HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » PC einschalten | |
PC einschalten+A -A |
DOOKY1984
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 05:08 | |
Hallo Ich wollte fragen, besteht die Möglichkeit via eine Fernbedienung den PC zu starten. Ich meine nicht "steuern", starten reicht vollkommen aus. Ausschalten wäre auch noch toll, dies kann ich jedoch via "Windows" ohne weiteres realisieren... Was wird dazu benötigt um dies zu realisieren? IR? Funk? Bluetooth? W-LAN? LAN? - Welche Fernbedienug? Gruss DOOKY |
Kleinwill
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 11:34 | |
wenn der PC stromlos geschaltet ist, geht es wohl nicht, oder über eine Funksteckdose, dann sollte der PC Schalter aber überbrückt, oder so geschaltet sein, das der PC direkt hochlaufen kann, wenn der PC 24 Std. im Standby läuft, gibt es PC Zubehör, das eine Fernbedienung ermöglicht! Als Fernbedienung kommt je nach PC Schaltung, vieles in Frage, wie schon selber geschrieben! |
w-hg
#3 erstellt: 17. Feb 2008, 11:44 | |
Einfach ein Relais mit Funkgeber an den Power on/off des Mainboards löten (man kann auch die 5V-Schiene das MBs nehmen, wird z.B. bei Wake on Lan so gemacht... Dann kannst Du ihn "ein" UND "aus" schalten. Funkgeber und Relais gibt es bei Reichelt.de in der Selbstbau-Ecke, einfach mal rumwühlen... Wenn Du Fragen hast, nfach mal bei mir melden, könnte sowas ohne Probs löten ;-) Grüße, |
Kleinwill
#4 erstellt: 17. Feb 2008, 11:59 | |
naklar, die gute Batelkiste geht immer! |
w-hg
#5 erstellt: 17. Feb 2008, 12:10 | |
Jup, ist billig und läuft Man muss es ja nicht direkt aufs MB löten, kann ja Steckverbinder nehmen (praktisch, wenn man das Board alle 4Monate wechselt...). vom Prinzip her schaltest Du mit der Fb nur das Relais, welches dann den Power-on/off des MBs betätigt (oder man drückt selbst auf den "An-Knopf" Materialkosten belaufen sich auf ca. 20€ je nachdem wie fein (Optik) man den FB haben möchte. |
DOOKY1984
#6 erstellt: 17. Feb 2008, 13:33 | |
Vielen Dank für die Antworten. Hmm, gibt es sonst keine Lösung um den stromlosen PC zu starten? Im standby wird er nie sein, deshalb erübrigt sich auch diese Überlegung. Mir schwebte sowas wie WoL durch den Kopf, dies ist jedoch nicht umsetzbar. Müsste wohl eine Fernbedieung mit W-LAN haben... Wie sieht es mit einer TV-Karte aus? Kenne sowas von Kollegen, die können Ihren PC hochfahren mithilfe der Fernbedienung... Ansonsten ist diese Lösung mit dem Relais und dem Funkgeber echt interessant. Kannst Du das etwas genauer erläutern? |
Master_J
#7 erstellt: 17. Feb 2008, 13:58 | |
Du schaltest also seine Steckdose ab, wenn er nicht gebraucht wird? Weil so ein ATX-Netzteil auch "aus" noch teilweise läuft. Z.B. wegen 5VSB (Standby-Spannung). Die kann man auch wunderbar zur Versorgung der Relais-Lösung nehmen. Fertige Lösung: http://www.atric.de/IR-Einschalter/index.php Gruss Jochen |
DOOKY1984
#8 erstellt: 17. Feb 2008, 14:22 | |
"Stromlos" ist nicht ganz exakt! Das Netzteil wird mit Strom versorgt, so dass ich eigentlich den PC per "Einschaltknopf" ohne weiteres starten könnte. Das mit einer TV-Karte wäre keine alternative? [Beitrag von DOOKY1984 am 17. Feb 2008, 14:22 bearbeitet] |
Master_J
#9 erstellt: 17. Feb 2008, 14:27 | |
Wenn Du eh eine TV-Karte anschaffen willst, dann nimmst Du eine mit so einer Einschalt-Funktion. Sie nur deshalb anzuschaffen, ist dann eher... naja. Ich sehe die Komplexität dieses Problems nicht. Irgendein Relais-Kästchen mit Fernbedienung, das kurz einen Stromkreis schliessen kann und mit 5 Volt Betriebsspannung zufrieden ist. Mehr ist das nicht. Gruss Jochen |
DOOKY1984
#10 erstellt: 17. Feb 2008, 14:30 | |
