HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Soundanlage/Musikbox für Fahrradanhänger bauen | |
Soundanlage/Musikbox für Fahrradanhänger bauen+A -A |
*Will.i.am*
11:14
erstellt: 31. Jul 2021, |
Moin Leute, ich möchte einen Fahrradanhänger zur mobilen Soundstation umbauen. Da ich absolut null Ahnung von der Thematik habe, würde ich mir gerne eine bauen lassen. Wer von euch hat Ahnung von Musikanlagen und kann mir eine bauen? Gespielt wird elektronische Musik, die laut und ordentlich Bass haben sollte! Alles vereint in einer Holzbox, Quadratisch oder etwas Rechteckig. Die Box wird dann auch einem Fahrradanhänger befestigt. Als Stromgeber soll eine Autobatterie mit 100Ah? dienen Habe gehört, je mehr Ah, desto länger läuft die Musik. Die Musik sollte mind. 6Std. in einem Stück bei lauter Lautstärke durchhalten können. Hier ist eine Gelbatterie besser angebracht. Ein USB Eingang wäre gut, da von dort aus die Lieder abgespielt werden. Hinzu sollte die Anlange mit einer Fernbedienung bedient werden können. Wer hätte Lust sowas zu bauen und wieviel würde mich der Spass kosten? Würde mich über eure Angebote freuen. |
MK_Sounds
19:09
Halte das Vorhaben für nicht sonderlich zielführend. Allein die Holzarbeiten würden vermutlich schon mehr kosten als eine neue Soundboks… Und dann ist noch keinerlei Hardware angeschafft geschweige denn etwas entwickelt. |
*Will.i.am*
07:49
erstellt: 01. Aug 2021, |
Das habe ich mir schon fast gedacht. Zu teuer sollte es auch nicht werden. Die Holzbox werde ich dann selber bauen. Nun müsste diese dann passend bestückt werden. Da diese ordentlich Bass haben sollte und laut sein muss, habe ich gedacht, dass man auf der Rückseite 2 Subwoofer einbaut und an den seitlichen Wänden 2x links und 2x rechts *normale* Lautsprecher. Zunächst werde ich dann mal nach Subwoofern schauen. Über Vorschläge/Verbesserungen würde ich mich freuen. |
*Will.i.am*
09:32
Das sind doch recht gute Subwoofer, oder? ![]() 8 Ohm 400 W max 92 dB 20-450Hz |
Kunibert63
10:04
Da sind viele Vidos im umlauf die zeigen wie man solche Anhängeboxen baut. Entscheide dann ob ihr sowas mit eurem Wissen und eurer Technik zusammen gezimmert bekommt. |
*Will.i.am*
10:17
Bis jetzt habe ich kein passendes Video gefunden. Von daher suche ich hier Kompetente User, die mir dabei helfen, die Komponenten zusammen zu stellen und Tipps zu geben. |
Kunibert63
11:08
![]() Ohne dort selber weiter gestöbert zu heben finde ich doch genug. |
dan_oldb
11:18
Schau nicht nach Einzelkomponenten sondern stell dir alles zusammen bevor du etwas kaufst: Autoradio, Endstufen, eventuell Weichen, Akkus, Ladetechnik, Lautsprecherchassis, Kabel etc. Hast du jemanden mit Ahnung der dir helfen kann? Wenn du dein Wissen nur hier übers Forum beziehen willst bist du Weihnachten noch nicht fertig. |
*Will.i.am*
11:30
Ich hab eigentlich gehofft dass es hier jemanden gibt, der mir beim zusammen stellen aller Komponenten helfen kann. |
Kunibert63
12:06
Klar sind hier Fachkundige im Forum. Ob genau die auf dein Anliegen aufmerksam werden weiss ich nicht. Genieß noch ne Weile die Videos. Ich für meinen Teil bin bei solchen Sachen jeweils raus wenns darum geht mit Elektronik die Boxen abzustimmen. Also passende Verstärker passende Mediaplayer und Frequenzanpassungen mit Rsperry und Konsorten. Rechne mal nur das zusammen was dir selber in den Sinn kommt. Box schrauben und Chassi vernünftig einpassen, nebst Werkzeug und Material. Wers drauf hat bastelt was zusammen was es fertig gekauft niemals besser geben wird. Aber Zeit, Kosten und Können kannst du dabei nicht gegenrechnen. Geschätzt vor Zehn Jahren blieb einem nichts übrig solch einen Anhänger selber zu konstruieren. Heute haben wir schon fertig so viel tolle Möglichkeiten. |
*Will.i.am*
12:13
Was für Möglichkeiten meinst du denn? Eine solche mobile Box brauch Strom, sprich eine Autobatterie, dann Lautsprecher für die tiefen und hohen Töne/Bässe, Verstärker, eventuelle Weichen uvw. Sowas gibt es selbst heute leider nicht als Gesamtpaket zu kaufen. |
Reference_100_Mk_II
09:15
erstellt: 02. Aug 2021, |
Z.B. die genannte Soundboks? Ich pers. mag die nicht so wirklich, viele Leute sind damit aber überglücklich. Von diesen Videos würde ich lieber Abstand nehmen! Ich erinnere mich an keines bei dem wirklich auch eine akustisch halbwegs durchdachte Box raus kam! Das ist alles eher als Pfusch und Murks zu bezeichnen. Sowas selber bauen ist doch auch nicht schwer. Und die passenden Komponenten werden hier eigentlich im Wochentakt erneut aufgelistet... Einfach mal ein paar Threads lesen die ein ähnliches Thema behandeln. Zur Holzkiste sei noch gesagt: Lieber etwas mehr Geld für Multiplex ausgeben anstatt dieses widerliche MDF. Gerade für sowas ist MDF absolut ungeeignet. Schwer, bröselig, saugt Wasser auf, ... |
