Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote
Peter_Wind
#3101 erstellt: 12. Jan 2012, 18:44
Knüppel74 schrieb:
...allerdings machen die Harmonies hauptsächlich Sinn.....
Anders hermu finde ich. Das Konzept der Harmonyen sind die Aktivitäten. Das musste ich mir persönlich auch erst einmal verinnerlichen.
Wenn man andere UNI-FBs gewohnt, ist muss man das bessere Konzept - Aktivitäten - erst einmal verinnerlichen.
dotajunk
#3102 erstellt: 14. Jan 2012, 01:29
Hallo Harmony One Profis. ich brauch euch mal...
Hab ein Problem, weil der AV Receiver Onkyo 308 sich nicht so einschaltet wie er soll.
Bin kurz davor, den Receiver oder die Harmony aus dem Fenster zu werfen...das muss ja nicht sein.
Ausgangslage, folgende Geräte:
- Onkyo Receiver
- TV
- Blu-Ray
- WD &TV live
Alle Geräte sind in Software drin und an One übertragen. Als Geräte laufen sie.
Der Receiver macht aber in Aktivitäten Probleme.
Er schaltet sich NIE an, in keiner programmierten Aktivität. Aber: über die Hilfe oder Geräte geht er anstandslos an.
Ich hab schon folgendes probiert:
- Geräteverzögerung mal höher/mal niedriger getestet
- Receiver als erstes Gerät in Aktivität eingestellt
- Mit Befehlswiederholung experimentiert (hoch/niedrig)
Die Original FB hat eine on/off Toggle Taste. Die Geräte Programmierung, die die Harmony Software für den rRceiver zieht, hat auf dem Display sowohl einen on/off Toggle, als auch getrennte Tasten für on und off. Die funzen anstandslos.
Hab auch mal probiert, die FB einzulernen. Hat auch nicht geholfen.
Nichts hat gewirkt.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Bizarr: Ich hab mal experimentell den Onkyo 308 gelöscht und den 508 als Gerät hinzugefügt (haben die gleiche FB). Gerät funktioniert. Hab es in die Aktivität eingebaut und siehe da, bei ERSTEN MAL benutzen der Aktivität nach Übertragung auf die One schaltet der Onkyo sich ein. Dann aber nie wieder danach. Wenn ich die 508 wieder durch den 308 ersetze ebenso.
Für jede Hilfe bin ich dankbar
Ein ratloser dota
TheWolf
#3103 erstellt: 14. Jan 2012, 12:08
Wie hoch? Nur "ein wenig erhöhen" reicht zum testen nicht. Massiv erhöhen (20000msec) soltlen zum testen schon da sein.
dotajunk schrieb:
Die Geräte Programmierung, die die Harmony Software für den Rceiver zieht, hat auf dem Display sowohl einen on/off Toggle, als auch getrennte Tasten für on und off. Die funzen anstandslos.
Hast Du in den Betriebs-Einstellungen mal "getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten probiert und dort dann die getrennten Power-Befehle hinterlegt?
Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
Aber bestimmt nicht binär und damit werden die angelernten Befehle gegen die Datenbank analysiert und durch diesen ersetzt.
Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat)
dotajunk
#3104 erstellt: 23. Jan 2012, 19:07
Hey, TheWolf vielen Dank für Dein Posting. Sorry, dass ich erst jetzt reagiere, aber war geschäftlich unterwegs. Es gibt interessante und gute Neuigkeiten, aber auch ein neues Problem.
Nachdem Vorschläge hier und im Harmony Forum nix geholfen haben (Einlernen von binär Code kannte ich von dort bereits), hab ich folgendes gemacht: Ich hab alle Aktivitäten und Geräte gelöscht und dann die Harmony aktualisiert – das geht interessanterweise. Sie war dann sozusagen „leer“. Dann hab ich alle Geräte neu hinzugefügt und neue Aktionen erstellt
Ergebnis: Der Receiver geht jetzt auch in Aktionen mit an.
Meine Freude währte aber nur kurz, denn ich hab nun ein merkwürdiges neues Problem:
In 2 von 3 Fällen lassen sich die Geräte aus dem Standby mit Aktivitäten starten. Bei etwa jedem 3. Versuch (unregelmäßig) geht beim Druck auf die Aktionen nun gar nix. Man muss dann mühselig alle Geräte einzeln starten.
Ich finde dieses Verhalten schon sehr seltsam. Bis jetzt überzeugt mich die Harmony noch nicht so sehr, denn sie arbeitet einfach nicht nachvollziehbar m.E.
