HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » (Einstellungs Problem) All for One HC 8010 mit Log... | |
(Einstellungs Problem) All for One HC 8010 mit Logitech Harmony 785+A -A |
BlitzXard
21:30
erstellt: 25. Mai 2008, |||
Hallo, Ich möchte einige meiner Lampen Dimmen und über meine Logitech Harmony 785 Fernsteuern können. Das Starter Kit von All for One lässt sich wunderbar Programmieren und einstellen. Allerdings habe ich Probleme mit der Dimmer Erweiterungs Steuerung. Der Dimmer lässt sich einfach nicht in das System einbinden. Kleine Erklärung. Das Starter Kit besteht aus einem Empfänger der die IR befehle der Harmony in ein Funksignal übersetzt welches die Steckdosen und der Dimmer "verstehen" können. Zur Programierung/Einbindung der einzelnen Steckdosen und des Dimmers ist es Notwendig jeder Steckdose und dem Dimmer eine Nummer zuzuteilen. Dies geschieht indem man auf dem Dimmer/Steckdose eine Taste (lange) drückt und dann über die Fernbedienung die gewünschte Nummer Lange drückt. Dann nach einigen sek Leuchtet die LED auf der Dose durch und alles ist Fertig eingestellt. Allerdings denke ich das das Problem daran liegt das die Harmony kein durchgehendes Signal Sendet sondern immer nur in "Schüben" und ich Glaube zur Einstellung des Dimmers ist ein solches Durchgehendes Signal notwendig. Allerdings funktioniert die Einstellung der Normalen Steckdose ohne Probleme trotz des fehlenden Durchgehenden Signals. (Dies aber auch nur wenn ich Ganz oft und sehr Schnell hintereinander die Taste drücke. (so das die Harmony kaum nachkommt)) Programmiere ich den Dimmer so wie die "normale" Steckdose also auch über das Menu dieser in der Harmony. So funktioniert die zuweisung der Nummer. Allerdings ist der Dimmer dann nur so zu Nutzen wie die Normale Steckdose also nur AN und AUS und keine Dimm Funktion. Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie Helfen, wisst ihr zb. wie ich bei der Harmony ein Durchgehendes Signal einstellen kann? (Also das das Signal über IR so lange gesendet wird wie ich die Taste Halte ohne unterbrechungen.) Oder wisst ihr zufällig aus eigener erfahrung zb. wie man das Problem in den Griff bekommt? MFG ~~ BlitzXard ~~ |
Mare_Lenz
17:32
erstellt: 26. Mai 2008, |||
Ich empfehle (sofern nicht bereits konsultiert): -Suchfunktion -Unterforum Fernbedienungen In letzterem sitzen die ganzen Experten, die sich damit richtig auskennen. Vielleicht einfach da nochmal posten. |
Kleinwill
18:18
wenn das richtig verstanden wird, funktioniert die Bedienung der Funksteckdosen von "One for All" mit der Harmony 785 !? oder ist das ein Wunsch? Wie wird der "One for All Starterkitt" in der Harmony als Gerät eingebunden? |
BlitzXard
20:37
Ja die Harmony unterstützt die "Steckdosen" sowohl den Dimmer als auch das Starter kit. Beide weren mit vollem menü umfang angezeigt und der Emfänger reagiert 100% auf alle Signale die von der Fb. ausgehen (dann leuchtet eine kleine LED.) Eingebunden werden die Steckdosen und der Dimmer über das Internet die Harmony Läd sich die Daten dazu über das dazugehörige Programm Herrunter. [Beitrag von BlitzXard am 26. Mai 2008, 20:38 bearbeitet] |
Kleinwill
18:41
erstellt: 27. Mai 2008, |||
wenn der "Starter Kit" als Gerät in der Harmony Software vorhanden ist, lässt sich in der Fehlerbehebung, das Gerät mit passenden Befehlen einstellen! |
BlitzXard
20:06
Ahm. Wenn ich dem Dimmer über das Menu des Sk. eine Nummer zuweise und ihn über sein eigenes Menü mit eben der Selben numer ansprechen möchte funktionuert das leider auch nicht. Wie meinst du dass genau über die fehlerbehebung???? [Beitrag von BlitzXard am 27. Mai 2008, 20:08 bearbeitet] |
