HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Denon RC-7000 CI / RC-7001 RCI | |
Denon RC-7000 CI / RC-7001 RCI+A -A |
DAPHU
18:08
#151
erstellt: 13. Mrz 2010, |
@Josef_Latten Ok, habe ich etwas falsch verstanden. Aber trotzdem folgende Info: Ich nutze auch die FB RC7000/7001 mit dem AVR 4308A. Wenn ich von Bi-Di auf RS232 (beim AVR 4308A)umschalte funktioniert dies bei mir auch nichts mehr. Es gibt offensichtlich bei der Bi-Di Kommunikation andere Befehle (Protokoll). Was ich beobachtet habe ist, dass die Befehle für den AVR immer nur über serielle Schnittstelle geleitet wird und nicht auch noch über die IR Dioden des RC7001. Lernt man andere Befehle ein werden diese natürlich nur über die IR Dioden geleitet. Man könnte jetzt probieren, ob man Befehle des AVR unter neuem Device Namen von der Original FB neu einlernt. Beispiel: -In der RC7000 unter neuem Namen „Extrapage“ die Verstärkerbefehle über die Original FB einlernen (erst mal nur z.B. 4 ist relativ nervig). -Dann die RC 7000 auf RF stellen -Die LEDs der RC7001 müssen dann zum Verstärker zeigen (bzw. über eine Wand). Ich gehe davon aus, dass dies dann funktioniert (bin aber nicht sicher), da diese Signale dann an die IR Dioden und nicht zur RS232 geführt werden. |
Josef_Latten
20:11
#152
Hi! "Es gibt offensichtlich bei der Bi-Di Kommunikation andere Befehle (Protokoll). Was ich beobachtet habe ist, dass die Befehle für den AVR immer nur über serielle Schnittstelle geleitet wird und nicht auch noch über die IR Dioden des RC7001." Wie schon geschrieben, der DVD player unterstüzt auch nicht BI-DI. Aber dort funktioniert alles!!! Über alle 3 Möglichkeiten. COM, Room to Room, IR Blaster. "Wenn ich von Bi-Di auf RS232 (beim AVR 4308A)umschalte funktioniert dies bei mir auch nichts mehr." Hat das schon mal funktioniert ??? gruß |
DAPHU
13:54
#153
erstellt: 14. Mrz 2010, |
@Josef_Latten Mir ist nicht 100% klar, was Du unter COM verstehst. Du meinst sicher, dass du die serielle (RS232) Schnittstelle des DVD Players mit dem RC 7001 verbunden hast (nicht über PC)? Wenn ja, glaube ich nicht dass dies (über die RS 232 Schnittstelle) funktioniert sondern dass der Player deswegen funktioniert weil der RC 7001 die Signale über die IR LEDs aussendet, und der Player diese empfängt. Dies wollte ich mit dem Beispiel gestern ausdrücken. Ziehe einfach mal die RS 232 Schnittstelle ab und teste ob es dann noch funktioniert. Tipp Du kannst die IR Signale (LEDs) des RC7001 z.B. mit einem PhotoHandy oder andere Kamera sichtbar machen, da diese auch im Infrarot Spektrum empfindlich sind. Zu 2 Bei mir funktioniert alles. Wollte gestern nur sagen, dass bei der Einstellung seriell die RC7000/7001 nicht mehr funktioniert. Beim zurückstellen auf BI-DI ist alles wieder OK. Gruß |
xtal1
17:13
#154
erstellt: 28. Jul 2010, |
Alternative zu RC 7000, 7001 Kombi gesucht. Da die oben genannte Kombination nicht mehr lieferbar ist, suche ich nach einer Alternativlösung. Hintergrund ist! In Zone 2 höre ich öfters Internetradio. Die Bedienung über TCP/IP lässt den 4810 öfters mal softwaremäßig abstürzen, was nur durch einen Hardreset wieder behoben werden kann. Ausserdem ist die html-Bedienung sehr langsam und das Menü von DENON äusserst schlecht programmiert. Gibt es eine Alternative womit ich bidirektional auch den gespielten Titel und Interpreten in Zone 2 erfassen kann? Gruss und auf Antwort wartend xtal1 |
DAPHU
