Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Infrarot-Fernschaltsysteme? Aber woher?
gloern2
#52 erstellt: 17. Jan 2006, 11:29
PA3-1000 heisst es korrekt.
A bis D und jeweils 1 bis 3 kann man einstellen.[/quote]
ok, dann sollte es damit funktionieren. Die Codes für A1-A7 sind in der Harmony-Datenbank enthalten.
Ciao
Gloern
Passat
#53 erstellt: 17. Jan 2006, 18:24
Man kann jeweils A-D und 1-3 einstellen, es sind also 12 Schalter mit dem 3er Set möglich.
Die anderen Schalter/Dimmer etc. haben A-P und 1-16, also 256 mögliche schaltbare Geräte.
Grüsse
Roman
joeben
#54 erstellt: 20. Jan 2006, 09:17
Passat schrieb:
Das Intertechno-Set PA3-1500 (3 Schalter + Funk-FB) kostet nur zwischen 17,- und 21,- Euro. Dafür bekommt man gerade 1 Brennenstuhl-Schalter.
Grüsse
Roman
Wo????
Ich haben will.
Gruß Jörg
gloern2
#55 erstellt: 20. Jan 2006, 11:37
joeben04 schrieb:
Wo????
laut www.intertechno.at z.B. bei Bauhaus oder Hornbach.
Ciao
Gloern
dj_highlander
#56 erstellt: 26. Jan 2006, 13:47
also nochmal für Doofe, habe den Thread gelesen, bin aber noch ein klein wenig verwirrt.
Ich brauche also eine Harmony 885 (bereits vorhanden), die "Funkeier" aus dem Conrad bzw. davon das "IR -> Funk-Ei" und beliebige Intertechno Funkschalter wobei das PA3-1000-Set den günstigsten Einstieg darstellt. Das alles funktioniert ohne irgendwelche Hardwaremodifikationen. Mit den momentan abgespeicherten Fernbedienungs-Codes (A1-A7) kann ich von den günstigen Intertechnos nur 3 (A1-A3) fernsteuern, sollte ich mehr benötigen kann ich also auf die höherwertige Serie zurückgreifen und noch die Kanäle (A4-A7) nutzen.
Stimmt das soweit?
Danke im Vorraus für die Antwort!
mfg DJ
Master_J
#57 erstellt: 26. Jan 2006, 13:54
dj_highlander schrieb:
Stimmt das soweit?
Nein, das stimmt komplett.
Gruss
Jochen
dj_highlander
#58 erstellt: 26. Jan 2006, 14:06
Super, danke, dann werd ich mich mal ans bestellen machen.
mfg DJ
joeben
#59 erstellt: 26. Jan 2006, 14:09
mfg DJ
Wo willst Du bestellen?
Gruß Jörg
dj_highlander
#60 erstellt: 26. Jan 2006, 14:12
Die Eier im Conrad
joeben
#61 erstellt: 26. Jan 2006, 14:14
Ich meinte eigentlich die Funk Steckdosen, oder ist wohl bei dir ein Hornbach/Bauhaus um die Ecke?
[Beitrag von joeben am 26. Jan 2006, 14:15 bearbeitet]
dj_highlander
#62 erstellt: 26. Jan 2006, 14:20
Habe ca. 25 km bis zu nächsten Hornbach, die ich wohl auf mich nehmen werde, da die Teile beim einzigen bisher gefundenden Shop http://www.diw-gmbh.de/funk/intertechno.html 40 Euro kosten.
mfg DJ
dj_highlander
#63 erstellt: 26. Jan 2006, 14:22
Hier wären wir schon bei 35 Euro: http://www.ezcontrol.de/catalog/product_info.php?products_id=58
mfg DJ
joeben
#64 erstellt: 26. Jan 2006, 14:23
Wenn Du noch bis heute abend oder morgen warten kannst hätte ich evtl. was billigeres. Kam heute per Post und abends werde ich es testen, das Set kostet dort 26,89 inkl. Versandkosten.