TheWolf
#3105 erstellt: 24. Jan 2012, 11:15
Schafft es die Hilfe-Taste, die Geräte einzuschalten?
Wenn "ja", erhöh bei den betroffenen Geräten die Geräte-Verzögerung (siehe oben).
Wenn das auch nicht hilft, mach das mal:
Harmony FAQ | Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
HiLogic
#3106 erstellt: 26. Jan 2012, 21:16
StillPad schrieb:
Soll ich das wirklich alles aufzählen?
Mal höre ich nur übern TV Lautsprecher, mal mit über den AVR und mal über die Stereo Vorstufe
Das kommt aufs Material drauf an.
TV allein:
-Normales TV Programm (Stereo Ton,Mehrkanal Ton?)
-Film (Stereo Ton,Mehrkanal Ton?)
-Serie Stereo Ton,Mehrkanal Ton?)
-Radio
-Music
Sind pro Punkt 3 verschiedene Endgeräte.
Je nachdem was dort gerade ist wird ein anderes Gerät benutzt.
Darum kann ich keine Makros gebrauchen
Dazu müsste ich 15 Makros machen und einige Geräte noch immer von Hand umstellen.
Wie schon im Yamaha Thread gesagt... Du hast kein Konzept!
Ich habe Dir sogar extra gesagt wie man es machen kann: Hast Du nicht verstanden.
Die Leute hier haben Dir erklärt wie man das abbilden kann: Hast Du nicht verstanden.
Für jedes von Dir genanntes Szenario könnte man eine eigene aktion definieren, wobei ich "Film" und "Serie" schonmal schwachsinnig finde.
Beides wird sich im Alltag von den Einstellungen wohl kaum unterscheiden. Heisst: Man kann es in einer Aktivität zusammen fassen (Bei mir "Filme schauen"). Gleiches gilt für "Radio" und "Musik" (bei mir "Musik hören").
StillPad schrieb:
Das was ich nun wollte ist relativ einfach.
Profil Vorstufe mit Profil CD Player zu verkünpfen ohne Makro
Sowas verstehe ich als voll programmierbar, aber das geht nicht.
Klar geht das! Du erstellst eine Aktion. Nenn sie von mir aus "CD hören".
Da packst Du als verwendete Geräte die Vorstufe und den CD-Player rein und definierst was beim aktivieren der Aktion getan werden soll.
Das meiste ist schon automatisch voreingestellt.
StillPad schrieb:
Heißt die paar Programm Codes von der Stereo Vorstufe und die Vor und Zurück Funktion vom CD Player in ein Profil.
Habs ums verrecken nicht hin bekommen.
Hör doch auf in der Geräte Welt zu denken! Dafür sind bei Logitech die Aktionen gedacht! Und in einer Aktion kannst Du jede Taste mit jedem Gerät belegen.
Das wurde aber schon versucht zu erklären...
Je mehr ich hier lese, desto mehr wird mir klar, dass Du gar keine Lösung, sondern nur grundlos meckern willst.
[Beitrag von HiLogic am 27. Jan 2012, 20:31 bearbeitet]
Skaarah
#3107 erstellt: 27. Jan 2012, 19:43
DAS Thema war doch nun schon seit Weihnachten durch
Bitte nicht wieder aufwärmen!
Hellglassy
#3108 erstellt: 30. Jan 2012, 12:30
Hallo zusammen,
möchte gerne meine Brennstuhl Funksteckdosen RCS 1000 Comfort mit der Harmony Ons steuern. Die Funksteckdosen laufen auf der Frequenz: 433,92 MHz. Das müsste die selbe Frequenz wie die Intertechno sein.
Eind Funksteckdose dient dazu die Steckdosenleiste mit allen Geräten dran in Betrieb zu nehmen. Die andere Funksteckdose schaltet LED Stripes ein, sie hängt an der Steckdosenleiste.
Reicht hierfür eine One for All HC 8300 Light Control Starter kit aus oder oder wäre der jbmedia Light-Manager Mini die bessere Wahl.
Es soll auf jeden Fall so problemlos wie möglich funktionieren.
Gruß Hellglassy
!Zico
#3109 erstellt: 06. Feb 2012, 13:39
Hallo Leute
Also zum Probl.
Freund von mir hat einen Toshiba .... und in einer Aktion sollte er auf HDMI 2 umschalten.
Das macht er nicht....er springt nur um 1 stelle...also von DTV auf eingang 1...z.B.
