HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » NEU: Harmony One Advanced Universal Remote | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote+A -A |
vad
16:39
#1001
erstellt: 30. Jan 2009, |||||
Hallo allen! Eine frage: - welches Befehl muss man eingeben, damit Panasonic Plasma PZ800 geht an mit Macros? Die Panasinics haben doch ein längeres AN Signal, Ich habe es mit One For All versucht und es klappt nicht, deswegen habe Ich heute Harmony One geholt und brauche eure Hilfe! Danke! |
TheWolf
17:27
#1002
Da kann nur die Hotline helfen. Die müssen bei den Betriebs-Einstellungen des Pama das Feld "Duration" freischalten. Darüber steuerst Du dann die Sende-Dauer des Power-Befehls. Aber Achtung: Das geht nur aus Aktivitäten heraus, nicht aus dem Device-Modus. |
Bednix
21:18
#1003
hallo leute, hab mal eine kurze frage an euch: sind die harmony one und die harmony 1000 die wie hier in deutschland und österreich kaufen gleich wie die, die in england angeboten werden? sind nämlich in england ein ganzes stück billiger und bin daher am überlegen mir die von den engländern schicken zu lassen. besten dank für eure hilfe, philipp |
fuechti
21:35
#1004
N'Abend, kann mir mal bitte jemand einen Tipp geben, wie ich die One wieder zurück auf Werkseinstellung bekomme? Oder muss ich alle Aktivitäten und alle Geräte entfernen und das an die One übertragen? |
TheWolf
12:19
#1005
erstellt: 31. Jan 2009, |||||
Kannst Du so machen. Ansonsten einfach die Firmware neu laden und danach dann nicht aktualisieren. |
ponyfuz
13:50
#1006
@TheWolf Was ist ein RAW-Befehl und wie programmiere ich den? Mute-Symbol bleibt leider permanent eingeblendet. Ist es dann auch egal auf welchem Anfangswert die Lautstärke des TV steht? Bsp. Volume 20 auf Volume 0 = 20 Mal Volume down Volume 10 auf Volume 0 = 10 Mal Volume down Geht das trotzdem mit einem Befehl? Wenn ich von 20 auf 0 will, sende ich ja 20 Einzelbefehle um mein Ziel zu erreichen. Nehmen wir mal an, ich habe mir die 20 Einzelbefehle einprogrammiert. Jetzt steht die Volume aber nur auf 10 und ich sende trotzdem meine programmierten 20 Befehle. Gibt das dann keine Probleme? |
vad
15:47
#1007
Hallo Leute! Ich brauche kleine Hilfe von Euch: Ich habe Humax Kabel Reciver und es braucht 2 Befehlen zum einschalten ( Ein Taste und OK), alledings OK muss erst in 4-5 sec hach Ein Taste gedrückt werden! Wie kann man diese Verzögerung (4-5 sec) einstellen? Danke für Hilfe! |
TheWolf
18:46
#1008
Findest Du alles in den ![]()
Nein, denn weniger als Null geht bei keiner Lautstärke.