Gruß Jörg
dj_highlander
#65 erstellt: 26. Jan 2006, 14:34
Kann noch ein wenig warten, benutzte im Moment noch das Set aus dem Aldi, aber es wäre schon cool auch noch das Licht über die Harmony laufen zu lassen. Welchses Set hast du denn bestellt?
joeben
#66 erstellt: 26. Jan 2006, 14:38
dj_highlander
#67 erstellt: 26. Jan 2006, 14:41
Cool, da freß ich ja einen Besen wenn das nicht die gleichen sind...
gloern2
#68 erstellt: 26. Jan 2006, 14:51
ruf vorher an. Bei den beiden Bauhaus-Märkten um die Ecke haben sie sie auch nur in einem. Könnte ja beim Hornbach ähnlich sein.
Ciao
Gloern
joeben
#69 erstellt: 26. Jan 2006, 19:14
joeben04 schrieb:
http://www.netonnet.de/item.asp?iid=56292
hab gerade getestet und die Teile funktionieren mit meiner Harmony tadellos.
Die Dinger nennen sich übrigens "FJÄRRSTRÖMBRYTARE EL2000"
Gruß Jörg
dj_highlander
#70 erstellt: 26. Jan 2006, 19:32
Saugut,
die haben nicht zufällig mehr verfügbare Kanäle, dann würde ich gleich 2 Pack bestellen?
mfg DJ
gloern2
#71 erstellt: 26. Jan 2006, 19:45
Die Harmony kann bisher nur Kanal A. Die Funkdosen nur Gerät 1-3. Du könntest als nur ein solches Set mit der Harmony steuern. Oder die bewegst den Support dazu, auch die Kanäle B-D in die Datenbank zu kloppen. Am besten gleich B-P, soweit gehen die "normalen" Intertechnos.
Ciao
Gloern
[Beitrag von gloern2 am 26. Jan 2006, 19:47 bearbeitet]
dj_highlander
#72 erstellt: 26. Jan 2006, 19:50
Wie bewegt man den Support dazu, bzw. warum sind nicht gleich alle übernommen worden?
Ich denke die wollen lieber die 895er Harmony verkaufen oder wie sieht das aus?
joeben
#73 erstellt: 26. Jan 2006, 19:53
Saugut,
Die haben genau die gleichen Kanäle, die Dinger sind absolut identisch mit den Intertechno. A-D und jeweils 1-3.
Gruß Jörg
dj_highlander
#74 erstellt: 26. Jan 2006, 20:09
Habe mir jetzt mal das 3er Set bestellt und lade gerade schonmal die Codes auf die Fernbedienung. Wenn alles klappt wird am Samstag scharf getestet.
mfg DJ
Passat
#75 erstellt: 26. Jan 2006, 21:33
Gruß Jörg
Das sind die gleichen wie das Intertechno-Set PA3-1000.
Grüsse
Roman
joeben
#76 erstellt: 28. Jan 2006, 19:40
Was sagt ihr eigentlich zu diesen Teilen.
http://www.netonnet.de/item.asp?iid=68367
Könnten die statt der Conrad Eier laufen, wäre ja prima, dann hätte man alles aus einer Hand, mit nur 1x Versand.
Gruß Jörg
dj_highlander
#77 erstellt: 28. Jan 2006, 19:58
O.K., 5 Euro guenstiger und alles aus einer Hand, aber da finde ich die Conrad-Eier wesentlich schöner. Aber von der Bezeichnung her kommts auch hin, die Conrad-Teile nennen sich "AV MASTER 200". Die Eier sind übrigens angekommen aber für das Steckdosenset hats nicht mehr ganz gereicht. Warte schon gespannt auf den Montag, die FB ist konfiguriert und das passende Ei aufgebaut.
mfg DJ
joeben
#78 erstellt: 29. Jan 2006, 09:27
Naja,
es ginge ja um 10.-Euro, der Versand bei Conrad fällt ja auch weg, noch dazu käme die Bestellung über 40.-Euro und man könte sie bei Nichtgefallen kostenlos zurückschicken.
