Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Logitech Harmony 555
sylvester78
#101 erstellt: 17. Mai 2010, 17:54
darkphan schrieb:
- Sehe ich das richtig, dass der Power-Button sich nur auf die Aktivitäten bezieht und man folglich bei der Programmierung der einzelnen Geräte diesen nicht als Button zum Ein- und Ausschalten einzelner Geräte ansteuern kann?
... richtig.
darkphan schrieb:
- Habe im Forum bisher nichts darüber gefunden, ob man die aufwendige Programmierung irgendwo am PC sichern kann - geht das? Sehe jedenfalls im Logitech-Ordner im PC keine mit aktuellem Datum abgelegten Datein, die man sichern könnte
deine einstellungen liegen auf dem logitech server. selbst kann man die nicht sichern.
TheWolf
#102 erstellt: 17. Mai 2010, 17:58
Geräte werden grundsätzlich durch den Start einer Aktion eingeschaltet (sofern sie noch nicht laufen). Der OFF-Button schaltet alle durch Aktionen eingeschaltete Geräte wieder aus.
Also nie, nie, nie Geräte aus dem Device oder sonstwie "von Hand" einschalten, weil die Harmony davon nix mitkriegt.
darkphan schrieb:
- Habe im Forum bisher nichts darüber gefunden, ob man die aufwendige Programmierung irgendwo am PC sichern kann - geht das? Sehe jedenfalls im Logitech-Ordner im PC keine mit aktuellem Datum abgelegten Datein, die man sichern könnte?
Deine gesamte Konfiguration liegt auf dem Logitech-Server.
Es gibt also nichts Lokales, was Du speichern könntest/müsstest.
Selbst wenn Du Dein BS neu aufsetzen würdest, einfach die aktuelle Software-Version von der Logitech-Seite installieren und -schwups- alle Deine Einstellungen sind wieder da.
Und bevor jetzt die Frage "wenn ich mal was ausprobieren will, was dann" kommt:
In dem Fall lässt Du Dir von Logitech Dein Konto clonen (kopieren) und kannst in aller Ruhe in dem kopierten Konto rumspielen, ohne Deine echte Konfiguration zu gefährden.
[Beitrag von TheWolf am 17. Mai 2010, 18:00 bearbeitet]
darkphan
#103 erstellt: 17. Mai 2010, 18:51
Danke, das ging fix!
Spookey_monk
#104 erstellt: 11. Jul 2010, 14:04
vielleicht kann mir hier nochmal jemand auf die schnelle helfen =)
ich kann aus irgendeinem grund die picture/sound taste nich belegen?
also habe grade schön alles eingestellt in der software, habe gespeichert (unten doch nur auf fertig klicken oder?), wollte dann nochmal etwas ändern und siehe da, das komplette tastatur layout war wieder leer
mein fehler???
vielen dank für hilfe
sylvester78
#105 erstellt: 11. Jul 2010, 15:30
hallo,
hinter der picture taste liegt deine komplette tv steuerung und hinter der sound taste die deines av receivers.
du mußt beide tasten separat anpassen!
Spookey_monk
#106 erstellt: 11. Jul 2010, 15:46
sylvester78 schrieb:
hallo,
das ist mir klar.
hab jetzt bei einer activity (xbox) auch die picture taste konfigurieren können.
aber bei einer zweiten (mediaportal) will das einfach nicht funktionieren!
ich kann schön alle felder belegen, aber wenn ich irgendwo anders hin wechsel oder auf fertig klicke oder was auch immer, ist alles wieder weg!
bei der 1. activity waren allerdings schon einige werte im picture menu vorhanden, ich konnte dann ohne probleme weitere hinzufügen, während bei der zweiten das picture interface komplett leer is.
sylvester78
#107 erstellt: 11. Jul 2010, 19:57
die beiden tasten sind natürlich nur konfigurierbar, wenn ein tv bzw. ein av receiver in der aktivität vorhanden ist.
Spookey_monk
#108 erstellt: 13. Jul 2010, 21:16
vergaß ich zu erwähnen sorry, beides ist natürlich in der activity vorhanden.
ich würd ja den logitech support anrufen aber bin zu den zeiten nie zuhause
sylvester78
#109 erstellt: 14. Jul 2010, 07:12
wenn du die tasten in den einstellungen des gerätemodus vom tv und av receiver anlegst, dann sind sie auch automatisch in den aktivitäten drin.
allerdings müssen die aktivitäten zwingend danach angelegt werden!
Spookey_monk
#110 erstellt: 16. Jul 2010, 23:07
meinst du dass so das ich im gerätemodus die picture / sound taste belege? ich mein kann ich machen aber das wäre doch in diesem fall irgendwie doppelt oder (weil ja wenn ich auf tv als gerät bin dann unter picture nochmal die selben tasten liegen würden?) fände ich nicht schlim,m, will nur fragen bevor ich mir die arbeit mache
sylvester78
#111 erstellt: 17. Jul 2010, 09:16
ja, wenn die tasten im gerätemodus komplett belegt werden, dann werden sie in später angelegten aktivitäten fertig eingefügt.
