Fernbedienung für "im Raum Verteilte" Geräte
Ale><
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 12:40
ich habe bis jetzt noch keine Universalfernbedienung besessen - da mein "Gerätepark" und damit die Fernbedienungsflut aber ständig zunimmt, möchte ich mir jetzt mal so ein Teil anlegen.
Das Problem ist, daß ich nicht alle Geräte an einer Stelle habe und das IR-Signal somit nicht alle ohne Richtungsänderung erreichen kann. Funktionieren Makros trotzdem (oder die "Activities" der Harmony)?
Außerdem wäre es schön, wenn ich meine Funk-Steckdosen irgendwie über die FB steuern könnte - muß aber nicht sein.
Welche Fernbedienung wäre zu empfehlen?
Habe mir die Harmony One mal angeschaut und die gefällt mir sehr gut - mehr als 150€ möchte ich übrigens nicht ausgeben.
Meine Geräte:
  • Vorne
    Panasonic TX-LK281C (Röhrenfernseher)
    Sharp XV-Z3300 (Beamer-FB funktioniert über Reflektion an Leinwand)
    Panasonic DVD-Recorder
  • Rechts neben mir
    Denon AV-Receiver (der nächste wird wahrscheinlich Yamaha)
    Toshiba HD-EP30
    Sony CD-Player
    (PS3 - wird sich wohl nicht über Universal-FB steuern lassen?)
Würde mich freuen, wenn jemand eine (oder mehrere ) Idee(n) hätte.
Alex
TheWolf
#2 erstellt: 19. Mai 2008, 13:23
die Harmonie's sind sehr sendestark (allein schon wegen zweier IR-Sende-Dioden). Ob aber die Geräte "rechts neben Dir" empfindlich genug sind um sauber auf refelktierte IR-Signale zu reagieren, lässt sich wohl nur durch reales Ausprobieren beantworten.
Eine Alternative wäre der Extender in Verbindung mit der Harmony 895. Der (Extender) könnte/würde sich dann nur um die Geräte "rechts neben Dir" kümmern, während die 895 die Geräte "Vorne" unter "Beschuss" nimmt.
Zu den Funksteckdosen:
Da die Harmonie's nur IR-Befehle senden, ist erstmal ein IR/RF-Wandler notwendig (meine Empfehlung: LightManager von JB Media).
Und jetzt das "aber":
Aber der LightManager arbeitet nur mit Funk-Empfängern von InterTechno zusammen, dafür mit denen aber 100%ig zuverlässig.
Ale><
#3 erstellt: 19. Mai 2008, 13:57
Danke erstmal für die Antwort.
Hmm - also zuverlässig funktioniert es nur mit diesem Funk-Extender - dachte ich mir schon.
Dann würde das Ganze doch viel teurer: Die 895 für ~220€ + Extender für ~70€ + Light Manager für ~60€.
Das ist mir eigentlich schon zu viel.
Gibt es (vielleicht auch von anderen Firmen) eine günstigere Lösung?
Die Steuerung der Steckdosen muß wie gesagt nicht sein (obwohl ich das InterTechno-System habe).
Gibt es vielleicht einen "Infrarot-Repeater", der das Signal einfach auffängt und in eine andere Richtung nochmal ausgibt?
Nachtrag:
Macht die Harmony One Sinn, wenn man keine Makros benutzt, sondern die Geräte einzeln steuert?
Der Touchscreen macht mich nämlich schon irgendwie an.
Oder ich bastle die Makros so, daß ich einmal in Richtung Fernseher eine Taste drücken muß und einmal in Richtung Anlage...
[Beitrag von Ale>< am 19. Mai 2008, 14:27 bearbeitet]
TheWolf
#4 erstellt: 19. Mai 2008, 14:53
Ja. Aber als "reine" IR-Verlängerung für die Geräte "rechts von Dir" kämen dann noch die Conrad-Eier in Betracht.