Gruß Jörg
dj_highlander
#79 erstellt: 31. Jan 2006, 19:12
Nabend,
also bei mir funzt auch alles problemlos, die Kombination Conrad-Funkeier und Netonnet-Funksteckdosen, bin total begeistert. Wollte mir zuerst die 895 kaufen, diese war aber zu dem Zeitpunkt nirgends lieferbar und so wurde es die 885. Das jetzt die Sache auch mit dieser funktioniert finde ich einfach genial.
Nochmal Danke an Master_J und joeben04 für Tipps und Unterstützung!
mfg DJ
PS: Jetzt hoffe ich nur das bald die fehlenden Codes für B-D verfügbar sind, dann werden gleich noch 3 Sets geordert...
TheDonald
#80 erstellt: 03. Feb 2006, 11:02
Hallo erstmal,
ich habe die Codes für Düwi bzw. Intertechno A-D (jeweils 1 bis 3) mal in die Harmony Datenbank einpflegen lassen (Bezeichnung YCT-100).
Es ist übrigens doch möglich die Codes über einen RF-IR Wandler anzulernen - nachdem ich das vorgestern ewig probiert habe hat es dann gestern mehrfach geklappt (jeweils als Original und als RAW Daten).
Mir ist aufgefallen, daß wenn beim Anlernen auch der IR-RF Wandler angeschlossen ist es teilweise Probleme sogar beim Senden mit der Originalfernbedienung gibt. Ist dieser beim Anlernen nicht mit angeschlossen gibt es das Problem nicht. Ich denke dieser "Störsender hat den Lernprozeß behindert.
dj_highlander
#81 erstellt: 03. Feb 2006, 17:28
Hallo erstmal,
Einwandfrei!
Habe eben gleich mal noch 3 Sets bei netonnet geordert. Endlich kann ich den Rechner vom Wohnzimmer einschalten, der Sub braucht auch nicht mehr auf Stand-By zu stehen, für den Rest fallen mir auch noch ein paar nette Verwendungszwecke ein.
mfg DJ
Passat
#82 erstellt: 03. Feb 2006, 17:39
Dieses Problem ist auch in diversen Pronto-Foren schon geschildert worden.
Beim Anlernen darf der IR-RF-Wandler nicht am Stromnetz hängen. Das gilt auch für andere Sets, nicht nur für die Eierbecher.
Grüsse
Roman
angus6
#83 erstellt: 17. Feb 2006, 16:18
hallo,
ich hab auch ne 885er harmony. hab eure nachrichten jetzt auch alle brav durchgelesen.
also: ich will auch meine steckdosen per harmony steuern.
ich hab auch grad mit nem typen von der logitech hotline telefoniert. er empfohl mir die intertechno yct-100....
nur von den "eiern" vom conrad elektronik hat er nichts gesagt.
also ums kurz zu machen....es waer nett wenn mir jemand nen link oder so schreiben koennte, wo ich alle benoetigten komponenten (also die eier soweit ich das bei euch jetzt hier verstanden habe) und die bedienbaren steckdosen bestellen koennte.
ich brauch die eier und den funksteckdosensatz, oder?
waer echt supernett wenn mir jemand konkrete auskuenfte geben koennte. (so 3-5 schaltbare steckdosen waeren klasse=
mfg
angus6
Master_J
#84 erstellt: 17. Feb 2006, 16:23
http://intertechno.at/content/zwischenstecker_content.htm
Gehen alle; gibt's bei Hornbach und Bauhaus.
Conrad-Eier sind "350501 - LN".