In den anderen funktionen springt er ohne probl. auf HDMI 1 z.B.
Kann es sein das es an der Dauer des Signals liegt..?
Vielleicht kann mir einer helfen...
Zur Notlösung hab ich es ihm so eingerichtet das in der Aktion auf dem Display HDMI 2 liegt so kann er über den Touchscreen umschalten.
Vielleicht könnte mir einer einen Tip geben
Danke..
Skaarah
#3110 erstellt: 07. Feb 2012, 12:37
Wenn du sagst, dass er nur um eine Stelle springt, dann klingt das für mich so, als ob ihr die Quellenumschaltung über das Toshi Menü macht, sprich "Taste drücken -> per Steuerkreuz zum gewünschten Eingang -> bestätigen".
Also schon von der Harmony, aber das sie das halt so machen soll.
Da du den HDMI2 schon in den Touchscreen gelegt hast, der wohl auch geht, dann stellt mal die Quellenwahl auf irektwahl um.
audiohobbit
#3111 erstellt: 07. Feb 2012, 19:52
irgendwann möcht ich mir ja auch mal ne ONE zulegen (eigtl. lieber die 900 wg. der Farbtasten (ungeachtet des Preises..)) aber die kann offenbar keine Makros mehr...
Meine Frage:
Das Setup läuft ja wie ich das sehe komplett über ein web-interface. Da muss nichts installiert werden?
Läuft das ganze auch unter Linux?
HiLogic
#3112 erstellt: 07. Feb 2012, 19:54
- Doch, es muß trotzdem was installiert werden.
- Nein, es läuft nicht unter Linux.
[Beitrag von HiLogic am 07. Feb 2012, 19:55 bearbeitet]
audiohobbit
#3113 erstellt: 07. Feb 2012, 19:57
Mist!!
was muss denn installiert werden?
blabupp123
#3114 erstellt: 07. Feb 2012, 20:24
audiohobbit
#3115 erstellt: 07. Feb 2012, 20:28
danke. d.h. diese Software greift aufs web zu und es geht nicht über einen Browser wie ich dachte.
aber ich MUSS windoof nehmen..
blabupp123
#3116 erstellt: 07. Feb 2012, 20:30
Ob und wie das unter Linux einzubinden ist, kann ich Dir leider nicht sagen, weil ich von Linux Null Plan habe.
Ich kann mich aber erinnern, daß es möglich sein soll, auch Windows-Programme zum laufen zu bringen.
Vielleicht auch die Harmony-Soft? Keine Ahnung...
!Zico
#3117 erstellt: 08. Feb 2012, 01:39
Hallo
Nochmal zu dem Probl. das ich angesprochen hatte.
Das komische ist das es in anderen Aktionen geht nur nicht in der einen...
da wurde Apple TV mit eingebunden....bei den anderen Aktionen wie z.B.
DVD wo der TV auf HDMI 1 springen soll klappt das ohne probl. nur nicht bei der Aktion apple TV
wo er auf HDMI 2 springen soll.
Nein die HDMI eingänge sind nicht gleich u nter dem DTV eingang...
ich hab auf dem Display den HDMI 2 eingang gnaz normal angelegt und da klappt es...
nu gut..so schlimm ist es nicht...dachte mir nur ob einer einen tip hat..
konnte man nicht irgendwo einstellen daß das signal länger gesendet wird...????
gruß
TheWolf
#3118 erstellt: 08. Feb 2012, 11:52
Makro's -im klassischen Sinn- können beide nicht und sind aufgrund des Aktions-Konzepts der Harmony's auch nicht erforderlich.
Was die 900 nicht mehr kann, sind Sequenzen. Aber auch das ist zwar unschön aber kein KO-Kriterium.
Es muss immer was installiert werden.
Entweder die PC-Software oder -wenn man das schrottige myharmony.com benutzen will- Microsoft's Silverlight.
Wobei die 900 ausschließlich über die PC-Software konfiguriert werden kann.
Nein. Zumindest nich offiziell. Ob's über irgendwelche andere Wege möglich ist, keine Ahnung.
D.h. dieser Eingang lässt sich direkt ansteuern.
Frage: Klappt das auch mit allen anderen Eingängen, die Du benutzt?
Harmony FAQ | Befehle testen
Wenn "ja", dann solltest Du die EIngangs-Wahl dringend auf Methode 2 umstellen.