10:42
#155
erstellt: 25. Aug 2010, |
Hallo, wer kann mir einen Tipp geben? Ich habe die RC7000 mit RC7001 an einem AVR4308A und bin bis auf die Probleme wie schlechte SW geringe Reichweite (die hier schon öfters beschrieben wurden) zufrieden. Hier nun aber meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die IR Befehle direkt in die RC7000 „einzutragen“ (z.B. für den PS3 Adapter von Logitech) oder muss man dafür eine „Harmony“ kaufen und dann diese Befehle einlernen? Gruß DAPHU |
thomasha
14:46
#156
erstellt: 04. Sep 2010, |
Hi, wenn du weißt, wie die Befehle aufgebaut sein müssen, kommst du evtl. weiter. Schau dir mal meine Beitäge #127 und #130 an. Gruß Thomas |
matze1999
13:34
#157
erstellt: 03. Okt 2010, |
Hallo, ich habe erst einmal ein ganz grundlegendes Problem: Nachdem ich etwas mit den Geräten "rum gespielt" habe, leuchtet am RC-7001RCI die rote LED im Dauerlicht, wie komme ich da wieder zu "grün"? matze |
thomasha
18:53
#158
Hi, hatte ich auch schon mal. D.h. alles bzgl. RC-7001 RCI noch mal von vorne. Gruß Thomas |
matze1999
18:56
#159
Hallo, was bedeutet "von vorne"? Jetzt habe ich es geschafft, dass die LED grün wird, allerdings nach kurzem drücken auf den reset knopf wird sie wieder rot und fängt nicht an grün zu blinken. mache ich bei grüner LED add node, dann wechselt die led wieder nach rot. Gibt es eigentlich einen Reset auf die Werkseinstellung für den RC7001? wie bekomme ich meine Fernbedienung angemeldet? matze [Beitrag von matze1999 am 03. Okt 2010, 20:15 bearbeitet] |
thomasha
18:45
#160
erstellt: 05. Okt 2010, |
von vorne meinte ich: lt. BA ab Seite 3, dort steht auch wie der Reset ausgelöst wird: > 10s auf reset/config drücken. Gruß Thomas |
matze1999
20:57
#161
Hallo, nach mehrmaligen versuchen ist es mir dann doch gelungen, dass die grüne led leuchtet und auch blinkt. nachdem ich mit add nodes auch die 7001 an der fernbedienung angemeldet hatt, konnte ich mit der software auch einzelen geräte zur RF übertragung hinzufügen: den AVR und den CD-Player. allerdings währte die freude nur kurz, nach einigen wenigen 1 - 3 befehlen per rf ging nichts mehr, es erschien immer "Out of Range" oder es passierte gar nichts, auch view nodes war nicht möglich. erst nach einer neuen anmeldung nach vorherigem reset ging es wieder - 2 - 3 Tastendrucks, dann war wieder schluss - keinerlei Funktion. Was kann das sein? Erst geht es und dann bricht jegliche kommunikation ab? matze |
thomasha
18:38
#162
erstellt: 07. Okt 2010, |
hi, also "out of range" kann auch angezeigt werden, wenn Befehle zu schnell kommen (siehe DENON-Download zu RC-7001 RCI). Was du allerdings beschreibst, kommt mir doch wie ein Defekt vor. Gruß Thomas [Beitrag von thomasha am 07. Okt 2010, 18:39 bearbeitet] |
matze1999
11:08
#163
erstellt: 08. Okt 2010, |
wo finde ich denn den Download? matze |
thomasha
19:03
#164
das erste mal im internet ![]() ![]() vielleicht unter denon.de und Download ![]() Suche nach Text Produktname: RC-7000 "Tipps zur Einstellung..." Gruß Thomas |
matze1999
20:25
#165
erstellt: 28. Nov 2010, |
hallo, hab nun alles mehr oder weniger in Betrieb, eine Frage noch, wenn ich z.B. den TV auf RF auf der Fernbedienung umstelle, sendet doch der RC2001RCI alle Signale automatisch auf den IR Ports aus, oder? matze |
alanon
19:04
#166
erstellt: 09. Dez 2010, |