Naja, die 895 wird inkl. Extender geliefert und kostet z.B. bei Amazon €245,00.
Vergiss mal den Begriff "Makro's" bei Harmonie's.
Alle Harmonie's arbeiten nach dem Aktivitäten-Prinzip.
Eine Aktivität beinhaltet alle beteiligten Geräte, die beim Aufruf dieser Aktivität automatisch eingeschaltet werden. Genauso werden automatisch die erforderlichen Eingänge angewählt. Alles das mit nur einem Druck auf eine Taste.
Innerhalb einer Aktivität legst Du alle die Befehle in's Display, die Du benötigst.
Beim Wechsel von einer Aktivität in eine andere werden die nicht mehr benötigten Geräte automatisch abgeschaltet und die zusätzlich benötigten automatisch eingeschaltet.
Drückst Du auf den OFF-Button, werden alle laufenden Geräte abgeschaltet.
Ale><
#5 erstellt: 19. Mai 2008, 17:28
Ja, genau sowas habe ich mit "Repeater" gemeint
Ich dachte bei den Harmonies ist das, was andere Hersteller als Makro (also eine Aneinanderkettung von Befehlen) bezeichnen einfach nur anders benannt, also "Aktivitäten".
Das Problem was ich meine ist, daß die Fernbedienung ja nicht den Status des fernzusteuernden Gerätes kennt und auch bei erfolglos gesendetem IR-Signal ´denken´ wird, daß das Gerät z.B. eingeschaltet ist, wobei es noch aus ist.
Mit dem Conrad-Ei sollte das aber kein Problem mehr sein, oder?
Und noch eine kleine Frage:
Ich habe gelesen, daß es mit Panasonic Fernsehern Probleme geben soll, weil das Ein-/Ausschaltsignal nicht lange genug gesendet wird - weißt Du zufällig, ob das sicher behoben werden kann (wahrscheinlich dann nur über den Support?)?
Ach und - ich dachte der Extender wäre noch nicht bei der 895 dabei, aber trotzdem ist sie mir einfach zu teuer - 150€ ist wirklich meine Grenze. Ich liebäugle immer noch mit der One.
[Beitrag von Ale>< am 19. Mai 2008, 17:32 bearbeitet]
Ale><
#6 erstellt: 19. Mai 2008, 19:12
Bist Du eigentlich mit Deiner 885 zufrieden, Wolf?
Kleinwill
#7 erstellt: 19. Mai 2008, 19:17
mit einer IR Verlängerung zB. "MARMITEK IR Control Pro 8" sollte das gehen,
mittlerweile gehen immer mehr Gerätehersteller dazu über, die IR Dioden, so im Gerät zu verlegen, das nur mit einer genauen Zielung, eine Gerätereaktion erreicht wird,
die verlängerte Einschaltzeit beim Pana, kann ohne Probleme selbst angelernt werden, oder über den Logitech Support geschaltet werden!
Kleinwill
#8 erstellt: 19. Mai 2008, 19:20
da fragste aber einen Fan der Harmony hier
Ale><
#9 erstellt: 19. Mai 2008, 20:35
Du meinst zusammen mit dem Marmitek HiFi Control 2?
Und was ist besser - Conrad oder Marmitek?
Marmitek braucht für jedes Gerät scheinbar eine eigene Diode, während das Ei mehrere Geräte mit einer Diode zu erreichen scheint - und der Funkbetrieb gefällt mir auch besser, als das Kabel beim HiFi Control.
Der Preis ist auch sehr ähnlich.
Und was sagst Du zur Harmony (und den Konkurrenzprodukten)?
TheWolf
#10 erstellt: 20. Mai 2008, 08:43
Stimmt, das Problem gibt es (noch immer).
Es gibt aber auch zwei Lösungen dafür.
Die eine ist, die Befehle als sog. Benutzerdefinierte Befehle (RAW) neu anzulernen. Bei dieser Art der Befehle kann man die Original-Taste länger gedrückt halten, was dem Druck auf der Original-FB entspricht.
