Harmony One + Funksteckdosen
sprec000
#51 erstellt: 13. Dez 2009, 00:17
"!Nur schade, dass es dieses Extender-Set offenbar nicht mehr gibt."
Tatsächlich, ist bei ELV aus dem Programm genommen, leider.
War im Mai noch im Angebot...
Als Ersatz bieten sich dann wohl die Conrad-Eier an...
g-wah
#52 erstellt: 15. Jan 2010, 10:47
ulliwitsch schrieb:
bei Conrad heißen die Eier
"INFRAROT ÜBERTRAGUNGSSYSTEM FÜR FERNBED."
mit der Artikel-Nr.: 350501 - 62.
MfG
Ulli
ich habe auch vor mir eine Harmony 885 anzulegen und würde gerne damit meine Funksteckdosen betreiben.
Im Wohnzimmer habe ich z.Zt. 3 Funksteckdosen in Betrieb.
Heisst das das ich auch 3 von den o.g. Conrad Eiern benötige, oder reicht auch eines aus?
Vielen Dank und Gruß
g-wah
TheWolf
#53 erstellt: 15. Jan 2010, 10:50
... und zwar welche?
Nicht jede Funk-Steckdose lässt sich mit einer Harmony betreiben.
Eines reicht.
Du benutzt ja nur den IR/RF-Wandler der Eier.
Ob der letztendlich aber sauber mit der Harmony und dem Ei zusammenarbeitet, steht auf einem ganz anderen Blatt.
g-wah
#54 erstellt: 15. Jan 2010, 11:20
Vielen Dank schonmal für die fixe Antwort.
Das müsste ich nochmal genau nachschauen. Falls diese aber auf der gleichen MHz Zahl arbeiten wie die von z.B. Intertechno müsste es doch eventuell klappen, oder?
TheWolf schrieb:
Eines reicht.
Ich dachte es hätten hier schon einige mit dem Ei gute Erfahrungen gemacht?
Vorrausgesetzt es funktioniert, verstehe ich das dann richtig:
Ich stelle den Drehschalter der jeweiligen Steckdosen auf verschiedene Buchstaben (A, B und C) und kann dann mit nur einem Ei z.B. den Stecker A und C ansteuern?!?!
TheWolf
#55 erstellt: 15. Jan 2010, 12:52
Nö, denn dann liegts noch am Funk-Protokoll, dass auch identsich sein muss und zum Funk-Protokoll bekommt man von keinem Hersteller eine Aussage.
Einige? Eher wenige.
Die "Eier" sind eine IR-Verlängerung und werden zur Funk-Ansteuerung missbraucht.
Dementsprechend groß (besser: klein) ist die Chance, dass sie so funktionieren
Soweit sind wir noch lange nicht.
Zuerst mal muss das Ei grundsätzlich die IR-Befehle annehmen und als Funk-Befehle weitergeben.
Was da an "Stör-Quellen" auftreten kann, ist schon mal gigantisch.
Was meisnt Du, warum immer mehr Leute auf echte IR/RF-Wandler (Lightmanager, On for All HC8300) umsteigen?
Richtig, weil sie keine Lust (mehr) haben, ewig mit diesen Conrad-Teilen rumzuüben.
g-wah
#56 erstellt: 15. Jan 2010, 13:39
OK, vielen Dank. Schätze ich werde dann auf das One-For-All HC8300 umsteigen. Preislich ist das ja auch noch völlig i.o.
Danke für die Hilfe.....
TheWolf
#57 erstellt: 15. Jan 2010, 13:57
Gute Entscheidung.
Und hier dann gleich noch Lese-Stoff dazu:
Harmony mit IR/RF-Wandler
Rasti1964
#58 erstellt: 15. Jan 2010, 22:13
Zitat von TheWolf. "Sollte heute bereits eines Deiner Geräte, nachdem es Strom bekommen hat, [b]nicht[/b] in den StandBy gehen, sonder sich voll einschalten, hast Du ein massives Problem, denn das kriegt die Harmony natürlich nicht mit und denkt, dieses Gerät ist noch aus".[/quote]
Hallo TheWolf, genau das ist auch mein (kleines) Problem: Ich nehme die AV-Anlage per Funksteckdose komplett vom Netz, um den überflüssigen Standby-Verbrauch zu vermeiden.
