HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Erfahrungsbericht zur Logitech Harmony 525 | |
Erfahrungsbericht zur Logitech Harmony 525+A -A |
edelschuetze_01
#151 erstellt: 10. Dez 2005, 15:42 | |||||||
Taugt die Harmony 525 jetzt was,oder nicht? Kann man jetzt mehrere Geräte(AV-Receiver,DVD-Recorder,Fernseher) vernünftig steuern,ohne die originale immer wieder rauskramen zu müssen,oder nicht? Das heißt natürlich auch Untermenüs wie Bild- oder Toneigentschaften beim Fernseher oder Surround beim AV-Receiver.Auch ich habe noch eine Philips dbox die ich steuern möchte. Gibt bei ebay auch noch eine SPL mit Touchscreen,was ist damit? Also, klare ansagen. Gruß. Andreas |
Bawire
#152 erstellt: 14. Dez 2005, 11:05 | |||||||
Ist es eigentlich möglich jedes Gerät mit der Harmony 525 einzeln ein - bzw. auszuschalten? Sprich wenn ein Kabelreceiver auf Standby steht kann dieser (also nur das Gerät) mit einem Tastendruck eingeschalten werden, dann das nächste Gerät z.Bsp. den DVD Player auch wieder einzeln mit einem Tastendruck einzuschalten? Die Sache mit den Aktionen habe ich ja gelesen wo dann mehrere Geräte gleichzeitig eingeschalten werden können. Wäre bei mir aber nicht immer sinnvoll, ich habe z. Bsp. meinen Tv immer komplett am Gerät ausgeschaltet und müsste somit ja erstmal den Fernseher manuell einschalten bevor die FB aktiv werden kann. Gruß Bawire |
joeben
#153 erstellt: 14. Dez 2005, 11:09 | |||||||
Hallo, die Aktionen sind auch für dich sinnvoll. Das kann man ja einstellen welche Geräte notwendig sind und wenn ich mal vergessen sollte den TV vorher über den Hauptschalter einzuschalten drücke ich einfach die Hilfe Taste und schalte ihn darüber ein. Alles andere wäre wenig sinnvoll, da die Harmony sonst nicht weis ob das Gerät "An" oder "Aus" ist. Gruß Jörg |
Bawire
#154 erstellt: 14. Dez 2005, 11:25 | |||||||
@joeben04 Danke für die schnelle Antwort. Die Aktionen sind ja stellenweise sinnvoll aber eben auch nicht immer gewünscht. Da mein Kabelreceiver bzw. mein DVD ja über ein vollgeschaltenes Scartkabel angeschlossen sind schaltet sich der TV eh von selbst auf den jeweiligen AV Kanal. Wenn ich also das normale analoge Fernsehen schauen möchte reicht es mir ja aus nur den TV manuell einzuschalten und diesen zu bedienen. Würde der digitale Kabelreceiver sich dazu miteinschalten müsste ich diesen ja erst wieder beenden wenn ich einen "analogen" Sender sehen möchte. Ich hoffe ja auch das die Funktion der "EPG" Taste des Kabelreceivers über die Harmony funktioniert. Habe die Harmony über Reichelt bestellt und so wie ich gelesen habe läßt sich das gute Teil ja nicht mal eben zu Testzwecken aus der Verpackung nehmen weil diese ja dann unbrauchbar geworden ist. Gruß Bawire |
joeben
#155 erstellt: 14. Dez 2005, 11:45 | |||||||
Hallo, für das DVB-C durcheinander kann auch die Harmony nichts. Du könntest Aktionen einrichten für analoges und digitales TV, im Moment musst dich ja auch entscheiden was Du sehen willst. Gruß Jörg |
buxi
#156 erstellt: 14. Dez 2005, 15:18 | |||||||
hallo, Wie funktioniert das Umschalten auf ein anderes Gerät? Wenn ich die Fernbedienung z.B. für einen PC und TV verwenden möchte. Habe ich eine Taste "TV" die gedrückt wird und ab jetzt werden alle befehle an den TV gesendet, bis ich dann eine Taste "PC" drücke, ab dann werden alle befehle an den PC gesendet?? mfg |
joeben
#157 erstellt: 14. Dez 2005, 15:22 | |||||||
