HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 555 und TV Lautstätke anpassen bei Aktion | |
Harmony 555 und TV Lautstätke anpassen bei Aktion+A -A |
elpaco
11:20
erstellt: 04. Apr 2007, |
Hallo an Alle, ich hab die Harmony 555...war immer skeptisch was so Universal FB angeht aber hoppla....echt spitze das Ding. Nur ein Problemchen hab ich noch. Ich habe bsp. verschiedene Aktionen mit und ohne Surround definiert. Also normales SAT mit und ohne Soundanlange---Xbox immer mit Soundanlage usw. Das Schalten der Geräte funktioniert bestens nur wie kann ich der FB noch mitgeben das der Ton vom TV abeschaltet wird. Muss dazu sagen das die Mute Taste nicht in Frage kommt da dann auch andauernd diess Zeichen am Plasma zu sehen ist. Irgendwie runterregeln...??? Vielen Dank Geräte: Samsung PS 42 E7c Harman Kardon avr 135 [Beitrag von elpaco am 04. Apr 2007, 11:22 bearbeitet] |
dowczek
11:53
Kannst ja mehrmals hintereinander, bzw. für mehrere Sekunden "Volume Down" senden lassen. Das wäre z.B. eine Möglichkeit. |
elpaco
14:40
aber wie mach ich das technisch...über die Software bzw. als IR Befehl? Ich finde keine Möglichkeit das in die Aktion einzufügen. |
Master_J
14:57
Du musst die Hotline anrufen, damit die Dir die Einstellung der Sendedauer freigeben bzw. gleich einen Befehl "5 Sekunden Volume Down" erstellen. Ich sag jetzt nicht, mit welcher Fernbedienung solcher Kleinkram schon serienmäßig und offline geht... ![]() Gruss Jochen |
swannika
15:15
Wenn der Tipp von master_j nicht/nicht sofort hilft: Erst "mute" in die Aktion einbinden, dann einmal auf "Volume+". Bei mir ist dann über dem Fernseher nichts zu hören. Du solltest bei der Beendigung der Aktion dann noch ein paar mal den Befehl " Volume+" programmieren, damit Du wieder bei einer anderen Aktion eine normale Fernseherlautstärke hast. |
Master_J
15:18
Das hängt aber vom Fernseher ab. Meiner würde bei Mute und darauf Vol+ die internen Lautsprecher abstellen und den Audio-Ausgang auf der Rückseite ein Stück lauter drehen. Das Mute-Symbol bliebe dennoch sichtbar. Daher: Hotline. ![]() Gruss Jocehn |
elpaco
17:10
zuerst dachte ich das mit der Hotline wäre ein verspätener Aprilscherz....aber es scheint euch ernst zu sein ![]() Dann ruf ich da mal an. Vielen Dank für die Hilfe |
Kleinwill
14:55
erstellt: 12. Apr 2007, |
Hallo, guter Tip, ohne "Mute" ging bei mir, beim Einschalten der Aktion, mit 2 Befehle hintereinander leiser einfügen, beim Abschalten der Aktion, 3 Befehle hintereinander lauter einfügen! Wie die Befehle eingebunden werden hier, ![]() Befehle zur Aktion hinzufügen Bereich: Aktionen Fehlerbehebung Nein, ich möchte die Einstellungen ändern. Weiter, weiter, weiter Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen. Speichern, Weiter -> Aktion hinzufügen für <Gerät> Starten der Aktion <<Hinzufügen>> -> Aktion hinzufügen für <Gerät> Beenden der Aktion <<Hinzufügen>> MfG ![]() |
Harmony 555, Aktion auf eine Taste belegen Agor am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 10 Beiträge |
Harmony 555 Aktionen - Verständnisfrage daFlamm am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
Harmony 555 mehr Optionen während einer Aktion alexisonfire90 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 3 Beiträge |
Frage Harmony 555 Einstellungen IceTi am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 8 Beiträge |
Harmony 555 & LightManager 0besucher0 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
TV Lift mit Harmony 555 steuern Gladiator6 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 13 Beiträge |
Harmony 555 Anfängerfrage micha399 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
Harmony 555 defekt ? floyd11 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 6 Beiträge |
Harmony 555 Picture Taste benutzen marcia4377 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Harmony 555 Phase10_de am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRippin_Jack
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.401