Gruss
Jochen
angus6
#85 erstellt: 17. Feb 2006, 16:41
hi,
ok, danke dir! dann fahr ich morgen frueh mal zum hornbach und schau mir das pa3-1000 set (ich kann ja auch 2 sets bedienen, versteh ich das richtig?) an.
dazu bestell ich mir die conrad eier!
dann bin ich bestens ausgeruestet soweit ich das versteh!
danke dir!
angus6
#86 erstellt: 04. Mrz 2006, 13:29
yeah, alles in betrieb und funktioniert sogar! danke euch fuer eure hilfe!
Master_J
#87 erstellt: 04. Mrz 2006, 13:35
Sehr schön.
Ich habe derzeit ziemliche Probleme mit der Zuverlässigkeit einiger Steckdosen (4 von 9).
Könnte aber auch am verwendeten "Kanal" liegen. Mal gucken.
Gruss
Jochen
grisuhu
#88 erstellt: 04. Mrz 2006, 13:56
Hallo zusammen,
nachdem nun auch meine TV/Hifi Geräte von der Logitech 885 gesteuert werden (bin begeistert) überlege ich die Anschaffung der Intertechnos und der Conrad "Mini-Faultürme"
Leider hatte ich erst vor ein paar Wochen mein komplettes Wohnzimmer mit insgesamt 7 (oder 8?) Funksteckdosen, davon 4 dimmbar ausgestattet und zwar von IKEA "Koppla".
Ich bin auch eigentlich sehr zufrieden, leider lassen die sich nicht bei der 885 anlernen (habe im Moment von einem Freund die Pyramiden geliehen). Auch sind bei Logitech selbst keine Daten vorhanden, nur der Name.
Fragen:
1. Hat einer diese IKEA Funksteckdosen schon mal durch die Logitech steuern können? Wenn ja wie?
2. Kann ich, wenn ich die Intertechnos kaufen würde diese bei der Logitech gruppieren? Also auf z.B. "Licht an" sollen 4 Funkschalter angesprochen werden.
3. Ich könnte zwar gut auf die Dimmfunktion verzichten, aber interessieren tuts mich schon: Die Intertechnos gibt es ja auch dimmbar, lassen die sich dann auch per Harmony dimmnen?
Danke für eure Mühe!
Grisuhu
Master_J
#89 erstellt: 04. Mrz 2006, 14:08
Für Prontos gibt es Codes (Suche bei http://www.remotecentral.com).
Die Intertechno-Codes sind ja auch von den Prontos "geklaut".
Musst also nur Logitech dazu bringen, die Kopplas in die Datenbank einzupflegen.
Du kannst beliebig viele Empfänger auf 1 Kanal einstellen.
Sie reagieren dann immer gleichzeitig.
Freie Makros gibt es bei den Harmonies nur über Pseudo-Aktionen.
Die Dimmerei läuft über die selben Befehle wie Ein/Aus.
Gruss
Jochen
grisuhu
#90 erstellt: 04. Mrz 2006, 14:28
Danke!
Werde zwar aus diesem Code Generator nicht selber schlau, aber bei Logitech werden die das schon machen, oder???
Ich schicke es mal hin.
Mit dem Gruppieren der Funksteckdosen habe ich verstanden, aber dann sind sie dauerhaft gruppiert. Zur Zeit geht es mit den Ikea Dingern ja so: Du kannst beliebige Gruppen anlegen und die Funkempfänger können auch gleichzeitig zu mehreren Gruppen gehören.
Z.B. Gruppe 1 (AV-Receiver und DVD)
Gruppen 2: (Av-Receiver und CD-Player)
Das geht dann mit den Intertechnos als nicht. Wäre auch nicht so schlimm, da die Logitech ja eh jedes benötigte Gerät einzeln anschalten würde.
Grisuhu
paulops
#91 erstellt: 05. Mrz 2006, 13:26
guten tag forum mitglieder
ich bin seit ca. 5tagen auch stolzer Besitzer einer Harmony 885!