Die andere Lösung ist die Freischaltung des Feldes "Duration" bei den jeweiligen Power-Befehlen. Das geht nur durch die kanadische Hotline, hat aber den grossen Vorteil, dass man die Sende-Länge feinfühliger einstellen kann.
Die Frage, ob ich mit meiner 885 zufrieden bin, beantworte ich mal so:
Ich hab sie jetzt seit ca. 3 Jahren in Betrieb und würde sie gegen keine andere Logitech-FB tauschen. Kurzzeitig hatte ich mal die "One", aber die hat den "Konkurenz-Kampf" gegen meine 885 absolut nicht bestanden.
Kleinwill
#11 erstellt: 20. Mai 2008, 18:43
zu 1 - was ist besser vielleicht hilft der Beitrag
im Forum stehen noch mehr Beiträge zu dem "EI"
zu 2 - die Harmony ist mit viele Modelle und Preisklassen am Markt, die Software Logitech ist im Prinzip für alle gleich,
das Harmony Konzept ist die Aktivität, ein Tastendruck und die beteiligten Geräte schalten passend,
die Harmony kann IR Gerätfernbedienungen sinnvoll miteinander verknüpfen!
Die Alternative wären Pronto bzw. Nevos, aber andere Liga,
andere UF können in den wenigsten Fällen wunschgemäss programmiert werden, bzw. die Geräte können nur einzeln über die UF bedient werden,
aber alles eine Geschmacks- und Preisfrage, ist die FAQ hier im Forum bekannt
Ale><
#12 erstellt: 23. Mai 2008, 19:52
In welcher Beziehung hat denn die "One" gegen die 885 verloren?
Wenn ich mir die Bewertungen bei Amazon so anschaue, dann sind bei der One doch einige "Krankheiten" der älteren Generationen ausgemerzt worden - der Preis ist ja fast der selbe.
@Kleinwill
Danke für den Link zu den "Eiern"
Die FAQ hatte ich auch schon überflogen - was mich halt hier hauptsächlich interessierte (siehe Threadtitel ) wurde dort aber nicht beantwortet.
Kleinwill
#13 erstellt: 23. Mai 2008, 21:18
@Kleinwill
hier steht sein Bericht "ONE - 885"
aber alles Ansichtsache,
wenn man sich mit den Aktivitäten der Harmony angefreundet hat, ist das Harmony System schon gut, auch in der Preisleistung bei den verschiedenen Harmony Modelle!
Alternativ bleibt dann eigentlich nur noch die Pronto Liga!
Fernbedienung für im Raum verteilte Geräte, geht im Prinzip nur sicher über Extender oder IR Verlängerungen vielleicht hilft der Beitrag
[Beitrag von Kleinwill am 23. Mai 2008, 21:19 bearbeitet]
Master_J
#14 erstellt: 24. Mai 2008, 10:12
Überfliegen reicht halt nicht...
Sowohl Funk als auch IR-Weiterleitung werden darin angesprochen.
Gruss
Jochen
Ale><
#15 erstellt: 25. Mai 2008, 02:30
Hab´ ich gesehen - wird halt nicht so genau besprochen.
Jaja, ich weiß: Suchfunktion hilft
Gute FAQ übrigens, Jochen (vor allem nach genauerem lesen ).
@Kleinwill
Danke nochmal - genau so einen Vergleich habe ich gesucht.
Werde mir wahrscheinlich am Montag trotz Wolfs Bericht (oder wegen der Antworten darauf) die "One" holen.
Alex
Kleinwill
#16 erstellt: 25. Mai 2008, 10:58
Alex :prost
mit der "ONE" kann man eigentlich nichts verkehrt machen, die Einschränkungen (Internet Verbindung, keine Hardkey Farbtasten) sind bekannt, mittlerweile ist auch die Preisleistung, der "ONE" für eine lernbare und programmierbare (Harmony System Aktivität, ist keine Pronto - die ist frei programmierbar ) UF noch besser geworden!