Schalte ich die Anlage via Funksteckdose wieder ein, gehen von 11 Geräten 10 in den Standby, 1 geht auf "on". Das ist der HDMI-Switch. Wie kann ich dem Teil es denn beibiegen, nach dem Safterhalt in den Standby-Zustand zu gehen?
Danke + Gruß,
Rasti
[Beitrag von Rasti1964 am 15. Jan 2010, 22:15 bearbeitet]
Rainer_B.
#59 erstellt: 16. Jan 2010, 08:24
Du drückst einfach den Powerschalter des Switches. Du kannst dir auch einen Sklaven dafür einstellen wenn dir die Handbewegung zuviel ist.
Spart die Funksteckdose soviel ein um den eigenen Verbrauch zu rechtfertigen? Wenn du wirklich sparen möchtest wäre eine einfache schaltbare Steckdosenleiste die bessere Wahl.
Rainer
TheWolf
#60 erstellt: 16. Jan 2010, 12:00
Da gibt's inzwischen einige Ansätze (z.B. Dummy-Gerät einbauen, separate StandBy-Aktion, POwer-Befehl des Switches in's Display, etc.) aber bei allen bleibt die Ungewissheit: Was passiert beim Abschalten und wie wirkt sich sowas dann auf alle anderen Aktionen aus?
Die sicherste Methoden sind
a) entweder den Switch dauernd im StandBy lassen
b) ihn nach dem bestromen von Hand in den StandBy zu schicken
Rasti1964
#61 erstellt: 16. Jan 2010, 12:12
Der Sklave kann dann ja gleich den Rest der Geräte bedienen, dann wird auch die Logitech-FB überflüssig
Nein, ernsthaft: Ich unterstelle - ohne es gemessen zu haben - dass der standby-Verbrauch von 11 Geräten ( + 2 Leuchten) über dem Eigenverbrauch der Funksteckdose liegt....
Wenn es keine andere, sprich: elegantere Möglichkeit gibt, kann ich den Switch on/off ins Display legen. Aber erstmal abwarten, ob TheWolf nicht doch noch eine Idee hat.
Gruß,
Rasti
Edit: TheWolf war schneller. Danke!
[Beitrag von Rasti1964 am 16. Jan 2010, 12:14 bearbeitet]
Rasti1964
#62 erstellt: 18. Jan 2010, 06:30
TheWolfs Idee mit dem Dummy-Gerät war/ist der für mich beste Kompromiss.
Es funktioniert unerwartet gut.
Wieder einmal vielen Dank an Dich!
Gruß,
Rasti
sprec000
#63 erstellt: 20. Jan 2010, 17:11
aerosoul schrieb:
sprec000 schrieb:
ZITAT:
Die Lösungen mit im Handel erhältlichen Funkextendern funktionierena aber im Prinzip genauso gut & zuverlässig, wenn die Frequenzen der Funksteckdosen passen, was regelmässig bei der Intertechno-Serie (und einigen anderen Baumarkt-Serien) der Fall ist. Im Zweifel ausprobieren...
Meine Beleuchtungssteuerung im Heimkino ( Funksteckdosen baugleich Intertechno mit und ohne Dimmfunktion, IR/IF-Umsetzer aus einem Extender-Set für 25 €, alles gesteuert mit einer Logitech harmony 885 ) funktioniert seit der Einrichtung im März diesen Jahres ausgesprochen zuverlässig.
http://sprec000.lima-city.de/technik.html
Nur schade, dass es dieses Extender-Set offenbar nicht mehr gibt. Im Shop ist der Artikel nicht mehr aufgelistet und über Google konnte ich auch keine andere Verkaufsquelle finden. Gibt es da eventuell etwas Vergleichbares?
Das Problem hatte ich vor kurzem auch als es darum ging einem Freund eine schnelle & günstige Lösung zu empfehlen. Günstiger und auch recht schnell geht es grundsätzlich mit passenden Funkextendern, das Problem ist hierbei das "passend"...
Das von mir verwendete ELV-Set steuert seit März 09 mehrere Funksteckdosen & die Motorleinwand ohne jegliche Probleme und sogar wenn es keine direkte Sichtverbindung zwischen der Harmony 885 und dem IR-IF-Umsetzer gibt, was mich immer wieder erstaunt.
