10" Fullrange Lautsprecher
oOFlaashOo
#1 erstellt: 07. Sep 2017, 21:13
Habt ihr Chassis-Tipps für einen 10" Fullrange Lautsprecher? (außer JL sat 10)
Max. 200€ pro Box für die Chassis, bis ca 70Hz, möglichst hoher Wirkungsgrad,
sollten auch leise schon klingen und werden selten im Dauerfeuer genutzt.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
200€/Stück ohne Zubehör und Gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
Freifeld
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
werden auf dem Boden abgestellt
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
bis maximal 45L
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein und wird auch keiner kommen
-Welcher Verstärker wird verwendet?
2x TDA 7498 an 24V -> ungefähr 200W
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Musik am besten, Charts House etc, nix besonderes
-Wie laut soll es werden?
für kleinere spontane private Partys, für den Rest stehen große Boxen bereit
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
70
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt?
gerne 2Weg
P@Freak
#2 erstellt: 07. Sep 2017, 21:30
oOFlaashOo
#3 erstellt: 07. Sep 2017, 21:33
Darf ich mich nicht über 2 verschiedene Varianten schlau machen, und hinterher entscheiden?
[Beitrag von oOFlaashOo am 07. Sep 2017, 21:35 bearbeitet]
P@Freak
#4 erstellt: 07. Sep 2017, 22:28
3 wolltest du ja sicher schreiben ...
Klick !
oOFlaashOo
#5 erstellt: 07. Sep 2017, 22:32
Unterschiedliches Forum, unterschiedliche Teilnehmer oder nicht..
Kyumps
#6 erstellt: 08. Sep 2017, 08:50
nicht ganz so tief aber durchaus fulrange tauglich Open1001
oOFlaashOo
#7 erstellt: 08. Sep 2017, 11:51
Die hab ich auch schon gefunden. Hast du einen Vergleich zur BS.L10?
Kyumps
#8 erstellt: 08. Sep 2017, 11:58
Leider nein, ich kenne und besitze nur die Open 1001
Ursprünglich als Spaßprojekt gedacht kann die kleine einiges
oOFlaashOo
#9 erstellt: 08. Sep 2017, 15:50
Wie zufrieden bist du denn mit dieser?
Könntest du dir vorstellen, dass man diese im Fullrange Betrieb mit ans Lagerfeuer nimmt?
Kyumps
#10 erstellt: 08. Sep 2017, 18:05
Genau dafür hatte ich die erste gebaut
Kleine Akku popelverstärker ab gings.
Nur ist die open kein leichtgewicht...
oOFlaashOo
#11 erstellt: 09. Sep 2017, 09:17
Wenn der Klang in Ordnung ist, ist mir das Gewicht egal.
Bist du mit dem Klang zufrieden?
Kyumps
#12 erstellt: 09. Sep 2017, 12:44
Jupp bin ich.
Beschallen mit 2 Open1001 und 4 lfsub212 meine Parties
Bananensplit12
#13 erstellt: 09. Sep 2017, 14:52
Der Klang ist gut. Bei hoher Lautstärke etwas zu präsenter Hochton. Allerdings kommt meiner Meinung nach etwas wenig Bass für nen Fullrange Lautsprecher
Kyumps
#14 erstellt: 09. Sep 2017, 16:02
Schärfe im hochton bei Pegel kann ich nicht bestätigen.
Da bin ich allergisch und Hätte das Ding weggefeuert anstadt eine 2. Zu bauen
franky-gomera
#15 erstellt: 10. Sep 2017, 09:51
also 200w mit 24v... das wird nix...max 45w mit 10%verzerrung sind pro kanal möglich(ich hab nen tda 7498 und ich würd sagen der ist einiges leiser als ein tpa3116 2.1 mit 24v)
und die open1001 als fullrange lautsprecher für outdoor????...ab 100hz vielleicht frequenzgangschaus dir selber an ...bei 70hz ca 15db leiser als bei 150hz
[Beitrag von franky-gomera am 10. Sep 2017, 15:47 bearbeitet]
oOFlaashOo
#16 erstellt: 10. Sep 2017, 14:17
Max 45W pro Kanal, und 45*4 sind ungefähr 200W. Zur Not gehe ich halt auf 36V.