@ TheWolf bleibt bei seiner 885er, die kann keiner klein schreiben, dafür gibt es eben verschiedene Harmony Modelle!
TheWolf
#17 erstellt: 25. Mai 2008, 12:24
Es sei denn, Logitech bringt einen echten, vollwertigen Nachfolger der 885 auf den Markt.
Kleinwill
#18 erstellt: 25. Mai 2008, 13:41
der optimale Nachfolger wäre eine 885er auf Basis der "ONE" - bzw. umgekehrt!
Ale><
#19 erstellt: 26. Mai 2008, 20:33
so - habe jetzt die Harmony One.
Nach ca. einer Stunde Einrichtung (hatte zuerst die Typbezeichnung meines Fernsehers falsch eingegeben, sonst wäre es schneller gegangen) funktioniert soweit alles - nur, wie befürchtet, brauche ich noch die Funk-Eier.
Hätte ich mir aber sowieso wegen meiner Funk-Steckdosen geholt.
Die Optik und Haptik der One gefällt mir sehr gut
Alex
Ale><
#20 erstellt: 27. Mai 2008, 08:46
Kennt zufällig jemand die Marmitek Powermid XS?
Die Powermid XL ist ja in der Logitech Datenbank, die XS nicht.
Damit ließen sich doch gleichzeitig die Funksteckdosen bedienen und die Anlage, wenn ich das richtig verstanden habe?
Edit:
Ach und wie sind die Eier und die Marmitek im Vergleich - welches System funktioniert besser?
[Beitrag von Ale>< am 27. Mai 2008, 08:48 bearbeitet]
Kleinwill
#21 erstellt: 27. Mai 2008, 18:51
Krasser schrieb:
Alex
das Feintuning kommt noch,
über die Funkeier sollte man sich vorher informieren hier nachlesen
damit die Harmony Funk schalten kann, wird ein IR Funkumsetzer benötigt und die Codes der Funksteckdosen müssen in der Logitech Datenbank vorhanden sein,
vorhanden sind Intertechno Codes!
Ale><
#22 erstellt: 27. Mai 2008, 20:57
damit die Harmony Funk schalten kann, wird ein IR Funkumsetzer benötigt...
Naja, ich brauche beides - eine Infrarotverlängerung und einen Funkumsetzer.
Ich denke halt, daß die Pyramiden oder die Eier beides gleichzeitig können - Energiesparlampen habe ich nicht im Wohnzimmer und auch (noch) keinen LCD, oder Plasma.
Ich werde es einfach mal ausprobieren.
Am Feintuning habe ich heute noch ein bisschen gefeilt - einige Tastenbelegungen geändert usw.
Bis jetzt macht es richtig Spaß mit dem Teil - keine dauernde Suche nach der richtigen FB, mehr Platz auf der Couch und wenn ich die One gegen die Decke richte, dann schaltet sie sogar meistens alle Geräte (scheint wirklich starke Dioden zu haben )
[Beitrag von Ale>< am 27. Mai 2008, 20:58 bearbeitet]
Fernbedienung für alle Geräte??
!ceBear am 05.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  28 Beiträge
Fernbedienung für alte Geräte?
robin17 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  3 Beiträge
Fernbedienung für neue geräte?
andimk am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  6 Beiträge
Eine Fernbedienung für zwei Geräte
Fabryolo am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  4 Beiträge
Fernbedienung für im Schrank versteckte Geräte?
wp48 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  3 Beiträge
Suche Fernbedienung für 3 Geräte
HSE am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  11 Beiträge
Fernbedienung für 2 Geräte verwenden
prie54 am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  2 Beiträge
Eine Fernbedienung für alle Geräte
SwissHifi2021 am 31.05.2022  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  5 Beiträge
Fernbedienung steuert 2 Geräte
chefkoch1975 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  2 Beiträge
1 ne Fernbedienung für 3 Geräte
bieriwidmer am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.662