buxi
#158 erstellt: 14. Dez 2005, 16:34 | |||||||
@Jörg Wo genau find ich in dem Thread was? Gibts irgendwo die Gebrauchsanleitung zum downloaden? mfg [Beitrag von buxi am 14. Dez 2005, 16:38 bearbeitet] |
joeben
#159 erstellt: 14. Dez 2005, 16:49 | |||||||
Bawire
#160 erstellt: 14. Dez 2005, 17:01 | |||||||
@buxi wenn ich`s richtig verstanden habe ist das was Du beschrieben hast die Vorgehensweise einer normalen FB wie Sie z.Bsp. "One for All" anbietet. Die Harmony arbeitet mit Aktionen, d.h. hier legst Du selbst die Aktion fest die beim drücken einer "Aktionstaste" passiert. Demnach müsste man deinen oben geschilderten Weg genauso aktivieren können wie den das mehrere Geräte Zeitgleich durch die "Aktionstaste" gestartet werden. |
schuscha
#161 erstellt: 14. Dez 2005, 21:19 | |||||||
Hallo !!! Man kann freie Aktionen hinzufügen und dann die Reihenfolge der Geräte wie sie sich Einschalten sollen selbst bestimmen....In seinem Provil muß man sich als....fortgeschrittenen User einloggen....danach auf Aktion hinzufügen.....und dann ganz unten...Dienstprogramm wählen....jetzt kann man seine Geräte in der Reihenfolge hinzufügen wie sie starten sollen....dann die Aktion zum Beispiel....Watch TV...nennen und das alte Watch TV löschen...eigentlich kann man alles konfigurieren wie man es haben will...die FB ist das geilste was ich jemals an FB's hatte....nur Kaffee kochen und Rasen mähen ann sie noch nicht....schade ***g**** schuscha |
buxi
#162 erstellt: 15. Dez 2005, 09:15 | |||||||
Hallo, Ich versuch mein Problem nochmal besser zu erklären. Ich drücke z.B. die Taste für TV. Jetzt sollte jedesmal wenn ich eine Taste drücke (z.B.: 1,3, Programm +, Programm -) das gesendete Signal an den TV gerichtet sein. Wenn ich nun eine Taste PC drücke soll jedesmal wenn jetzt eine taste gedrückt wird das Signal an den PC gesendet werden. Nehmen wir als Bsp. die Taste Programm +. Die selbe Taste müßte dann im TV Modus einen anderen Code senden als im PC Modus da beide Geräte gleichzeitig eingeschalten sind. Wenn ich im TV Modus bin und diese Taste drücke würde sonst der PC auch gleich drauf reagieren. Ist das mit der Harmony 525 so möglich, d.h. einer Taste je nach Modus einen anderen Code zuzuweisen. Mit freundlichen Grüßen |
joeben
#163 erstellt: 15. Dez 2005, 09:35 | |||||||
Ja, aber wie schon im Text oben zu erkennen ist, die Harmony hat keinen "Modus" wie man es von anderen Geräten her kennt, sondern die Harmony hat Aktionen, dazu gehört immer eine Befehlsfolge und eine Tastenbelegung. Ich sage also ich schau TV über den PC und danach schau ich DVD über den DVD Player. In jeder dieser Aktionen kann ich nun die Tasten belegen wie ich will. Gruß Jörg |
Bawire
#164 erstellt: 15. Dez 2005, 12:06 | |||||||
Nochmal ne Frage zur "Guide" Taste auf der Harmony: handelt es sich hier um die "EPG" Taste die auf den FB der Receiver vorhanden ist? |
joeben
#165 erstellt: 15. Dez 2005, 12:28 | |||||||
Wenn Du diese Taste mit der EPG Taste hinterlegst auf jeden Fall , aber auch standardmäßig ist dies so gedacht. EPG = Electronic Program Guide Gruß Jörg |
Bawire
#166 erstellt: 15. Dez 2005, 12:48 | |||||||
Ich meine ich hatte mal was gelesen das es eine Programm Guide Funktion bei der Harmony gibt wo man online so ne Art Programmzeitschrift auf die Harmony laden kann. Soll aber Kostenpflichtig sein. Deswegen hat mich das durcheinander gebracht, unter Guide verstehe ich normalerweise auch die EPG Funktion. |
