HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Akku/Batterie für Marantz RC5000(i) | |
Akku/Batterie für Marantz RC5000(i)+A -A |
Maastricht
10:21
erstellt: 28. Aug 2005, |
Wer kann mir einen Tipp geben um günstig einen Akku für die Marantz RC5000i zu kaufen? Akku: NiMH, 4.8 V, 1200 mAH. Anstelle des Akku's kann man auch 4 1,5 V Batterien gebrauche. Mache ich und zwar aufladbare. Leider funktioniert dabei nicht die Ladestation des Marantz. Mache ich was falsch oder geht das nicht? Danke und Gruss, Jürgen |
Maastricht
19:02
Habe jetzt - und hätte das natürlich schon eher machen müssen - die Anleitung gelesen und darin steht das mann aufladbare Batterien nicht mit der Ladestation gebrauchen kann. Darum jetzt meine veränderte Frage - und die Frage nach einem preiswerten Akku bleibt natürlich noch stehen -: welche aufladbaren Batterien tun es lange in der RC5000i? Gruss, Jürgen |
joeben
10:14
erstellt: 29. Aug 2005, |
Hallo, ich hab die gleiche FB, die Pronto 940, Problem ist das Philips im Akkupack einen Widerstand integriert hat, welcher der Pronto sagt das sie keine 6V sondern nur 4,8V aus nem Akku zur Verfügung hat, deswegen geht bei dir auch die Anzeige immer so schnell runter. Ich habe mir einen Satz gute Akkus (2300mAh) gekauft und den Widerstand in die Pronto gelötet bzw. löten lassen, seit dem läuft alles tadellos, meine Akkus lade ich immer außerhalb der Pronto und die Energie reicht über einen Monat, da dürfte meines Wissens aber auch die Ladestation laufen. Wenn Du bisschen basteln willst kann ich das Foto mal hier reinstellen, bin im Moment nur leider am falschen PC. Gruß Jörg |
Maastricht
11:01
Danke. Klingt auf jeden Fall so gut, dass ich das Foto schon sehen möchte." Mit Zusatzfrage. Angenommen dass Du irgendwann mal wieder einen Akku reinsetzt: In wie weit ist der Widerstand im Pronto dann hinderlich? (Vielleicht wird er nur einfach ingnoriert (sorgt ja für dieselbe Information als der Widerstand im Akku)? Gruss, Jürgen |
joeben
11:13
Hallo, der Widerstand muß dann raus, der wäre im Weg. Aber wieso sollte ich mir nen Akkupack kaufen? Gruß Jörg |
joeben
11:36
Hallo, hatte die Fotos doch greifbar. Du musst für den Umbau einen 10kOhm NTC Widerstand verwenden und dann mal testen ob es auch mit dem Ladegerät funktioniert, wenn nicht dann halt außerhalb laden, was für die Akkus wohl sowieso besser wäre. ![]() ![]() ![]() ![]() Thanks to ImageShack for ![]() Gruß Jörg |
Maastricht
12:15
Ich werde zuhause die Foto's mit dem Pronto vergleichen, um zu sehen, ob ich es begreife, wo und wie genau ich löten muss. Sonst frage ich noch mal. Gruss, Jürgen |
joeben
12:30
Ich will dich aber zu nichts anstiften, nehme mal an du kennst Dich mit solchen Basteleien schon etwas aus? Wenn nicht kann sowas bei einem Elektronikladen ja nicht die Welt kosten, so ein NTC Widerstand ist ja ein Centartikel. Gruß Jörg |
Maastricht
13:23
Nein, das Kaufen ist ja das Einfachste. ![]() Nur schauen das ich die Anschlüsse gut sehe. Hatte vom rechten Foto den Eindruck als ob da an der rechten Seite zwei Lötstellen sind [eine etwas nach oben, eine etwas nach unten]; (neben der auf der linken). Darum muss ich mir das ruhig (und auch im 'Urzustand'des Originals) anschauen. Gruss, Jürgen |
joeben
13:33
Ruhig Blut, Du machst ja alles komplizierter als es ist. ![]() ![]() Gruß Jörg |
joeben
13:41
Hinweis: Auf dem Foto wurde übrigens ein normaler Widerstand verlötet, ich habe aber wie empfohlen einen NTC Widerstand genommen, welche Auswirkungen das hat ist mir noch nicht ganz klar, könnte aber dafür zuständig sein das die Pronto sich nach dem Ladevorgang auf der Station "abschaltet". Gruß Jörg |
Maastricht
15:46
erstellt: 01. Sep 2005, |
Hallo Jörg, Habe heute gelötet. Erster Erfolg: Die AB arbeitet noch! Akkus rein und in die Ladestation. Das grüne Licht der Ladestation knipperte. Das ist übrigens anders als eher. Vor dem Löten ging das grüne Licht überhaupt nicht an. Jetzt muss sich noch zeigen, dass die Akkus gut (= länger) arbeiten. Gruss, Jürgen |
Maastricht
14:34
erstellt: 02. Sep 2005, |