Dummerweise ist das Set (25€) nicht mehr lieferbar.
Andere Systeme sind teurer und (wie schon erwähnt) wohl teilsweise unzuverlässig... da kann man dann auch gleich zum Lightmanager Clssic für 69 € greifen, dummerweise ist der derzeit auch nicht lieferbar:
http://ssl.jbmedia.d...k=&ge=0&ebay=0&did=0
Den teuren LM Pro haben sie allerdings, aber 139 € ist ja teurer als meine Harmony 885...
da-v-em
#64 erstellt: 31. Jan 2010, 17:41
Hallo funktioniert das ganze denn auch mit diesem intertechno set :
klick
Hat schon jemand probiert die Funkcodes auf einer Prestigo SRT 9320 umzusetzen? Habe mir jetzt erstmal die bestellt, weil ich Touchscreen wollte aber unter 100 Euro.
Pakmann
#65 erstellt: 05. Feb 2010, 16:21
Wenn die Conrad eier eigentlich nich so prall sind, was ist denn mit dem PowerMid XL von reichelt, welcher in den FAQs hier angepriesen wird ? Funzt der Besser ?
fraces
#66 erstellt: 07. Feb 2010, 00:13
klick
Ja funktioniert einwandfrei ich benutze dazu den jbmedia Light Manager Classic.
Mähtnix
#67 erstellt: 09. Feb 2010, 03:14
Moin die Damen:)
ich klinke hier mich einfach mal ein. Ich habe auch vor, das Licht per FB zu steuern. Jetzt kam mir dieses Ding hier vor die Linsen:
ht**p://www.hm-sat-shop.de/diverses-zubehoer/maximum-remote-control-extender.html
Meine Idee ist jetzt diese: Ich habe mal so eine Funkfernbedienung von Steckdosen geöffnet und an das RF-Modul eine Diode angeschlossen. Diese fing an zu pulsen-also müsste es doch möglich sein, das Signal in Lichtform zu wandeln, dieses dann mit einer Lernfunktion in die FB einzuspeisen und dann mit dem oben genannten Teil wieder als Funk rauszugeben. Dieses Gerät scheint ganz gut zu funktionieren. Auf Amazon.com nennt es sich "Next Generation Extender" oder so. Das gute daran finde ich, dass die IR Signale ja immer noch rauskommen, also von der Zuverlässigkeit her geht man kein Risiko ein. Das ganze würde ich gerne weiterspinnen und mir eine Funk-FB für den PC holen und diese auch anlernen. Bei ebäh gibt's doch so MCE Funkbedienungen, die wohl auch auf 433 Mhz senden.
Der Vorteil läge in der Anlernung. Klar muss man dafür die FB der Steckdosen öffnen aber da ist echt nicht viel drin. Das RF-Modul bei mir hat lediglich 4 Zuleitungen. 2 sind Dauerspannungsversorgung (kann man von der Batterie nachverfolgen) und der andere Kreis ist fürs Pulsen zuständig. Man könnte also das Protokoll einfach auslesen. Ich habe auch nicht so viel Ahnung von Elektronik aber wenn die Frequenz ja fix ist, müssen die ja über gepulste Signale gehen. Oder sehe ich das falsch?
[Beitrag von Mähtnix am 09. Feb 2010, 03:38 bearbeitet]
TheWolf
#68 erstellt: 09. Feb 2010, 13:30
... und nun frag Dich mal, was all die bekannten Wandler (IR/RF bzw. RF/IR) wohl machen.
Wenn es so einfach wäre, wie Du es beschreibst (LED an den RF-Teil), warum machen dann die Wandler-Hersteller mit ihren Geräten "gutes Geld"? Richtig, weil es eben nicht so einfach ist.
Mähtnix
#69 erstellt: 09. Feb 2010, 21:23
Hast Recht. Die Pulsfrequenz ist bei Funk wesentlich höher. Aber dieser Extender ist dennoch klasse. Ich habe 3 Funksteckdosen vom Aldi-No Prob. Das sich meine 8 Euro Medion FB jetzt in eine FFB (FunkFernBedienung) verwandelt hat, finde ich natürlich supi. Zum lernen habe ich die Basis genommen-genauer gesagt habe ich die "Verlängerungs-LED" genommen und von der die Klarsicht-Kunstoffverkleidung abgenommen. Das ist wohl einfach besser zum Lernen, wenn die LED "nackt" ist.