Kleinwill
20:27
jedes Gerät was mit der Harmony angesprochen wird, ist doch in "Device" vorhanden und kann eingestellt werden! |
BlitzXard
20:32
Ja schon klar. Aber wo soll ich unter "fehlerbehebunG" etwas ändern damit es Funktioniert? Die Geräte sind ja richtig installiert etc. Sieht man ja am SK. nur der Dimmer geht halt nich -.- |
flat_D
20:37
erstellt: 07. Jan 2009, |||
Habe mir zu meiner OFA Kameleon 8 jetzt auch das Starter Kit (mit einem HC-Receiver 1000mA) und einen zusätzlichen HC-Dimmer. Bei mir funktioniert der Dimmer auch. Drückt man auf die Lautstärketaste, dann dimmt er langsam hoch, bis man mit nochmal Lautstärke den gewünschten Dimmwert festhält. Bei jedem erneuten Einschalten ist der fixierte Dimmwert eingestellt. Es gibt aber viele Energiesparlampen, die nicht dimmbar sind. Und man muß auch aufpassen, daß man nicht fast AUS als Dimmwert fixiert und vorher auch die Nummer für den Receiver vergeben und programmiert hat. Was nicht geht und weshalb Du vielleicht glaubst, daß der Dimmer defekt sei: Man kann nicht bei jedem Start munter hoch und runterdimmen. Mit dem Befehl "Lautstärke anheben" startet eine Sequenz, die die Leuchte von AUS bis MAX hochdimmt. Bei Erreichen des gewünschten Wertes (der gewünschten Helligkeit) muß man die selbe Taste nochmal drücken (nur kurz). Dann ist der Dimmwert eingestellt und bei jedem erneuten Einschalten wird dieser Wert wieder verwendet. Man schaltet also fortan nur noch AN und AUS. Alles klar? [Beitrag von flat_D am 07. Jan 2009, 20:43 bearbeitet] |
padrinoX
02:22
erstellt: 20. Mrz 2009, |||
Hi, verstehe ich das richtig, dass eine Dimmsequenz nur mit der Lautstärketaste auszulösen ist? Sonst ist AN/AUS direkt da/weg? Sprich, wollte ich gemütlich hoch dimmen, müsste ich das über die Lautstärke-Taste machen, das macht aber Probleme, da der Ausgangszustand immer verschieden sein kann? CU, Mario |
TheWolf
10:27
Sicher nicht, da für den Dimmvorgang auf "nur" IR-Befehle gesendet werden, kann man diese Befehle auf jede beliebige Taste legen. |
padrinoX
16:20
@TheWolf Da haste mich etwas misvertanden. ![]() Mir geht es um die original OFA, die flat_d beschreibt, nicht um das Thema Harmony. Ich frag mich halt, was die OFA anders machen. In der Harmony DB findest man ja den Volume-Befehle der OFA FBs nidht, nur on/off-Befehle für Intertechno, die ich mal mit dem PRG +/- der OFAs gleich setzen würde (in deren Livhtmodus). CU, Mario |
TheWolf
17:03
Ach sooo. Dann hab ich natürlich nix gesagt. ![]() ![]() |
Glaubensfrage - ONE For all oder Logitech Harmony? Opiumbauer am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 7 Beiträge |
Harmony One vs. Harmony 785 Dracolein am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 23 Beiträge |
Frage zur Logitech Harmony One / 785 ingo74 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Logitech Harmony in Verbindung mit One for All Starter Set visotom am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
One For All und Harmony ONE insiderr am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 785 Markus_Feld am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 785 m007meyer am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 785 - Fragen Easyfreezy am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 785 schinaldo9 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 11 Beiträge |
Besitzer von One For All FB und HC 8010 Dimmer für Fragen gesucht :) padrinoX am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.405
