HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Erfahrungsbericht zur Logitech Harmony 525 | |
Erfahrungsbericht zur Logitech Harmony 525+A -A |
Bobbys-boerse
#551 erstellt: 22. Aug 2006, 09:37 | |||||
Hallo, habe auch mal wieder ein paar Probleme mit meiner 525. Die Batterien waren alle und ich wollte die wechseln. Nun habe ich sie gewechselt aber auf dem Display der Fernbedinung steht nur noch Safe Mode!!!Und wenn ich mit der Software arbeiten will, kann ich auch nichts machen, da bekomme ich immer die Meldung: Inhalt kann nicht angezeigt werden klicken sie zu fortfahren auf weiter! Wie bekomme ich meine FB wieder zum laufen? |
BerniM
#552 erstellt: 22. Aug 2006, 13:19 | |||||
1. Batterien raus 2. Ausschalttaste gedrückt halten und 525 an USB anschließen 3. Taste loslassen 4. Firmware neu aufspielen - sollte bei gestarterter SW und Internetverbindung von selbst laufen. Oder von der homepage aus starten 5. Aktualisieren 6. Batterien rein Viel Glück |
Bobbys-boerse
#553 erstellt: 22. Aug 2006, 13:25 | |||||
Hey Super danke hat funktioniert. Die neue Firmeware wurde neu aufgespeilt und nun funktioniert wieder alles. Puhhh dachte schon ich muss alles wieder neu einrichten. Nun aber noch ein anderes anliegen. Als ich mir damals die Fernbedinung gekauft habe, hatte ich mich angemeldet, da funktionerten damals aber die Funktionen überhaupt nicht und ich habe mich nochmal angemeldet und da dann alles Programmiert. Nun ist das aber schon einige Zeit her und ich habe die ID wo alles gespeichert ist vergessen :-( und nun habe ich nur die erste wo alles durcheinander ist. Ist es irgendwie möglich sich da anzumelden und dann die Daten von der FB zu holen und die Software die dann wieder hat? |
typisch
#554 erstellt: 22. Aug 2006, 13:50 | |||||
Hallo, bin eigentlich ein begeisterter 525 (Be)nutzer. Leider gibt es nun nach einigen Monaten auch von mir Kritik. Die [VOL.+] also die "Lauter"-Taste reagiert nur noch, wenn ich extrem viel Druck ausübe. Dazu muss ich auch noch einen bestimmten Punkt der länglichen Taste finden. Der Druckpunkt ist noch exakt zu spüren aber die Taste löst halt nicht aus : Nun gut, mal schauen wie es mit Garantiereperatur oder -austausch aussieht... Ansonsten kann Sie alles was ich mir so vorgestellt hatte. Aber die Qualität .... Gruß, typisch |
BerniM
#555 erstellt: 22. Aug 2006, 16:43 | |||||
raiden89
#556 erstellt: 24. Aug 2006, 17:21 | |||||
Hallo, habe meine Harmony jetzt schon einige Monate und bin bis jetzt fast vollkommen zufrieden, nur ein problem habe ich noch! Ich nutze den Teletext vom Tv und hatte bisher die zahlen von 1-9 auch für den Teletext eingerichtet. Dadurch konnte ich allerdings nicht die zahlen beim Tv receiver nutzen, das heißt ich konnte nicht direkt von kanal 7 auf kanal 1 denn wenn ich 1 gedrückt habe , sprach er ja den Tv an und nicht den Tv receiver, also landete ich auf Tv kanal 7. Nun habe ich die zahlen auf den Tv Receiver gelegt, jetzt habe ich aber das Problem das ich im Teletext keine zahlen eingeben kann da er ja nur die kanäle der Tv Receiver wechselt. Wie bekomme ich es hin, dass ich auch im Teletext zahlen eingeben kann? Ich habe da mal etwas von einer neuen Aktion gehört aber weis nicht wie es gehen soll. Und wenn die die Zahlen tasten doppelt belege dann wächselt er trotzdem die tv Receiver kanäle! |