Edit: Jetzt habe ich erst verstanden, wozu ihr die Conrad Eier kauft. Da ist der o.g. Extender aber echt besser: Zuverlässig (habe noch keine Probs feststellen können), man hat nur ein Ei (nämlich den Empfänger) in der Bude stehen und dieser macht zusätzlich die normale FB echt besser wegen dem Funk (meine Makros laufen jetzt ohne den Schwenk auf die Geräte). Also sobald irgendwas auf der 433,92 Mhz gesteuert werden soll, ist das Teil wirklich zu gebrauchen. Sobald eine FB auf dieser Frequenz sendet, fangen die LEDs des Extenders an zu arbeiten (kann man sehr schön mit einer Handy-Kamera beobachten). Dieses Signal muss dann nur angelernt werden-fertig. Klare Kaufempfehlung ..
[Beitrag von Mähtnix am 10. Feb 2010, 12:03 bearbeitet]
Kaulquappe
#70 erstellt: 13. Feb 2010, 15:10
Lustig, Dein Extender wird auf der Website als "Weltneuheit" angepriesen.
So ein Ding mit dem Du im Prinzip aus jeder (Billig-)IR-Fernbedienung eine Funkfernbedienung machst, gibt's von OFA schon seit vielen Jahren:
One for All SV 1100
Kostet bei Amazon z.Zt. um die 40 Euro, gab's aber zeitweise auch schon mal für unter 10 Euro (da hatte ich gleich 2 x zugegriffen ;-)
Funktioniert, soweit ich das getestet habe, prima. Vor allem für die Lichtsteuerung sehr praktisch. Man steuert die Funksteckdosen von überall direkt - ohne den ganzen Schnickschnack mit Wandlern, Eiern usw.
Allerdings: Die Funktion ist stark eingeschränkt bei Fernbedienungen mit Metallgehäuse (steht auch in der Anleitung). Und da meine Lieblingsfernbedienung nun mal ein Metallgehäuse hat, war das dann doch nichts für mich. Interessanterweise funktionierte die Lichtsteuerung dennoch problemlos. Nur TV/Hifi machte mit Metall-Remote Probleme.
Mähtnix
#71 erstellt: 13. Feb 2010, 16:05
..und der Sender/Empfänger der OFA sieht zudem noch schicker aus-ejal.. Ich würde ja gerne wissen, wie das Ding funktioniert. Ich dachte an Spannungsschwankungen durch die LED, die detektiert werden.. keine Ahnung. Das mit der Metallgehäuse/Lichtsteuerung ist ja schon merkwürdig. Man würde ja vermuten, dass das Metall die Funkwellen abschirmt-aber dann dürfte die Steuerung der Steckdosen ja auch nicht gehen. Schon komisch.. Ich habe bei mir alle Lichtschalter auf Funk umgebaut-einfach das Innenleben aus den billig-Funksteckdosen ausgebaut und "unter Putz" eingebaut.
[Beitrag von Mähtnix am 13. Feb 2010, 16:07 bearbeitet]
Kaulquappe
#72 erstellt: 14. Feb 2010, 09:31
Wie das Ding funktioniert ist mir auch ein Rätsel. Aber man muss ja nicht alles wissen, Hauptsache es geht
Beim Metallgehäuse gehe ich auch von einer Abschirmungswirkung aus. Für die Steckdosen müssen die Signale offenbar nicht so präzise sein, die kommen auch mit den abgeschirmten noch zurecht. Für TV/Hifi müssen die Signale erst wieder in IR zurückgewandelt werden, da muss es wohl exakter zugehen.
Das stelle ich auch bei meiner IR-Verlängerung fest, über die ich auch das Licht steuere. Licht geht praktisch immer, egal wohin ich die Fernbedienung halte. Bei TV/Hifi muss ich schon mal etwas genauer zielen.