Hast du eine bessere Alternative zu der Open 1001, bei der ich einen vernünftigen Wirkungsgrad habe, die zu meinem Projekt passt, und die fullrangetauglicher ist?
franky-gomera
#17 erstellt: 10. Sep 2017, 23:40
ich hab ne idee...
vielleicht ist es ja möglich die open 1001 etwas tiefer abzustimmen...d.h. ein grösseres gehäuse mit entsprechendem BR kanal..
für mehrr tiefgang zahlst du natürlich mit weniger max. lautstärke,aber da du ja eh nur nen tda7498 benutzen willst ,sollte das egal sein ,wel du sie ja nur mit max 100w 8ohm belasten wirst...
welche verstärker willst du nutzen und warum 4 kanäle für 2 boxen?wolltest du jeweils einen brücken pro box,um ehr leistung zu bekommen?
das funktioniert glaube ich nicht...
vielleicht hilft ja ein "ERFAHRENERr"mit rat und evtl ner sinu für ein grösseres ,tiefer abgestimmtes gehäuse
tiefbass wolltest du ja eh nicht..
Kyumps
#18 erstellt: 11. Sep 2017, 06:34
der 10er könnte glaube ich in grob 35 Liter an der 50 Hz Marke betrieben werden.
Eine Simulation müsste das bestätigen
Bananensplit12
#19 erstellt: 11. Sep 2017, 10:49
Das sollte funktionieren. Ist nur die Frage, welche Abstimmung du dann bevorzugen würdest. Etwas höher, lauter, evtl mit kleinem Buckel, oder aber linear, tiefer und leiser. Für Indoor würde ich die tiefere Abstimmung wählen, Outdoor/Festival/Spaßbox die höhere, z.b 30-35L bei 65-60hz Abstimmung. Indoor dann 35L 50-55hz Abstimmung.
Dafür könntest du am besten die Originalmaße der Box bis auf die Tiefe übernehmen und dann halt nach hinten verlängern.
Bei der Open 1001 sind im Port Bohrungen vorgesehen, ich meine gelesen zu haben, dass das i welche Resonanzen verhindern soll. Wie man das mit einer Veränderung von Volumen und Port vereinbaren/einfach trotzdem übernehmen kann, weiß ich nicht. Frag doch mal bei H-Audio an, hab schon mal mit denen telefoniert, die sind sehr freundlich.
Welchen Verstärker genau willst du benutzen? Willst du eine oder zwei Boxen bauen?
oOFlaashOo
#20 erstellt: 11. Sep 2017, 12:52
Vielen Dank für die Antworten.
Ich möchte eine Box bauen, und diese nach Möglichkeit mit 2xTDA 7498 gebrückt bei 24V betreiben (da ich die Verstärker eh da habe). Komme dann soweit ich weiß in Summe auf ca. 200W
Als Gehäuse habe ich mal ein 33,5L BR in CAD gezeichnet, das könnte ja dann für mein Vorhaben hinkommen. 60-65Hz reichen mir auf jeden Fall für draußen..
franky-gomera
#21 erstellt: 11. Sep 2017, 15:51
du kannst deine amps zwar brücken ,aber mehr leistung bringen sie dann nur mit weniger ohm...die leistung für 8ohm lautsprecher bleibt leider gleich.
also rechne mal mit weniger als 100w /36v pro box..dafür brauchst du nur einen verstärker...
und welches board hast du denn nun?
oOFlaashOo
#22 erstellt: 11. Sep 2017, 20:08
Hab doch jetzt schon 10 mal geschrieben dass es ein TDA 7498 ist oder was möchtest du wissen?
Bananensplit12
#23 erstellt: 12. Sep 2017, 07:48
Einen Link zu dem Angebot wo du den gekauft hast, wo man eine Beschreibung der technischen Daten findet
Hast du dir schon mal das original Gehäuse angesehen?
rechtsstehtdertext
#24 erstellt: 12. Sep 2017, 08:12
Hab dir ja schon im anderen Forum meine Einschätzung geschrieben.
An sich brauchste garnicht so einen "hochwertigen" Bausatz kaufen,
wenn du den Klang dann eh durch einen TDA7498 wieder versaust.
oOFlaashOo
#25 erstellt: 12. Sep 2017, 13:39
2. Treffer bei Google:
http://www.st.com/co...ns/en.CD00244535.pdf
Ja original Gehäuse habe ich gesehen und meins danach passend aufgebaut.
