Sony RM-AV3000: Tastenumbenennung funktioniert nicht :-(
taikee
#1 erstellt: 20. Feb 2004, 14:40
Hallo Leute,
wer hat zufällig die gleiche Fernbedienung und kann mir helfen oder Tipps geben. Es geht um das Modell: Sony RM-AV3000
Ich möchte nach dem ich mit der "learn-Funktion" Tasten von der Originalfernbedienung kopiert habe die Tasten auf dem Touch-Display umbennen.
Ich gehe genau so vor wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Ich drücke "commander off" und gleichzeitig die "mute" Tasten, drücke dann auf "learn" und dann auf "TV". Anschließend drücke ich eine freie Taste auf dem Display und dann die Taste auf der Originalfernbedienung. Soweit klappt es auch sehr gut. Die Taste wurde programmiert und funktioniert auch. Laut Bedienungsanleitung soll man an diesem Punkt die Taste die Umbenannt werden soll 2sek drücken. Die Fernbedienung soll dann in den "Namenseingabemodus" wechseln. Das ist aber leider nicht der Fall. Das Gerät gibt zwei Piep-Töne ab und das "NG"-Zeichen blinkt zwei mal auf. Ich komme also erst gar nicht in den "Namenseingabemodus".
Wer kann mir sagen was ich falsch mache oder habe ich einen Denkfehler?
Vielen Dank + Gruß
Flo
BassBooster
#2 erstellt: 22. Feb 2004, 16:15
Dass man den Namen der Tasten ändern kann wusste ich noch garnicht ! Ich habe die 2000er also den vörgänger und bei ihr geht es nicht !
taikee
#3 erstellt: 22. Feb 2004, 19:14
Hallo BassBooster,
die Tasten auf dem blauen Display kann man mit max 8 Zeichen umbenennen. Aber bei mir funktioniert es nicht
...das ist es gerade. Ich glaube ich werde einfach mal ein Sony-Service-Center besuchen und mein Problem schildern. Möglicherweise ein Softwareproblem.
BassBooster
#4 erstellt: 22. Feb 2004, 19:27
jap, tu das
taikee
#5 erstellt: 22. Feb 2004, 20:05
Danke
So ganz nebenbei: Wer diese Universalfernbedienung Söni RM-AV3000 auch hat und die Gebrauchsanweisung auf deutsch als PDF-Datei braucht, melde sich doch kurz bei. Ich schicke gerne per Mail.
Viele Grüße
taikee
Stryker
#6 erstellt: 26. Mrz 2004, 13:48
Die Umbenennung konnte ich bei der Sony RM-AV3000 (amerikanisches Modell) problemlos machen. Jedoch habe ich noch 2 kleinere Probleme:
1. Bei Neuerlernung und Löschung mehrer vordef. Tasten (nur noch 3 werden benötigt) lassen sich davon 2 generell nicht löschen (Play und Rec). Alle Versuche sind gescheitert.
2. Die D-Box 2 (Nokia) lässt sich damit steuern, aber nur wenn man die FB nicht direkt auf die Box hält. Ist das Signal zu stark oder gibt es vielleicht andere Gründe?
Wisst ihr, ob bei einem Batteriewechsel (möchte es selbst noch nicht riskieren) die erlernten Befehle alle weg sind?
Vielen Dank
cindom
#7 erstellt: 29. Sep 2004, 20:48
ein etwas anderes Anliegen von mir:
Wie kann man auf der RM-AV3000 über die Macrofunktion einen langen Tastendruck > 0,6 sec. programmieren. Ich benötige das um Licht zu dimmen und Lalousien auf und ab zu fahren. Direkt über die Fernbedienung ist das möglich aber über ein Macro?
Und by the way hat jemand eine Idee welchen 4stelligen Code ich eintragen muss für das Sony Heimkinosystem HCD-S400 ?
Grüsse
Cindom
Manfred_Kaufmann
#8 erstellt: 30. Sep 2004, 13:13
Ist es nicht so, dass man nur die "Tasten" am unteren Rand umbenennen kann und auch nur dann wenn sie noch mit keiner Funktion belegt sind ? Die vorgegebene "Kästchen" auf dem Display kann man nicht umbenennen - man kann aber zwischen 3 oder 4 vorgegeben Beschriftungen auswählen.
abraeg
#9 erstellt: 12. Jun 2005, 10:14
Hallo Taikee
Ich hab seit kurzem die RM-AV 3000 mit hundsmiserablem englischem Manual. Kannst du mir die deutsche als PDF schicken?
vielen Dank
Andreas
Rigoe
#10 erstellt: 04. Aug 2005, 10:35
Wenn Du die Anleitung per Mail noch brauchst, schicke ich sie Dir gerne zu.
Heiliger_Grossinquisito...
#11 erstellt: 04. Aug 2005, 19:35
Genau so ist es, hatte selber ne Zeitlang eine AV3000.
UPS, alter Thread
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 04. Aug 2005, 19:35 bearbeitet]
#12 erstellt: 04. Aug 2005, 19:39
http://www.remotecen...al-ml.zip&area=other
Hier kann man die Anleitung runterladen
Holti
#13 erstellt: 16. Mrz 2007, 20:18
ich möchte sie wohl auch haben, die Codes habe ich gefunden.
Mir fehlt da blos der Code für Humax HD1000 Satelliten-Receiver, muß man denn da jede einzelne Taste erlernen oder wie läuft das ?
MfG, Jens
lab61
#14 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:06
Exakt so ist es.
Gerätecodes Sony RM-AV3000
weinfurtner_s am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
SONY RM-AV3000 oder SONY RM-AV2500 ????
ducasto am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  8 Beiträge
Unterschied Sony RM-AV3000 und RM-AV3000T
lab61 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  4 Beiträge
Sony RM-AV3000 noch empfehlenswert?
Markimark28 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  3 Beiträge
Sony RM-AV3000 - Liste mit Gerätecodenummern
novy1976 am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Lautstärke regeln über Sony RM-AV3000
lab61 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  6 Beiträge
SUCHE DEUTSCHES HANDBUCH FÜR SONY RM-AV3000 !!!
ducasto am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  4 Beiträge
Code-Liste für SONY RM-AV3000 gesucht
empi am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  5 Beiträge
RM-AX4000 Sony Universalfernbienung - INBETRIEBNAHME
tikreh am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  23 Beiträge
SONY RC-AV3000 EMPFEHLENSWERT?ODER NICHT ???
ducasto am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.884
