Fragen zur Harmony 525
Tobi_3
#1 erstellt: 08. Apr 2007, 10:49
habe ein paar Fragen zur Harmony 525 und zwar hatte ich zuerst den DVD Player über Scart angeschlossen dieser hat dann gleich den Plasma auf av umgeschaltet.jetzt habe ich den DVD per YUV Kabel angeschlossen,kann man das auch einstellen?
Und noch ein Problem der Panasonic Plasma lässt sich mit der Harmony nicht mehr ausschalten?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus
gruß
Tobias
dasamo
#2 erstellt: 08. Apr 2007, 13:35
Hallo Tobi 3,
habe auch einen Panasonic Plasma Fernseher und die Harmony 525 FB. Der Plasma schaltet nicht von alleine auf das YUV - Eingangssignal. Das habe ich über die Harmony konfiguriert. Bei der von mir konfigurierten Aktion "DVD wiedergeben" wird zuerst der Fernseher mit der Taste TV/AV auf AV umgeschaltet. Dann kommt das Signal "Red" für die rote FB-Taste, damit das Eingänge-Menü aufgerufen wird. Anschließend wird die Taste "Blue" gesendet um weiterzuschalten zum Componenten-Eingang und am Ende kommt noch das Siganl für doe "Yellow"-Taste. Damit steht der Fernseher dann auf dem Componenten-Eingang. War etwas fummelig, aber funktioniert nun super. Bei Bedarf beschreibe ich auch genauer, wie ich das eingerichtet habe.
Ausschalten hatte ich auch Probleme. Dazu muß man über die Fehlerbehebung einstellen, dass der Fernseher zu stark auf Befehle reagiert. Wenn man dort von 3 (Standardwert) auf 5 geht, dann klappt auch das Ausschalten des Panasonic. Der braucht nämlich ein 2 Sekunden langes Signal.
Problem nur, wenn man das umstellt reagieren auch alle Tasten so lang. D.h. Lautstärke-Einstellung usw. springt dann auch 3 Schritte. Entweder damit "leben", oder wie ich einfach den Panasonic TV doppelt konfigurieren. Einmal mit "normaler" Zeit für die Signale und einmal mit erhöhter. Somit umgeht man dann das Problem.
DaSaMp
(Panasonic TH37PV60EH)
dowczek
#3 erstellt: 08. Apr 2007, 22:50
Wow, wie umständlich.
Bei der Aktion kann man doch direkt einstellen, auf welches Signal sich der TV einstellen soll. Ich habe hier einfach nur "Component" gewählt und für meinen DVD-Player z.B. "HDMI".
Der TV (übrigens ebenfalls ein Panasonic-Plasma) schaltet wunderbar um.
Auch das ist nicht notwendig.
Ich bin sogar den umgekehrten Weg gegangen und habe hier "0" eingestellt. Dennoch wird mein TV bei den Aktionen sowohl ein- als auch ausgeschalten, da die Harmony den Befehl ohnehin länger sendet.
Und gleichzeitig reagiert der TV dadurch auch korrekt auf alle Befehle und springt z.B. bei der Lautstärke nicht gleich mehrere Schritte bei einem einzigen Tastendruck.
Tobi_3
#4 erstellt: 09. Apr 2007, 06:33
kannst du das mir mal erklären,wie du das eingestellt hast?
habe den ganzen Tag rumprobiert-leider kein Erfolg
gruß
Tobias
dowczek
#5 erstellt: 09. Apr 2007, 08:46
Was genau?
Tobi_3
#6 erstellt: 09. Apr 2007, 08:56
Das mit den ausschalten und mit den Component?
Kann ich den Ein und ausschaller ganz oben links auch für ein und ausschalten nehmen?
gruss
Tobias
dowczek
#7 erstellt: 09. Apr 2007, 09:06
Ok, nehmen wir mal mein Beispiel. Ich betreibe meinen DVD-Rekorder über Component an meinem Panasonic Plasma.
Ich lege also eine neue Aktion im Menü der Harmony an.