gloern2
#167 erstellt: 15. Dez 2005, 23:58 | |||||||
Hi, Ich meine ich hatte mal was gelesen das es eine Programm Guide Funktion bei der Harmony gibt wo man online so ne Art Programmzeitschrift auf die Harmony laden kann.[/quote] stimmt. Sowas soll es wohl geben. Aber meines Wissens nicht für Europa. Du kannst aber auf jeden Fall mit der EPG-Taste machen, was DU möchtest. Ciao Gloern |
Bawire
#168 erstellt: 16. Dez 2005, 00:59 | |||||||
Also ich hab die Harmony 525 heute bekommen. Die Einrichtung der Software ist schlicht eine Katastrophe aber ich hab`s geschaftt. Mit der Einrichtung der Aktivitäten komme ich aber nicht ganz klar. Ich finde nirgends eine Einstellung wo ich der Software sagen kann das das Gerät bereits eingeschaltet ist (ich schalte meinen TV nie mit der FB auf Standby, immer am Hauptschalter vorne an bzw. aus). Die Bedienung der Tasten ist für mich auch eher schlecht da die meisten Tasten mit dem Fingernagel betätigt werden müssen. Mein "EPG" funktioniert zwar (ist auf der "OK" Taste) aber wenn ich mit dem Steuerkreuz zwischen den einzelnen Kanälen hin - u. herschalte springt es immer gleich zwei Kanäle weiter. Bis jetzt hat mich die Harmony 525 noch nicht überzeugt. |
Bawire
#169 erstellt: 16. Dez 2005, 11:09 | |||||||
Habe mal ein paar Fragen zur Einrichtung der Harmony: Wie ich bereits oben geschrieben habe kann ich nirgends eine Einstellung dazu finden wie ich der Harmony den Zustand des Gerätes mitteilen kann, sprich ob das Gerät ein- bzw. ausgeschalten ist. Ich habe in der Konfiguration allerdings auch den Menüpunkt „Anfänger“ ausgewählt, kann es daran liegen? Ich habe unter anderem zwei Aktionen eingerichtet, eine Aktion -Analoges TV -Digitales TV In der Aktion „Analoges TV“ wird dabei nur mein TV über den eingebauten Tuner gesteuert, dies funktioniert soweit. In der Aktion „Digitales TV“ habe ich zwei Geräte angegeben, den TV sowie den Kabelreceiver. Wenn ich mich in der Aktion „Analoges TV“ und dann umschalte auf die Aktion „Digitales TV“ schaltet sich zwar der Kabelreceiver ein aber der TV geht auf Standby. Das liegt vermutlich daran das die Harmony davon ausgeht das das TV sich im ausgeschaltenen Zustand befindet? Ich kann dann zwar über die Helpfunktion an der Harmony den Zustand des TV ändern aber das müsste doch auch in der Konfiguration selbst gehen… Noch ne Frage zur Einrichtung der Software: wenn man die Software auf dem Pc aufspielt wird ja nach dem Starten dieser ein Connect zur Harmony hergestellt und der Stand der Firmware bzw. der Stand der Software abgefragt. Dann (wenn die neueste FW bzw. Software bereits vorhanden ist) kommt irgendwann ein Fenster das sich alle 15 Sek aktualisiert. Was genau passiert hierbei? Ich habe den Vorgang gestern zweimal nach ca 40min abgebrochen weil ich nicht mehr wusste auf was ich hier warten soll. |
joeben
#170 erstellt: 16. Dez 2005, 11:41 | |||||||
Hallo, also 40min darf das Update nicht dauern, selbst mein Modem braucht nur 2-3 min. Zu deinem Problem. Ruf in der Software mal die Problembehebung auf und wähle dort dein Problem mit dem TV aus, die Harmony müsste dich selbstständig zur Lösung führen. Die Hilfe Taste ist nur zur Synchronisation von Geräten mit der Harmony, falls Befehle nicht verstanden wurden. Du köntest auch im Setup auswählen das der TV ständig läuft: TV "Weitere Optionen" --> "Betriebseinstellungen anpassen" --> "Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen" Gruß Jörg |