Ich wollte jetzt für meine Anlage, LED Leuchten anbringen (von ikea, tut aber nichts zur Sache ^^).
Diese will ich dann mit einer Funksteckdose bedienen können, um sie halt bei (nicht) bedarf an- bzw. ausschalten können...
Ich habe mir diesen kompletten Thread schon durchgelesen... jedoch habe ich noch einige Fragen... sie klingen für euch wahrsch. total simpel, aber mich beschäftigt die Fragen leider
So - soweit ich verstanden habe, gehts hier um die "FERN"Steuerung... ich will jedoch nicht in der Küche, im Bad oder im Garten meine Anlage bedienen können (wäre nat. schon toll, aber muss nicht )
so - da ich halt nur in dem Zimmer meine Funksteckdose bedienen will, wo ich gerade bin, reicht es dann nicht aus:
1. bei Hornbach die Funksteckdosen von Intertechno zu holen?
2. Auf diese Eier zu verzichten (die ja anscheinend nur dafür da sind, um "FERN"Steuern zu können, soweit ich es verstanden habe)
3. Welches Set müsste ich dann bei Hornbach holen, um mein vorhaben zu verwirklichen, heisst einfach 2-3. Funksteckdosen, ein und auszuschalten ...
will halt nicht unnötig viel geld ausgeben, nur um Lichter ein bzw. aus zuschalten ...
Vielen Dank schon mal im voraus
das Forum (das komplette Hifi Forum) ist wirklich Klasse... habe schon etliche diverse Probleme gelöst & hoffentlich auch dieses
Passat
#92 erstellt: 05. Mrz 2006, 13:49
Du brauchst die Eier, da die Intertechno-Teile per Funk funktionieren, die Harmony aber kein Funk kann, sondern nur Infrarot. Die Conrad-Eier wandeln das Infrarotsignal in ein Funksignal.
Grüsse
Roman
grisuhu
#93 erstellt: 06. Mrz 2006, 18:54
die Logitech-Experten können mit diesem Codegenerator nichts anfangen. Für IKEA Koppla gab es auf der oben genannten Seite aber nur diesen. Kann mir einer helfen? Logitech würde es ja gerne, kann es aber nicht. Sie brauchen die Infrarot-Codes als pcf (?) oder für die Pronto.
Wenn noch einer Rat weiß, ich würde mich sehr freuen.
Danke!
Grisuhu
Master_J
#94 erstellt: 07. Mrz 2006, 10:13
Was für einen Generator hast Du denn ausgegraben?
Spuckt der solche Zahlenkolonnen aus?
0000 0072 0000 0019 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 002A 000E 000E 002A 002A 000E 000E 002A 002A 000E 000E 019A
CCF ist die Konfigurationsdatei der Classic-Prontos.
PCF ist die Konfigurationsdatei der NG-Prontos, die auch CCF importieren können.
Die Editoren gibt es jeweils kostenlos runterzuladen.
Gruss
Jochen
grisuhu
#95 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:42
ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht wie der funktioniert, spuckt also nichts aus bei mir. Ist eine excel-Tabelle.
http://www.remotecen...ght-koppla.zip&area=
da kann man die downloaden.
wie geht man damit um?
Danke
Grisuhu
Master_J
#96 erstellt: 07. Mrz 2006, 15:05
Keine Ahnung, wie man das bedient.
Excel ist doch eher was für Nicht-Informatiker.
In AK 5 bis AK 7 sind ja schon Ergebnisse.
Das sind die Zahlenkolonnen, die Logitech als IR-Code hinter Knöpfen in einem CCF braucht.
Gruss
Jochen
Uwe-BV
#97 erstellt: 07. Mrz 2006, 20:46
Gruss
Jochen
vielleicht kann mir jemand sagen, warum ich bereits bei der Installation der Software eine Fehlermeldung bekomme.
Die Harmony Software startet auch nicht.
"Harmony Client Software - Anwendungsfehler"
"Eine andere Anwendung ist mit der Harmony verbunden".
