HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe bei einfacher 2-Wege-Frequenzweiche gesucht | |
Hilfe bei einfacher 2-Wege-Frequenzweiche gesucht+A -A |
trashingday
13:25
erstellt: 23. Aug 2017, |
Hallo, ich bräuchte eine günstige 2-Wege-Frequenzweiche für den PA-Bereich, die bei ca. 110Hz trennt. Das Problem ist nur, dass sie mindestens 750Watt vertragen müsste. Getrennt werden sollen zwei Subs von den beiden Tops, damit es an einer Endstufe (2Ohm-Stabiel) hängen kann. Die Impedanzen der Boxen sind: Sub: 6,2Ohm Top: 7,2Ohm Der Wirkungsgrad der Boxen ist fast identisch. Kann mir dafür jemand einen Schaltplan mit Bauteilliste entwerfen? Liebe Grüße Jonas |
Kyumps
13:57
du hättest gerne eine Passivelösung für eine Trennung bei 110Hz? das wird nix, erst recht nicht günstig. Da die Bauteile hier so groß werden kosten die richtig Asche. Die Impedanzen deiner Lautsprecher sind ja auch nicht konstant, sondern über deren Arbeitsbereich am schwanken, es müsste also erstmals eine Impedanz Messung etc. gemacht werden. Warum trennst du nicht aktiv. Das ist erstens Sinnvoller und 2. besser. Günsit wäre z.B. ![]() Du brauchst dann aber getrennte Endstufenkanäle für Tops und Subs ![]() |
trashingday
14:12
Schade, ich dachte das wäre einfacher. Es gibt doch diese simplen Tiefpassfilter für Subwoofer, für weniger als 20€ ![]() Allerdings vertraue ich den Wattangaben nicht, mit der EAW CAZ 2500 könnte das ziehmlich eng werden, wenns drauf an kommt. Aber im großen und ganzen würde mir das auch schon genügen dann hätten die Tops zwar keine Entlastung vom Sub aber das wäre auch OK. |
trashingday
14:17
Was wäre denn ![]() Könnte man durch Schaltung von zwei Weichen an einem Kanal doppelte Stabilität (800Watt) erziehlen? Ich weiß das hat alles nix mehr mit HiFi zu tun... such halt eine wirklich günstige Lösung. 200€ für einen Aktive Trennung + eine weitere Endstufe ist einfach zu viel. [Beitrag von trashingday am 23. Aug 2017, 14:20 bearbeitet] |
franky-gomera
14:23
was hast du denn für einen verstärker? 2 oder 4 kanal? falls zwei,kauf dir nen günstigen gebrauchten amp für die tops oder den sub und ne gebrauchte günstige frequenzweiche... und was für lautsprecher hast du? |
Kyumps
14:25
![]() Alleine reißerischen Aufmachungen und Wattangaben müssen einen doch zweifeln lassen oder ![]() |
kinodehemm
14:29
Moin die erste der gezeigten Weichen ist (qualitativ und hins. Belastabrkeit) sicher der zweiten überlegen. Wie schon geschrieben, ist der Wirkbereich der FQW von der Impedanz des LS abhängig. Wenn Spule a und Kondensator b bei einem 4Ohm LS für eine 12dB -Trennung bei 120Hz sorgen, ist das bei einem 8Ohm LS gänzlich anders.. Und da die Eigenresonanz, bei der sich die Impedanz eines LS teils um das zigfache ändert, genau im Einsatzbereich der Sub-Weiche liegt, MUSS jeder FQW an einem Sub vorher mittels Impedanzliniarisierung des/der Chassis erstmal den Boden bereitet bekommen. Aktiv trennen... -alles andere wird nicht. Oder 2x 20€ investieren, vorschalten und anhören.. - manchmal ist die Theorie grauer als die Realität, und manchmal reicht auch was eigentlich 'unterschwelliges' |
trashingday
14:48
Der Amp ist ein ![]() Die Tops sind "The Voice 3" aus der HH Die Subs sind Eigenkonstruktionen aus jeweils einem Monacor ![]() [Beitrag von trashingday am 23. Aug 2017, 14:51 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
15:08
Gebrauchte JB Systems EC102: 50€ Gebrauchte Endstufe mit 2*150W: 80€ Weniger wird's nicht, wenn's auch IRGENDWIE funktionieren soll. Passive Trennung "da unten" klappt nur zum gleichen oder HÖHEREN Preis einer aktiven Trennung. |
trashingday
15:20
Vielen Dank für euere Beiträge! Werds dann Aktiv machen. |
Hilfe bei Auslegung der Frequenzweiche salatimkopf am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
2-Wege-Frequenzweiche - Trennfrequenz wählen Soul-Patrol am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche für Selbstbau-Lautsprecher ( 2-Wege) Marius2505 am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 22 Beiträge |
Mobile Box: Hilfe bei Frequenzweiche und Verstärker gesucht MaxqH am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 8 Beiträge |
BierkistenAnlage Verstärker gesucht greenMike am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 3 Beiträge |
Aktivlautsprecherpaltine und Frequenzweiche gesucht. Mono Thrill-Seeker am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei unbekanntem Gerät gesucht! Andarta am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 3 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für Lautsprecher Basti983 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 6 Beiträge |
Partytonne - Hilfe gesucht Wacken88 am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 6 Beiträge |
Dämpfung 2 wege box hdgue am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.777
