HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mein Plasma TV soll in die Luft! | |
Mein Plasma TV soll in die Luft!+A -A |
Mr._Vengeance
#1 erstellt: 27. Jul 2008, 01:45 | |
Seit längerer Zeit stört es mich etwas, dass mein Plasma TV verhältnismäßig tief steht. Ich habe ein glas Fernsehrack an dem ich mich noch nie gestört habe und welches ich auch gerne behalten würde. Ein größeres anzuschaffen kommt also nicht in Frage. Nun habe ich mit meinem Sessel eine Sitzhöhe von etwa 45 cm -mein TV steht auf einer höhe von ca. 50 cm. Ich sitze auf einem Abstand von etwa 3m. Er steht mir also zu tief, ich hätte ihn gerne etwas höher -deutlich höher. Er steht allerdings vor einer Rigips Wand - das es nicht besonders unproblematisch ist, ein 25 kilo Plasma TV dort anzubringen konnte ich u. a. auch hier im Forum lesen. Die Idee das Teil an Drahtseilen von der Decke zu hängen hat mich schwer begeistert- leider konnte ich nich allzu viele Informationen darüber finden. Die Decke ist aus Beton. Ich habe einen Panasonic TH42PX80E. Ist es bei diesem Modell grundsätzlich möglich es an Drahtseile zu hängen? Der TV kann ruhig an der Wand lehnen, auch eine gewisse Neigung nach vorne würde mich nicht stören - stelle mir das sogar ganz entspannt vor, da man von unten so einen besseren Blick auf das Bild hat. Meine Decke ist ca. 2,50 hoch. Die Drahtseile sollten schon eine gute länge haben, sodass ich über dem TV noch ein Center anbringen kann. Irgendwann.... Wenn es von eurer Sicht aus möglich ist würde mich interessieren wie ihr an die Sache rangehen würdet. Parallel zu diesem Topic werde ich mich nochmal im Baumarkt informieren. Oder sollte ich mir die Sache lieber aus dem Kopf schlagen? Mein Kumpel war zu Besuch und weiß von der Idee - er hat starke zweifel. Noch etwas anderes -obwohl mein TV erst wenige Monate alt ist, könnte ich mir ein noch größeres Bild vorstellen. Mein jetziger ist mit 42 Zoll zufriedenstellend, nur ist es so eine Krankheit von mir, mich nie an dem zu erfreuen was ich habe, jedenfalls nur kurz. Hatte das früher nur bei meinen PC Systemen -jetzt eben auch noch bei Flatscreens. Meine Frage -macht den alles über 42 Zoll bei einem Sitzabstand von 3 metern (mehr geht nicht) Sinn? Ich habe mir mal einen 60 zöller Pioneer angeschaut...oh GOTT! |
Gypro
#2 erstellt: 27. Jul 2008, 10:17 | |
Hi, Ich habe etwas ähnliches gemacht wie du. Ich habe meine 19" Bildschirm mir über die Kautsch gehängt, so das ich im Ligen surfen kann. Das ganze hat erstaunlich gut geklapt. Natürlich wiegt der 19" nur um die 6Kg aber wenn du eine Bettong Decke hast sollten theoretisch 2 gute Dübel gut genug sein.(Besser auf nummer Sicher gehen) Ich habe meinen Bildschirm an einer 20*20mm Hohlen Aluminium Stange aufgehängt it einer Wandstärke von ungefähr 1mm. Ich belaste diese Stange auch noch doppelt indem ich sie Schräg neigen kann um den Winkel des Bildschirms einzustellen. Die Stange hällt das alles locker aus. Ich würde behaupten, das s 2 Solcher Stangen für dich genug sein Sollten. Drahtseile währen warscheinlich noch stabieler, allerdings würde es mich stören, wenn der Fernseher Frei Schwingend plaziert ist. Wenn dich meine Konstruktion interessiert kann ich dir ein Paar Bilder Schicken. |
Mr._Vengeance
#3 erstellt: 27. Jul 2008, 23:52 | |