Master_J
#557 erstellt: 24. Aug 2006, 18:10 | |||||
Zwei Aktionen: a) Fernsehen b) Teletext Dabei jeweils die passenden Zifferntasten verwenden. Beim Aktionswechsel kannst Du den Text gleich mit Ein-/Ausschalten, veränderst aber sonst nichts. Gruss Jochen |
raiden89
#558 erstellt: 24. Aug 2006, 19:22 | |||||
danke für die antwort jochen aber könntest du mir das vielleicht wein wenig genauer erklären? ich verstehe wohl nicht ganz wie das funktionieren sollte. |
Nold
#559 erstellt: 24. Aug 2006, 20:54 | |||||
Wenn du dich in deiner normalen „Fernseh“ - Aktion befindest brauchst du nur die „Devices“ – Taste drücken und das Gerät anwählen welches die Teletexttastatur besitzt. Das gelingt dir mit 2 Tastendrücken. Nutze nun die komplette FB für das Teletext. Willst du zurück zum TV, brauchst du die „Devises“ – Taste nur 2 x zu drücken. Dann bist du wieder in der „Fernseh“ – Aktion. Bei dieser Vorgehensweise springst du mit der „Devices“ – Taste zwischen einer Aktivität und einem Gerät. Richte dir vorher die Teletextfunktionen als ein weiteres Gerät ein, indem du den Reciver/Tuner (wo das Teletext enthalten ist) als weiteres Gerät kopierst und anschließend umbenennst und mit den Teletextfuntionen konfigurierst. [Beitrag von Nold am 24. Aug 2006, 20:55 bearbeitet] |
raiden89
#560 erstellt: 25. Aug 2006, 16:05 | |||||
super danke funktioniert jetzt alles einwandfrei! |
tank3211
#561 erstellt: 26. Aug 2006, 17:11 | |||||
Hallo, ich bin am überlegen, auf eine Harmony umzusteigen. vielleicht die 555 oder die 525. Auf der Logitech HP hab ich mir mal die Liste der unterstützten Hersteller angesehen, und festgestellt, daß der Hersteller meines Sat-receivers (Finepass) nicht aufgeführt ist. Was bedeutet dies? Ist noch mit neuem Code zu rechnen, oder muß ich die komplette Original-FB einzeln kopieren? Sorry, falls dies schon im Thread mal behandelt wurde, aber es waren echt ein paar Seiten zu viel, um von vorne anzufangen |
ravecreator
#562 erstellt: 26. Aug 2006, 19:09 | |||||
Hallo Leute, habe ein Problem mit meiner Harmony 525, oder besser gesagt mit meinem Panasonic Plasma (th42pa60) .. bei Aktionen, wie zbs. DVDplayer, Receiver und Fernseher = AN gehen alle geräte an, nur der Fernseher nicht. Was warscheinlich daran liegt, das sich der Panasonic erst nach 3 sekunden einschaltet.. (mann muss also auf der fernbedienung ca. 2-3 sekunden) die taste gedrückt halten, bis der fernseher anspringt. bei der aktion mit der harmony geht der Plasma aber nicht an. Das signal wird warscheinlich nicht lange genug gesendet. Hat jemand eine idee, wie ich die Einschaltverzögerung auf meiner Harmony übertragen kann.. sodass er eben fürs einschalten des TVs das signal 3-4 sekunden sendet ?! ich hoffe einige experten hier können mir helfen. |
Master_J
#563 erstellt: 27. Aug 2006, 13:34 | |||||
Wenn einer mit so einem Gerät die Codes braucht, besorgt sie entweder die Hotline oder Du bist derjenige, der sie anlernt und der Hotline zur Verfügung stellt. Sollte nicht mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen.