Funksteckdosen unter Putz einbauen ist ne pfiffige Idee, da wär ich nicht drauf gekommen Ich hätte da allerdings die Sorge, dass dann irgendwas in der Wand "brutzeln" könnte. Zudem würde ich die normalen Schalter parallel nutzen wollen. Da scheint mir dann die handelsübliche Lösung von Intertechno mit diesen ITL-230-Dingern (oder wie die heißen) doch geeigneter ...
sprec000
#73 erstellt: 19. Feb 2010, 15:14
Auch an dieser Stelle nochmal ein Hinweis:
Die Conrad-Eier scheinen wirklich nicht das Wahre zu sein, wenn man die Erfahrungsberichte so liest. Meine Erfahrung basiert allerdings auf einem Set von ELV für 25 €, das klappt seit fast einem Jahr auch 100%ig. Und darüber wird auch noch die Motorleinwand angesteuert, auch dies ohne jegliche Probleme.
Leider ist das Set (IR-300) nicht mehr lieferbar. Dafür hat ELV jetzt zwei andere IR-Verlängerungs-Sets im Programm:
http://www.elv.de/ou...lv=1&bereich=&marke=
Die Einrichtung im Zusammenhang mit einer Harmony Fernbedienung ist hier genauer beschrieben:
http://sprec000.lima-city.de/Funk.html
Wer eines der obigen Sets erfolgreich getestet hat möge das hier kundtun... zumal der Lightmanager Classic lt. Herstellerseite bis auf weiteres nicht mehr verfügbar ist, also wären 139 € für die PRO-Version fällig...
SaschaSaarland
#74 erstellt: 19. Feb 2010, 15:22
Schaut mal hier, http://cms.jbmedia.d...per&Itemid=8&lang=de
mit meiner Harmony 1000 funktioniert die Lichtsteuerung über den Lightmanager perfekt.
lion.king
#75 erstellt: 20. Feb 2010, 14:27
Hallo @all,
ich habe mal eine Nachfrage zum Zusammenspiel mit Funksteckdosen.
Ich habe die HarmonyOne und One4All Starter-Kit, eine extra light Control On/off und einen Dimmer dazu.
Wie kann ich meine Harmony dazu bringen, die einzeln anzusteuern? Bis jetzt passiert folgendes, das wenn Ich auf 1 On drück, beide Light-Controls on/off angehen. Drücke ich auf 2 on/off passiert nichts.
Wo kann ich diese so einstellen, das ich die Steckdosen einzeln ansteuern kann? Vielen Dank im Voraus für Eure (so hoffe Ich) zahlreichen Tipps.
Happy Weekend wünscht Majo*
TheWolf
#76 erstellt: 22. Feb 2010, 09:26
An den Steckdosen selber müssen natürlich die jeweiligen Adressen eingestellt werden.
Wenn z.B. zwei Steckdosen die gleiche Adresse haben, schalten sie auch beide zusammen ein und aus.
MikeBln
#77 erstellt: 23. Feb 2010, 18:34
@ TheWolf: Kein Zuhause wie ?
lion.king
#78 erstellt: 24. Feb 2010, 21:59
Und wie stelle Ich die "Adresse" ein?
Rainer_B.
#79 erstellt: 25. Feb 2010, 09:38
Das steht eigentlich normalerweise in diesen komischen, auf Papyrus oder ähnlichem Material gedruckten Dingen, die man im Volksmund eine Bedienungsanleitung nennt. Manche sind schon ähnlich wie zu früheren Zeiten im Stil von Höhlenmalerei gehalten .
Rainer
Legion_x
#80 erstellt: 19. Feb 2011, 14:56
Hallo, ich habe mir seit gestern auch die Harmony One zugelegt. Schickes Teil. Leider gibt es dennoch ein paar Probleme:
1. Ich habe einen Yamaha RX V-465, einen Samsung TV und eine Digitale Kabelbox Humax NAHD2000C. Diese möchte ich zum Tv schauen alle anschalten. Funktioniert alles, bis auf die Digitale Kabelbox...diese bleibt manchmal auf grünem Standby-Lämpchen, sendet aber kein Bild. Selbst mit Hilfefkt. nicht. Da hilft es manchmal nur noch, diese vollständig vom Strom zu nehmen und dann wieder einzuschalten. Habt ihr da ne Lösung?