*Will.i.am*
15:24
Das sagst du so einfach. Ich habe keine Ahnung von der Elektronik. Das muss ja alles miteinander harmonieren. Von daher hab ich eigentlich gedacht, dass jemand davon Ahnung hat und mir Ratschläge geben könnte. |
Mechwerkandi
12:09
erstellt: 03. Aug 2021, |
Was nutzen Dir die Ratschläge, wenn Du keine Ahnung hast? |
Reference_100_Mk_II
12:35
Wie gesagt, das was da "miteinander harmonieren" "muss" wird quasi jede Woche genannt. Aber hier gerne nochmal, lesen scheint wirklich eine unlösbare Aufgabe für einige Leute geworden zu sein ![]() ![]() ![]() Da nix zum Budget gesagt wurde, nur einfach laut und lange: - 2x Visaton BG 20 Breitbandlautsprecher mit Sperrkreis (siehe BG 20 Partybox von Lautsprecher Berlin) - the box speaker 15LB075-UW4 Subwoofer in ca. 110L Bassreflexgehäuse - Gehäuse aus Multiplex, Subwoofer min. 12mm stark, Breitbänder min. 9mm stark (ja, das Zeug ist teuer, aber es lohnt sich) - Sinuslive SL-A4100D oder Pioneer GM-D8604 Endstufe - USB Play schlag dir aus'm Kopf wenn du eh schon keinen Plan hast - ggf. brauchst du noch einen kleinen Vorverstärker/BT-Receiver, weil Signale vom Smartphone hin und wieder zu leise für solche Endstufen sind - Strom-Verkabelung mit 10mm² OFC Kabel - Sicherung nahe Batterie-Pluspol nicht vergessen - Lautsprecher-Verkabelung mit 1,5mm² - Voltmeter einbauen und hin und wieder mal drauf schauen, bei dauerhaft weniger als 11V solltet ihr abschalten, sonst geht die Batterie kaputt Fertig ist die Laube. Das klingt für draußen/saufen/Party absolut okay, hat auch gut Bass und wird mit einer der genannten Endstufen und einer 100Ah Batterie sehr lange durchhalten. |
vVegas
10:21
erstellt: 04. Aug 2021, |
Und wenn Multiplex zu teuer ist, könnte man auf OSB ausweichen. Mittlerweile zwar auch teuer aber als Kompromiss zu gebrauchen. Endbehandlung mit Treppenlack, Bootslack o.ä. dann macht denen Wasser auch nix mehr aus. Für den Anwendungsfall wesentlich besser geeignet als MDF. Aber wenn irgendwie machbar, MPX nehmen. [Beitrag von vVegas am 04. Aug 2021, 10:23 bearbeitet] |
*Will.i.am*
16:22
erstellt: 05. Aug 2021, |
Denke dass ich mir 2x die Soundboks3 für meinen Hänger hole. Alles andere wird wohl zu kompliziert. |
Reference_100_Mk_II
05:41
erstellt: 06. Aug 2021, |
Hmm... okay. Nunja, eigentlich ist das oben genannte Konzept denkbar einfach. Drei separate Holzkisten (oder zumindest drei dicht voneinander getrennte Kammern in einer großen Kiste), Lautsprecher rein, Endstufe dran, Akku dran, los gehts. Das ist "im Prinzip" nicht großartig was anderes als daheim die Stereo-Anlage zu verkabeln. Zur Einordnung für dich: Zwei Soundboks Gen3 werden lauter gehen, keine Frage. Auch werden sie wohl im Mittel-Hochtonbereich etwas besser klingen als einfach nur zwei BG 20. Dafür wird das von mir genannte Konzept wesentlich mehr Bass bringen (den gibt es bei den SB quasi gar nicht (wenn es laut wird)) und es ist deutlich billiger. Zwei SB3 kosten aktuell ca. 1.800€ (eintausendachthundert)... Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen... ![]() Für das oben genannte Konzept zahlst du vielleicht 550€ (Holz ist aktuell recht teuer): Lautsprecher inkl, Zubehör ca. 150€ Endstufe ca. 100€ Akku ca. 100€ Weiteres Kleinkram ca. 50€ Holz (MPX) ca. 150€ Aber das musst du wissen ![]() |
Mechwerkandi
06:30
Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwelche Eigenkreationen so richtig zielführend sind, wenn der TS schreibt:
Musikbox auf einem Fahrradanhänger crystalized am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 7 Beiträge |
Erste mobile Soundanlage für Fahrradanhänger *Norman* am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 9 Beiträge |
Fahrradanhänger Tobi3010 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 7 Beiträge |
Musikbox bauen für Fasching Jannik9987 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 2 Beiträge |
Musikbox Bauen für Fasching Jannik9987 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Musikbox selber Bauen ! silent13 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 4 Beiträge |
Musikbox selber bauen Technoente94 am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 13 Beiträge |
Musikbox Alesto am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Party Fahrradanhänger toki32 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 3 Beiträge |
Bierkasten-Musikbox brummer96 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.636