Nachdem was ich bisher gehört habe, soll der Klang des TDA 7498 von solch kleinen/preisgünstigen Platinen mit 24V der beste Kompromiss sein.
rechtsstehtdertext
#26 erstellt: 12. Sep 2017, 17:25
Wunder dich halt nicht wenn der HT so klingt als würde er gleich auseinanderfallen: Liegt am Amp.
franky-gomera
#27 erstellt: 12. Sep 2017, 17:52
jungs,versuch macht kluch....
nen anderen amp (tas5630 oder car hifi class-d) kann man dann ja immer noch nachkaufen/organisiere...
und welcher lautsprecher wirds denn nun ???
Bananensplit12
#28 erstellt: 12. Sep 2017, 21:41
[url]http://www.st.com/co...ns/en.CD00244535.pdf
[/url]
Ich weiß was ein TDA7498 Chip ist. Ich meine den konkreten Verstärker, den du ja schon zuhause haben willst. Wenn es sich um ein Board handelt sind die meistens nicht brückbar, was du ja vor hast. Warum nicht gleich nen potenten Mono Amp?
bierman
#29 erstellt: 13. Sep 2017, 10:33
Kann ich für die meisten TDA7498-Boards nicht nachvollziehen. Habe/hatte etliche (sehr) günstige und die klingen an verschiedenen Boxen in Ordnung. Unlinearitäten am "oberen Ende" kommen durch die Ausgangsfilter die nie genau zur Box passen, das lässt sich aushalten oder man biegt es mit dem High-Shelv nach Gehör gerade.
Gebrückter Betrieb ist bei diesen ICs bereits Standard, mehr Leistung gibt es nur durch mehr Spannung oder eine geringere Impedanz. PBTL bedeutet dass zwei gebrückte Kanäle parallel laufen, dadurch ist nochmal eine niedrigere Impedanz zulässig (theoretisch die Hälfte, praktisch würde ich das wegen der Bauteiltoleranzen lieber nicht machen).
[Beitrag von bierman am 13. Sep 2017, 10:37 bearbeitet]
oOFlaashOo
#30 erstellt: 13. Sep 2017, 20:40
http://www.ebay.de/itm/182092086607#shpCntId hier ein Ebay Link. Wenn das Ganze damit nicht läuft, kann ich immer noch weiter probieren.
Was wäre denn ein potenter mono Amp bei Akkubetrieb und 24V
@franky
Da bin ich mir noch unsicher. Habe den Thomann 10" mal bestellt und werde ihn in einem Testgehäuse ausprobieren. Ich vermute mal es wird auf die Open1001 hinauslaufen, sofern der Thomann mich nicht enttäuscht.
Bananensplit12
#31 erstellt: 13. Sep 2017, 21:22
Also der verlinkte Verstärker ist nicht weiter brückbar. Versuchs erstmal mit dem, kannst dann halt nur einen Kanal davon nutzen, aber das ist ja egal.
Bei 24V und 8Ohm ist eh nicht mehr als ca 75W möglich. Real noch weniger. Für mehr Power bräuchtest du dann noch nen Stepup.
Für nen Verstärker könntest du dich mal hier umschauen: Sure Electronics Mono Amps
rechtsstehtdertext
#32 erstellt: 13. Sep 2017, 21:24
Hatte 3 verschiedene. Eine von Sure, eine braune Platine und die exakt gleiche wie der TE. Hochton einfach grauenhaft. Voller hässlicher Störgeräusche.
An nem Breitbänder hörste das natürlich nicht, aber an nem Horn eben schon.
Was soll das nutzen? Sagt so ziemlich genau nix aus
oOFlaashOo
#33 erstellt: 14. Sep 2017, 19:21
Ein größerer Amp bietet sich leider nicht an, ist mobil nicht bzw schwer möglich.
Chassis Empfehlung für mobile Munitionskisten Lautsprecher
Schm0815 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  4 Beiträge
Eigenbau Box Fullrange auf 12 Volt
Chevyvan2000 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  30 Beiträge
Kompakte mp3 Lautsprecher für am Kanal
DJeric am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  10 Beiträge
Hilfe bei DIY Radio
RippedHunter am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  2 Beiträge
Suche die Passenden Lautsprecher Chassis
TalkingTree am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  16 Beiträge
Tragbarer Lautsprecher mit Klangqualiät
zuglufttier am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  13 Beiträge
Makita Baustellenradio soll lauter werden.
Tommy_65 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  8 Beiträge
Hilfe bei Chassis-Auswahl für "tragbaren" Lautsprecher
#MrSwagPresident# am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  2 Beiträge
Chassis mit hohem Wirkungsgrad für mobile Box
April1004 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  7 Beiträge
Mini Lautsprecher mit Visaton BF45
SagIchNicht5582 am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.215