Sicher bin ich interessiert - nur her mit den Bildern. Ich müsste allerdings erstmal wissen ob das wie gesagt auch mit meinem TV möglich ist. Wie genau hast du das angestellt? Natürlich will ich beim Fernsehen nicht an die Decke sehen - er soll nur höher an die Wand -da diese aus Rigips ist muss das ganze eben über die Decke laufen. Er muss ja auch nicht frei schwingen - könnte ihn ja erstmal von der Decke hängen und an der Wand abstützen - wichtig ist nur dass das Gewicht hauptsächlich von den Seilen an der Decke getragen wird. |
fu86
#4 erstellt: 28. Jul 2008, 07:03 | |
Hol dir eine WESA Halterung für deinen TV, ein billiges Ebay Blech reicht für dein Vorhaben. Dann nimmste dir nen Schlagbohrer, machst nen 10er Bohrer drauf und drückst 3 Löcher in die Decke. In selbige steckst du dann richtig gute Fischer Dübel, am besten UX 10*80 und ne 10cm Schraube. In die kannste dann Haken etc reinhängen und die tragen dann mindestens zusammen 150Kilo... |
Ralph_himself
#5 erstellt: 28. Jul 2008, 21:22 | |
das problem ist, wenn man den tv hinten aufhängt, wird der bildschirm nach unten zeigen. man müsste also einen metallbügel an die wesa-halterung schrauben, so dass die seile über dem schwerpunkt angreifen... oder an stangen aufhängen und hinten an der wand abstützen - um zu grosses drehmoment zu vermeiden |
fu86
#6 erstellt: 28. Jul 2008, 22:49 | |
Ou das hatte ich nicht bedacht, aber eine Wand wird doch wohl in Reichweite sein, oder willst das Teil mitten in den Raum hängen? |
Ralph_himself
#7 erstellt: 28. Jul 2008, 23:15 | |
ist im prinzip ganz einfach: 2 stangen/rohre hinten an die wesa-halterung, senkrecht nach oben. an der decke irgendwie aufhängen (haken), dan hängt das ganze schon mal - allerdings etwas nach unten geneigt wegen dem gewicht des tv. deshalb noch hinten an der wand abstützen. mit seilen geht das dann aber nicht |
Mr._Vengeance
#8 erstellt: 29. Jul 2008, 03:00 | |
Das mit den Metallrohren müsst ihr mir nochmal erklären. Die Idee mit der zusätzlichen VESA Halterung an der Wand finde ich Klasse. Ich hatte mir das so vorgestellt. Der hängt per VESA Halterung einfach an der Wand - so kann ich ihn ausrichten wie es mir passt. Das Gewicht wird allerdings nicht von der Wand/VESA Halterung getragen sondern von den 2-3 Drahtseilen an der Decke. Also ich hänge ihn von der Decke und setzte ihn wenn er dann hängt auf die VESA Halterung. Hatte mir das in etwas so vorgestellt: http://img253.imageshack.us/my.php?image=meinzimmercl9.jpg Wisst ihr was ich meine? Worauf muss ich hier aufpassen? |
fu86
#9 erstellt: 29. Jul 2008, 06:28 | |
Dann kannste die Seile auch weglassen oder gehts dir da um die Optik? Verstehe nicht was das bringt eine VESA Halterung die das Teil sowieso halten würde und zusätzlich noch die Seile. Meinste wegen der Beschaffenheit der Wände? Dann würde ich einen Vorbau vor die Wand setzen die Das Gewicht auch ca 2 m² verteilt, ich mach nachher mal ein Bild, hab das bei mir auch so gemacht. [Beitrag von fu86 am 29. Jul 2008, 06:30 bearbeitet] |
fu86
#10 erstellt: 29. Jul 2008, 13:18 | |
Ralph_himself
#11 erstellt: 29. Jul 2008, 13:29 | |
