HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » ALLES mit Harmony 1000 steuern? | |
ALLES mit Harmony 1000 steuern?+A -A |
Helomat
21:07
erstellt: 10. Dez 2007, |||||||||||||
Hallo, Ich bin vor kurzem auf die Harmony 1000 gestoßen, seitdem denke ich die ganze Zeit nur mehr darüber nach was ich alles damit machen könnte! ![]() Sorry schonmal für den etwas längeren Thread, aber ich bin zurzeit von den Möglichkeiten, welche diese Fernbedienung bietet einfach fasziniert und möchte bevor ich mir die gesamte (teuere) Hardware dazu kaufe, gerne wissen ob alles wirklich so funktinoiert wie ich mir das vorstelle! Vielen Dank schonmal für eure Antworten! Folgendes Bild zeigt ein Schema meiner (zukünftigen) Wohnung mit allen Geräten welche ich gerne mit der Harmony steuern möchte. ![]() ![]() Zur Erklärung und was ich alles mit der Harmony machen möchte: WOHNZIMMER Geräte:
Beschreibung: Alle Geräte im Wohnzimmer sollten mittels 1 Funk-Steckdose vom Netz getrennt werden können. Bei Druck auf entsprechende Taste sollte die Funk-Steckdose schalten und alle Geräte eingeschaltet werden. BAD Geräte:
Beschreibung: Der Heizstrahler ist am Gerät selbst immer eingeschaltet, er soll jedoch mittels einer Funk-Steckdose ein-/ausgeschaltet werden können. Gedacht wäre das so, dass man wenn man aufwacht den Heizstrahler bequem vom Bett aus einschaltet, damit das Bad wenn man in 5min aufsteht bereits schön warm ist. Die Funklautsprecher sind mit der Anlage im Wohnzimmer verbunden und sollten ebenfalls mittels Funk-Steckdose ein-/ausgeschaltet werden können. ABSTELLKAMMER Geräte:
Beschreibung: Hier sollten einfach nur alle Geräte mittels 1 Funk-Steckdose ein-/ausgeschaltet werden können. SCHLAFZIMMER Geräte:
Beschreibung: Die Geräte sollten wie im Bild zu sehen mittels 3 Funk-Steckdosen ein/ausgeschaltet werden können Bei der Wahl "DVD schauen" sollten sich alle Geräte einschalten und entsprechende Aktionen durchführen(TV: auf AV wechseln; DVD-Player: Play; Receiver: DVD-Player als Source auswählen; A/V-Receiver: DVD-Player als Source auswählen) Wenn man jedoch nur "Fernsehen wählt, sollte sich nur der Fernseher und der Receiver eischalten. So das wärs mit der Beschreibung! ![]() Jetzt noch meine Fragen:
So, ich hoffe jemand hat sich die Arbeit gemacht und diesen Thread durchgelesen. Vielen Dank schonmal für jede Antwort! Lg Marco |
TheWolf
09:48
erstellt: 11. Dez 2007, |||||||||||||
Hi Marco, ich muss gestehen, ich hab mir nicht alles durchgelesen, denn zwei Dinge sind mir sofort aufgefallen: 1. Funksteuerung. Die Harmony 1000 kann nur "inoffiziell" Funk-Signale ausgeben und diese dann auch nur als Z-Wave. "Inoffiziell", weil man damit den Logitech-Extender ansteuern kann, was aber jederzeit von Logitech "still und heimlich" wieder entfernt werden kann. Damit steht das Thema "Logitech 1000 und Funksteuerung" schon mal auf sehr wackeligen Füßen. 2. Funksteckdose: Grundsätzlich wäre Dein Gedanke machbar. Das Problem dabei ist, dass Du der Harmony nicht beibringen kannst, nach dem Einschalten der Funksteckdose entsprechend lange zu warten, bevor sie die restlichen Geräte einschaltet. Es gibt zwar Anwender, die dies über entsprechende Verzögerugnszeiten geschafft habenm aber auch das ist "ein Tanz auf dem Drahtseil". Grundsätzlich solltest Du Dich mal mit dem Thema Hausautomatisierung befassen, denn bei Deinen Plänen ist wohl jede Fernbedienung sehr schnell am Ende ihrer Leistungsfähigkeit. |
Master_J
11:12