Ich wollte nur wissen ob es auch mit einer handelsüblichen TV-karte funktioniert. Eventuell lohnt es sich ja auch sonst eine TV-Karte im PC zu verbauen. Der Typ mit dem IR-Einschalter ist natürlich eine tolle alternative... Nochmals vielen Dank. |
Kuyu
#11 erstellt: 25. Sep 2008, 22:37 | |
hi, tut mir leid wenn hier ne threadleiche ausgegraben wird, aber kann mir irgendwer sagen was ich mir für nen relais beim reichelt holen soll? oder vll nen link geben? hab nen 220v funkschalter der für z.b. eine sekunde nen stromstoss raushaut, brauche also nur ein relais dass dann ohne die 220v den stromkreis vom mainboard schalter kurz schließt, damit wäre mein letztes problem gelöst danke, gruß Klaus |
Master_J
#12 erstellt: 27. Sep 2008, 11:31 | |
Sei mir nicht böse, aber wenn Du solche Fragen stellen musst, solltest Du nicht mit Netzspannung spielen (230 Volt übrigens). Keinen Bastler im Bekanntenkreis? Relais wäre eins mit 230 V am Steuerstromkreis und galvanischer Trennung zum Laststromkreis. Gruss Jochen |
Kuyu
#13 erstellt: 02. Okt 2008, 13:25 | |
uuuuhhhh... ich werd mich natürlich hüten sowas anzufassen. danke trotzdem für den tipp |
lefi
#14 erstellt: 05. Mrz 2009, 00:56 | |
Hi Leute alter Thread aber gleicher Wunsch.. ich habe eine TV-Karte Pinnacle PCI 110i und möchte über die TV-Karte den Pc mit der Fernbedienung einschalten. Hat jemand darin Erfahrungen und kann mir Tipps geben ob und wie das funktioniert? Grüsse |
Vinni
#15 erstellt: 11. Jul 2010, 21:16 | |
Ich hol das mal hoch hier. Bei mir ist die Lage, dass ich schon nen USB IR Empfänger habe und daher auch nur das Einschalten zurüsten will. Also möglichst einfach und billig. (Funkempfänger + Relais?) Hat da jemand ne "Schaltung" parat bzw. kann mir sagen welche Teile ich brauche? Grüße Vincent |
Jan_Bindbeutel
#16 erstellt: 16. Dez 2010, 00:26 | |
Hi Auch ich muss ihn nochmals ausgraben! Ich verstehe das mit dem relai und so, aber was ich nicht cheke is die art der Schaltung. Paralell zu dem on off oder?(anders machts kein sin, aber ich hänge grade an der vorstellung warum dann die betätigung des on/off kopfs nach dem einschalten über das relai, den Pc runder fahren sollte) nehme ich die 5 volt schine wie oben beschrieben und habe somit 2 on/off schalter den reguleren halt und das relai? Ps: Jede Dispurtition kann ja über den menü Punkt Herunderfahren oder übers Terminal rundergefahren werden also wäre das ja nur bei Faulheit und drunkenheit wichtig. Aber ich wolte das drotzdem gerne erläutert haben. cucu [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 16. Dez 2010, 00:28 bearbeitet] |
kombinierte IR/RF Fernbedienug mikeberthold am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 2 Beiträge |
Epson Ls 800 via Harmony Elite steuern ? winters93 am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 3 Beiträge |
PC als Infrarotfernbedienung Gladiator6 am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 5 Beiträge |
Anfängerproblem: PC Steuern mit ir Fernbedienung oollii am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 3 Beiträge |
Nevo SL W-LAN Miccel am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 3 Beiträge |
Cinescreen LW IR-FB auf Funk umrüsten ? Lurvig am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 4 Beiträge |
IR-Fernbedienung oder Funk-Fernbedienung? Bausch am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
Warum IR und nicht Funk/Bluetooth? Bausch am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 9 Beiträge |
Fernbedienungssystem für alles (PC,IR,Funk) ColdFireIce am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
PC (Win) mit (Universal-) FB (IR) steuern SirSydom am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.010