Daran liegt's. Also Sendedauer dieses Befehls hochsetzen bzw. die Hotline hochsetzen lassen. Gruss Jochen |
Randolph_Carter
#564 erstellt: 29. Aug 2006, 10:08 | |||||
Ich bitte Euch um Beantwortung meiner Frage da ich nirgends Unterlagen oder ein gedrucktes Handbuch zum download finden kann. Ich bin am Überlegen ob ich mir eine Harmony kaufen und wenn - welche... Zur 525er habe ich folgende 2 Frage: 1) Links und rechts neben dem LCD Display sind 4 Tasten angelegt die mit komplexen Aktionen belegt werden können. bedeute das dass ich auf der 525er eben nur 4 Aktionen z.B. TV schauen, DVD schauen, Radio hören und CDs spielen erfassen kann, dann aber schluss ist. Oder kann ich auch weitere Aktionen anlegen und dieses Display irgednwie weiterschalten doer scrollen? Benötige ich wenn ich jetzt schon weis dass ich 5 Aktionen (TV, DVD, DivX via DVD, CD, Radio)anlegen möchte eine andere Fernbedienung? 2) ich besitze eine DLP Rückenprojektor den man nicht so schnell mal abschalten und gleich wieder einschalten sollte: Wenn ich nun von DVD auf "nur" TV mit der Fernbedienung umschalte, kann ich das so anlegen dass der DLP dabei anbleibt? Ich möchte vermeiden dass wenn ich auf TV umschalte sich der DVD-Player und der Receiver abschalten und auch der DLP sich abschaltet um sich gleich darauf wieder einzuschalten... Wie kann man das programmtechnisch lösen dass sich danach der DLP abschaltet? Und kann ich auch alle Geräte einzeln bedienen? Danke für Eure Erfahrungen, Randolph |
sveze
#565 erstellt: 29. Aug 2006, 10:21 | |||||
Hallo Randolph,
Ja, mann kann mehrere anlegen und scrollen.
Ja, auch das geht. Beim Wechsel von Aktionen kann man einstellen, ob die zuvor verwendeten Geräte anbleiben sollen.
Dazu habe ich keine Idee. Imho geht das nicht.
Ja.
Bitte . |
heffe
#566 erstellt: 29. Aug 2006, 10:26 | |||||
Also, jetzt will ich auch mal. Was meint Ihr, ich suche EINE Fernbedienung, für meinen Sony Fernseher (über Kabel), nen Panasonic DVD-Recorder und ne ältere Sony Stereoanlage. Eigentlich will ich nur diese 3 Komponenten steuern. Evtl. kommt in Zukunft ne neue Stereoanlage und evtl. ein LCD-Fernseher. Könnt Ihr mir die 525er empfehlen, oder besser ne z.B. OneForAll? 100 Euros wär mir die Sache wert. Oder ne andere Alternative? Hab den Thread komplett gelesen, und vor dem einrichten der FB schrecke ich nicht zurück. Danke für Eure Tipps. |
Randolph_Carter
#567 erstellt: 29. Aug 2006, 12:08 | |||||
Danke sveze für den schnellen Rat, da jann ich ja einegtlich am Ende nur auf das gerät DLP umschalten und es so abschalten ... |
sveze
#568 erstellt: 29. Aug 2006, 12:12 | |||||
Ja . |
BerniM
#569 erstellt: 29. Aug 2006, 12:37 | |||||
Brauchst halt Geduld und Spieltrieb bis es astrein funktioniert |
heffe
#570 erstellt: 31. Aug 2006, 08:31 | |||||
HAllo Berni, vielen Dank für Deine Antwort. Hab mir jetzt mal die 885er bestellt. Ist sicherlich auch kein Fehler. Gruss |
Randolph_Carter
#571 erstellt: 31. Aug 2006, 12:09 | |||||
Nach eine wichtige Frage vor dem Kauf in Bezug auf den Betrieb mit einem Rückenprojektionsfernseher: Mein Sagem Axium benötigt zu Starten ca. 25 - 30 Sekunden. Erst dann reagiert er auf Befehler wie Kanalwahl, Quellen,... Damit ich nun Aktionen nutzen kann wäre mir folgendes wichtig: Kann ich in den Aktionen es so programmieren dass die On/OFF Taste auf der Fernbedienung immer den Fernseher bedient und nicht jeweils andere Geräte? Wie könnte ich das lösen? ach ja @heffe: Hat die 885er auch die Teletext tasten? [Beitrag von Randolph_Carter am 31. Aug 2006, 14:51 bearbeitet] |
