
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Es sollte ein Festival (4-5 Tage) schaffen. Eventuell muss man für diese Dauer dann etwas sparsam aufdrehen. Ich bin mir nicht sicher, wie realistich diese Anforderung ist.
Aktueller Planungstand eurerseits?
Bin absoluter Neueinsteiger. Habe aber heute einige Stunden hier im Forum verbracht und mir Projekte von anderen angeschaut. Gibt ja auch ähnliche Threads mit Festival Hintergrund.
Geplant ist dementsrechend noch nicht viel, vorhanden sowieso noch nichts.
Als Lautsprecher war 1-2x Visaton BG20 geplant. Das hängt natürlich davon ab, ob es sich lohnt einen Sub und eventuell ein Horn einzubauen.
Ein 3.5mm Eingang ist Pflicht, Bluetooth wäre schön. Ich hatte auch schon verstärker gesehen, welche Bluetooth direkt unterstützen. Ansonsten gibts noch ein Voltmeter und oder Batteriewächter.
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
Messtechnik im Audiobereich ist keine Vorhanden, Messtechnik für die Elektronik (Multimeter) ist natürlich vorhanden. Löterfahrung ist auch vorhanden, einer der Helfer ist bzw. war Elektriker. Boxen gebaut hat noch niemand von uns und die Verarbeitsungsmöglichkeiten beschränken sich auf das Schneiden und Lackierenvon Holz. Eventuelles Bespannen mit Stoff sollte auch möglich sein.
Habt ihr Tipps für mich? Vorschläge welche Teile verwendet werden und ob das ganze überhaupt realistisch Möglich ist?
LG. Chreeps
bierman
#2 erstellt: 07. Jul 2017, 09:06
Irgendwie passt die geplante Größe nicht zu "Hintergrundmusik für 10 Personen".
Zwei BG20 (mit Sperrkreis!) im bewährten Bassreflexgehäuse, dazu ein TDA7492-Amp für wenig Geld http://www.ebay.com/itm/162006712978 und du beschallst schon deutlich mehr als 10 Leute.
Autobatterie würde ich nur nehmen wenn sie schon da ist, dieser Akkutyp ist aus verschiedenen Gründen nicht optimal für sowas.
Eine Woche Betrieb ist mit dem verlinkten Amp und einer Autobatterie möglich, das ist echt ne Spardose
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 07. Jul 2017, 11:12
Also bei 175L brutto und max. 400€ kann man sich ja so richtig austoben.
Jobstis LF-Sat12 mit 90L bauen (original irgendwas um 45L glaube ich), das Gehäuse in der Höhe und Tiefe dafür etwas vergrößern, die Breite und die Positionen der Chassis zur Oberkante auch gleich lassen. Auch den Port anpassen.
Dazu n schickes Class-D Board, bisschen Akku, los gehts.
Wird hier in der Form gerade auch nachgebaut, den genauen Thread weiß ich nur gerade nicht :/
Geht laut, kann dann auch bass, klingt gut und wird laaaaange durchhalten.
Wenns kleiner sein soll kann ich meine jüngste Kreation empfehlen: *klick*
Einem Einsteiger würde ich aber noch ein paar kleine Veränderungen bzgl. Gehäuses empfehlen, sofern er des Nachbauens willig ist
Da bekommst du bei 28L brutto ne Menge Bass und auch Klang bei genügend Pegel für ne gemütliche 10 Leute Runde (draußen).
In Wohnräumen ist auch mal ne bassreichere Houseparty möglich. Dann sollte die Box aber auch einem Sideboard oder so stehen, damit die Breitbänder mehr auf Höhe kommen.
Ein anderes Mitglied hat die Box schon nachgebaut, allerdings alles ein klein wenig größer: *klick*
25cm Sub statt 20cm wie bei mir und 5" Satelliten statt 3,3" wie bei mir. Also alles noch etwas "intensiver" ^^
Ansonsten, klar, das bewährte BG 20 Konzept.
Chreeps
#4 erstellt: 08. Jul 2017, 13:33
danke für die Vorschläge. Da scheint ja wirklich was nettes machbar zu sein. Der letzte Link, also deine Box in etwas größer wird vermutlich eine gute Orientierung sein.
Jetzt bleibt eigentlich nur die frage nach einem Verstärker (am Besten Left,Right,Sub mit integriertem Bluetooth oder einer anderen Möglichkeit eine Blouetooth Verbindung einzubauen. Die Verstärker haben leider nur einen Eingang.)
LG. Chreeps
[Beitrag von Chreeps am 08. Jul 2017, 18:14 bearbeitet]
Große "mobile" Partybox geplant.Ideen gesucht
Harrycane am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  3 Beiträge
Mobile Box! Schnelle Antwort gesucht!
Nickelburn am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  12 Beiträge
Große mobile Anlage - OPTIMIERUNG
ingovogel am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  19 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
mobile box
jazzman1337 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  30 Beiträge
Mobile Box
alex0029 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  18 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
