HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » benötige hilfe zur harmony 1000 | |
benötige hilfe zur harmony 1000+A -A |
MaSta-aCe
16:14
erstellt: 10. Aug 2007, |||||
hi mein erstes problem ist das einschalten meiner xbox ich habe einen ir mod,der es mir ermöglicht über die orginal fb sachen zu steuern die sonst nicht gehen xbox on : menü , select xbox off: 4 x stop , pfeil rechts , select usw hat jemand eine ahnung wie oder ob ich das realisieren kann? 2. es werden nicht die richtigen av kanäle eingestellt beim einschalten,denke es liegt daran das ich ein delay einfügen muß nach dem einschalten,weil mein tv eine weile braucht bis er auf sender umschalten reagiert wäre super wenn mir da einer weiterhelfen könnte |
MaSta-aCe
16:51
so, der 2. punkt hat sich schonmal erledigt weiß zwar nicht wie,aber habe es hinbekommen ![]() |
Master_J
16:58
Na, über die Verzögerungseinstellungen. Muss halt mal etwas verschärft die Harmony-Threads lesen. ![]() Punkt 1 ist nicht umsetzbar. Selbst die irgendwann kommenden freien Makros haben nur eine Tiefe von max. 5 Befehlen. Als Notlösung geht eine Pseudo-Aktion. Schön? Nein... ![]() Gruss Jochen |
MaSta-aCe
17:06
also habe punkt 1 jetzt auch hinbekommen konnte 6 befehle für ein oder ausschalten hintereinander hängen,ob sogar mehr gehen habe ich nichtmehr getestet |
Master_J
17:13
Details? ![]() ![]() Gruss Jochen |
MaSta-aCe
17:24
also soweit ich es rekonstruieren kann ![]() (is bisher alles noch nicht ganz übersichtlich für mich) geräte geräteoptionen erweitertes setup für dieses gerät Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird. Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich. (mehrmals wählen und immer wieder auf weiter) habe es jetzt getestet,bei 6 is schluß |
Master_J
17:26
Glück gehabt. ![]() Aber soll ja recht sein. ![]() Gruss Jochen |
MaSta-aCe
17:39
jetzt muß sie erstmal wieder etwas geladen werden bis es weiter gehen kann ![]() was ich jetzt realisieren muß ist,die oberfläche der xbox fb zu ändern brauche auf jedenfall die pfeiltasten um durchs mediacenter menü zu kommen,vorgegeben sind ja jetzt play,stop,vor,zurück pause habe ich die möglichkeit die dort ordentlich auf dieselbe seite zu setzen? habe mir wirklich schon viel von dem riesen beitrag über die fb durchgelesen,aber es ist trotzdem schwer alles im kopf zu behalten und umzusetzen ![]() |
MaSta-aCe
21:13
suche schon die ganze zeit,finde aber nicht wo ich die sender logos hochladen kann habe immer nur gelesen es geht über die software,aber wie genau habe ich nochnicht gefunden ![]() hat sich erledigt ![]() [Beitrag von MaSta-aCe am 10. Aug 2007, 22:36 bearbeitet] |
ori-surri
22:52
Also ich hab das über eine Aktion gemacht. Die hab ich angelegt und dann kannst Du über "Einstellungen" die "Bevorzugten Kanäle einrichten" Meine das geht auch nur über eine Aktion. [Beitrag von ori-surri am 10. Aug 2007, 22:53 bearbeitet] |
MaSta-aCe
22:56
mein problem is jetzt nur das er bei der übertragung bei 3% stehen bleibt und nichts mehr passiert darf ich nicht zu viele logos auf einmal rüberschicken? habe 11 sender plus logos eingerichtet oder dauert das ewig? |
ori-surri
09:30
erstellt: 11. Aug 2007, |||||