Bawire
#171 erstellt: 16. Dez 2005, 12:42 | |||||||
@Jörg Danke, werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Man kann die Harmony ja auch via Browser (IE) bedienen. Dazu müsste ja aber die Software aktiv sein oder? Will sagen wenn ich die Software starte muß ich mich da doch gleich anmelden, wenn ich dazu jetzt parallel den IE starte wird da ja auch wieder ne Anmeldung verlangt... Wie ist denn da die richtige Vorgehensweise? |
joeben
#172 erstellt: 16. Dez 2005, 12:44 | |||||||
Hallo, also ich konfiguriere alles im Opera oder im IE, jedoch wenn die Harmony mit dem PC kommunizieren muß nehme ich die Softare. Gruß Jörg |
kedelux
#173 erstellt: 16. Dez 2005, 14:19 | |||||||
Die lokale Software läuft im hintergrund. Wenn du jetzt die einstellungen im IE macht und die Fernbedienung an den Computer hängst merkt das die Software die im hintergrund läufft. Wenn du jetzt im IE auf "Harmony aktialisieren" klickst, wird das Konfigfile runtergeladen und mit der lokalen Software geöfnet. Dies aktualisiert dann die FB. Man muß sich mit der Software etwas befassen, das ist schon richtig, aber wenn man mal dahintergestiegen ist klappt das wunderbar. Man kann wirklich alles einstellen. Absolut genial. Das mit dem Fernseher ist schon blöd. Geschickt wäre es, wenn du alles mit der Harmony an/aus schalten würdest. So ist es auch gedacht. Ich hab bei mir eine steckdosenleiste mit an aus knopf. Wenn ich auf aus der FB drücke schalten sich alle geräte in den standby. Am abend mach ich dann die steckdosenleiste mit dem Fuß aus. Wenn ich sie wieder anschalte, steht der Ferseher auch wieder auf standby. Vorteil: alles über Hamony steuerbar und kein unnötiger Stromverbrauch in der Nacht. |
Bawire
#174 erstellt: 16. Dez 2005, 17:10 | |||||||
Mag schon sein, aber bei meinem letzten TV Gerät hat`s mal das Netzteil abgeraucht als ich Ihn aus dem Standbymodus wieder einschalten wollte. Seitdem (hab mittlerweile ein neues Gerät) wird nur noch über den Ein - Ausschalter das Gerät geschalten. |
gloern2
#175 erstellt: 16. Dez 2005, 17:25 | |||||||
und Du bist sicher, dass das für den Fernseher schonender ist? Ansonsten gibt es noch die Einstellung "Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung für TV" bei der "Erweiterten Einrichtung" des TV. Evtl. hilft das ja. Falls nicht, dann bring der FB doch einfach falsche Codes für An/Aus bei. Dazu könntest Du auch alternativ ungenutzte Befehle aus dem vorhandenen Befehlssatz nehmen. Ciao Gloern |
Bawire
#176 erstellt: 16. Dez 2005, 21:38 | |||||||
So meine Nerven liegen Blank mit der Harmony 525 bzw. der Einrichtung davon. Ich habe einfach keine Lust mehr noch weitere Stunden damit zu verbringen die FB so zum laufen zu bekommen wie ich`s gerne möchte. Ich wollte mir ganz am Anfang eine OFA 7740 holen, die hätte die Hälfte gekostet und wäre mit Sicherheit in 30min. Betriebsbereit, ich muß keine Mangelhafte Software von Logitech installieren und kann meinen wohlverdienten Feierabend genießen. Hab jetzt gerade noch was probiert, sprich ich wollte zwischen zwei Aktionen wechseln. Als ich wieder bei der Aktion Nr.1 war wurde mein TV auf AV geschalten, Tuner wäre richtig gewesen. Das dubiose dabei ist jetzt funktioniert nicht eine einzige Taste mehr an der Harmony. Hatte vor ein paar Minuten bereits nochmal die neueste Firmware drüber installiert, hat aber nichts gebracht. Auch die Batterien habe ich testweise gewechselt, kein Erfolg. Das Display wird angezeigt, ich kann auch die Aktionen dort lesen, aber keine Taste reagiert mehr... [Beitrag von Bawire am 16. Dez 2005, 22:12 bearbeitet] |