Harmony FAQ | Tips zum Thema Eingangs-Wahl
audiohobbit
#3119 erstellt: 08. Feb 2012, 14:16
ja die Sequenzen meinte ich ja. Sind glaub ich zumindest 5 Befehle die man da hintereinandern abspielen kann und mit dem Trick über RAW mehrere Tasten gleichzeitig auf einen Befehl anzulernen, kann man wohl noch mehr Befehle in eine Sequenz passen.
Ich denke schon dass ich das brauchen werde. In den Activities kann ich ja soweit ich weiß nur Direktbefehle ausführen lassen, und ich glaube nicht dass es bei allen Geräten für alles direkte Befehle gibt. z.B. die Auswahl eines Bildmodus bei einem Beamer. Wenn das nur übers Menü geht brauch ich eine Sequenz wie z.b. Menu, 3 Klicks nach unten, enter, 2 Klicks nach unten, enter, exit. O.ä.
TheWolf
#3120 erstellt: 09. Feb 2012, 11:44
Falsch "gedacht".
Befehle kannst Du problemlos nachträglich in jede Aktion einfügen. Dafür brauchst Du keine Sequenzen.
Der Vorteil von nachträglich eingefügten Befehlen gegenüber Sequenzen ist, die nachträglichenh Befehle werden automatisch beim Start der Aktion gesendet. Sequenzen musst Du immer "von Hand" senden.
Lies Dich doch mal ein wenig tiefer in das Thema Harmony ein:
Harmony FAQ | Harmony - Begriffs-Bestimmungen
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Harmony FAQ | Tasten-Belegung inkl. Sequenz
HiLogic
#3121 erstellt: 09. Feb 2012, 12:44
Hab ich auch gedacht... Braucht man aber tatsächlich nicht.
Falls doch, kann man die Abfolge über RAW simulieren.
audiohobbit
#3122 erstellt: 09. Feb 2012, 14:42
hm, wollt oder könnt ihr mich nicht verstehen?
wie ich oben schon schrieb: Angenommen ich will eine Menüeinstellung mit einem tastendruck anwählen, für die es keinen Direktbefehl gibt. Und ich brauch dazu sagen wir mal 8 Klicks.
so wie macht ihr das nun?
(also bspw. Menu, nach unten, nach unten, enter, nach unten, nach unten, enter, menu)
selbst wenn ich sequenzen habe muss ich dann noch einer taste mehrere RAW-Befehle gleichzeitig beibringen.
Wenn ich keine Sequenzen habe, müsste ich alle 8 RAW-Befehle auf eine Taste anlernen, was wahrscheinlich nicht mehr gehen wird denke ich.
HiLogic
#3123 erstellt: 09. Feb 2012, 14:53
Ich verstehe Dich durchaus und hatte die selben bedenken... grundlos...
Du machst dir einen Kopf über ungelegte Eier.
Gar nicht... Weil ich kein Gerät habe und auch kein Gerät kenne, dass solch eine Einstellung nötig hätte. Zumal das Sequenzen Zeug recht unzuverlässig ist.
Es reicht nur 1 verschluckter Befehl, damit die Abfolge nicht mehr funktioniert.
In der Praxis wirst Du die fehlenden Farbtasten der Harmony One vermutlich wesentlich mehr vermissen als die Sequenzen.
BTW: Wenn Du im Vorab wissen willst, ob es für Dein Gerät Direktbefehle gibt, dann frag mich einfach und ich schau in der Logitech DB nach...
TheWolf
#3124 erstellt: 09. Feb 2012, 15:06
@HiLogic::
Exakt meine Meinung.
@audiohobbit::
Man kann natürlich im Vorfeld ewig lange über theoretische Dinge diskutieren, aber ob das letzendlich was bringt, ist die Frage.
Besser wäre es, wenn Du uns ein praktisches Beispiel für Deine Bedenken nennen könntest.
Sollte es um irgend welche "System-Einstellungen" an einem Gerät gehen, dann nehme ich auch heute -nach fast 5 Jaahren Harmony-Nutzung- dafür immer noch die Original-FB'n, weil diese Einstellungen selten gemacht werden und man die dafür erforderlichen Tasten anhand der BA sofort findet, anstatt auf der Harmony anhand von Befehls-Namen "raten" zu müssen, was nun wo liegt.
audiohobbit
#3125 erstellt: 09. Feb 2012, 16:16
wenn ich die geräte schon alle hätte, und schon genau wüsste welche, dann könnt ichs euch sagen.
aber höchstwahrscheinlich wirds beim neuen beamer der jvc x30. soweit ich weiß gibts für den für nahezu jeden befehl hexcodes. kann da mal jemand nachschauen was da bei harmony hinterlegt ist?
z.b. auch die anwahl der user bildeinstellungen 1 bis 5 diskret?
std67
#3126 erstellt: 09. Feb 2012, 19:48
Hi
dann besorge dir die Liste mit den Hex-Codes und schicke die die du dann benötigst per Mail an den Support
HiLogic
#3127 erstellt: 09. Feb 2012, 19:57
Kann ich bei Gelegenheit mal machen... Aber heute wird das nix mehr bei mir.