Hat noch jemand die Software für die Fernbedienung ? Habe sie leider nicht mehr und meine fernbedienung geht nicht mehr ( hoffe sie durchs neu bespielen über den pc wieder hinzubekommen). Ich meine die Software die es zum downloaden gab... Die auf der orginal cd geht ja nicht. Würde die FB dann verkaufen, hat jemand interesse ? (habe auch noch den rf wandler rc 7001ci, der funktioniert auf jeden fall noch...) |
thomasha
16:10
#167
erstellt: 19. Dez 2010, |
hab sie |
olwaldi
09:06
#168
erstellt: 23. Jul 2011, |
Hallo! Bei meiner RC 7000 sind einige Tasten ausgefallen. Falls jemand eine "ungenutzte" RC 7000 (auch defekt) rumliegen hat, wäre ich dran interessiert. Eine Ersatzteil-Gummitastatur kostet ca. 45EUR - soviel habe ich für die neue RC 7000 bezahlt! Das war mir viel zu teuer. [Reinigung der ausgefallenen Tasten mit Aceton hat nur für kurze Zeit geholfen. Habe jetzt bei 3 Tasten Kohleplättchen aus einem alten Telefon aufgeklebt - funktioniert jetzt, aber mit anderem Druckpunkt.] Grüßle & Danke schonmal, Michael |
DAPHU
21:06
#169
erstellt: 11. Okt 2011, |
Bei mir gib es auch einige Tasten die nicht immer funktionieren. Meine Fragen: Welche Firma hast Du gefragt? Wer kann diese FB reparieren? Wie kann man diese FB öffnen ohne diese zu zerstören, welche Tricks gibt es? Vielen Dank im Voraus. |
olwaldi
18:33
#170
erstellt: 15. Okt 2011, |
Das Problem liegt an der Gummimatte, und die kann man als Standard-Denon-Ersatzteil für ca. 45EUR kaufen. Ich hatte meinen lokalen HiFi-Händer gefragt, und der hat diesen Preis ermittelt (Ersatzteillieferung durch Firma Ried GmbH, Tel. 0711-550493-0). Das Öffnen der Fernbedienung ist ganz einfach. Zuerst muß man das Batteriefach öffnen und dort die eine Torx-Schraube entfernen. Dann kann man mit einem stumpfen Gegenstand (keinen Schraubenzieher nehmen, der verkratzt den Kunststoff) längs der Nut die FB aufhebeln und vorsichtig den Boden inkl. Batteriefach abheben. Ich habe dafür eine alte Mobilfunk-Karte "mißbraucht". Beim Abheben des Deckels aufpassen, dass die Platine nicht am Deckel hängenbleibt. Als Nächstes kann man die Platine nach vorne (wo die IR-Dioden sitzen) wegklappen und alle weiteren "Schichten" herausnehmen, dabei Reihenfolge merken. Ich habe dann bei ebay für ca. 10EUR GUMMITASTEN KONTAKTPLÄTTCHEN SET F.FERNBEDIENUNGEN von Radio Molter geordert und mit Sekundenkleber aufgeklebt. Seither funktioniern alle Tasten wieder, sind allerdings schwergängiger:-( Viel Erfolg beim Nachmachen, Michael |
DAPHU
00:01
#171
erstellt: 31. Okt 2011, |
[quote="olwaldi"][quote] Das Problem liegt an der Gummimatte, und die kann man als Standard-Denon-Ersatzteil für ca. 45EUR kaufen. Ich hatte meinen lokalen HiFi-Händer gefragt, und der hat diesen Preis ermittelt (Ersatzteillieferung durch Firma Ried GmbH, Tel. 0711-550493-0). Das Öffnen der Fernbedienung ist ganz einfach. Zuerst muß man das Batteriefach öffnen und dort die eine Torx-Schraube entfernen. Dann kann man mit einem stumpfen Gegenstand (keinen Schraubenzieher nehmen, der verkratzt den Kunststoff) längs der Nut die FB aufhebeln und vorsichtig den Boden inkl. Batteriefach abheben. Ich habe dafür eine alte Mobilfunk-Karte "mißbraucht". Beim Abheben des Deckels aufpassen, dass die Platine nicht am Deckel hängenbleibt. Als Nächstes kann man die Platine nach vorne (wo die IR-Dioden sitzen) wegklappen und alle weiteren "Schichten" herausnehmen, dabei Reihenfolge merken. Ich habe dann bei ebay für ca. 10EUR GUMMITASTEN KONTAKTPLÄTTCHEN SET F.FERNBEDIENUNGEN von Radio Molter geordert und mit Sekundenkleber aufgeklebt. Seither funktioniern alle Tasten wieder, sind allerdings schwergängiger:-( Viel Erfolg beim Nachmachen, Michael[/quote] Vielen Dank für deine Infos |