Bawire
#177 erstellt: 16. Dez 2005, 23:29 | |||||||
So ich habe jetzt knapp 20 Min. mit der Hotline telefoniert, man bzw. wir haben versucht die Werkseinstellungen wieder herzustellen: - Batterien raus, PowerOn Taste gedrückt halten und USB-Kabel einstecken, dabei 5 Sec. die Taste gedrückt halten. Hat aber nicht geklappt. Zweiter Versuch ging auch nicht, die Harmony zeigt zwar Befehle im Display wenn sie connected ist aber es reagiert keine einzige Taste. Das ist doch meines wissens ein Garnatiefall oder sehe ich das falsch? Ich habe die Harmony ja vor zwei Tagen vom Händler geschickt bekommen, ist da jetzt der Händler für mich Ansprechpartner oder muß ich mich direkt an Logitech wenden? Wie sollte ich jetzt vorgehen? Gruß Bawire |
gloern2
#178 erstellt: 17. Dez 2005, 00:20 | |||||||
Hi Bawire, welcher Händler? Der wäre grundsätzlich immer der erste Ansprechpartner. Insbesondere, da ja noch nicht mal die 2 Wochen des Widerrufsrechts vorbei sind. Ciao Gloern |
Bawire
#179 erstellt: 17. Dez 2005, 01:04 | |||||||
Hi gloern2, ich bin Reif für die Klapse.. Logitech schafft mich total... Frag mich nicht aber ich hab es geschafft die Harmony auf Werkseinstellung zu bekommen und Sie geht wieder. Hab jetzt alles nochmal neu erstellt und hab jetzt ein kleines (großes?) Problem das ich nicht in den Griff bekomme: - in Aktion 1 startet TV im Tuner Modus (soweit so gut) - in Aktion 2 startet zusätzlich der Kabelreceiver, angeschlossen und konfiguriert auf AV2 am TV. Funktioniert auch soweit, aber wenn ich von Aktion 2 auf Aktion 1 schalte, geht zwar wie gewünscht der Kabelreceiver aus aber mein TV bleibt auf dem AV2 Kanal und schaltet dabei nicht wieder auf den Tuner. Kann mir das jemand bitte genau beschreiben wie ich das hinbekommen kann? Danke schonmal |
gloern2
#180 erstellt: 17. Dez 2005, 01:07 | |||||||
Hi Bawire, Du stehst vor der größten Hürde. Die richtige Einrichtung der Anschlüsse am TV. Das solltest Du als erstes Überprüfen, also ob die Anschlüsse richtig eingerichtet sind. Danach solltest Du überprüfen, ob Du bei den Aktionen auch die richtigen Anschlüsse angegeben hast. Sollte das alles Deiner Meinung nach ok sein aber trotzdem nicht funktionieren, einfach wieder die Hotline anrufen oder hier fragen. Ciao Gloern |
tomfox
#181 erstellt: 18. Dez 2005, 18:46 | |||||||
Hi, harmony 525 ist für mich einfach genial,genial einfach ist sie aber nicht.ein bischen mehr muss man schon tüfteln,aber es lohnt sich. ein forum ist gerade im entstehen: http://www.harmony-remote-forum.de/index.php |
Bawire
#182 erstellt: 19. Dez 2005, 00:14 | |||||||
Einfach ist Sie wirklich nicht zu konfigurieren, ich finde es beinahe unverschämt von Logitech das man zu so einer Umfangreichen Software nicht ein ausführliches Handbuch in gedruckter Form dazulegt. Das ist einfach ein ganz großes Minus in meinen Augen. Ich habe mich entschlossen die Harmony nicht zu behalten weil Sie zwar vom Ansatz her sehr gut durchdacht ist aber an vielen Kleinigkeiten kränkelt. Die Konfiguration ist sehr zäh, aber davon abgesehen störten mich in Nachhinein die kleinen Tasten um die Aktionen auszuwählen bzw. der Druckpunkt der meisten Tasten ist sehr schlecht. Ich habe in meinem Equipment zwei Sony Geräte, die FB`s die den Geräten beiliegen finde ich vom Handling und vom Druckpunkt her genial, aber so hat halt jeder seine Vorstellungen. |