Bestimmt.
audiohobbit
#3128 erstellt: 09. Feb 2012, 20:31
danke das hat alles überhaupt keine eile!
danzer43
#3129 erstellt: 11. Feb 2012, 15:28
ich kann dir nachfühlen , hab den Epson TW5900 und würde auch gern mit der One von 3D Side by Side (was man immer manuell im Untermenü einstellen muß) auf 2D switchen können mit nur einer Aktivität. Ich weiß ja vorher was ich sehen will. Das passiert eben nicht nur selten sondern kann quasi jeden tag passieren. Heute 2D morgen 3D . Und jedesmal müßte man ins Untermenü. Im Augenblick mach ichs über die "Geräte" auf der One , aber ich hab mich auch noch nicht allzulang hier durchgeqält nur geschätzte 20h , macht aber Spass wenns funzt.
HiLogic
#3130 erstellt: 11. Feb 2012, 16:02
Bitte was?! Dafür hat das Gerät keine Direkttaste auf der Fernbedienung?! Kann doch nicht sein.
Knüppel74
#3131 erstellt: 11. Feb 2012, 18:43
Vielleicht ist es bei ihm genauso wie bei mir, mein Samsung 3D-TV hat zwar eine "3D"-Taste, aber wenn man die drückt, muss man noch zwischen SBS, 2D-->3D oder Top and Bottom wählen.
Da ich in der Aktivität "WD TV Live Hub" die Steuerungstasten der One für eben diesen Mediaplayer brauche, muss ich ebenfalls jedesmal in den Device-Modus des TV gehen, wenn ich ne SBS-MKV abspielen möchte!
Ich finde dies jetzt aber nicht besonders schlimm, sind ja nur ein paar Tastendrücke, davon ab schaue ich höchstens zweimal im Monat ne 3D-MKV!
danzer43
#3132 erstellt: 11. Feb 2012, 20:18
die taste 2D/3D hat sie schon aber eben nicht speziell für das Abspielen von MKV von z.B. der Festplatte.
Wenn eine BluRay 3D eingelegt ist , macht sie das natürlich. Ich sag ja ich geh im Moment über die Geräteoption rein, das geht im Prinzip genau so wie mit der Original-FB. Die hat ja auch eine 2D/3D Taste da muss man aber für das umstellen auf SDS auch über das Menü rein um dann die Geräteoptionen einstellen zu können.
Amnesiac_2000
#3133 erstellt: 12. Feb 2012, 14:06
Neues Problem mit der One:
Normalerweise aktiviert sich das Display und Tastenbeleuchtung ja durch eine einfache Bewegung. In den letzten paar Wochen muss ich die One jedoch mehrfach hin- und herbewegen, damit sich da 'was tut. Fast schon schütteln...was sicherlich auf Dauer nicht gut ist. Wird auch zunehmend schlechter statt besser....
Lässt sich da noch 'was retten?
std67
#3134 erstellt: 12. Feb 2012, 14:17
Hi
der Bewegungssensor "klebt" schonmal. Die FB 30-60 Sekunden schütteln hilft manchmal
Peter_Wind
#3135 erstellt: 12. Feb 2012, 14:24
... ist bei mir auch nicht mehr so sensibel wie früher.
Ich habe mir angewöhnt beim Aufnehmen der ONE gleich auf Aktivitäten zu drücken.
Die Schüttelkur wirkte bei mir nicht so dolle.
robertx66
#3136 erstellt: 12. Feb 2012, 14:27
wenn sie nicht älter als 2 Jahre ist beim Support melden und austauschen lassen...
std67
#3137 erstellt: 12. Feb 2012, 14:33
hab die "Schüttelkur" bei mir gerade auch mal wieder angewandt, da ich in letzter Zeit auch immer stärker schütteln mußte
Jetzt reagiert meine 900 wieder aufs aufheben. Max muss ich sie seitlich um 90° drehen
rudi2407
#3138 erstellt: 12. Feb 2012, 18:45
Habe ein kleines Problem mit der Lautstärken-Steuerung meines neuen Verstärkers. Der Cambridge Audio Azur 840A V2 hat eine relaisgeschaltete Lautstärkenregelung. An der Originalen FB kann man durch kurzes drücken die Lautstärke um 1dB, bei etwas längerm drücken um 2dB usw. verstellen. Bei der One wird bei einmaligem kurzen drücken immer gleich um mindestens 3dB verstellt. Das ist leider für eine feine Lautstärkenkorrektur zu grob. Das Ergebnis ist gleich bei Festtasten und bei Displaytasten.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung.