Du hast zwei Möglichkeiten: 1. Selber-Basteln (umständlich und unsicher): - Du baust Dir einen RAW-Befehl, der am Receiver nichts macht (am Besten von einem Gerät, das nciht beteiliugt ist). - Du änderst die Betriebs-Einstellungen auf "Ich brauche mehrere Befehle zum Einschalten". Als ersten Befehl kommt die erste Taste, dann der RAW-Befehl und zwar mehrmals bis die 4 Sekunden rum sind und als Letztes der OK-Befehl. 2. Die Hotline-Methode: Du rufst die Hotlien an und schilderst denen Dein Problem. Die sollten in der Lage sein, diese Pause zwischen die beiden Befehle "hart" einzubauen. [Beitrag von TheWolf am 31. Jan 2009, 19:17 bearbeitet] |
vad
20:32
#1009
habe Ich auch gemacht mit [b]Hotline[/b], die haben 5 sec pause zwiechen AN und OK gemacht und dann ist anderes Problem aufgetreten: Drückt man: TV, geht TV an und Kabel Reciver bekommt AN Befehl erst in 10 sec, es geht an und in 5 sec OK Befehl! woher die 10 sec Pause aufgetreten ist kann keiner sagen und es ist noch nicht gelöst worden. Befehl rehenfolge steht Reciver und dann TV, aber befehl für Kabel Reciver kommt mit 10 sec Verzögerung ![]() kann jemanden erklären? [Beitrag von vad am 31. Jan 2009, 20:34 bearbeitet] |
thoralf68
21:51
#1010
Ha ha ha. ![]() ![]() ![]() Du schreibst, als hättest Du Dein Avatar-Bild gerade jetzt gemacht. ![]() ![]() |
TheWolf
12:12
#1011
erstellt: 01. Feb 2009, |||||
Na klar doch. ![]() Das liegt an der "beliebten" SCART-Option. Wenn die auf "JA" steht, wird a) der TV immer als erstes Gerät eingeschaltet (egal wo er in der Einschaltreihenfolge liegt) b) die Einschalt-Verzögerung des TV's abgewartet, bis der nächste Befehl (bei Dir der ON für den Receiver) gesendet wird Also, geh bei dem TV mal das "erweiterte Setup" durch und benatworte die SCART-Frage mit NEIN. Schau Dir sicherheitshalber auch mal das "erweiterte Setup" des Receivers dahingehend an. Es ist dabei übrigens egal, ob Du SCRAT-Kabel nutzt oder nicht. |
Eventer
16:53
#1012
Hab da auch nochmal ne Frage ![]() Und zwar folgendes: Wenn ich die original FB vom A/V Receiver und Kabel Receiver benutze, dann reagieren die Geräte quasi instant auf die Eingabe. Bei der Harmony hab ich immer ne leichte Verzögerung wenn ich das Programm wechsel oder halt am A/V Receiver die Lautstärke änder. Hab die Verzögerungszeiten schon auf 0 gesetzt und trotzdem ist da immer noch eine vorhanden |
vad
18:20
#1013
Ich habe SCART mit Nein bestätigt, aber trotzdem schaltet sich erstmal TV und dann KabelBox Ausserdem findet keine von beiden(Kabel Reciver und Popcorn a-110) richtigen Eingang ![]() bei Popcorn wird Component aktiviert, obwohl auf HDMI 1 steht und bei Kabel auch andere eingang ![]() |
vad
18:59
#1014
mit einschaltreihenvolge KabelBox > TV, hat es geklappt, aber Eingänge für Kabel Box und Popcorn klappt garnichts! morgen wird hotline sich beschäftigen damit, Ich habe keiner Kraft mehr ![]() ![]() |
Skaarah
10:28
#1015
erstellt: 02. Feb 2009, |||||
Da die Frage soweit ich das sehen kann noch nicht beantwortet wurde, tu ich das mal. Also afaik sind die gleich und ja auch ich finde es eine Frechheit, wie wir hier in Deutschland, oder anscheinend auch in Österreich mit den Preisen über den Tisch gezogen werden... |
m0bbed
11:01
#1016
Welche Funksteckdose könnt ihr empfehlen, die man mit der Harmony One problemlos und einfach steuern kann? Ich möchte damit eine Lampe ein und ausschalten. über die suche habe ich bisher gefunden: - man braucht eine IR steckdose - alternativ eine Funksteckdose mit lightmanager von JBMedia - IR steckdosen haben probleme mit dem empfang - es gehen nur steckdosen von intertechno - Die Harmony One kann im gegensatz zu den anderen harmonys die signale von der original-FB abfangen und so lernen (stimmt das so?) Ich blick da nicht mehr ganz durch und bitte um kurze tips, wie ich mein problem einfach und elegant lösen kann. danke euch schon mal m0bbed |