saradoom
#183 erstellt: 30. Dez 2005, 07:58 | |||||||
Hallo ! Habe jetzt auch die Harmony 525. Vielleicht kann mir auch jemand einige Fragen dazu beantworten: 1. Nach Einrichtung steht jetzt immer etwas im Display. Ist das so korrekt. Vorher stand da immer irgendetwas von Power Safe. 2. Wenn ich über den IE die FB konfigurieren will, kommt immer so eine Meldung, das SP2 die Software nicht zu lassen will. Dann klicke ich oben in so eine Leiste vom Browser und da kann ich dann so eine Datei runterladen bzw. gleich öffnen. Das muss ich aber jedesmal tun. Kann man das ändern ? 3. Bei dieser Software soll ich 3 Tasten einrichten. Wozu ? Und dann steht da nicht, welche Original FB ich dazu nehmen muss. Das verstehe ich nicht ganz. Danke für Eure Hilfe. Gruss saradoom |
BoraGM
#184 erstellt: 01. Jan 2006, 16:17 | |||||||
Bin jetzt auch Besitzer einer Harmony 525 und endlich mal ne Fernbedienung die funktioniert. Die Erste Einrichtung war etwas schwer also hab ich mit der HL telefoniert. Super Service und nach etwa 30min hatten wir alles so weit das ich zufrieden war. Haben dann aber noch weiter telefoniert und einige Funktionen nur zur Übung nochmal gemeinsam gemacht. Alles übrigens via Internet Explorer. Klappt wirklich gut. |
bEtrayEr
#185 erstellt: 01. Jan 2006, 18:36 | |||||||
So, ich hätte da mal eine Frage. Beim Beamer ist es ja nötig 2 mal die Power Taste zum Ausschalten zu drücken. Geht das mit der Harmony? Und wird das auch als AUS oder als AUS AN interpretiert? Danke. |
gloern2
#186 erstellt: 01. Jan 2006, 19:14 | |||||||
Hi
ja. Du kannst angeben, welche Tasten zum Ausschalten gedrückt werden müssen. Das kann auch zweimal die selbe sein. Ciao Gloern |
kedelux
#187 erstellt: 02. Jan 2006, 13:25 | |||||||
Bei meinem Hitachi TX100 ist es auch so mit 2x aus klicken. Das war aber schon im TX100 profil von logitech so eingerichtet. |
swoerg
#188 erstellt: 02. Jan 2006, 14:44 | |||||||
hab meine Harmony jetz seit n paar Tagen und so langsam klappt auch das meiste^^ Aber wenn ich am Anfang mich nicht als fortgeschrittenen Nutzer angemeldet habe, kann ich das umstellen ?? Weil dann kann ich mehr feineinstellungen vornehmen denke ich. MfG Stefan |
gloern2
#189 erstellt: 02. Jan 2006, 16:45 | |||||||
ja, im Profil. Oben auf der HP. Ciao Gloern |
Seppel84
#190 erstellt: 02. Jan 2006, 21:45 | |||||||
Tach zumsammen, habe zwar nicht die 525 sondern die 655, denke jedoch, dass sich beide Geräte bis aufs Design und einige kleinerere technische Unterschiede recht ähnlich sind. Ich hatte Anfangs doch einige Probleme mit der Konfiguration, insbesondere was das Einprogrammieren bzw. Einstellen von einigen Sonderfunktionen auf dem LC-Display betraf. Bis heute ist es mir nicht möglich gewesen die FB anzulernen, da die Software aus irgendeinem Grund bei mir das erlernen verweigert. Daraufhin habe ich mich mal an den Service gewandt, den ich auch nur empfehlen kann. Die Nummer ist kostenlos und der Mitarbeiter am andren Ende der Leitung sprach recht gut Deutsch und konnte mir sehr gut bei der Problemlösung helfen. Da ich keine Tasten anlernen konnte, hat er