Gruß rudi
std67
#3139 erstellt: 12. Feb 2012, 19:40
Hi rudi:
http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=3723
prinzipiell funktioniert Press&Hold aber nur in Aktionen, nicht aus dem Device heraus
rudi2407
#3140 erstellt: 12. Feb 2012, 20:16
Hi Stefan,
vielen Dank für Deinen Tipp, hat funktioniert.
Gruß rudi
danzer43
#3141 erstellt: 17. Feb 2012, 20:14
hab jetzt mal eine Sequenz erstellt und wollte die in Activities einfügen , nur wo erscheint die Sequenz? ist das jetzt eine neu angelegte Taste? Ich find die weder unter Standart noch unter Weitere. Hmm was hab ich übersehen?
std67
#3142 erstellt: 17. Feb 2012, 20:20
Hi
du musst die Sequenz unter
Aktivität-->Tastenbelegung
schon irgendwo platzieren
audiohobbit
#3143 erstellt: 17. Feb 2012, 20:21
kurze Zwischenfrage: Die One wird tlw. als One Plus und tlw. als One Advanced deklariert. Ist da irgendwo ein Unterschied?
std67
#3144 erstellt: 17. Feb 2012, 20:40
Hi
außer im Preis? Nö
Nur das Logitech die Nutzer mit der One+zur Einrichtung über myharmony.com lotsen will. Das sollte man aber vermeiden und sich trotzdem einfach die Software von der logitech Seite ziehen
Link gibts hier: http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=7497
0300_Infanterie
#3145 erstellt: 27. Feb 2012, 00:04
... was macht/tut der Umweg denn?
std67
#3146 erstellt: 27. Feb 2012, 00:11
Hi
weitere Infos zu myharmony.com VS Software: http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=7497
0300_Infanterie
#3147 erstellt: 28. Feb 2012, 00:03
... na dann hoffe ich, dass meine beiden (1000 und ONE) noch lange halten ...
Triplets
#3148 erstellt: 29. Feb 2012, 15:50
Habe nun seit einiger Zeit zwei One. Davor eine 885 u. 785. Eine zusätzliche 885 kommt noch im Schlafzimmer zum Einsatz. Was mir bei den Ones auffällt, ist, dass sich der Akku ziemlich schnell entleert. Nach einer Woche ist der Akku leer, u. das auch wenn die FB nicht genutzt wird! Die 885 u. 785 haben mehrere Wochen durchgehalten.
Könnt Ihr das bestätigen?
robertx66
#3149 erstellt: 29. Feb 2012, 16:09
Ja -und ? Dafür gibts ne Ladeschale zum ablegen...
Wenn du müde bist legst dich doch auch ins Bett und stellst dich nicht in die Ecke...
[Beitrag von robertx66 am 29. Feb 2012, 16:10 bearbeitet]
Knüppel74
#3150 erstellt: 29. Feb 2012, 16:38
Meine One (mittlerweile zwei Jahre alt) hält immer noch mind. drei Wochen durch bei täglichem Gebrauch.
ich habe aber mal gelesen, dass ab einem gewissen Produktionsdatum die Ones generell schneller den Akku "leersaugen", warum auch immer!
west2630
#3151 erstellt: 29. Feb 2012, 17:31
Das kann ich garnicht nachvollziehen.Ich war letztens eine Woche weg,die One lag ruhig und selig auf dem Tisch.
Da ging garnichts mehr,war komplett leer.An die kurze Laufzeit der FB hab ich mich mittlerweile aber gewöhnt.
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage
Craig_747 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ?
allucinox am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced
_Geloescht_ am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  45 Beiträge
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung
Bass88 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced
trytocatchme am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  12 Beiträge
Welche Harmony (885 oder One Advanced)
SendPj am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  41 Beiträge
Media PC mit Harmony One Advanced
Englocked am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen?
Ralph735 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Universal remote RM-950E
paludiboy am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  6 Beiträge
Universal Remote Control (URC)
Fesh am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.886