das problem bleibt: du kannst die seile oben nirgends am tv befestigen du müsstest den tv aufschrauben (garantie ade), eine tragende, genug stabile struktur finden, und dort eine befestigung anbringen. die neigung des tvs kannst du dann aber nicht mehr einstellen, der schwerpunkt hängt dann einfach senkrecht under dieser befestigung (a). die einzige möglichkeit das zu ändern, wäre mit einer verstellbaren halterung, wo du den aufhängepunkt des tv nach vorne/hinten verschieben kannst, dass die neigung stimmt. oder du nimmst eben stangen, die unbeweglich mit dem tv verbunden sind (da bleibt nur die vesa-halterung), die du oben an der decke befestigst. (b) dort kannst du dann hinten eine stütze zur wand machen, um die neigung einzustellen (c). Unter umständen kommt dann der tv aber zu weit nach vorne, dann müsstest du gebogene stangen nehmen, oder das ganze so nahe wie möglich an der wand montieren. http://img401.imageshack.us/my.php?image=bild2tk8.png [Beitrag von Ralph_himself am 29. Jul 2008, 13:31 bearbeitet] |
Ralph_himself
#12 erstellt: 29. Jul 2008, 13:35 | |
oder du machst ein gelenk in die aufhängung bild das müsste dann aber ein drehmoment von etwa 30 Nm aushalten. das ist mehr als handelsübliche schrauben angezogen werden! [Beitrag von Ralph_himself am 29. Jul 2008, 13:37 bearbeitet] |
Mr._Vengeance
#13 erstellt: 30. Jul 2008, 15:21 | |
Danke für eure Mithilfe- also ein großes Brett an die Rigips Wand zu frimeln is nich -mein Traum vom schwebenden Drahtseil TV hat sich auch in ernüchterung aufgelöst. Bin eben auf das hier gestoßen: http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=023 interessant, ein Versuch ist es sicher Wert. |
fu86
#14 erstellt: 30. Jul 2008, 17:40 | |
Mit verlaub aber das sieht doch billig aus. Dann lass dir wenigstens ws gutes zur Tarnung dieser hässlichen Metallstange einfallen |
Ralph_himself
#15 erstellt: 30. Jul 2008, 18:12 | |
und vor allem in die schweissnaht oben am winkel mit der deckenbefestigung sieht meiner meinung nach recht schwach aus... |
Mr._Vengeance
#16 erstellt: 30. Jul 2008, 21:25 | |
lol ihr seid aber auch ein paar mießmacher Zur Not Spray ich das Ding schwarz an. Ich stelle mir das eigentlich recht stylisch vor... Der Panasonic wiegt etwa 25 Kilo -dort wird 75 kilo als Belastungsgrenze angegeben, auf jeden fall macht es mir wieder Mut das soetwas exestiert. Hier was ähnliches http://cgi.ebay.de/w...%26otn%3D4%26ps%3D42 |
fu86
#17 erstellt: 31. Jul 2008, 07:29 | |
Sowas ist meines Erachtens nach für Messen oder Werbemaßnahmen gedacht und nicht fürs Wohnzimmer, aber dir muss es ja gefallen Hast du ne Frau? Was sagt sie denn dazu |
Mr._Vengeance
#18 erstellt: 31. Jul 2008, 11:13 | |
bin 21 und lebe noch bei mutti ....Frau/Freundin ist keine vorhanden -kompensiere das ganze mit einer großen Bilddiagonale und Videospielen Die Halterung wird sich gut in mein Zimmer einfügen denke ich. Ich werde die Sache einfach mal in Angriff nehmen -wenn alles über der Bühne ist werde ich mal ein paar Bilder uploaden. |
SalvaM
#19 erstellt: 06. Aug 2008, 19:59 | |
und gibt es schon bilder? |
Mr._Vengeance
#20 erstellt: 06. Aug 2008, 21:34 | |
Ich bin noch nich mal ansatzweise soweit... Wollte mir die( siehe unten) bestellen, aber da der Verkäufer nicht auf meine Frage antwortet muss ich warten. Ich würde vorher gerne genau wissen ob das auch für meinen Panasonic PX 80 Plasma TV passt. hier die auktion: http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
fu86
#21 erstellt: 07. Aug 2008, 07:38 | |