TheWolf
12:49
#1017
Bis auf den letzten Satz stimmt alles. Jede Harmony kann Befehle anlernen. Zur Steckdose: Wenn Du 100%ige Sicherheit in der Bedienung willst, nimm den LightManager und das 3er-Steckdosen-Set von InterTechno (liegt so um die €20,00 im Baumarkt). Beide Produkte sind aufeinander abgestimmt. Hier findest Du mehr über das Thema: ![]() |
m0bbed
13:59
#1018
@thewolf danke! hab mich nochmal etwas schlau gelesen. Ich denke es wird ein Light manager mit dem 3er-Steckdosen-Set von InterTechno. krieg ich die echt schon für 20€? |
TheWolf
15:14
#1019
Hornbach und Baushaus haben die im Sortiment und zumindest bei Hormbach lagen die letztens bei ca. €20,00. |
m0bbed
15:24
#1020
ah ja cool, danke! den light manager krieg ich aber nur direkt bei JBMedia, oder? |
TheWolf
16:46
#1021
Jep. |
manihauser
20:20
#1022
Hallo! Noch ne kurze Frage, Hab bis jezt meine Kabel SetupBox immer an gehabt (AONTV), jetzt schalte ich sie mit meiner Aktion Fernseher (FS) ein bzw. aus. Wenn ich nun Aktion Fernseher starte, schaltet sich jetzt FS+BOX ein --> ist ok, jedoch startet die Box immer mit dem Startmenü, ich muß dann händisch den Befehl TV eingeben. Kann ich einen Befehl (TV) in den Startvorgang meiner Aktion einbauen??? danke MH |
rockin'_ritwik
21:06
#1023
Klick bei der entsprechenden Aktivität auf Einstellungen. Dann "Ueberprüfen sie die Einstellungen für diese Aktion"-->Weiter--> Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen-->Weiter-->Speichern--> Weiter-->Weiter. Im jetzt erscheinenden Menü kannst du Befehle zu Beginn und am Ende einer Aktion für jedes beteiligte Gerät hinzufügen. Also auch den TV-Befehl des Receivers. Im Dropdownmenü das Gerät auswählen und auf "Hinzufügen" klicken. Dann kannst du Befehle, Verzögerungen usw. auswählen. |
manihauser
22:12
#1024
Super, genau das brauche ich Danke MH |
TheWolf
09:56
#1025
erstellt: 03. Feb 2009, |||||
Weitaus eleganter wäre es aber, diesen Befehle in den Betriebs-Einstellungen zu hinterlegen. Stichwort: Mehrere Befehle zum Einschalten. Denn so (zusätzlicher Befehl in der Aktion) wird dieser Befehle bei jedem Aufruf der Aktion gesendet, auch wenn die Box schon läuft. |
Y.E.T.I.
17:33
#1026
Hat schon jemand verfolgt seit wann der "normale" Lightmanager bei JB ausverkauft ist ?? ![]() Y.E.T.I. |
mza287
02:33
#1027
erstellt: 04. Feb 2009, |||||
ich habe auch nun die logitech one und versage total. ich möchte zb mit der fb eine aktion ausführen die beinhaltet das mein tv angeht den eingang für hdmi wählt wo mein pc dran ist und am av receiver den digital eingang wählt. also optisch. damit gucke ich dann filme über den pc. die software erkennt auch alle geräte an. das problem ist aber das egal was ich einstelle mein av receiver immer auf dvd geht also anfängt eine dvd wiederzugeben. (ist ein alter universum mit dvd integriert) also egal wie ich es drehe er macht nicht den richtigen av eingang sondern spielt eine dvd ab. was soll ich da noch machen? bei den eingängen nimmt er komischerweise dvd;am;fm;av;digital rein. wobeio fm am und dvd doch gar keine eingängen sind. die habe ich dann rausgelöscht aber es nützt einfach alles nichts und er kommt immer nur bei dvd an. desweiteren ist alles sehr träge, wenn ich zb fenrsehen will dann macht er den TV an, aber es dauert ewigkeiten bis er meinen humax receiver anmacht. das kriege ich mit den alten fbs zig mal schneller hin. kann man da nichts weiter einstellen? bitte um hilfe bei dieser sache weil so macht das echt keinen spass ![]() EDIT: das mit dem filme gucken fuknt wenn ich auf help drücke dann wählt er auf einmal den richtigen av eingang am tv und am receiver aber was bringt mir das denn wenn ich das jedesmal machen muss? [Beitrag von mza287 am 04. Feb 2009, 03:13 bearbeitet] |
TheWolf
13:42
#1028
Ein grundsätzliches Problem bei der Konfiguration der Eingangs-Wahl.