mir die Namen der Befehle nennen können, die voreingestellt abrufbar sind und dann auch funktionierten. Dies ist jedoch auch einer der Kritikpunkte. Wer versucht, nur aus den Namen einige Spezialbefehle (z.B. Menü) zu erahnen, wird sich nach dem aktualisieren doch ziemlich wundern, dass die FB nicht so will wie man selbst :D. Auch die Konfiguration die ja total übers Internet abläuft finde ich doch eher unglücklich gewählt, zumal es sicher noch genug Leute gibt, die noch keine Flat haben. Hier wäre eine Software, die sich einmal alle Befehle aus dem Netz saugt und dann auch Offline zu bedienen ist, die bessere Alternative. Insgesamt schließe ich mich den positiven Meinungen hier an. Wer sie einmal konfiguriert hat, wird viel Spaß mit dem Teil haben und sie auch problemlos im Dunkeln bedienen können (Tastenbeleuchtung sehr gut implementiert.) Logitech baut, wie ich finde, die besten Eingabegeräte und seit neusten ist das nicht mehr nur auf den PC-Sektor begrenzt... [Beitrag von Seppel84 am 02. Jan 2006, 21:48 bearbeitet] |
swoerg
#191 erstellt: 03. Jan 2006, 19:33 | |||||||
Danke, hat geklappt. Mal sehn ob ich jetzt mit den "Profi" Einstellungen besser zurecht komm und sie doch noch so eingerichtet bekomme wie ichs mir wünsche. Stefan |
DerZombie
#192 erstellt: 04. Jan 2006, 02:26 | |||||||
Jetzt mal ne ganz dumme Frage von mir: Kann man irgendwo nachsehen für welche Geräte bereits die Tastenbelegung (oder wie man das auch immer nennt) auf der Homepage vorhanden ist? Wäre wichtig zu wissen da ich mit dem Gedanken spiele die FB zu holen und nicht alle Tasten selbst anlernen will. Bereits vorab vielen Dank!! Edit Habe gerade den Testdrive durchgespielt und somit haben sich die meisten meiner Fragen erledigt. Probleme könnte es halt bei meinem uralten Videorekorder von Saba geben und bei meiner alten Pioneer Stereoanlage. Aber jetzt habe ich noch ne Verständnisfrage. Mit der Fernbedienung kann ich ja Aktionen angeben und somit steuern. Kann ich das Ding aber dennoch benutzen wie ne stinknormale FB? Also z.B. die Stereoanlage seperat einschalten oder den Fernseher ganz normal auf AV stellen wenn ich Playstation zocken will? [Beitrag von DerZombie am 04. Jan 2006, 03:01 bearbeitet] |
gloern2
#193 erstellt: 04. Jan 2006, 04:01 | |||||||
Im Prinzip ja, über den so genannten "Geräte-Modus". Aber glaub mir, Du wirst es nicht mehr wollen. Ich habe z.B. mittlerweile eigene Aktionen für "DVD mit TV-Ton", "DVD mit AV-Ton" und so weiter. Es ist einfach viiiiiieeeel praktischer. Ciao Gloern |
DerZombie
#194 erstellt: 04. Jan 2006, 14:57 | |||||||
Okay, danke Gehe auch mal davon aus das ich den Aktionsmodus nutzen werde aber z. B. wenn ich mal PS zocken will (kommt ja ned oft vor) will ich dafür keine Aktion programmieren sondern einfach auf AV schalten. Zu dem sehe ich Probleme auf mich zukommen mit meiner alten Stereoanlage und Video. Da wirds mit Aktionen vermutlich schwer. Naja, werd mir das Teil am Ende des Monats holen, sobald ich meinen neuen Fernseher bestelle. Schade das die Harmony nicht noch Funksteckdosen ansteuern kann, das wär dann das Optimum |
gloern2
#195 erstellt: 04. Jan 2006, 21:40 | |||||||
warum? Wenn Du eine Harmony nutzt, solltest Du alles mit der Harmony steuern. Sonst kommt sie durcheinander damit, welches Gerät an ist und welche Eingänge jeweils gewählt sind. Und so eine Aktion ist verdammt schnell eingerichtet.