ändern lassen sie sich natürlich auch weiterhin, aber man erspart sich eine menge arbeit.
ich bin damals leider auch erst zu spät darauf aufmerksam geworden.
ich finde die tasten echt praktisch und würde sie mir auch für meine one wünschen.
[Beitrag von sylvester78 am 17. Jul 2010, 09:18 bearbeitet]
Woiferl
#112 erstellt: 19. Jul 2010, 08:59
TheWolf schrieb:
Woiferl schrieb:
Nur ab und zu habe ich leider das Problem, dass sich der Sat Receiver nicht einschlaten lässt. Dieses Phänomen tritt aber nur morgens auf, dass heißt wenn der Receiver die ganze Nacht im Standby war - komisch, oder? Hast du eine Idee!
Der übliche Fragen-Katalog:
- behebt die Hilfe-Taste das Problem?
- lässt der Receiver sich über den Device-Modus einschalten, wenn er im StandBy ist?
- musst Du die Power-Taste am Receiver zum Einschalten evtl. länger gedrückt halten?
- gibt's evtl. sowas wie den "Deep-StandBy", also dass er noch "tiefer" abschaltet, wenn er längere Zeit im StandBy steht?
Hallo!
Nach längerer Pause melde ich mich wieder!
FB funkt leider immer noch nicht - Nun bin ich aber auf etwas drauf gekommen. Mit den Originalfernbedienungen gibts folgendes Problem:
Wenn ich bei meinen Sat Reeceiver (Argus mini) herumschalte schaltet sich auch öfters der Mediaplayer (Medion) ein.
D.h. die 2 Geräte dürften eine ähnliche Frequenz haben. Vielleicht klappt es deswegen mit der Harmony nicht.
Kann das sein?
Danke und lg
soundvernatiker
#113 erstellt: 31. Mai 2011, 09:19
HAllo.. ich kram mal den alten thread hier aus... hab auch ne 555 und zwecks zweiter wohnung wollt ich evtl die 555 durch 885 austauschen... lohnt sich das?
würde versuchen bei der bucht eine zu bekommen.
wo liegen die unterschiede? vom touch mal abgesehen
TheWolf
#114 erstellt: 31. Mai 2011, 09:41
Touch?
Keine der beiden hat ein Touch-Display.
Die Unterschiede zwischen beiden siehst Du hier: Harmony-Vergleichstabelle
soundvernatiker
#115 erstellt: 31. Mai 2011, 09:52
ok dann habe ich da was falsch verstanden. danke für den link..
unterschied ist das farbdiyplay, favouriten und der fehlende sound button wenn ich das richtig sehe....
lohnt es sich für das farbdisplay zu wechseln?
TheWolf
#116 erstellt: 01. Jun 2011, 11:31
Nicht auf die 885.
Wenn wechseln, dann schon gleich auf die 900.
soundvernatiker
#117 erstellt: 01. Jun 2011, 11:54
ja ne ... ich kann ja auch geld scheißen^^
nene wenn würd ne gebrauchte 885 in frage kommen... doch nur wenn es sich lohnt....? -
Hansus
#118 erstellt: 12. Aug 2011, 15:23
meine Harmoney 555 steuert Sony Lcd, Yamaha Rec, RX-V 661, BR von Panasonic, Medion Recorder und Player.
Programmierung etc. kein Problem.
Jetzt suche ich eine Beleuchtungssteuerung (Fernbedienung) zum Steuern des Subwoofers. Ein/Aus
Was könnt Ihr mir für eine Beleuchtungssteuerung empfehlen.
Hersteller und Typ/Modell
danke
Ha
roft
#119 erstellt: 12. Aug 2011, 17:18
soundvernatiker
#120 erstellt: 15. Aug 2011, 14:35
Was ist genau mit beleuchtungsteuerung gemeint?
Hansus
#121 erstellt: 15. Aug 2011, 15:18
eine Beleuchtungssteuerung ist ein Ausdruck von Harmoney FB 555. Hier kommt in einer Steckdose ein Adapter, der diesen über ein FB bedient.
Damit ist eine Fernbedienung gemeint, die in diesem konkreten Fall den Subwoofer über eine Fernbedienung ein- und ausschaltet.
Alle preiswerten Fernbedienungen sind mit der Harmoney aus technischen Gründen nicht steuerbar. Auch ein Anlernen ist nicht möglich.
Oder ist ein FB in unterer Preisregion bekannt?
Ha.
Logitech Harmony 555 Konfigurationsfehler
McGunn0r am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  2 Beiträge
Logitech harmony 525 oder 555 ?
Izzy1907 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  2 Beiträge
Harmony 555 Vs 525
mojoee am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  10 Beiträge
Harmony 555
Phase10_de am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  8 Beiträge
Logitech Harmony 555 gegen eine 525 eintauschen?
Sebbo85 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  13 Beiträge
Michael_Jo am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  32 Beiträge
Logitech Harmony One oder 555?
Thraxas am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Harmony 555
derdude1977 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
Harmony 555 oder Harmony 885
dios83 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  2 Beiträge
Harmony 555 Beleuchtungsfehler
loenne27 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.198
