HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » IR- doppelt hält besser ? | |
IR- doppelt hält besser ?+A -A |
ogre
#1 erstellt: 26. Apr 2007, 10:49 | |||||||
Hallo zusammen Habe gestern das Conrad Funkei (für IR-RF) installiert, dieser brauche ich für die Intertechno RF-schalter. Soweit funktioniert es recht gut. Jetzt habe ich da noch einen IR-Sender übrig, den wollte ich wie ein Verstärker einsetzen, so dass die IR Signale mit sehr grosser wahrscheinlichkeit empfangen werden. d.h. ich Sende doppelt, einmal direkt von der Pronto und einmal Pronto via IR-Funkei zu meiner Gerätschaft. Es funktioniert, aber irgendwie nicht präzise genug. Kann es sein, das es eine Zeitverzögerung gibt und dadurch die Signale verändert oder nicht erkannt werden können? Hat jemand Erfahrung damit? Kann man durch eine Veränderung des IR-sendeabstand eine Verbesserung erzielen? Bin sehr Dankbar für Ideen und Ratschläge. Da bei mir nicht jedes Gerät immer sauber auf die Pronto Reagiert und dies somit eine saubere Bedienung verunmöglicht. Gruss Michi |
Master_J
#2 erstellt: 27. Apr 2007, 16:21 | |||||||
Kennst Du diese grossen Scheinwerfer mit Jalousie-Verschlüssen, die auf Schiffen zum Morsen eingesetzt werden? Wenn Dir 2 davon mit kleinem Versatz das gleiche zublinken, kriegst Du die Botschaft nicht mehr sauber entschlüsselt. So geht es den IR-Empfängern an Deinen Geräten auch. Du solltest erstmal prüfen, ob die IR-Codes sauber gelernt sind. Meistens erkennt man Unsauberkeiten schon an einer ungewöhnlichen Länge der Zahlenkolonne. Gruss Jochen |
ogre
#3 erstellt: 27. Apr 2007, 22:04 | |||||||
Hallo Master_J Gute Erklärung In diesem Sinn, habe ich mir das auch vorgestellt. mmmmhh scheiße , somit geht mein Plan in die Brüche, ich wollte sicherstellen das jedes IR-Signal empfangen wird. Die einzige Möglichkeit die mir einfällt ist das verstecken der zu steuernden IR-Geräte, so dass nur der IR-Sender morst und das gefällt mir gar nicht.
JA da muss ich schon noch dahinter, aber die meisten Codes habe ich bei www.remotecen...com heruntergeladen und auf zuverlässigkeit überprüft Aber trotzdem haben einige Hersteller sehr komplexe IR Codes, habe irgendwo gelesen, das es Codes gibt die sich nach jedem empfangenen Signal ändern und ich somit auf der Pronto zwei/dreimal drücken muss, bis er wieder akzeptiert wird. ist das so? z.B. der Homecast scheint so was zu haben ich kann in einfach nicht sauber steuern Du bist ja hier der Experte !!? Mir ist aufgefallen das IR-Codes im dunklen UND auf einem weisen Untergrund (z.B. weises Papier), viel besser und stärker eingelesen werden. Ist das Einbildung oder kannst du/ihr das bestätigen ? Habe noch eine Frage: bei der Pronto software, kann man beim IR erlernen noch Optionen wie "RC5/6/MM" und "RC5" und "RC6 mode 6A" usw... einstellen. gibt es irgendwo eine deutsche Anleitung dafür, oder kann mir jemand erklären für was man das braucht? Ich hoffe ihr helft mir ein wenig , da ich sicher schon 100Std in die Benutzer-oberfläche der Pronto investiert habe und jetzt liegt es nur noch an der IR Zuverlässigkeit Gruss Michi |
Master_J
#4 erstellt: 28. Apr 2007, 12:39 | |||||||
Was für eine Pronto ist das? Ich schätze mal eine US-Version. Bei einer europäischen könntest Du den Extender (LI 910) einsetzen oder das RF-IR-Ei direkt anfunken (mache ich bei meinem Radio so, steht ein bisschen abseits).
Toggle-Codes. Gibt es. Schau mal in die FAQ dieser Rubrik.
Dunkel verhindert Störungen durch andere Lichtquellen und weisses Papier reflektiert u.U. "nutzbringend". Kann also schon sein. Wie ist es denn, wenn Du auf einen Meter an die Geräte rangehst? Zuverlässiger?
Das ist der eingebaute Generator für diese IR-Protokolle. Braucht man, wenn der Gerätehersteller auf Anfrage nach den IR-Codes nur "System 23" und "Command 42" rausrückt. Gibt aber auch externe Generatoren. Gruss Jochen |
ogre
#5 erstellt: 01. Mai 2007, 08:44 | |||||||
Habe eine TSU9600, aus Europa habe noch eine TSU2000, die aber durch ständige Batterieprobleme seit Jahren im Schrank liegt. Wenn ich diesen sau teuren Extender der TSU9600 nehme, so könnte ich alle IR empfänger mit den Extender-sender abdecken? Hat den ein solcher Extender min 10 IR-Sender mit verlängerungskabel. Leider gibt es sehr wenig Information (in Deutsch) über passende oder diesen Extender.
1Meter? hast du gute Erfahrung mit solchen Distanzen beim IR erlernen? Aber versuchen werde ich es mal bei Gelehgenheit
Aha, also kann ich diesen bereich ausser acht lassen. Danke für Deine Hilfe, nehme diese gerne auch weiterhin entgegen Gruss Michi |
Master_J
#6 erstellt: 02. Mai 2007, 15:32 | |||||||
Das ist der Verwendungszweck des Extenders. Ein Datenblatt wird man ja sicherlich irgendwo runterladen können und Zahlen sehen auf englisch/holländisch auch nicht anders aus.
Nix lernen - bedienen. Ich will damit feststellen, ob die Unzuverlässigkeit vom Code-Format oder allgemeiner Empfangsschwäche kommt. Gruss Jochen |
Harmony Ultimate Doppelt Jockel100 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 7 Beiträge |
IR Verstärker? Jarak am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
IR Verlängerung wynton am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 6 Beiträge |
IR Fernbedienungserweiterung silver_surfer1379 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
IR Lichtschalter Schmoddermudder am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 2 Beiträge |
IR Verlängerung Cruzer1 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 12 Beiträge |
IR-Wandschalter Le_X am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
Harmony 525 Signale werden doppelt gesendet JackA$$ am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
IR-IN und IR-Out bei Pioneer Old-Papa am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 2 Beiträge |
IR Diode finden (für IR Repeater) Auerberg am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
