HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Ferngesteuertes dimmbares Licht | |
Ferngesteuertes dimmbares Licht+A -A |
hummer_sepp
17:40
erstellt: 26. Okt 2007, |
hi, Ich habe eine Niedervolt Halogenlampe mit 5 x 50 Watt, 230V die ich gerne ferngesteurt dimmen möchte. Das blöde ist aber dass die meisten ferngesteuerten dimmer nur für Glühlampen und für Hochvolt-Halogenlampen sind. Allerdings kann ich keine Hochvolt-Halogen da drann machen weil ich alte Stromleitungen habe, die bei Geräten mit hoher Strombelastung die ganze Stromversorgung lahm legen. Ich suche also einen fernsteuerbaren Dimmer mit dem ich eine Niedervolt Halogen-Lampe betreiben kann. Wichtig dabei ist, dass dieser Dimmer sich auch ohne Fernbedienung mit einer Taste am Dimmer selber regeln lässt. Ich habe schon gelesen, dass der Busch Ferncontrol IR-Universaldimmer das kann, allerdings steht dort, dass die Niedervolt Halogenlampe dazu einen konventionellen oder elektronischen Tranfsormator haben muss. Jedoch habe ich keine Ahnung ob meine Lampe das hat oder nicht. Hier mal der Prospekt dazu: (Seite 10) ![]() Wenns hilft kann ich auch mal ein paar Bilder von der Lampe posten. In der Anleitung von der Lampe steht jedenfalls drinnen dass man unbedingt nur Niedervolt-Halogen geeignete Dimmer verwenden darf. Bin im Moment wirklich ratlos. Schonmal großes Danke im Voraus, Gruß, hummer_sepp [Beitrag von hummer_sepp am 26. Okt 2007, 17:42 bearbeitet] |
Master_J
09:26
erstellt: 27. Okt 2007, |
Muss sie haben, sonst wäre sie Hochvolt. ![]() Und einen dritten Trafotyp gibt es nicht. Die Frage ist, ob das ein Phasenanschnittsdimmer oder Phasenabschnittsdimmer ist und ob Dein Trafo damit zurechtkommt. --> Das gibt es zuerst rauszufinden. Bei geringerer Spannung wird der Strom für die gleiche Leistung übrigens höher. Siehe Car-HiFi-Jungs mit ihren armdicken Kabeln. ![]() Gruss Jochen |
hummer_sepp
11:17
erstellt: 28. Okt 2007, |
Also ich habe beim Lampenanschluss nicht wirklich einen Trafo oder ähnliches gesehen. Dort ist nur eine Verdrahtung drinnen. Außerdem steht in der Anleitung, dass man unbedingt darauf achten muss einen 12V Trafo zu verwenden. Es stehen einige Hinweise dabei wie der Trafo denn genau sein muss. Das heißt: So wie ich das sehe ist da standartmäßig gar kein Trafo dabei. Jetzt habe ich aber folgendes Problem: Ich will die Anlage vom Elektriker installieren lassen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Elektriker einen fernsteuerbaren dimmer nicht mal gerade einfach so dabei hat. Daher muss ich den Dimmer per Internet vorher einkaufen. Ich weis also vorher nicht ob das alles zusammenpasst, muss den Dimmer aber schon im Vorhinein liefern lassen. Ob das ein Phasenanschnittsdimmer oder Phasenabschnittsdimmer ist weis ich selbst noch nicht. Da muss ich erst mal bei dem Hersteller Busch eine Support-Anfrage stellen. Die müssen ja schließlich wissen was sie da verkaufen. Trafo: Ich werde also den Elektriker einen Trafo installieren lassen. Allerdings weis ich nicht ob der dann mit dem Busch Ferncontrol zurechtkommt. Gruß, hummer_sepp [Beitrag von hummer_sepp am 28. Okt 2007, 11:31 bearbeitet] |
Master_J
11:30
Wenn kein Trafo drin ist, dann sind das Hochvolt-Leuchtmittel. Die Lampe hast Du aber schon in Betrieb?
Du sagst dem Elektriker einfach vorher, was Du vorhast. Er bringt dann schon alle möglichen Gerätschaften aus seinem Sortiment mit. Dazu hat er den Beruf ja gelernt. ![]() Gruss Jochen |
hummer_sepp
11:38
Ne in Betrieb ist die Lampe noch nicht. Da hängt noch eine 3x 40 Watt Glühbirnen Lampe drann. Also der Elektriker sollte auch die Lampe selbst installieren. Ich komme aus einem vollen Kaff. Da kann man überhaupt nicht davon ausgehen das die was dabei haben. lol Und ein weiteres Problem ist ja, dass sich der Elektriker eventuell vorher die Komponenten ansehen müsste bevor der das Richtige mitbringen kann. Und ich will dem jetzt nicht nur fürs Komponenten angucken bezahlen bzw holen müssen. Ich verstehe echt nicht warum in der Anleitung drinnen steht dass es eine Niedervolt Lampe ist, obwohl es mangels Trafo ja scheinbar eine Hochvoltlampe ist. Aber ist eh egal weil als Hochvolt kann ich sie ja eh nicht betreiben. |
TheWolf
10:46
erstellt: 29. Okt 2007, |
Zur Erklärung: Niedervolt-Lampen laufen mit 12 Volt. Auf dem Karton der "Lämpchen" sollte draufstehen: 12V/30W (oder sowas in der Form). Bei Hochvoltlampen würde dann "220V/50W" draufstehen (oder sowas). So, zum Trafo: Lös' Dich von der Vorstellung, dass -speziell ein elektronischer Trafo- noch als Trafo als solches zu identifizieren ist. Selbst konventionelle (gewickelte) Trafo's sind inzwischen so klein gebaut, dass man "vergeblich" nach dem "klassischen Trafo" in der Lampe sucht. |
komoloko
19:39
erstellt: 24. Nov 2007, |
Hallo! Ich als Elektriker muß doch mal meinen Senf dazugeben.. Es ist egal, ob du 5x50W 12V Lampen mit einem Trafo betreibst, oder 5x50W 230V Hochvolt-Halogen Lampen nimmst. Der Strom auf der Zuleitung (230V) wird annähernd der gleiche sein. Bei der Version mit dem Trafo muß man allerdings noch die Verluste des Trafos miteinrechnen. MfG Holger |
code fuer intertechno dimmer colum am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 4 Beiträge |
Licht mit IR-Fernbedienung (Harmony 885) dimmen Nelloz am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 21 Beiträge |
Logitech/Lightmanager/Intertechno Dimmer Motorradlotze am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 4 Beiträge |
Licht, Fernseher, Dimmen usw. steuern Dj_Mec am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 7 Beiträge |
Harmony One, Licht dimmen, Dauersignal? maddocc am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 2 Beiträge |
Logitech ONE prob. mit One4All Dimmer Maddinxt am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 2 Beiträge |
Infrarot Dimmer für Harmony ( Busch&Jäger etc.. ) 1stFresh am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 8 Beiträge |
LEDs Dimmen mit Light Manager mojo89 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
Licht mit Harmony automatisch dimmen, nicht ausschalten jomalicious2 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
Harmony One und Lichtsteuerung SalesGuy86 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.531