Ein Problem der Sende-Wiederholung und der "SCART-Option". Zu den Punkten schau mal hier rein: ![]() ![]() |
mza287
14:02
#1029
danke das mit der trägheit ist erst mal vom tisch. ja es war diese scart option. jetzt schaltet erst der PVR ein und dann erst der tv das ist alles super. aber das mit meinem av receiver klappt immer noch nicht. das kann schon sein das ich es nicht richtig eingestellt bekomme. aber ich hab heute auch wieder alles versucht. habe die aktion sogar komplett selbst gemacht also dienstprogramm gewählt. das ergebnis davon ist das der av receiver immer nur einschaltet und den letzten eingang anmacht den er beim ausschalten hatte. ich weiss halt auch nicht ob dvd und radio als eingang gezählt werden. von der logitech software jedenfalls ja. |
TheWolf
14:55
#1030
Du musst unterscheiden zwischen - der Eingangs-Wahl auf Device- (Geräte) Ebene und - der Eingangs-Wahl auf Aktions-Ebene Zuerst mal ist die erste die Wichtigste. Lies Dir bitte besagte Anleitung genau durch. Nur wenn Du dort alles richtig eingestellt hast, kommst Du bei den Aktionen überhaupt weiter. |
mza287
15:08
#1031
ich versteh echt nur bahnhof. vllt bin ich einfach zu doof. fakt ist das die software bei eingängen quasi alle fukntionen meines avr nimmt. also nicht nur aux und die sachen sondern auch dvd und die radio sachen am und fm. EDIT: eben nochmal probiert. wenn ich meinen avr also seperat anmache über den devicemode eben dann funkt auch alles richtig. ich habe einen taste im display für dvd input und eine für input next. das sind die ganzen eingänge. das funkt auch alles richtig.bloß die verknüpfung geht nicht richtig. er macht bei der aktion immer den letzten eingang an der vorm ausschalten an hatte. [Beitrag von mza287 am 04. Feb 2009, 15:13 bearbeitet] |
Y.E.T.I.
16:00
#1032
Was passiert denn wenn du aus einer anderen Aktion (z.B. Radiohören) auf deine Aktion "Film ansehen" gehst ?? Worauf ich hinaus will: Wenn der Receiver schon an ist, ob er dann in den richtigen Modus schaltet. Sowas ähnliches hab ich (noch) bei mir mit dem TV. Wenn alles aus ist, und ich eine Aktion starte die einen anderen Eingang braucht als die letzte (z.B. HDMI1 statt HDMI2) dann geht der TV zwar an, reagiert aber nicht gleich auf den Umschaltbefehl "HDMI1" den die Harmony hinterher feuert. Dann muss in die Aktion ne Pause vor die Einganswahl, oder der Schritt muss ganz ans Ende der Aktion. Y.E.T.I. |
mza287
16:07
#1033
ich feuer die fb gleich gegen die wand. warum muss das alles so scheis kompliziert sein. jetz funktioniert auch der tv mit der eingangsumschaltung nicht mehr. an die leute die einen pana tv haben. welche methode benutzt ihr bei der eingangswahl? und was habt ihr bei den eingängen drine und welche reihenfolge? habe einen th46pz80. |
Y.E.T.I.
