harmony 895 dvd-player aktiviert TV und läßt sich nicht abschalten
mdbsurf74
#1 erstellt: 27. Dez 2006, 01:48
frohe weihnachten erstmal und jetzt gleich zu meinem problem.
ich hatte unterm christbaum die 895 und die erste freude ist mir schon vergangen beim einrichten der ersten aktion.
Aktion: CD Hören
DVD-Player ein
Receiver ein
alle anderen Geräte aus
leider schaltet sich aber der TV auch mit ein bei dieser aktion, was er ja nicht tun sollte.
wenn ich dann das help-menü durchblättere und die frage kommt TV-gerät aus? und ich mit "nein" antworte, dann schaltet die FB den TV aus.
Also offensichtlich könnte sie den TV gleich nach dem Einschalten wieder aussschalten, tut sie aber nicht. warum wohl?
das sich der TV überhaupt einschaltet hat wohl mit dem DVD player zu tun, der glaubt dass eine DVD kommt und nicht weiß dass es nur eine CD ist. ich kann aber in der aktion keine befehl für TV auschalten eingeben.
hat jemand anderer auch dieses problem und es bereits gelöst?`
ich bin dankbar für jede hilfe
lg
mdbsurf74
ROBOT
#2 erstellt: 27. Dez 2006, 17:20
so aus der Entfernung klingt das so, dass der DVD über Scart eine Schaltspannung liefert, welche den TV (unabhängig von der Harmony) zwanghaft veranlasst sich einzuschalten.
Eine Lösung wäre, diese Schaltspannungsleitung einfach stillzulegen. Evtl. gibt es aber auch eine Einstellung beim DVD oder dem TV im jeweiligen Setup- Menü, die Spannung nicht auszugeben oder nicht darauf zu reagieren.
Die Harmony könnte man sicherlich so programmieren, dass sie den TV bei der Aktion gleich wieder ausschaltet, was aber nicht im Sinne des Erfinders ist.
[Beitrag von ROBOT am 27. Dez 2006, 17:22 bearbeitet]
mdbsurf74
#3 erstellt: 27. Dez 2006, 18:25
ROBOT schrieb:
Hi, so aus der Entfernung klingt das so, dass der DVD über Scart eine Schaltspannung liefert, welche den TV (unabhängig von der Harmony) zwanghaft veranlasst sich einzuschalten.
das habe ich mir auch schon gedacht und der techniker von der hotline von logitech, hat auch empfohlen mal in der anleitung vom DVD-player nachzuschaun ob man das nicht deaktiviert werden kann. leider bin ich bisher nicht fündig geworden
und wie genau kann man herausfinden welche diese Leitung ist?
ROBOT
#4 erstellt: 27. Dez 2006, 19:03
Guckst Du: Scart Belegung
mdbsurf74
#5 erstellt: 27. Dez 2006, 20:45
8 - 12 V an 1 kOhm Schaltspannungbraun
ist das gemeint? und selbst wenn hab ich keine ahnung was ich jetzt machen müßte damit da nix mehr durchgeht.
ausserdem will ich mein 60 Euro SCART-Kabel nicht zerschnipseln, am ende geht dann das bild nicht mehr oder sonstwas.
in der bedienungsanleitung vom DVD-player steht absolut nichts über mein problem. da steht explizit bei jeder aktion, dass der TV extra einzuschalten ist.
und der tv wird ja nicht riechen können dass ich gerade den DVD-player eingeschalten habe und sich deshalb einfach aktivieren.
ich glaube ich bin in einer sackgasse. gott sei dank gibts das fernabgabegesetz und ich kann bis ende der woche überlegen ob ich die 895 nicht zurückgeben werde.
Master_J
#6 erstellt: 27. Dez 2006, 20:49
Mit jeder anderen aktionsorientierten FB wirst Du auf das gleiche Problem stossen.
Verbinde die Geräte doch mal mit FBAS (gelber Cinch).
Wenn es dann nicht mehr umschaltet, ist es Pin 8.
Ggf. wertet ein anderer Scart des Fernsehers die Schaltspannung gar nicht aus.