2. Wenn ich eien Aktivität anwähle schaltet er ja alle Geräte ein. Wähle ich eine andere Aktivität, schaltet er dann nicht benötigte Geräte für diese wieder aus. Aber wie ist es, wenn ich keien Aktivität mehr machen möchte? Wie kann ich die laufenden Geräte ausschalten?
3. Zusätzlich habe ich ein Funksteckdosenset von Intertechno (Funk Steckdosen-Set PA3-1000). Was würdet ihr mir empfehlen um diese anzusteuern: die Conrad-Eier...und wenn ich mich doch für die JB Lightbox entscheiden sollte, reicht da Pro oder Classic? Was ist der Unterschied?
4. Dann habe ich noch ein Funksteckdosenset von ELRO: https://www.amazon.d...d=1298123663&sr=8-11 Weiss jemand ob die auch funzen?
Dankes chonmal für die Antworten!
TheWolf
#81 erstellt: 19. Feb 2011, 15:43
Könnte ein HDMI-Handshake-Problem sein.
Wahrscheinlich muss die Box nach dem TV eingeschaltet werden.
Also schieb sie mal in der Einschalt-Reihenfolge innerhalb der Aktion nach hinten.
Harmony FAQ | Einschaltreihenfolge der Geräte
Dafür gibts oben die OFF-Taste.
Der Mini (den Classic gibt's nicht mehr) reicht aus. Der Pro kann zusätzlich noch die FS20-Aktoren ansteuern.
Die Conrad-Eier ... besser nicht. Die können laufen, müssen sie aber nicht.
Sollten sie.
Ggf. müssen da noch ein paar Einstellungen an den ELRO's selber angepasst werden.
Legion_x
#82 erstellt: 19. Feb 2011, 16:42
Das war es wirrklich, danke für die Lösung...
Noch eine Frage: ich gliedere meine Funksteckdosen in dieses System mit ein. Grundgedanke ist der: ich brauche ja den Humax Kabelreceiver nicht immer. Beispielsweise wenn ich XBox spiele oder DVD gucke. Wenn er den über die Harmony abschaltet, bleibt er ja trotzdem in Standby... ist es deswegen möglich, die Funksteckdose wo nur der Humax Kabelreceiver dran hängt mit zu schalten. Dh: Wenn ich ne Aktivität aktiviere, wo der Humax receiver benötigt wird, dass er erst die Funksteckdose anstellt und danach den Humax receiver. Und wenn dieser lt. Aktivität nicht mehr benötigt hat, dasser ja standardmäßig auf Standby runtergefahren wird, aber dann auch die Funksteckdose ausgeht udn er somit komplett vom Strom genommen wird.
Legion_x
#83 erstellt: 19. Feb 2011, 19:05
Diese Conrad-Eier gibt es nicht mhr: http://www.conrad.de...-FERNBED#bewertungen
..zumindest nicht bei Conrad. hat jemand eine Idee, wo ich noch welche herbekommen könnte?
global-skywalker
#84 erstellt: 04. Mrz 2011, 00:04
Hallo:)
Bin auch ein großer Logitech Fan.
Habe mir vor kurzem eine Harmony One zugelegt. Jetzt mein Problem...
Ist es möglich die Funksteckdosen von HomeEasy zu steuern. Habe nämlich einige davon und auch Schalter unter den Wänden. Von daher wäre es schon sehr ärgerlich jetzt alles auf eine andere Marke umzustellen. Hat jemand bereits erfahrungen oder kann sagen ob es funktioniert??
Gruß Patrick
TheWolf
#85 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:28
Das sagt JB Media dazu:
HomeEasy UK (die EU Version wird nicht unterstützt)
Trotzdem würde ich JB Media mal anschreiben, ob's da was Neues gibt.
global-skywalker
#86 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:43
Vielen Dank!
Habe grade eine Mail geschickt.
Hoffe es geht mitlerweile. Wäre echt ärgerlich alles umstellen zu müssen. Da die Produkte auch echt gut funktionieren. Aber naja... Mal sehen.
Gruß Patrick
global-skywalker
#87 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:17
Habe eine Antwort von JB Media bekommen.
HomeEasy wird derzeit noch nicht unterstützt. Leider benutzt HomeEasy einen verschlüsselten Funkcode, der noch nicht "geknackt" wurde. Sie sind aber zuversichtlich, dass die Marke in absehbarer Zeit unterstützt wird.