Richtig. Wobei wir aber auch gleich bei der Budgetfrage wären. ![]() Das kann locker 5-stellig werden... Die Fragen will ich aber dennoch beantworten: 1. Nicht befriedigend. Es fängt schon damit an, dass die H. kein Multi-Room kennt. D.h. Du hättest in jedem Raum (WZ und SZ) alle Aktionen zur Verfügung und musst selbst die richtige(n) auswählen. Schon machbar, aber schöner wäre ein "Wo sind wir?"-Bildschirm ganz am Anfang der Steuerungskette. Nicht zu vergessen, dass Du die FB immer mitschleppen musst. 2. Nimm eine FB, die nicht an ein festes Bedienkonzept gebunden ist. Da gibt es eigentlich nur die Pronto NG, wenn Du nicht zu weit in den 4-stelligen Bereich vordringen willst. Damit geht schon nativer Funk auf 433 MHz und damit die Steckdosen-Ansteuerung (wenn auch etwas unzuverlässig). Du bist damit auch so frei, z.B. nach dem Schalten der Steckdosen ein paar Sekunden Pause zu machen, bis alles läuft. Auch der o.g. "Wo sind wir?"-Bildschirm ist damit keinerlei Problem. 3. Direkt ansteuerbar ist gar nichts. Ausgenommen Z-Wave, was aber eher gar nicht verbreitet ist. Standard-Steckdosen mit 433 MHz gehen nur über den Umweg eine IR-RF-Wandlers. Siehe auch FAQ dieser Rubrik. 4. Es gibt UP-Einsätze. Diese sind aber auch nur für rudimentäre Zwecke geeignet. Bei Wechsel- oder Kreuzschaltungen hört es schon auf. 5. Das ist der o.g. IR-RF-Wandler. 6. ![]() Gruss Jochen |
Helomat
18:18
Vielen Dank für eure Antworten! Die angebotenen fertigen Hausautomatisierungssysteme (EasyControl, C-Control, usw.) haben alle das Problem, dass sie nur mit extrems hässlichen Fernbedienungen zu steuern sind. Der "Coolness-Faktor" der Harmony 1000 gefällt mir schon sehr. Kennt die Harmony sicher kein Multi-Room? Weil dank deines Links habe ich mich für den Test-Account angemeldet und sobald man dort ein Gerät hinzufügt, muss man angeben wo dieses steht!? Also meine Budget-Obergrenze wären ca. 1200€! Die Pronto wäre eine interessante Alternative! Nur der Preis der "günstigen" Variante (RU990) sprengt dann schon fast mein Budget Meine engere Auswahl wären aber eigentlich die Phillips RC9800i bzw. die Marantz RC9001 und eben die Harmony 1000! Was haltet ihr von der Phillips RC9800i? Der Controller den ich meinte ist der hier schon angesprochene LightManager von JB! Damit ich damit die Steckdosen von jedem Zimmer aus schalten kann, müsste ich ja in jedem Zimmer einen Infrarot-Empfänger aufstellen der die Signale dann zum LightManager sendet, oder? Vielen Dank im Voraus Lg Marco |
Master_J
10:44
erstellt: 12. Dez 2007, |||||||||||||
Wenn man will und auf ein paar Sachen achtet, kann man sowas auch mit der "HiFi-Fernbedienung" steuern. Ist allerdings nicht an einem Tage geplant, sowas...
Hast Du Breitreifen am Auto? ![]()
Fast. ![]() Du kannst ja eine 980 (Vorgängerin mit weniger Speicher) gebraucht kaufen. Oder eine graustufige (960), die dann aber weniger cool daherkommt. ![]()
Das sind auch so Teile, die primär wichtig und cool aussehen. Kann man ganz toll hinlegen, aber damit "arbeiten"...? ![]()
Pro Raum ist wenigstens 1 Wandler erforderlich. Alternativ kann man alle Signale zu einem zentralen Wandler funken (wo dann der Extender daneben steht). Gruss Jochen |
Helomat
22:50
erstellt: 22. Dez 2007, |||||||||||||
Sorry, dass ich erst jetzt antworte, aber da ich zurzeit gerade meinen Grundwehrdienst leiste, habe ich nur selten Zeit. So, nach einigem Überlegen und suchen im Internet, habe ich meine Vorhaben mal ein klein wenig geändert. Die Lichtsteuerung lasse ich (vorerst) weg. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wandelt der Harmony® RF Wireless Extender die Z-Wave Signale in IR-Signale um ( ![]() Wenn ich das ganze also gleich mache wie Schmiddy123 im oben genannten Forumbeitrag, kann ich also sämtliche Funksteckdosen von jedem Raum aus ohne Sichtkontakt schalten?! So sieht mein derzeites Schema aus: ![]() ![]() Die Harmony sendet via Z-Wave sämtliche Befehle an den RF Wireless Extender dieser wiederum gibt die Signale mittels IR weiter in den LightManager. Dieser steuert dann die Funksteckdosen. Neu ist das MARMITEK Audio-Video-Funkübertragungsset! Es sollte die Musik und Videos vom Freecom Network MediaPlayer zur Musikanlage und dem Fernseher im Schlazimmer senden. Durch die itegrierte IR-Funk-IR Wandlung kann ich trotzdem vom Schalzimmer aus das Freecom-Gerät im Wohnzimmer steuern! Das müsste so funktionieren oder? Lg Marco |