Gruss
Jochen
mdbsurf74
#7 erstellt: 27. Dez 2006, 22:16
ein anderer scart hat leider nichts gebracht. hab alle 3 durchprobiert.
mit FBAS schaltet sich der TV nicht mit ein.
d.h. es ist PIN 8.
was kann ich jetzt tun?
Master_J
#8 erstellt: 27. Dez 2006, 22:39
mdbsurf74 schrieb:
d.h. es ist PIN 8.
Oder einen "normalen" CD-Player anschaffen (gebraucht günstig).
Gruss
Jochen
mdbsurf74
#9 erstellt: 27. Dez 2006, 23:47
lol die zange
ok, dann wars das für mich.
ich versuch was anderes.
wie wäre es wenn ich der harmony beibringe den tv einzuschalten mit dem cd-player und kurz danach wieder auszuschalten?
das müßte sie doch checken oder nicht?
das wäre auch zu verkraften für mich. ich bins ja schon gewohnt, nur mußte ich bisher immer die tv-fernbedienung zur hand nehmen und den AUS-knopf drücken. das fällt ja dann weg.
also hat wer einen tipp wie ich so eine befehlsfolge in die harmony reinbringe?
Master_J
#10 erstellt: 27. Dez 2006, 23:54
Man kann's vielleicht hintricksen, wenn man ein weiteres "Gerät" angibt, dass bei der Aktion "CD hören" verwendet wird.
Als dessen "Einschaltbefehl" wird der Aus-IR-Code des Fernsehers angegeben.
Aber keine Ahnung, ob das funktioniert.
Tut dem TV sicher auch nicht gut, an und gleich wieder aus-geschaltet zu werden.
Könntest Du auf eine YUV-Verbindung umsteigen?
S-Video wäre auch noch möglich, aber etwas schlechter als Scart-RGB.
Gruss
Jochen
mdbsurf74
#11 erstellt: 28. Dez 2006, 00:00
[b]Man kann's vielleicht hintricksen, wenn man ein weiteres "Gerät" angibt, dass bei der Aktion "CD hören" verwendet wird. Als dessen "Einschaltbefehl" wird der Aus-IR-Code des Fernsehers angegeben.[/b]
das hört sich gut an, auch wenns dem TV schadet.
[b]Könntest Du auf eine YUV-Verbindung umsteigen?[/b]
ja könnte ich, aber ich hab nur beim DVD-Player Ausgänge.
Beim TV hab ich wie gesagt 3 SCART-Eingänge, sonst nichts. (ausser front FBAS). ich hab noch nichts von YUV auf SCART-Adapter gehört und wie das die bildquali dann leidet ist auch zu befürchten. am besten kauf ich mir endlich einen plasma mit YUV-Eingängen, wäre doch ein guter Grund
[b]S-Video ... etwas schlechter als Scart-RGB.[/b]
deshalb kommts nicht in Frage.
EDIT: yeepieheeeeeeee!!! ich hab eine lösung gefunden.
ich hab den TV in die aktion eingebunden und mit dem befehl TV off belegt. jetzt schaltet sich die kiste kurz ein und gleich wieder aus. damit kann ich leben und brauche keine scartkabel zerschneiden oder sonstwas. jetzt kann ich mich den richtigen problemen mit der harmony zuwenden
[Beitrag von mdbsurf74 am 28. Dez 2006, 00:47 bearbeitet]
Harmony 895 PowerUp Reihenfolge
ultra-net am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  3 Beiträge
Logitech Harmony 895
pistorius am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  157 Beiträge
LOGITECH Harmony 895 mit HUMAX IPDR 9800
rit7261 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  2 Beiträge
Harmony 895 und Funk
castroberlin am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  2 Beiträge
Logitech Harmony 895 FRED
Sharangir am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  4 Beiträge
Harmony 895 / RF-Extender
pbank am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 895 oder 885
ducati-flo am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  4 Beiträge
Harmony 895 oder 900
Chris am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Harmony 1000 oder 895
manuel.kaseder am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
bedienungsanleitung harmony 895
robert62 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.253
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.448
