UFB-IR-Lernfunktion geht nicht
huepfkaese
#1 erstellt: 17. Aug 2005, 12:09
ich habe mir vor zwei Tagen eine Universal Fernbedienung geholt (TOUCH SCREEN FB SRC3000)und habe nun das Problem, dass die Lernfunktion bei der Fernbedienung für den Sat-Reciever (Zehnder DX1700) nicht funzt. Code per Suchlauf ermitteln geht auch nicht.
Wird es was bringen, die UFB gegen eine andere UFB zu tauschen oder muß ich mich damit abfinden, dass der Sat-Reciever nur mit der Original-FB zu steuern geht?
Bin für jeden Ratschlag dankbar
Hüpfkäse
[Beitrag von huepfkaese am 17. Aug 2005, 12:20 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 17. Aug 2005, 15:21
Sind die Batterien jeweils frisch?
Kommt die UFB mit der Trägerfrequenz der OFB zurecht?
Hast Du die gängigen Tricks beim Lernen durch?
- mehr Abstand, weniger Abstand
- mehr Licht, weniger Licht
Gruss
Jochen
huepfkaese
#3 erstellt: 17. Aug 2005, 15:27
Ahhh, danke für die Antwort.
Also das mit der Trägerfrequenz kann ich leider nicht sagen, da kenne ich mich nicht aus. Wie krieg ich das raus?
Abstand variieren hab ich versucht....nix
Licht auch....nix
Batterien müßt ich mal testen, die sind etwa ein halbes Jahr alt.
Was mich stutzig gemacht hat, die FB meines AVR von Harman/Kardon hat den Sat-Reciever auch nicht gesteuert bekommen...
Die UFB scheint gar kein Signal zu kriegen. Bei der Fernbedienung für den Fernseher hat die Lernfunktion aber tadellos funktioniert.
Danke nochmal
gruß
Hüpfkäse
Master_J
#4 erstellt: 17. Aug 2005, 15:36
Dass es der H/K ebenfalls nicht kann, deutet auch in Richtung Trägerfrequenz.
Wenn die nicht im Handbuch steht, musst Du beim Hersteller anfragen.
Aber erstmal die Sache mit den Batterien...
Gruss
Jochen
huepfkaese
#5 erstellt: 17. Aug 2005, 15:44
Das werde ich auf jeden Fall auch erstmal testen
Danke für die Hilfe
Hüpfkäse
huepfkaese
#6 erstellt: 17. Aug 2005, 16:49
Also leider steht in der Gebrauchsanweisung zur SAT-Box die Trägerfrequenz der FB nicht drin. Unter Tuner sind nur folgende Angaben (mit Frequenz oder Hz-Angabe)zu finden:
Eingangsfrequenz: 950-2150 MHz
22 KHz Ton : Frequenz 22 +/- 4 kHz
Kanalwahl: : PLL Frequenz Synthesizer
Aber zur UFB hab ich was gefunden: 20-455 kHz & Pulse Code bis 256 bit Länge.
Kann man da was rauslesen?
Hüpfkäse
Master_J
#7 erstellt: 17. Aug 2005, 17:02
Das Radio ist wurscht.
"20-455 kHz" ist der mögliche Bereich der UFB.
Da muss die OFB vom Sat-Receiver drin liegen.
Gruss
Jochen
Kaufberatung: UFB für Einsteiger
Seventy6er am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
Schwaiger UFB 801 problem
HuMs am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  3 Beiträge
Suche UFB, die bei Geräteumschaltung Code sendet
sommerfee2 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  6 Beiträge
Suche UFB mit Touchscreenfunktion
DerTraider am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  6 Beiträge
Hilfe zur richtigen UFB
MaSta-aCe am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  5 Beiträge
Handy als UFB
Ungaro am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  10 Beiträge
UFB für Mediacenter und Funksteckdosen
Zielscheibe am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  8 Beiträge
UFB < 300, Logitech oder Philips
ishino am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  20 Beiträge
UFB! Brauche Tipps & Informationen
Mietzie am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  10 Beiträge
welche UFB mit hohem Frauenakzeptanzfaktor?
Blacksky23 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
