HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Pronto 990 + Intertechno per Funk, wie einstellen ... | |
Pronto 990 + Intertechno per Funk, wie einstellen ?+A -A |
HDMANN
14:28
erstellt: 27. Dez 2007, |
Hallo, möchte zwei Funkschalter nutzen, einen Rolladenschalter für meine Leinwand von Intertechno und einen Funkdimmer von Elro fürs Oberlicht im Wohnzimmer (der ebenfalls ein Intertechno sein müßte). Leider stimmen die "beiden runden Einsteller" in der Pronto Software nicht mit den Dreheinstellern der Schalter/Dimmer überein ? Die Dimmer/Schalten kennen die Drehregler 1 bis 16 und A bis P (jeweils 16 Steps). Die Pronto selber zeigt in den Eigenschaften aber für "RF" 0 bis 3 und 0 bis F. Im Grunde geht es wohl um eine 16 fach/16fach Verschachtellung. Habe entsprechend diverse Einstellmöglichkeiten/Kombinationen getestet inkl. dem Codes Generator, aber die Schalter sprechen nicht an :-(. Kann mich einer von Euch mal step bei step durch einen Schalter führen, was man alles wie "matchen" muß, damit dieser anspricht ? Wäre super. Habe in 4 Tagen GB es wäre super, sollte bis dahin die Sache laufen ! [Beitrag von HDMANN am 27. Dez 2007, 14:32 bearbeitet] |
Master_J
14:56
Lies doch bitte zuerst die FAQ dieser Rubrik. Das sollte alles klären. Gruss Jochen |
HDMANN
16:10
Wie gesagt, den Coder habe ich schon bemüht und auch diverse Einstellungen im RF Bereich, die laut FAQ gar nicht nötig sind. Leider alles ohne Erfolg ! Ich nehme also die Kombination "A/1" und den Code für "Ein" vom Coder und der Dimmer reagiert nicht, auch nicht beim Code für "aus". Interessant finde ich die Tatsache, daß der Code vom Coder nicht 1 zu 1 behalten wird. Coder sagt : 0000 0073 0000 0019 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 002a 000e 000e 002a 002a 000e 000e 002a 002a 000e 000e 0199 Ruft man die Taste in der Prontoeditsoftware erneut auf erscheint : 0000 0073 0000 0019 000E 002A 002A 000E 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 002A 000E 000E 002A 002A 000E 000E 002A 002A 000E 000E 0196 Hinten steht statt 199 eine 196 ! Ob dies etwas zu bedeuten hat, kann ich nicht sagen. Fakt ist, irgendwo steckt der Wurm drin..... |
Master_J
16:24
Ja, der Editor optimiert die Codes irgendwie. Daran liegt's aber nicht. Checkliste: [ ] Es ist eine 990, keine 7500 [ ] Device auf RF gestellt [ ] Sendedauer min. 0,5s [ ] Schalter funktionieren mit Original-FB [ ] Nur A1-an geht nicht, der Rest aber schon [ ] Abstand Pronto<->Schalter ist gering genug [ ] Batterien sind frisch [ ] Keine schlimmen Störquellen in der Umgebung Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 27. Dez 2007, 16:26 bearbeitet] |
HDMANN
16:40
Auf einmal der erste Erfolg, ich brech ab, ist wohl heute nicht mein Tag. Habe gerade noch einmal alles gemachte rausgeschmissen und statt auf den Dimmer, der mir eigentlich am wichtigsten ist, mich auf den Rolladenschalter gestürzt und der "klickte" immerhin :-), nur ohne Effekt. Ergo habe ich kurz alle Strippen überpüft und jetzt geht die Leinwand. Super. Ergo ist entweder der Elro Dimmer defekt oder ich muß noch ein wenig mehr herumspielen..... [Beitrag von HDMANN am 27. Dez 2007, 16:41 bearbeitet] |
HDMANN
20:39
Boah, der Elro Dimmer geht jetzt auch. Habe auch hier alles neu gemacht und den Kanal von A1 auf C1 gewechselt. Dann ging er. Er dimmt nur nicht, es schaltet lediglich nur an und aus. Vermutlich muß ich hier ein wenig mit den Signallängen spielen ! |
zauche
18:14
erstellt: 11. Mrz 2008, |