16:18
#1034
Aaah, ein Panasonic !! ![]() Führe dir mal den Link ![]() Und wenn nichts mehr hilft, dann hilft manchmal nochmal alles von vorne einzurichten ![]() Y.E.T.I. P.S. Und immer ruhig bleiben..... ![]() [Beitrag von Y.E.T.I. am 04. Feb 2009, 16:19 bearbeitet] |
TheWolf
16:44
#1035
Aha. Dein AVR kann also weder FM-Radio noch AM-Radio und schon gar keinen DVD-Sound wiedergeben? Wie ... doch ??? Ja und warum löscht Du dann diese Eingänge? Sorry wenn das jetzt etwas hart klingt, aber warum schick ich Dir den Link zur Anleitung, in der sehr genau beschrieben wird, wie die Eingangs-Wahl zu erfolgen hat, wenn Du sie offenbar noch immer nicht gelesen hast? Ich zitiere mal einen kleinen Auszug aus der Anleitung:
Und wieso ist plötzlich der TV das Problem? Ist das AVR-Eingangsproblem schon gelöst oder wie? |
Peter_Wind
17:22
#1036
![]() ![]() An dieser Stelle einmal ein riesiges DANKE an TheWolf. Obwohl er einer der beiden MODs im Harmonyforum ist, "schnürt" er hier auch herum und hilft uns. Seine Posts sollte man wirklich vollständig lesen und danach verfahren. Ohne ihn, wäre ich auch nicht weiter gekommen. Und ich denke, es nicht zuviel verlangt, seins FAQs zuerst zu lesen. Ich bewundere seine Geduld, die er bei manchen - auch bei mir - hat. |
mza287
21:52
#1037
also folgendes: definiere mir doch mal bitte eingänge. sind das nicht alle sachen die mit aux zu tun haben? da spielt doch zb DVD FM und AM keine rolle. weiteres zum aufbau meines AVR. Um DVD zu gucken habe ich eine DVD taste. Für FM/AM eine Taste. und dann noch eine taste für die Aux sachen. Also AV1, AV2, Scart, Digital. das bedeutet für mich eigentlich das mich die sachen dvd und radio nicht zu interessieren haben und ich nur die sachen die der aux taste liegen habe, die in die software eingetragen werden und zwar habe ich das nach der eingangswahl methode 1 gemacht. aber nichts funkt. und die anleitung von wolf habe ich mir schon mehrere male angeguckt. ich werde allerdings nicht schlau daraus. ich denke es ist einfach ein verständnisproblem. bei der hotline ist immer nur besetztzeichen. [Beitrag von mza287 am 04. Feb 2009, 21:58 bearbeitet] |
vad
22:38
#1038
mach es so, wie hier beschrieben ist, also anderes Modell von Pana und Du freust dich bis es geht nicht mehr! Ich bin sehr zufrieden und bis jetzt noch dankbar für den tip!!!! ![]() [Beitrag von vad am 04. Feb 2009, 23:08 bearbeitet] |
Peter_Wind
22:50
#1039
@mza287 Ich sage dir ganz offen erst einmal eines: Du gehst mir auf den Geist ![]() Nun zum anderen, damit es besser wird. Es hilft uns nicht bei der Analyse, wenn du schreibst, das funktioniert jetzt und das nicht. Keiner von uns und auch TheWolf nicht, kann daraus erkennen, wo der Fehler liegt. Sinnvoller ist es, wenn du jeden deiner Programmierschritte auch mitteilst. Denn eines kann ich dir sagen, das Problem ist nicht die Harmony. Das Problem sitzt für mich vor dem Monitor. 95% aller Fragen beantworten die FAQs von TheWolf. Deine Probleme sind anscheinend die restlichen 5%. Um die zu lösen, gehört eben eine genaue Beschreibung dessen, was du programmiert hast. |
mza287
22:51
#1040
bei mir will nichts aber auch gar nichts ichtig fuktionieren-. am schlimmste ist das mit dem avr. keiner kann mir sagen ob man DVD und fm und AM als eingang bezeichnet. die logitech tut es schon. ich habe jetzt methode 2 eingestellt weil dies am sinnigsten scheint. ein knopf für DVD ein knopf für AM/FM und ein AUX knopf für die ganzen anderen eingänge. aber das geht auch nicht. |
mza287
23:05
#1041
ich hab doch geschrieben das ich vermutlich zu doof bin die zu programmieren. also etwas leichter hätte das wohl schon sein können. wenn logitech die geräte in der datenbank hat wieso muss man dann erst noch zig sachen einstellen bis mal endlich was funkt?? also nochmal: Das was ich jetzt probiere momentan. bei meinem AVR die einstellungen für die eingänge lauten wie folgt: Methode 2. Liste der eingänge: DVD,AM,FM,AV1,AV2;SCART;Digital Auf meiner orignial fb ist es so das es einen knopf für dvd, einen für FM/AM und einen der die ganzen restlichen durschaltet also die AUX taste. mit dieser variante funktioniert es schonmal nicht. wenn ich dies mit meinem tv verknüpfe schaltet er die eingänge durch und ich lande jedesmal bei dvd. [Beitrag von mza287 am 04. Feb 2009, 23:14 bearbeitet] |