Auch nicht schwerer, als bei den anderen Aktionen. Und im Zweifel hilft die Hotline. Ciao Gloern |
DerZombie
#196 erstellt: 04. Jan 2006, 23:12 | |||||||
Ich meinte ja über die Harmony auf AV schalten aber eben nicht mit ner Aktion sondern über ne "normale" Taste so wie man es halt mit der orginalen FB auch machen würde. Verstehst was ich meine? Kauf mir ja die Harmony genau deswegen, damit ich alle anderen Fernbedienung wegräumen kann
Das hoffe ich ganz inständig und lasse mich davon überraschen und wenns nicht so funzt, dann muß ich halt per Hand anlernen. Beim Video brauch ich e nur Vorlauf, Play, Stop und bei der Stereoanlage eigentlich nur Sleep und Volume. Danke für deine schönen Erklärungen, die bestärken mich darin die Harmony zu holen. Vorallem ist der Preis einfach nicht zu toppen |
Hoffe284
#197 erstellt: 06. Jan 2006, 13:10 | |||||||
Hallo mitnandr Eine kurze Frage zur Harmony bevor ich mir eine kaufe. Mein kleines Heimkino Pio 436FDe Pio Reciever 512 Pio DVD 354 Premiere Humax Wie läuft den die programmierung ab ? Hatte mit meine Kamelion nicht grad die besten erfahrungen. Danke und gruss frank |
DerZombie
#198 erstellt: 06. Jan 2006, 15:32 | |||||||
Klick einfach folgenden Link Testlauf Dort kannst dich unverbindlich registrieren und mal so tun als ob du die Harmony schon hättest und sie programmieren willst. Ist aber Englisch aber denoch leicht zu verstehen. Vielleicht hilfts dir weiter? |
Hoffe284
#199 erstellt: 06. Jan 2006, 17:41 | |||||||
Hallo Zombie Zuerst mal danke. das ist ja eine feine Sache mit Logitech. Wenn ich die FB habe gibts dann sowas auch in deutsch ? Gruss frank |
gloern2
#200 erstellt: 06. Jan 2006, 17:42 | |||||||
und wenn Du auf deutsch umschaltest, ist es evtl. noch einfacher zu verstehen. Ciao Gloern |
Hoffe284
#201 erstellt: 06. Jan 2006, 17:56 | |||||||
@gloern2 Danke Gruss Frank |
Logitech Harmony 688 Erfahrungsbericht ! DirkF am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Geräteauflistung kinospaß am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Teletext Ousema am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 3 Beiträge |
Beratung Logitech Harmony 525 embi3 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
logitech 525 harmony einschalten aklin am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Einstellungsproblem Wedding65 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 525 + Lichtfrage Iife am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Lautstärke playmen69 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Befehle löschen? FleshFeast am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 525 & Panasonic TV WTT am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