Ich habe XP SP2 alle Updates und BitDefender Firewall.
Über eine Hilfe wäre ich echt dankbar.
Uwe aus Bad Vilbel
[Beitrag von Uwe-BV am 07. Mrz 2006, 20:57 bearbeitet]
grisuhu
#98 erstellt: 15. Mrz 2006, 11:55
Neue Frage an die Harmony 885 Besitzer: Da es ja bei Intertechno + Conrad Eier oder Lightmanager kein Problem ist, die Funksteckdosen zu steuern ergibt sich bei folgendem Ziel ein Problem:
Z.B. soll der AV Receiver erst Strom bekommen (also Intertechno auf ein), dann den Eingang wählen usw. Mit TV das gleiche. Ich habe versucht, den Einschaltbefehl für die Steckdosen in der Schaltreihenfolge als erstes zu bekommen aber ohne Erfolg.
Hat dieses Problem irgendwer gelöst? Oder schalten die Intertechno erst separat den Strom an?
Danke und Gruß
Grisuhu
Master_J
#99 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:05
Die Sendereihenfolge lässt sich derzeit nicht frei bestimmen.
? Die Steckdosen tun nichts anderes, als Strom ein- und auszuschalten.
Gruss
Jochen
joeben
#100 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:09
Sollte kein Problem sein, ändere einfach den Einschaltbefehl für den AVR.
Sag der Harmony das er nich tbei "ON" angeht sondern bei "Intertechno AN" + "?ms" + "AVR ON"
Gruß Jörg
grisuhu
#101 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:11
Ja ist schon klar, dass die Steckdosen nichts anderes tun, aber wirklich interessant wird die Sache ja erst, wenn man die Steckdosen in die Aktivitäten sinnvoll eingebunden werden können, d.h. als erstes Strom an dann weiter wie gewohnt.
Aber wie du schon sagtest ist wohl dafür zur Zeit keine Lösung vorhanden, wobei es sich ja um ein reines Einstellungsproblem bei der Konfiguration ist. Logitech müsste nur gestatten, die Reihenfolge der Schritte komplett frei wählen zu können. Das wäre alles und mit einem Knopfdruck gäbe es Strom und dann direkt die anderen Einstellungen.
Werde mal anrufen und denen das vorschlagen.
Grisuhu
grisuhu
#102 erstellt: 15. Mrz 2006, 12:16
"Sollte kein Problem sein, ändere einfach den Einschaltbefehl für den AVR.
Sag der Harmony das er nich tbei "ON" angeht sondern bei "Intertechno AN" + "?ms" + "AVR ON""
??? Habe ich noch nicht verstanden. Also: Ich habe z.B. schon die Aktivität TV schauen (dabei geht das TV und der AVR und der Topfield an.
Da schaffe ich es zwar die Steckdosen hinzuzufügen, aber eben nicht an erster Stelle.
Wenn ich eine manuelle neue Aktivität wähle setzt er z.B. das TV trotzdem fest an die erste Position. Aber er soll doch erst Strom bekommen
Grisuhu
Funk auf Infrarot
pilotte am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
Universalfernbedienung für Funk und Infrarot
reelyator am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  7 Beiträge
Funk und Infrarot
konkordanz am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  14 Beiträge
Infrarot -> Funk Fernbedienung...
Säcklein am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  3 Beiträge
Infrarot - Weiterleitung ohne Funk
groth am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  3 Beiträge
Frei Programmierbare FB mit Infrarot und Funk
Fistandantilus am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  3 Beiträge
Infrarot Empfänger / Infrarot Fernbedienung
TooT am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
Infrarot-Steckdose
Klitschi am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  7 Beiträge
Infrarot Verlängerung
kokica am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
Suche einen Infrarot zu Funk-Konverter ( Wandler )
doncagiva am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmoorphin
  • Gesamtzahl an Themen1.557.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.753