Naja dann
Gruß Patrick
Bonkel1085
#88 erstellt: 08. Sep 2011, 11:54
Hallo zusammen,
gibt es irgendwelche Funktsteckoden, die bereits "von Werk aus" mit der Logitech Harmony funktionieren?
Ich habe mir bei amazon folgendes Funktsteckdosen-Set gekauft:
https://www.amazon.d...0PJ2YBYQ2CVXC9DS1ZP&
Das funktioniert nicht mit der Harmony, war mir aber vorher wegen der Rezensionen klar. Nun finde ich das Ganze aber so beqeum und strom-/geldsparend, dass ich dies auch gerne mit der Harmony nutzen würde! Alles mit einen Klick an wäre fein
coeollae12
Gesperrt
#89 erstellt: 08. Sep 2011, 23:10
Bonkel1085 schrieb:
Hallo zusammen,
Das funktioniert nicht mit der Harmony, war mir aber vorher wegen der Rezensionen klar. Nun finde ich das Ganze aber so beqeum und strom-/geldsparend, dass ich dies auch gerne mit der Harmony nutzen würde! Alles mit einen Klick an wäre fein :)
Ja das würde mich auch interessieren
blabupp123
#90 erstellt: 09. Sep 2011, 06:42
Hallo!
Nein, die Harmony arbeitet mit Infrarot.
Zum ansteuern von Funksteckdosen ist ein IR/Funk Umsetzer nötig.
HIER findet Ihr alle Infos dazu.
TheWolf
#91 erstellt: 09. Sep 2011, 08:50
Ich hoffe mal für Dich, dass Dur Dir vorher die Standby-Werte Deiner Geräte angesehen hast und diese mit den Verbrauchswerten von permanent laufenden Funk-Steckdosen und einem permanent laufenden IR/RF-Wandler verglichen hast.
Es kann nämlich gut sein, dass Du mit einer Funk-Lösung zwar an Komfort gewinnst, aber damit auch gleichzeitig den Stromverbrauch -und damit die laufenden Kosten- steigerst.
Meisterengel
#92 erstellt: 19. Okt 2011, 22:30
Hallo, da ich es im biete Forum erst nach 180 Tagen registriert sein schreiben kann und ich denke, dass es wirklich für den ein oder anderen interssant ist, würde ich es hier gerne erwähnen, dass ich einen light Manager pro gebraucht verkaufe, da ich mein "systemsteuerung" umstelle. Bei Interesse bitte melden.
Der lmpro war ca. 2 Jahre im Einsatz mit meiner harmony mit Intertechno Steckdosen (diese verkaufe ich auch separat / 1 Dimmer verfügbar). Ebenso ein fs20 dimmer.
Daniel616
#93 erstellt: 08. Jan 2012, 21:24
Hallo sprec000,
ich frage jetzt mal ganz blöd. Warum kriege ich das nicht hin? Bin genau deiner Anleitung gefolgt. Ich habe Funksteckdosen von Unitec und eine Motorleinwand, mit dieser Standard-Steuerung. ZY-III-C schimpft sich das Teil glaube ich. Denn habe ich die Marmitek Pyramiden und die Harmony One. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man alle Funkbefehle (433,92MHz) die Harmony One lernen lassen. Ich drücke schon seit Tagen sämtliche Tasten der Funkfernbedienung von den Steckdosen und der Leinwand und nichts tut sich.
Daniel
Harmony 785 und Funksteckdosen?
Frankie70 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  6 Beiträge
Harmony und Funksteckdosen KOPPLA
KingKa am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  7 Beiträge
Harmony 900 und Funksteckdosen
sinonomil am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  5 Beiträge
Logitech Harmony 885 Funksteckdosen
HSE am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  3 Beiträge
Harmony Elite + Funksteckdosen
Tortuga_Grande am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  9 Beiträge
Harmony One +Intertechno
testererer am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  10 Beiträge
Harmony ONE + mein Traum !
Anaconda01 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  12 Beiträge
Harmony (895) mit Funksteckdosen & Rollotro?
Thory am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  11 Beiträge
Empfehlung Funksteckdosen für Harmony 525
marbeck73 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  2 Beiträge
harmony 895 - welche funksteckdosen kaufen?
vs1 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.358