Na sicher passt das, ist doch VESA. Vermute mal du hast 20*10 |
Mr._Vengeance
#22 erstellt: 07. Aug 2008, 08:05 | |
nunja zu meiner Verunsicherung habe ich hier im Forum gelesen das VESA beim Pana Probs gibt. |
Mr._Vengeance
#23 erstellt: 12. Aug 2008, 13:19 | |
So die Halterung ist da...sieht auf jeden Fall stabil aus. Jetzt brauche ich nur noch ne Bohrmaschine und einen 2. Mann |
Mr._Vengeance
#24 erstellt: 19. Aug 2008, 20:40 | |
ER HÄNGT! ICH BIN PLATT! BILDER KOMMEN SOBALD ICH NE CAM HAB!!!! |
meer74
#25 erstellt: 24. Aug 2008, 07:08 | |
und gibt es schon fotos? welche halterung hast du da bei ebay gekauft? deine links funktionieren nicht mehr (wahrscheinlich weil schon abgelaufen). danke! lg maximilian |
Mr._Vengeance
#26 erstellt: 26. Aug 2008, 20:30 | |
Bitte noch ein paar Tage geduld, ich würde gerne die Früchte meiner Arbeit präsentieren und bin auch auf die Meinung der Zweifler hier gespannt. Brauch halt nur ne verdammte cam. Danach gibts ne detailierte Beschreibung, werde auch mal die Anleitung der Halterung hochladen. Link suche ich später raus (auktion) |
fu86
#27 erstellt: 16. Sep 2008, 10:01 | |
BILDER ! |
coe
#28 erstellt: 16. Sep 2008, 10:03 | |
hast du schon ne cam in die finger bekommen? gruß co |
kamatschka
#29 erstellt: 20. Sep 2008, 09:33 | |
Hi! Wollte auch mal fragen wie das mit bildern aussieht?! MfG kama |
Mr._Vengeance
#30 erstellt: 24. Sep 2008, 22:11 | |
Hallo Gemeinde, tja was soll ich sagen. Tut mir wirklich leid das ich mir solange Zeit gelassen habe. Die Kamera habe ich jetzt schon ca. 2 Wochen...die Bilder auch. Als ich eben hier vorbeigesurft bin fiel es mir wie Schuppen von den Augen - ich hatte meinen Thread hier ganz vergessen!!! Sorry. Naja hier dann mal die Bilder. Also laut Verpackung liegt die Belastungsgrenze bei 85 Kilo. Ich finde es sieht wirklich gut aus und bin auch zufrieden. Ich bin froh das ich mich gegen die Montage an die Rigibswand entschieden habe. Habe nun ein sicheres Gefühl. Die Halterung ist sehr schwer und massiv - soweit ich das beurteilen kann, ist die Verarbeitung top, es ist auch nichts geschweisst, sondern alles ineinander geschraubt. Wenn auch nich ganz ohne, war die Installation einfacher als befürchtet. Am meisten arbeit macht das Ausmessen und das Bohren der Löcher, sowie das Schrauben. 1 Stunde haben wir (ich und mein Bekannter) gebraucht. Wie er dann hing musste ich nur noch mit der Wasserwaage nachjustieren und alles war perfekt. Der TV wird einfach eingehakt, es ist möglich ihn zusätzlich mit einer Schiene zu sichern. Er hängt jetzt frei schwebend in der Luft...und es bedarf schon große Kraft ihn ins wanken zu bringen. Es ist ebenfalls möglich ihn im Winkel 10 grad nach unten zu neigen. Habe ich aber nicht gemacht. Der Panasonic Plasma hat ein Gewicht von ca. 25 kilo, könnte also ohne weiteres nen 50 zöller dranhängen. Die Unordnung tut mir leid, inzwischen habe ich unter dem TV ein Regalbrett angebracht auf welchem ich den Center platziert habe. Zugegeben wirkt alles ein bisschen schief...das liegt aber mehr an meinem Fototalent als an einer falschen Ausrichtung. Den Kabelsalat und alles andere bitte ich zu ignorieren, werde wohl nochmal ein paar Bilder hochladen wenn alles so ist wie es sein soll. