HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 1000 - Ausschallten Mitsubishi HC 3100 | |
Harmony 1000 - Ausschallten Mitsubishi HC 3100+A -A |
sni64
#1 erstellt: 20. Dez 2007, 14:54 | |||
Hallo, seit gestern bin ich nun auch stolzer Besitzer der Harmony 1000 und muss sagen, das ich bis vollends zufrieden bin. Nur eine Sache interessiert mich: Hat einer von Euch das gleiche Problem wie ich beim Einstellen von Power Off beim Mitsubishi HC3100, denn der erwartet hierbei 2x ein Poweroff, 2. Mal ist die Bestätigung. Wie kann ich dass der Harmony beibringen ? Habe hierfür noch keine Option gefunden. |
schuscha
#2 erstellt: 20. Dez 2007, 15:15 | |||
du musst das einrichten der Aktion nach mal Ausführen.....immer auf weiter klicken bis Speichern kommt...dann steht oben ....weitere Befehle hinzufügen oder so...jetzt kommt die ganze Prozedur noch mal....zum Schluss kannst du dann beim Ausschalten der Geräte einen weiteren Befehl für den Mitsu hinzufügen mfg schuscha |
TheWolf
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 15:27 | |||
Was ihn aber nicht weiterbringen wird, denn es geht ja um das grundsätzliche Auschalten des Gerätes. @schuscha: Definier Dir einen sog. RAW-Befehl. der die beiden OFF-Befehle beinhaltet. Dann gehst auf das Gerät --> Weitere Optionen --> Betriebseinstellungen. Dort legst Du ja fest, mit welchen Befehlen das Gerät ein- und ausgeschaltet wird und beim Ausschalten wählst Du den o.a. RAW-Befehle anstelle des Original-Befehls. Detaisl zum RAW-Befehle findest Du --> hier <-- |
schuscha
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 15:46 | |||
@ The Wolf warum nicht ??..er kann vorher die Reihenfolge definieren und als letztes den Mitsu Ausschalten lassen...da kann er dann den off Befehl noch mal hinterher senden... deine Sache mit den RAW Befehlen ist natürlich besser... die kostenlose Hotline wäre auch ne Alternative...die machen einem das auch fertig... ich brauche solche Befehle nicht.... mfg schuscha |
TheWolf
#5 erstellt: 20. Dez 2007, 15:59 | |||
Stimmt, so hab ich's nicht betrachtet.
Stimmt auch, wobei man dann aber sehr oft das Problem hat, dass bei weiteren Anpassungen genau diese Hotline-Änderungen wieder weg sind. So z.b. mit der Duration bei meinem Panasonic-Plasma. Eine wunderschöne, hilfreiche Sache beim Ein-/Ausschalten, aber wehe du kriegst eine aktualisierte Version dieses Gerätes. Dann sind zwar Deine Befehle noch vorhanden, die Einstellungen/Eingriffe der Hotline aber leider nicht mehr (eigene Erfahrung). |
schuscha
#6 erstellt: 20. Dez 2007, 16:16 | |||
@ The Wolf mit dem Befehl von der Hotline könntest du recht haben...am besten ist immer wenn man sich da selber durchwurstelt...ich konfigutiere immer über das Web Interface und da hat sich ja in diesem Jahr sehr viel getan...Logitech hat doch viele Wünsche der User einfließen lassen....wenn ich da noch an die Anfänge von Logitech denke...ach du Sch...... mfg schuscha |
sni64
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 18:34 | |||
Hallo, das ging ja flott hier im Board mit den Antworten. Erst mal herzlichen Dank, aber habe bereits die Option gefunden: Über Geräte->Betriebseinstellungen anpassen kommt man nach weiteren Klicks zur Option:" Zum Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes sind mehere Befehle erforderlich" und damit geht das dann ... Also, es steckt alles drin, man muss es nur finden... |
Harmony 1000 fireblade123 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
Harmony 1000 vorgestellt Kampi4 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 1000 Eggi1 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 1387 Beiträge |
Erfahrungsbericht Harmony 1000 miwi01 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Harmony 1000 oder 895 manuel.kaseder am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Programmierung der Harmony 1000 Hakunamatatta am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 5 Beiträge |
Harmony 1000 USB-Problem Spike_muc am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
Neue Harmony 1000 defekt? anzip am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 5 Beiträge |
Harmony 1000 Neue Firmware Roznuw am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
logitech harmony 1000 leinwand drazen3 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.068