Hi HDMann ! Habe gerade meine Pronto 980 bekommen und versuche ebenfalls meine INTERTECHNO Funk- Schalter, Jalkousieschalter, Steckdosen u.s.w. über die Pronto zum Laufen zu bekommen. Wie ist denn deine genaue Einstellung bei Pronto und IT-Geräten ? Hast du C - 1 auf der Pronto eingestellt ? Was hast du dann bei den INTERTECHNO Geräten und der INTERTECHNO-Fernbedienung eingestellt ? Bitte um genaue Erklärung. Stimmt das wenn ich zuvor bei der Pronto ein Gerät als RF definiere dann anschließend mit dem Lernen Button die RF-Signale den Tasten zuweisen kann. Ooder gibt es für das Zuweisen eine spezielle Funktion und die LERNEN-Funktion ist nur für IR-Signale !? Wie weit muss ich die Fernbedienung denn von der Pronto weghalten ? Vielen Dank im voraus ! Du würdest mir sehr weiterhelfen. MFG Zauche |
Master_J
20:37
Auch für Dich...: Lies doch bitte zuerst die FAQ dieser Rubrik. Das sollte alles klären. Gruss Jochen |
zauche
22:25
Habs bereits rausgefunden ! Die Pronto kann kein FUNK-Signal direkt lernen. Man muss also folgender Maßen vorgehen: FÜR DIEJENIGEN die das selbe Problem haben --> Hier die Lösung: Man muss den hier downloadbaren CODEGENERATOR benutzen: ![]() Dann stellt man bei HOUSE CODE den Buchstaben ein den man auf seinen INTERTECHNO Schaltern, Steckosen, u.s.w eingestellt hat. Bei UNIT CODE stellt man die Zahl des Gerätes ein dass man damit schalten möchte. Wenn man z.B. auf seiner IT-Funkfernbedienung die Jalousie auf 1 hatte stellt man die 1 hier auch ein. 2 ist dann z.B. eine Funksteckdose, u.s.w. Jetzt stellt man noch EIN- oder AUSschalten ein und drückt auf BERECHNEN um den Code für das EIN- oder AUSschalten des ausgewählte Gerätes zu generieren ! Mit dem generierten Code geht man dan folgendermaßen vor: 1.) In ProntoEDIT NG erstellt man einen BUTTON 2.) Doppelklick auf den BUTTON - nun öffnet sich das BUTTON-Menü 3.) "ACTIONS" ----> "IR Code" 4.) "Custom IR-Code" auswählen und den mit dem CODE-GENERATOR generierten Code in das "IR CODE" Feld kopieren. 5.) Jetzt noch dem Code einen Namen geben --> mit "OK" bestätigen und das BUTTON Menü beenden. JETZT muss man noch in den Properties des erstellten Devices im PRONTO Pro Edit NG in der Karteikarte "RF" von "IR enabled" auf "RF enabled" umstellen und das Fenster schließen. RF Settings müßte egal sein. Habe bei mir keinen Unterschied feststellen können. Als letztes noch die Änderungen speichern und auf die Pronto downloaden. Die Pronto wandelt den mit dem Generator erstellten Infrarot Code automatisch in ein RF-Signal um. JETZT müßte es funktionieren !!! MFG Zauche (Sollten noch Fragen auftreten: zauche@gmx.at) |
Torti77
14:55
erstellt: 19. Apr 2008, |
Hallo HDMan! Wie hast du es denn jetzt mit ELRO hin bekommen? Ich habe auch ein ELRO 3er Set und würde es gerne mit der Pronto 950 schalten. Könnest du mir hierzu etwas sagen? Oder dein Pronto File zuschicken? Gruß Thorsten |
Pronto 990 - ProntoPro NG paul_paulchen am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 18 Beiträge |
Pronto 990 - allgemeine Fragen lexluthor am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 181 Beiträge |
Philips Pronto RU 990 fr_2002 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Beleuchtungssteuerung -Funk - Intertechno - Probleme erdi1 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Pronto 990 und ständiger Reset D-ROCK am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 15 Beiträge |
Dringend Hilfe zu Pronto 990 budhas am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 7 Beiträge |
Pronto RU 990 / TSU 7500 Jan_HH am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 7 Beiträge |
Funk über Pronto Pro 980 ? meisterjaeger1975 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
Pronto 970 o. 990 laden ohne Ladeschale? masterste2000 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Pronto 990 kaine am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJungi_BR
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.300