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Sollten Fragen aufkommen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich bin begeistert und kann es nur jeden empfehlen. Bilder: http://img20.imageshack.us/my.php?image=28103670vu2.jpg http://img212.imageshack.us/my.php?image=53042747da8.jpg http://img528.imageshack.us/my.php?image=66673265zd8.jpg http://img246.imageshack.us/my.php?image=30431847lm2.jpg http://img263.imageshack.us/my.php?image=77452621bh0.jpg http://img141.imageshack.us/my.php?image=93080078ks1.jpg http://img402.imageshack.us/my.php?image=61791375wv5.jpg http://img243.imageshack.us/my.php?image=23313766qu3.jpg [Beitrag von Mr._Vengeance am 24. Sep 2008, 22:18 bearbeitet] |
Mr._Vengeance
#31 erstellt: 15. Okt 2008, 23:03 | |
Hat keiner was zu sagen? Na das enttäuscht mich jetzt aber! ...... |
coe
#32 erstellt: 16. Okt 2008, 07:59 | |
schaut doch schon ganz gut aus. den halter oben noch in wandfarbe streichen damit der noch weniger auffällt. die kabel in nen kanal in die wand einlassen oder wie ich in den dahinter liegenden raum bohren, damit die schwebende optik nich gestört wird. von meiner kabelvariante kann ich heut mittag/abend ma bilder machen. dann is wirklich nur noch n einzelner lcd/plasma zu sehen. gruß co |
Harrycane
#33 erstellt: 16. Okt 2008, 11:05 | |
Ist das nicht anstrengend, wenn man die ganze Zeit nach oben schauen muß? Mich würde das stören. |
Mr._Vengeance
#34 erstellt: 20. Okt 2008, 21:01 | |
Sitzt man auf 2,50 meter abstand und lehnt sich auch noch im sessel zurück gibt es nichts besseres. |
coe
#35 erstellt: 27. Okt 2008, 23:02 | |
hier noch kurz meine aufhängung vom lcd. bei mir war nich hoch das ziel sondern keine kabel, nirgendwo. dran angeschlossen sind dvd, sat, wii, video, demnäxt festplattenrecorder ich hab unter der halterung vom wohnzimmer ins schlafzimmergebohrt, von da ins wohnzimmer unten in den schrank, wo die geräte sind. im wohnzimmer sind die kabel weg, und die kabel sieht man im schlafzimmer auch nicht, da sie hinter dem schrank sind. mal schauen, wers als erstes nachmacht, bzw wer ne verbesserung weiß. gruß co edit: hier bessere bilder, auf denen man wenigsten "ebbes" erkennt. http://666kb.com/i/b3ce4y6p82v19wmad.jpg http://666kb.com/i/b3ce6ek2hins8cpud.jpg [Beitrag von coe am 28. Okt 2008, 12:56 bearbeitet] |
Plasma Wandeben einbauen? anyonehannes am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 4 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung 42 Zoll Plasma Daniel_Albert am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 8 Beiträge |
DIY TV Gehäuse aus gebürstetem Alu Luquido am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
Plasma Wandpaneel selber bauen sergantpeper am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
Center als TV-Fuß / TV-Ständer jrehhofj am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
TV Möbel ( Center Speaker ) Hifi-Proctor am 18.06.2024 – Letzte Antwort am 18.06.2024 – 2 Beiträge |
TV Wand selbstgemacht Zibbo am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 16 Beiträge |
TV an die Wand SnoopRobbyDogg am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 2 Beiträge |
Welche LED Leisten um den Licht hinter meinen Plasma TV zu bringen? seppchong am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 4 Beiträge |
Höhe des Regals für TV? hamti007 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.663