Peter_Wind
23:09
#1042
Lies hier bitte noch einmal: ![]() |
vad
23:13
#1043
[quote="mza287"]bei mir will nichts aber auch gar nichts ichtig fuktionieren-. am schlimmste ist das mit dem avr. keiner kann mir sagen ob man DVD und fm und AM als eingang bezeichnet. die logitech tut es schon. [b]lese oben![/b] es geht mit metode 2! aber nicht pz80 oder pz85 oder pz800 eingeben sondern anderes Modell Pana! Ich habe auch th-50pz800, aber anderes model eingegeben und es lauft bestens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() |
vad
23:15
#1044
mza287
23:16
#1045
[quote="vad"][quote="mza287"]bei mir will nichts aber auch gar nichts ichtig fuktionieren-. am schlimmste ist das mit dem avr. keiner kann mir sagen ob man DVD und fm und AM als eingang bezeichnet. die logitech tut es schon. [b]lese oben![/b] es geht mit metode 2! aber nicht pz80 oder pz85 oder pz800 eingeben sondern anderes Modell Pana! Ich habe auch th-50pz800, aber anderes model eingegeben und es lauft bestens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ja danke aber der tv läuft ja jetzt auch er schaltet wenn ich meine Aktion VIDEO GUCKEN anmache gleich den hdmi2 eingang. aber der Avr macht halt was er will. |
vad
23:17
#1046
Einschaltverzögerung bei Pana auf 5000 - 6000 ms!!! |
mza287
23:22
#1047
was hat denn jetz der pana mit meinem avr zu tun? sorry aber das liegt denk ich mal eher an den einstellungen für den avr. wo ich wohl zu doof bin den zu programmieren. |
mza287
23:27
#1048
wolf ich glaube du hast da etwas falsch verstanden. das ist ein alter universum ein DVD-DR 1030 vor jahren bei quelle gekauft. der hat einen dvdplayer integriert somit ist das ja eigentlich keine eingang. desweiteren liegt er auf einem anderen knopf als meine eingänge. |
Y.E.T.I.
23:31
#1049
Also mal grundsätzlich zur Programmierung: Vergiss erstmal die Aktivitäten wenn sich die einzeln Geräte nicht zuverlässig über die One steuern lassen. Das scheint bei deinem Receiver der Fall zu sein. Und natürlich ist auch "DVD" und "FM/AM" ein Eingang. Es geht einzig um die Signalquelle. Ob die nun von aussen kommt wie Z.B. ein Satreceiver oder intern wie dein eingebauter DVD Player ist egal. Du musst dem Receiver ja irgendwie sagen was du hören/sehen willst. Also: Eins nach dem anderen !! Y.E.T.I. |
mza287
23:37
#1050
erstmal danke für deine geduld. jetz habe ich das mit den eingängen wenigstens schonmal begriffen. soweit war ich ja doch schon. im devicemodus funkte der AVR ja bestens. im display hatte ich eine taste für DVD, eine für AM/FM. und dann eine für AUX also was darunter fällt. wenn ich aber dann halt die AKtion Film gucken über pc drücke geht der tv an und der avr macht irgendwas und landet schlieslich immer bei DVD. Kann ich nicht evtl das ganze etwas manueller noch machen so das er einfach den AVR anmacht und dann halt den digitaleingang anmacht? nur halt alles irgendwie direkter. das ding ist ja ich habe für die einzelnen aux eingänge keinen eigenen befehl sondern da sind 4 sachen auf einer taste. |
Y.E.T.I.
23:48
#1051
Hast du eine DVD im Laufwerk wenn der Receiver von der One eingeschaltet wird ? Und du könntest mal etaws genauer beschreiben was "...und der avr macht irgendwas..." bedeutet. |
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage Craig_747 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ? allucinox am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced _Geloescht_ am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 45 Beiträge |
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung Bass88 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced trytocatchme am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 12 Beiträge |
Welche Harmony (885 oder One Advanced) SendPj am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 41 Beiträge |
Media PC mit Harmony One Advanced Englocked am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen? Ralph735 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Universal remote RM-950E paludiboy am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 6 Beiträge |
Universal Remote Control (URC) Fesh am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.638