Es gibt übrigens noch eine andere Möglichkeit. Sieh dazu ein Thema im Englischen AV-Forum: ![]() Gruss, Jürgen |
joeben
19:01
Meinst Du damit die Möglichkeit einen Batteripack selbst zu löten? Wenn ja sehe ich da keinen besonderen Vorteil, natürlich ist sowas aber wohl beim Wiederverkauf ein Vorteil. Bei einem Pack ist es natürlich wichtig das Du ebenfalls darauf achtest das die zwei Kontakte wieder durch den Widerstand verbunden sind, dann aber im Akku. BTW: Deinen letzten Satz verstehe ich jetzt nicht, dachte das laden in der Station hätte geklappt. Gruß Jörg |
Maastricht
08:28
erstellt: 03. Sep 2005, |
Das Laden im Pronto selbst gelingt nicht. Das grüne Licht knippert und das weisst auf einen 'Fehler'. Ich dachte erst, dass der 'Englische' Weg besteht aus dem Zusammenbauen von vier Batterien zu einem Akku. Das ist nicht so. Gemeint ist der Kauf/Gebrauch eines Telefonakku's, in dem die 4 Batterien schon zusammen sind. Dann muss man noch den schwarzen und den roten Draht (die im Akku des Marantz sitzen) anlöten. Ich habe die site von Rapid Electronics (im Englischen thread genannt) aufgesucht und da sieht man auch solch einen Akku abgebildet. Weiss leider nicht, wo man hier den Akku kaufen kann. (Aber bin - vorläufig ![]() Gruss, Jürgen |
joeben
12:35
Hallo, ich weis noch nicht was "knippert" bedeutet, hab aber kapiert das es nicht geht. ![]() Was ich jetzt nicht ganz verstehe, die Packs sparen ja Arbeit, da man keine Batterien zusammenlöten muß, aber danach ist man ja genausoweit wie vorher. Da die Akkus immernochnicht in der Pronto als solche erkannt werden? Wie du schon richtig bemerkt hast muß da wohl einiges gelötet und gebastelt werden. Ich sehe bei mir noch den Vorteil, das ich die Batterien wenn sie wirklich leer sind, in einem guten Ladegerät wieder randvoll laden kann und dann geht es weiter. Gruß Jörg |
Maastricht
14:30
'knipperen' = blinken (schon zu lange weg) Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man diesen Pack im Pronto lassen, wird erkannt und ladet also auch. Was mann machen muss: if you have the original Philips battery, simply unwrap the black plastic suurounding the 4 cells and this will expose the wires you describe. Once you have the new 4 cell battery, just cut the red and black connector off and re-solder in exactly the same way as the original Philips battery with the resistor in place. The new battery i bought is white shrinkwrapped, so I do not know the alignment of each cell, but it does not matter as the cells are already pre-wired together and terminate with a red and black wire.' Der Vorteil: 'The advantage of the telephone battery way is that it can be recharged with the Pronto Dock (mine stays on all the time) ...' Gruss, Jürgen |
joeben
18:47
Ich hab ja auch schon mal so nen Pack zerlegt und mit dem Gedanken gespielt, hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile. Trotz der Mehrarbeit am Anfang ist die Pack Veriante natürlich später dann schon bequemer. Sollte natürlich mal eine Batterie ne Macke bekommen, ist man mit einzelnen wieder besser bedient. Mit Sicherheit beides keine schlechten Lösungen. Gruß Jörg |
Marantz RC5000 bzw. Philips Pronto zerlegen luck01 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
Pronto TSU 2000 / Marantz RC5000i RockfordFosgate am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 5 Beiträge |
Akku für Pronto 890 PeterV. am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 5 Beiträge |
Akku für Philips Pronto tomdo am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 3 Beiträge |
Marantz RC5000i RockfordFosgate am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 6 Beiträge |
Nevo SL Akku Xmedia am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6001 hoelschermicha am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Unterschiede Philips Pronto - Marantz RC/TS-Modelle MaPln am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Harmony 885 Akku Laufzeit alphares am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
Akku Harmony 785 chaos2004 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.561
