HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Bugs in der neuen Harmony Software 7.0.2 | |
Bugs in der neuen Harmony Software 7.0.2+A -A |
BigBlue65
#1 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:53 | |
Tag! Hatte öfter schon Probleme mit der Sprache im Display der FB. War nach Aktualisierung der FB plötzlich Englisch. Bei nächsten mal wieder deutsch. Fehler ist aber nur Pillepalle. Stattdessen hatte ich heute einen SuperGAU: Hatte nur einen Befehl in der Tastenbelegung (unter Geräte --- Device-Modus für DVD anpassen) des DVD geändert. Danach war in allen (!) Aktionen die Tastenbelegungen futsch!!! Nicht die vom DVD etwa, sondern ALLE anderen. Also vom AV-Receiver und SAT-Receiver und die TV-Tasten. Alle raus und gelöscht! Nur noch DVD-Tasten waren drin. Hatte großes Glück daß ich vorher Screenshots gemacht hatte, sonst wäre stundenlange Denkarbeit und Optimierung für'n Ar... gewesen. Kommentar Hotline: Tut uns leid. Bug nicht bekannt! Hatte vorgestern schon mal das Problem, daß ich nach Einlernen von 5 neuen DVD Befehlen (Pana S52) nicht mehr in die oben beschriebene Deviceeinstellung des DVD reingekommen bin. Canada wusste auch nicht weiter und kam selbst nicht mehr rein. Ist ein "Server-Datenbank-Problem bei uns" hiess es. Die Tastenbelegung vom DVD wurde von Canada dann gelöscht. Dann ging's wieder. Also Vorsicht mit der Software (Internet scheint sauber zu sein) und immer schön alles dokumentieren. Dann dauert das Restaurieren der Daten statt 3 Stunden vielleicht nur noch 1 Stunde. Hat noch jemand Bugs entdeckt? |
Jason123
#2 erstellt: 03. Mrz 2007, 23:16 | |
Nein, nichts entdeckt. Es läuft alles bestens mit dieser Software. |
big-B
#3 erstellt: 04. Mrz 2007, 08:22 | |
...alles Bestens, naja. Ich Weis nicht ob es an der Software liegt, aber ich kann keine Geräte hinzufügen. NAch der Auswahl der Gerätekategorie, soweit komm ich ja noch, meldet die Software Inhalt kann nicht angezeigt werden. Klicken Sie zum Fortfahren auf "Weiter". und dann bin ich wieder am Anfang ! Grusz big-B |
Jason123
#4 erstellt: 04. Mrz 2007, 12:14 | |
Nö, Geräte hinzufügen funktioniert auch wunderbar. |
dowczek
#5 erstellt: 04. Mrz 2007, 16:37 | |
Man sollte bei solchen Bug-Threads auch immer beachten, dass gerade bei dem Thama Software auch die Konfiguration des gesamten Systems eine entscheidende Rolle spielt. Und da stellt sich halt oft die Frage, ob nun die Harmony-Software tatsächlich einen Bug hat, oder das System schlichtweg schlecht eingestellt ist. Bei mir gab und gibt es keinerlei Probleme. |
erdi1
#6 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:55 | |
Habe die 785 erst seit kurzem und kenne nur die 7.0.2, das die FB nach Aktualisierung plötzlich in englisch war hatte ich auch schon öfters - ist aber bei nächster Aktualisierung wieder deutsch. Auch habe ich am Anfang einmal wieder alle Geräte im Konto auf einmal gelöscht, trotzdem waren beim nächsten einloggen alle wieder da. Ich hab's dann aber so gelassen und es nicht nochmal probiert. Einzeln geht es problemlos. |
BigBlue65
#7 erstellt: 04. Mrz 2007, 19:55 | |
Hatte ja erklärt daß Kanada den Fehler bestätigt hatte. Fehlermedlung war die gleiche die auch big-B hat. Hier IST eindeutig der Wurm drin! Was soll denn am "System schlecht eingestellt sein", wenn's einem die Tastenbelegung von AVR, TV und DVB-S raushaut und die DVD Belegung drin bleibt? So ein Käse! Wollte ja auch nur den Tip weitergeben mit den Screenshots. Wenn man tagelang geschuftet hat, kann einem das dann die Haut retten... |
dowczek
#8 erstellt: 05. Mrz 2007, 08:17 | |
Tja, wenn Du meinst. Meine berufliche Erfahrung sagt mir zwar etwas Anderes, aber ok. Wir hatten hier schon den Fall, dass ein User mal keine aktuelle Java-Version hatte. Und da funktionierte die Software nicht einwandfrei. Und das ist beispielsweise ein Systemproblem und hat nichts mit der Harmony-Software zu tun. Ganz nebenbei habe ich nicht DICH persönlich angesprochen, sondern nur generell darauf hingewiesen, dass nicht Alles gleich ein Bug ist. Lesen hilft. Und wie gesagt: Bei mir ist der von Dir beschriebene Fehler noch nie aufgetreten. |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:00 | |