TheWolf
11:24
erstellt: 23. Dez 2007, |||||||||||||
@Helomat: Ich will Deine Euphorie ja nicht bremsen, aber seit dem letzten Firmware-Update soll die 1000 kein Z-Wave mehr senden (laut Aussage im offiziellen Logitech-Forum). Wenn Du also den Extender in's Auge fasst, dann solltest Du auch gleich die 895 mit betrachten, denn nur die kann -offiziell unterstützt- Z-Wave senden. |
Master_J
11:35
Hier der 1000er-Z-Wave-Thread: ![]() Mal gucken, wann die 895 dieses "Feature" auch kriegt... Schrieb ich oben schon "Pronto"? ![]() RU-990 + Extender LI-910 = 900 Euro. ![]() Gruss Jochen |
Helomat
13:52
Aber warum steht dann ![]()
Und der Harmony® RF Wireless Extender wandelt ja nur die z-Wave Signale in IR-Signale um oder? Ich denke ich werde wohl demnächt mal den Logitech Support anrufen! edit: Habe in dem Logitech-Forumthread folgendes gefunden:
Sieht so aus als würde meinem Projekt doch nichts im Weg stehen! Lg Marco [Beitrag von Helomat am 23. Dez 2007, 14:03 bearbeitet] |
TheWolf
10:02
erstellt: 24. Dez 2007, |||||||||||||
Weil sie es mal konnte. Seit dem aktuellen Firmware-Update aber wohl nicht mehr.
Dann lass Dir deren Aussage aber auf jeden Fall schriftlich zukommen. Sonst stehst Du hinterher als der Dumme da.
Naja, ich seh das anders, aber entscheiden musst natürlich Du. |
moppedpitter
13:47
Habe heute (endlich mal Zeit :-) den RF Extender mit der H1000 in Betrieb genommen. Mit der lokal installierten Software 7.3.5.2 hat es nicht geklappt (keine Kommunikation mit RF möglich...), auf der Harmony Website hat die Einrichtung sofort hingehauen. Meinen Panas. DMR E85H kann ich schon mal aus der ganzen Wohnung bedienen. Fazit: Harmony 1000 kann definitiv RF Extender über Funk. Bei meiner Aktivität TV SZ wird der Fernseher über Infrarot angesteuert (blaues kleines Sendesymbol), danach kommt ein Funkbefehl (kleine Antenne mit gelben Strahlen) und der DMR wird angesteuert. Man(n) wächst tatsächlich an der H1000 ![]() Schöne Weihnachtstage Peter |
Helomat
09:40
erstellt: 27. Dez 2007, |||||||||||||
So, habe jetzt gerade mit dem Logitech Support gesprochen. Ich muss sagen, der Support ist wirklich so gut wie sein Ruf...echt super! Der Wireless Extender funktioniert weiterhin mit der Harmony 1000! Mir wurde auch versprochen, dass dies bei eventuellen zukünftigen Firmware-Updates so bleibt! Ich denke nun steht meinem Vorhaben wirklich nichts mehr im Weg! ![]() Lg Marco |
PS3 und Harmony 1000? Thommi-Herne am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 6 Beiträge |
Harmony 1000 oder 895 manuel.kaseder am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Harmony 1000 Fragen! Doxosoph am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 4 Beiträge |
Harmony 1000 & Lichtsteuerung Flipdajunk am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 9 Beiträge |
logitech harmony 1000 leinwand drazen3 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Computer mit Harmony steuern? WildWeasel am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 6 Beiträge |
Programierung Logitech Harmony 1000 Olly35 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 9 Beiträge |
Logitech Harmony 1000 und VELUX Killiburny am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 7 Beiträge |
Harmony 555 mit Beleuchtung steuern Sirmad am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 13 Beiträge |
Erfahrungen mit Logitech Harmony 1000 deppensepp am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