Ne also das spielte bei mir keine Rolle. Hab 16 auf einmal übertragen. Wie lange das gedauert hat hab ich aber nicht drauf geachtet da ich zwischendurch noch andere Dinge getan habe ![]() Denke aber länger als 10min hat das definitiv nicht gedauert. Das der manchmal bei 3% steht hab ich auch ab und zu. Entweder liegts an der Seite (Software) oder an der FB. Ich melde mich dann meist komplett ab von der Seite, ziehe das USB Kabel raus (aus HUB und FB) und versuchs dann nochmal. Ansonsten einfach mal den Akku der FB raus und dann nochmal versuchen. Achja ggf. liegts auch an der Firewall. Beim Firmewareupdate ging das runterladen der Software nicht bzw. dauerte auch ewig. Also die Firewall dann aus war gings ruckzuck. Eiinfach mal was rumtesten. P.S.: Die Software meckert aber nicht das das USB Kabel nicht angeschlossen ist oder? Das hatte ich gestern. Der hat die Verbindung zur Harmony hergestellt ging dann auch bis 3% und stand da dann ewig. Hab zuerst den schwarzen Text nicht gelesen, doch da stand dann auf einmal das man das USB Kabel anschliessen soll und das obwohl es angeschlossen war, hat die Fb auch angezeigt. Sehr komisch, aber nach oben besagter Prozedur hat dann alles einwandfrei geklappt. [Beitrag von ori-surri am 11. Aug 2007, 09:33 bearbeitet] |
MaSta-aCe
13:18
ja,hatte alles nochmal aus gemacht und dann ging es ![]() |
MaSta-aCe
17:23
nächste problem eine sagem d-box gehört doch in die auswahl der geräte "DigitaleKabelfernsehbox" oder wähle sie aus,gebe die modelnummer ein,werde gefragt ob ich eine orginal fb habe bestätige mit ja und dann kommt das bild wo ich normalerweise aufgefordert werde verschiedene tasten zu drücken nur kommt da nichts was ich drücken soll im fenster unten links bei überspringen tut sich auch nichts hat jemand rat für mich? |
ori-surri
18:34
zu 1) Jepp würde ich im ersten Moment auch so sehen, auch wenn ich keine d-box habe. zu 2) Die Software meckert nicht zufällig wegen Verbindung?Hatte nämlich dieses Problem gestern auch schon und da stimmte mal wieder was mit der Verbindung/Seite wie auch immer nicht. Hab dann mal wie vorher von mir geschrieben alles resetted und dann gings irgendwann wieder! [Beitrag von ori-surri am 11. Aug 2007, 18:34 bearbeitet] |
MaSta-aCe
16:22
erstellt: 12. Aug 2007, |||||
so,jetzt geht es an die funksteckdosen und dimmer erste frage is ja nu, jbmedia oder funkeier von conrad habe immer nur gelesen man kann eines der beiden produkte verwenden was ist mit vor-nachteilen der beiden produkte bisher mich mich nur canrad eier sind günstiger kann mir jemand sagen ob diese dimmsteckdose funktioniert?646418 - 62 kriegt man nur durch probieren raus welche steckdosen funktionieren? |
Master_J
16:31
Welche Sprache ist das? ![]() Die Conrad-Wandler wandeln jedes reinkommende IR-Signal in RF. Das JB-Teil nur die Codes, die auch wirklich an Funkaktoren gesendet werden sollen.
Man kauft nur solche, bei denen es schon jemand anderes ausprobiert hat. ![]() Gruss Jochen |
MaSta-aCe
16:52
MaSta-aCe
21:50
probleme mit meinem philips röhren TV und der wahl des richtigen eingangs der tv braucht recht lange bis er auf befehle reagiert gibt es die möglichkeit im ablauf erst den tv einzuschalten,mit den anderen geräten weiterzumachen und dann die kanäle am tv zu wählen? |
Master_J
10:37
erstellt: 13. Aug 2007, |||||
Die Reihenfolge wird automatisch "optimiert". Wie gut das funktioniert? Keine Ahnung. ![]() Manuelle Eingriffsmöglichkeiten gibt es jedenfalls nicht.