Nold
#572 erstellt: 06. Sep 2006, 11:00 | |||||
Hallo, nun hab ich auch nochmal eine Frage: Hat jemand von euch positive Erfahrungen in der FB-Konfiguration per Analog-Modem gemacht? Habe selbst DSL und es läuft gerade so. Aber meine Hardware ist nicht auf neustem Stand. Bevor ich die Harmony 525 Weiterempfehle wäre ich über eure Aussagen dankbar. |
Werder_Diego_#10
#573 erstellt: 07. Sep 2006, 14:12 | |||||
Bei Amazon die 525 bis 15.September mit 10.- Euro Cashback. http://www.amazon.de...0597-9652540?ie=UTF8 |
sveze
#574 erstellt: 07. Sep 2006, 15:53 | |||||
Weiß jemand, ob sich der iPod über die Dockingstation mit der Logitech bedienen lässt? |
SRVBlues
#575 erstellt: 07. Sep 2006, 16:39 | |||||
Wenn der iPod sich mit FB bedienen lässt, geht es auch mit der LogiTech. Du kannst alle Befehle einer FB Deiner wahl in die 525 übernehmen, sprich sie lernt die Befehle. Bin im Moment schwer am Einrichten. Ist aber alles nicht so einfach. Damit ich den Ton bei "TV" über TV und bei "DVD" über den Verstärker steuern kann, habe ich zwei TV eingerichtet. Wenn man jetzt von "TV" auf "DVD" wechselt, geht der TV aus. Also habe ich immer "alle Geräte eingeschaltet lassen" eingestellt und steuer das Ausschalten selbst. Da muss man aber reichlich mit Wartezeiten programmieren, sonst gibt es beim Wechseln Probleme. Aber so schon ein schönes Hobby die FB Zwei Probleme habe ich noch, bei denen ihr vielleicht helfen könnt. 1. Beim Technisat Sat-Receiver kommt es oft vor, dass mit einem bewusten Tastedruck, zwei ausgeführt werden. 2. Beim Yamaha Verstärker ist ein Tastendruck zu lange, um die Lautstärke fein genug zu Steuern. Chris |
sveze
#576 erstellt: 07. Sep 2006, 16:45 | |||||
Mit Dockingstation ist er fernbedienbar. Blöde ist, dass man die iPod-FB auch noch kaufen muss (ist nicht im Lieferumfang der Dock enthalten). Und diese Anschaffung möchte ich mir sparen . Bei Deinen Problemen kann ich leider gerade nicht helfen. |
thaDchild
#577 erstellt: 07. Sep 2006, 17:00 | |||||
@sveze Der Ipod ist schon als Gerät bei Logitech gelistet. Das heißt das du die Befehle nicht anlernen brauchst. Ob sie allerdings funktionieren kann ich dir nicht sagen da ich nicht die Dockingstation habe um es auszuprobieren. |
sveze
#578 erstellt: 07. Sep 2006, 17:03 | |||||
Thx! |
SRVBlues
#579 erstellt: 07. Sep 2006, 17:31 | |||||
Da hätte ich ja auch drauf kommen können, ist ja ein Apfel Chris |
Werder_Diego_#10
#580 erstellt: 07. Sep 2006, 17:59 | |||||
edit [Beitrag von Werder_Diego_#10 am 07. Sep 2006, 19:09 bearbeitet] |
thaDchild
#581 erstellt: 07. Sep 2006, 18:43 | |||||
Mach doch zwei Aktionen "TV schauen" und "DVD schauen". Bei jeder Aktion kannst du im Instalationswizard angeben welches Gerät die Lautstärke ändert. Du kannst dort also ohne Probleme angeben einmal beim "Tv schauen" TV und dann bei "DVD schauen" den Verstärker wählen. Wenn du dann das "alle Geräte eingeschaltet lassen" wieder wegmachst dürfte auch der TV beim wechseln anbleiben. Die anderen beiden Probleme kannst du ändern indem du auf das jeweilige Gerät gehst , dann Problembehandlung und "Das Gerät reagiert zu stark bzw. zu wenig auf die Fernbedienung" anwählst.Dort musste dann die Empfindlichkeit ändern. Gruß Daniel |