Die Software will dann wissen, welche Geräte an der Aktion beteiligt sind und an welchen Gerät die Lautstärke eingestellt wird.
Klick Dich einfach durch. Nach einigen Schritten wird dann gefragt, auf welchem Eingang der TV stehen soll. Und hier kann man auch "Component" auswählen. Das habe ich auch so gemacht.
Nun klickt man sich weiter durch und kann dann auch noch am Schluss genau festlegen, welches Gerät in welcher Reihenfolge was genau tun soll.
Bei mir ist es so eingestellt:
Der TV geht an und schaltet auf Component
Der Rekorder geht an (dauert ein wenig, wegen der Festplatte)
Ich sende eine Unterbrechung von 5 Sek (wegen der Festplatte)
Rekorder empfängt den Befehl, ins Übersichtmenü zu gehen
Fertig!
Ja, kannst Du. Der Ausschalter oben links beendet eine Aktion. Denn GENAU SO wie man festlegt, was die Harmony beim Starten einer Aktion tut, kann man auch festlegen, was sie beim BEENDEN tun soll.
Und wenn Du da einfach einen Power Off (bzw. Power Toggle) senden lässt, dann schaltet sich der TV bei betätigen der Powert-Taste oben links aus.
Tobi_3
#8 erstellt: 09. Apr 2007, 09:25
Also,verstehe nur Bahnhof,
habe jetzt im Display stehen,angelegt
Links Ein-Rechts aus,
TV/AV Text,
aber das mit den linken Knopf oben
ist mit powertoogle nicht zu machen?
Die Taste von der Fernbedienung Plasma wird erkannt aber nicht übertragen
Tobi_3
#9 erstellt: 09. Apr 2007, 10:03
also wenn ich die Taste oben links (Ein und ausschalter)
zeigt das Display Aktion wählen an?
dowczek
#10 erstellt: 09. Apr 2007, 10:29
Also nochmal:
Den Power-Knopf oben links KANN man nicht mit einer bestimmten Funktion belegen.
Er BEENDET die AKTUELLE AKTION.
Du musst also IN DER AKTION festlegen, was genau passiert, wenn die Aktion BEENDET wird. Und wenn Du DORT auswählst, der TV soll z.B. abgeschalten werden, dann tut er es auch.
crissx
#11 erstellt: 10. Apr 2007, 13:37
Tobi_3 schrieb:
gruß
Tobias
Mach dir einfach eine Aktivität "DVD schauen" mit all den nötigen Einstellungen. Bei den Tastenzuweisungen kannst du dann ja die "Farbtasten" dem TV zuweisen (red = rot am TV usw.). Somit kannst du schon mal "relativ" einfach die Eingänge wie bei der Original-FB wechseln.
Das Ein/Ausschaltproblem beim Pana (längere Sendezeit) hab ich im folgenden Thread schon mal beschrieben (3 verschiedene Lösungen) http://www.hifi-forum.de/viewthread-122-1140.html
Tobi_3
#12 erstellt: 10. Apr 2007, 17:17
Danke an alle funktioniert,bis auf Aktion DVD apsielen da schaltet sich der Receiver nicht an muss ich nochmal gucken
gruss
Tobias
dowczek
#13 erstellt: 10. Apr 2007, 20:12
gruss
Tobias
Unter Garantie nur eine Einstellungssache. Und lass Dich nicht entmutigen, einige Dinge klappen halt nicht auf Anhieb.
oelhahn am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  3 Beiträge
Hilfe zur Harmony 525
kleiner-hans am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Fragen zur Einstellung der Harmony 525
nimrodity am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht zur Logitech Harmony 525
joeben am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  1197 Beiträge
Dummy-Frage zur Harmony 525
schluri am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  4 Beiträge
Frage zur Harmony 525 885
hitachiman am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  7 Beiträge
Harmony 525
Ohrenschoner am 10.09.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  6 Beiträge
Logitech Harmony 525 + Lichtfrage
Iife am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Harmony 555 Vs 525
mojoee am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  10 Beiträge
hilfe. harmony 525
Lorrenor am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.305