hifridelio
03:10
#172
erstellt: 02. Nov 2011, |
Hallo Denon RC-7000 Freaks, ![]() habe bei Ebay einen Denon 4308A mit neuer RC-7000CI und 7001RCI erlegt ![]() Wer kann mir da weiterhelfen und diese als E-Mail schicken und was ist die aktuellste Firmware der Fernbedienung bzw. welche Firmware funktioniert am besten beim Denon 4308 mit dieser Fernbedienung???? Mit freundlichen Grüßen im voraus vielen Dank ![]() Hifridelio |
thomasha
16:56
#173
erstellt: 05. Nov 2011, |
Hallo, dass die Firmware der Fernbedienung ein update erfahre hat, wusste ich nicht. Die aktuelle Software für den RC-7000CI-Editor habe ich, bitte PM. Welche Firmware beim Denon 4308 mit dieser Fernbedienung am beste funktioniert kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe einen 3808 mit der neuesten FW, da gibt es, bis auf anscheinend nicht änderbare Dinge, sonst keine Probleme. Gruß Thomas |
thomasha
21:50
#174
erstellt: 08. Nov 2011, |
Hallo noch mal, Ich docktere schon eine ganze Weile an einem Problem herum und zwar die Verlängerung des Einschaltimpulses in einem Macro (braucht man leider für Panasonic-Fernseher). Mit der Crestron-Originalsoftware soll man mehr machen können. Wer hat kann mir diese Software zur Verfügung stellen ? Gruß Thomas |
TalonDriver
20:21
#175
erstellt: 11. Nov 2011, |
Hallo tomasha, hast 'ne PM. Grüße TalonDriver |
thomasha
15:33
#176
erstellt: 13. Nov 2011, |
Hallo nochmal an TalonDriver, da haben wir uns wohl missverstanden. Ich meinte die Software für die CRESTRON-Fernbedienung, die baugleich mit der DENON-FB ist. Die DENON respekive CrystalisRemote-Software habe ich selbst. Mit dieser ist jedoch das Problem der Impussverlängerung in einem Macro nicht zu lösen. Trotzdem vielen Dank für deine Mühe. Vielleicht hat ein anderer User die Crestron-Software? Gruß Thomas |
TalonDriver
16:39
#177
Hallo tomasha, kein Problem, war ja nicht so der große Aufwand. Wenn die Crestron-Software jedoch besser ist, hätte ich auch Interesse. Schönen Sonntag noch. Grüße TalonDriver |
tom202
19:31
#178
erstellt: 21. Okt 2012, |
Hallo, ich betreibe nach wie vor die Denon RC 7000. Habe festgestellt, daß sich der Editor unter Windows 7 nicht installieren läßt. Hat hier jemand eine Lösung dafür? Gruß, Thomas |
Denon FB --> RC 977 Tresloco am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 4 Beiträge |
Denon RC 977 krutsy am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 2 Beiträge |
Denon RC-1099 medoo am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
Denon RC 972 Rusty121 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 3 Beiträge |
Denon RC-1068 Xfreeezer am 02.07.2024 – Letzte Antwort am 04.07.2024 – 6 Beiträge |
Denon Universal-FB RC-7000CI mm57 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Denon RC-1030 für Denon AVR 2807 snap-max am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Codeliste der RC-922 (Denon), oder Alternative? sebbel am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 7 Beiträge |
Bedienungsanleitung für eine Denon RC-995 VotecM6Light am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
DENON RC-970 leuchtet nicht HILFE usaxxl am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