SRVBlues
#582 erstellt: 07. Sep 2006, 19:10 | |||||
Ich werde mal weiter mit den Empfindlichkeiten spielen. Dauert aber immer ewig, bis man die Daten auf der FB ersetzt hat. Ich steuer die Lautstärke über die << >> Tasten, weil Gummi Wenn ich da unterschiedliche Zuweisungen mache, sind die immer in allen Aktionen Deshalb der Umstand. Ich hatte es schon mal geschrieben. Chris |
Werder_Diego_#10
#583 erstellt: 07. Sep 2006, 20:13 | |||||
Werde mir die 525 jetzt auch holen.Ich verstehe aber nicht warum Logitech für den Cahback eine Kopie meines Personalausweises braucht http://anon.amazon-d...Cashback_Harmony.pdf |
tormaschine
#584 erstellt: 11. Sep 2006, 16:34 | |||||
Hi! Mit dem Problem hatte ich bei der d-box auch zu kämpfen. Die Lösung fand ich in der Fehlerbehebung unter "D-Box2 scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen. -> Das Gerät reagiert auf einige Befehl zu stark...". Den Wert dort habe ich von 3 auf 0 geändert, dann ging es. Kai |
SRVBlues
#585 erstellt: 11. Sep 2006, 16:52 | |||||
Danke für die Tipps. Es gibt immer wieder Einstellungen, die man noch entdecken kann Schon erstaundlich die FB. Chris |
Werder_Diego_#10
#586 erstellt: 11. Sep 2006, 17:25 | |||||
Habe die 525 heute bekommen.Nur als Vorwarnung Ab morgen werde ich Euch mit Fragen nerven |
typisch
#587 erstellt: 11. Sep 2006, 18:20 | |||||
Hallo, hat schon jemand die 525 auseinandergenommen UND wieder zusammenbekommen Habe eine defekte/schwergängige Taste und würde gerne mal reinschauen. Die [VOL+] Taste musss man fast durch das Gehäuse drücken damit Sie reagiert. Evtl. ist die Taste/Platine ja nur etwas verschoben. Die grundsätzliche Funktion ist ja schon noch da. Kaufbeleg ist natürlich NICHT mehr zu finden und deshalb keine Garantie. *grummel* Nach dem Lösen der Schraube sind die beiden Halbschalen zwar im Bereich des Batteriefaches locker aber vorne löst sich die Verbindung nicht. Etwas Nachhilfe mit dem Schraubendreher hat nur zu Kratzern und Dellen geführt. Die IR Abdeckung bekomme ich nicht ab..zumindest nicht zerstörungsfrei, glaube ich. Ideen? Vorschläge? Danke schon mal, typisch [Beitrag von typisch am 11. Sep 2006, 18:22 bearbeitet] |
SRVBlues
#588 erstellt: 11. Sep 2006, 19:24 | |||||
Leider eine Idee, nur dass die Vol+ bei mir auch von Anfang an nicht gut funktionierte. Denke mal, dass ist bei dem Teil so. Ich habe Vol auf die Gummi <<und >> Tasten gelegt. Viel angenehmer. Chris |
typisch
#589 erstellt: 11. Sep 2006, 20:52 | |||||
Hi Chris, danke! Habe mitlerweile auch andere Tasten belegt. Leider sind die nicht so intuitiv zu bedienen und meine Freundin kann's sich einfach nicht merken und versucht halt immer wieder die [VOL+] Taste zu benutzen und das führt zu Frust und die Orginal-FB wird wieder aus der Schublade geholt.. Typisch [Beitrag von typisch am 11. Sep 2006, 20:53 bearbeitet] |
Werder_Diego_#10
#590 erstellt: 12. Sep 2006, 00:19 | |||||
Die Verpackung der 525 ist ein Ärgernis.Wie kann man die Fernbedienung so verpacken.Ich bin froh das ich das Teil ohne schlimmere Schnittverletzungen ausgepackt habe. [Beitrag von Werder_Diego_#10 am 12. Sep 2006, 00:20 bearbeitet] |
Werder_Diego_#10
#591 erstellt: 12. Sep 2006, 00:27 | |||||