Ich kann den Fehler leider bestätigen. So gut wie mir die Fernbedienung gefällt, die Software ist die absolute Pest. Ich hab die Fernbedienung erst seit gut einer Woche. Gleich am ersten Abend, mitten unter der Erstkonfiguration, hatte ich plötzlich das Problem, dass die Tastenbelegung eines meiner Geräte nicht mehr angezeigt und somit natürlich auch nicht mehr geändert werden konnte. Der deutsche Hotliner meinte, das Problem hatte er selbst auch erst kürzlich, die Verbindung nach Kanada hatte dann nicht geklappt. Da ich noch nicht allzuviel konfiguriert hatte, habe ich einfach einen neuen Account angelegt und von vorne begonnen. Nachdem ich die 885 zu etwa 95% konfiguriert hatte, wollte ich letzten Freitag noch ein bisschen Feintuning machen und stellte dann entsetzt fest, dass die Tastenbelegung meines neuen Accounts komplett gelöscht, bzw. auf Standard zurückgesetzt war! Der deutsche Hotliner meinte auch, von diesem Fehler noch nie etwas gehört zu haben. Er wollte mich wieder nach Kanada verbinden, was wieder nicht funktioniert hatte. Nachdem mir aber der deutsche Mitarbeiter schon jede Hoffnung genommen hatte, dass mir geholfen werden könnte, da es keine Backup-Daten gäbe, habe ich nach einem 2. Versuch aufgegeben, mit Kanada zu kommunizieren. Am Wochenende habe ich mich daran gesetzt, meinen Account neu zu konfigurieren und werde diesmal sämtliche Einstellungen penibelst dokumentieren. Ich kann nur hoffen, dass Logitech diesen Bug schleunigst beseitigt. Ausserdem wäre es dringend erforderlich, dass die Software eine Option böte, die aktuelle Konfig lokal auf den PC zu speichern und bei Bedarf wieder herzustellen. anderl |
BigBlue65
#10 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:15 | |
Tipp eines Leidgeprüften: Neues Account anlegen. Anruf bei der Hotline mit Bitte um Cloning deines alten Kontos ins neue, unter Berufung auf den Bug. Dann haste ne Sicherheitskopie. Hab's bei mir am Freitag angefordert, aber leider liegt bis heute (Montag) noch keine Bestätigungs-email vor. Gruß Andi |
Gelscht
Gelöscht |
#11 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:40 | |
Den Tipp, den Account klonen zu lassen, hatte mir der deutsche Hotliner auch gegeben. Dazu muss ich meinen aktuellen Account aber erst wieder vernünftig konfigurieren. anderl |
maltm
#12 erstellt: 17. Mrz 2007, 00:03 | |
Genau den Bug habe ich auch. Solange ich mit den Datenbank-Befehlen gearbeitet habe, funktionierte alles einwandfrei. Dann habe ich bei meinem Stereo-Verstärker drei neue Infrarotbefehle der original Fernbedienung angelernt und kann jetzt in der Geräteeinstellung des Verstärkers die Tasten nicht mehr anpassen. In allen anderen Gerätekonfigurationen funktionierts allerdings! |
BigBlue65
#13 erstellt: 19. Mrz 2007, 15:43 | |
Melde ihn doch der Hotline. Je mehr Anfragen kommen, desto eher tun die was. |
Harmony Software für Vista dowczek am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony Software wiederherstellen grosser_klaus am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 4 Beiträge |
Alternative harmony Software? budikaka am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 10 Beiträge |
Harmony Software unter Vista Perry1000 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 12 Beiträge |
Harmony Software testen andreas888 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
Verbindungsprobleme Harmony Software Tommy536 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 4 Beiträge |
Gebrauchte Harmony - Software Registrierung Luke66 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 2 Beiträge |
Gerät / Aktivität löschen Harmony 555 hungaro am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Logitech harmony software schinaldo9 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony Software und Linux sofakartoffel am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfunk-y
- Gesamtzahl an Themen1.558.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.921