Schlecht. Viel zu viel Funkverkehr. Gruss Jochen |
MaSta-aCe
18:37
ok,dann nehme ich das jb teil gehen bei dem nur die dosen von jb oder kann man auch mit anderen glück haben? |
Master_J
18:40
Auf der JB-Homepage müsste stehen, was damit geht. Ich gucke jetzt nicht nach. Gruss Jochen |
MaSta-aCe
21:11
ja vielen dank und sorry für die viele fragerei lese gerade über alles UFB´s,beamer,reciever uvm alles noch neu für mich ![]() |
MaSta-aCe
22:19
jetzt habe ich noch ne frage zum logitech extender problem is ja nu das mein beamer genau an der anderen wand steht,das bedeutet ich müßte die harmony im richtigen moment nach hinten drehen,damit der beamer angeschaltet wird wenn ich den extender nutze,gehen ja alle kabel von ihm ab und alle geräte müßten ziehmlich nah beieinander stehen die von ihm gesteuert werden,sehe ich doch richtig oder? nur der beamer is nu auf der anderen seite ist es möglich das ich eines der kabel verlängere(glaube nicht das die 10-15m lang sind) um es zum beamer zu führen? |
RWErene81
08:29
#25
erstellt: 14. Aug 2007, |||||
Oder nen zweiten Extender! |
MaSta-aCe
17:36
#26
nen 2ter wäre unnötig geld und was viel schlimmer is,wenn ich was an der fb umprogramiere muß ich immer noch 2 extender updaten,einer is doch schon stressig genug |
TheWolf
16:54
#27
erstellt: 15. Aug 2007, |||||
Doch ... gleich nach dem lesen. ![]() Die folgende Erklärung habe ich vom kanadischen Support erhalten. - Jedes Gerät hat intern eine Priorität, die die Einschaltreihenfolge festlegt. - So haben TV's die höchste Priorität (werden also zuerst eingeschaltet). - Danach kommen dann die Geräte der "Kanal-Wahl" (kann auch der TV sein oder z.B. ein SAT-Receiver). - Dann kommen die restlichen Geräte (deren Priorität hab ich jetzt nicht erfragt). Der Grund liegt auf der Hand: Schalte ich z.B. den SAT-Receiver vor dem TV ein, schaltet der Receiver die SCART-Spannung ein, um den TV auf den SCART-Eingang zu schicken. Kommt nun der TV später dazu, passiert es sehr oft, dass dieser die SCART-Schaltspannung nicht mehr erkannt und somit nicht auf den korrekten Eingang geht. Dies wurde mir auch von einem TV-Techniker (unabhängig von Logitech) so erklärt. Von daher macht es schon Sinn, die Einschaltreihenfolge intern festzulegen, weil damit das korrekte Zusammenspiel der Geräte sichergestellt wird. Ich hab's auch mal mit 'nem Dienstprogramm versucht und darin die Geräte bewusst anders rum aufgenommen (SAT-Receiver zuerst, dann TV). Die Einschaltreihenfolge ändert sich trotzdem dadurch nicht. |
Hakunamatatta
16:54
#28
erstellt: 17. Aug 2007, |||||
Hallo auch! Ich betreibe die JB.s in Verbindung mit dem Ligthmanager seit ein paar Wochen mit drei Funksteckdosen, plus zwei CMR500 für die Leinwandsteuerung.Das ganze funkioniert einwandfrei mit meiner Harmony 1000. :)Kann ich nur empfehlen. Gruß Ralf ![]() Ps:Hier noch ein Foto mit meinen selbsterstellten Sendernamen. RL=http://imageshack.us] ![]() Shot with ![]() |
Sergio77
18:03
#29
hallo, ich benötige ebenfalls etwas hilfe: und zwar programmiere ich gerade für einen bekannten eine 1000er. habe ihm eine aktion fern-sehen eingerichtet. nun möchte ich auf der ebene "weitere tasten" die ich dann normalerweise mit der sterntaste unten rechts aktiviere, einige funktionen legen. leider erscheint im display aber nichts nach aktivierung der sterntaste!? außer die "Geräte"-Taste mit der ich die einzelnen Geräte ansprechen kann! kennt jemand das problem? Der hotline hab ichs schon gemeldet, hab aber den ganzen tag nocht nichts gehört. |
Kleinwill
17:36
#30
erstellt: 25. Aug 2007, |||||
Hallo, die Sterntaste im Display funktioniert nur, wenn auch Befehle in dieser Ebene, bei den Aktionen hinterlegt sind, oder habe ich da was falsch verstanden!? MfG ![]() |
Benötige hilfe bei der harmony 1000 MaSta-aCe am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe zur Harmony 525 kleiner-hans am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Fragen zur Harmony 885 / 1000 Gernott am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Harmony 1000 oder 895 manuel.kaseder am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Harmony 1000 fireblade123 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
Logitech harmony 1000 kromaxx am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Harmony 1000 miwi01 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Funkt die Harmony 1000 ? nutsman am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Harmony 1000 zur Lichtsteuerung über Funkei power-v0g3l am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Funkschalter/Funksteckdosen mit Harmony 1000 whitestone am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.446