Ich kämpfe mich zur Zeit durch die Software.Ich habe nur eine Frage: Kann ich zb. meinen Fernseher bedienen und gleichzeitig über Sat-Receiver die Kanäle wechseln OHNE das ich auf der 525 über "Devices" zwischen TV und SAT wechseln muss? |
Nold
#592 erstellt: 12. Sep 2006, 06:54 | |||||
Ja, du musst nur aus den beiden Geräten eine "Aktion" machen. Die Software fragt dich dann auch wer die Programme wechselt = wer die Lautstärke regelt = auf welchen AV-Eingang der Sat-Reciver sitzt etc.. Im Unbenutzten Zustand sollten in deinem Display deine selbst konfigurierten Aktionen stehen (z.B. Fernsehen bestehend aus TV und Sat oder DVD-sehen bestehend aus DVD und TV (nicht Sat) oder Video sehen bestehen aus Video und TV oder Video aufnehmen bestehend aus Video und Sat oder...................oder.....................oder..................oder...................oder................ viel erfolg! |
Werder_Diego_#10
#593 erstellt: 12. Sep 2006, 09:56 | |||||
ahhhh danke hört sich ja super an!Werde ich gleich testen. |
sveze
#594 erstellt: 12. Sep 2006, 16:49 | |||||
War das 'ne Signatur oder ein Kommentar zum eigenen Beitrag ? |
Werder_Diego_#10
#595 erstellt: 12. Sep 2006, 18:55 | |||||
Wenn man das Prinzip verstanden hat kommt man mit der 525 recht gut klar. Was ich noch fragen will ist es möglich auf eine Taste "zwei Aktionen" zu speichern? Also zb. kurzer druck auf Taste XY spricht den TV an und langer druck auf Taste XY spricht den Sat-Receiver an. Geht das rein theoretisch? [Beitrag von Werder_Diego_#10 am 12. Sep 2006, 18:57 bearbeitet] |
Master_J
#596 erstellt: 12. Sep 2006, 19:55 | |||||
Nein das geht nicht. Du hast das Aktionskonzept noch nicht richtig verstanden. Man wählt nicht ein Gerät aus, sondern eine Kombination von Geräten, die für die Aktivität benötigt werden. Gruss Jochen |
Werder_Diego_#10
#597 erstellt: 12. Sep 2006, 19:58 | |||||
Doch habe ich schon verstanden.TV und SAT als eine Aktivität habe ich schon eingerichtet.Hab sie erst seit gestern ich bin noch am üben. |
Master_J
#598 erstellt: 12. Sep 2006, 20:05 | |||||
Du richtest aber keine Einzelgerätebedienung als Aktion ein... Die Aktion heißt sinngemäß "Ferngucken", nicht "Fernseher bedienen". Gruss Jochen |
sveze
#599 erstellt: 12. Sep 2006, 20:23 | |||||
Warum möchtest Du das denn tun? |
typisch
#600 erstellt: 12. Sep 2006, 22:38 | |||||
[Beitrag von typisch am 12. Sep 2006, 22:40 bearbeitet] |
BerniM
#601 erstellt: 13. Sep 2006, 09:34 | |||||
Nein
Für Einzelbedienung gibt es die Taste "Devices". |
Logitech Harmony 688 Erfahrungsbericht ! DirkF am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Geräteauflistung kinospaß am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Teletext Ousema am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 3 Beiträge |
Beratung Logitech Harmony 525 embi3 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
logitech 525 harmony einschalten aklin am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Einstellungsproblem Wedding65 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 525 + Lichtfrage Iife am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Lautstärke playmen69 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Befehle löschen? FleshFeast am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 525 & Panasonic TV WTT am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.854
