HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Probleme mit der Pronto Pro (TSU7000) | |
Probleme mit der Pronto Pro (TSU7000)+A -A |
schnerch65
14:45
erstellt: 14. Jun 2008, |
Hallo an Alle! Ich bin schon seit einiger Zeit auf diesen Board und konnte mir schon den ein oder anderen Trick abgucken. Danke schon mal dafür! Jetzt habe ich aber selber ein Problem und bräuchte Hilfe von den Spezialisten. Ich habe mir eine Pronto Pro über Ebay in England gekauft. Natürlich dachte ich, England= europäisches Modell, war aber nicht so. Gekriegt habe ich ein amerikanisches Modell. Egal, dachte ich, hängst ein 12 V Uninetzteil dran, sollte ja kein Problem sein. 12 V sind ja 12 V, egal was vorher rein kommt, entscheident ist was rauskommt. Leider macht das Teil keinen Mux, die Ladestation bleibt aus (soll ja eine blaue Ladekontrollleuchte geben). Meine Frage. Muss die Spannung direkt 12v; 400 mA betragen (das Unitetzteil gibt an 12V; 500 mA)? Muss man etwa trotzdem einen Spannungswandler von 110 V auf 220 V zwischen schalten? Gibt es in der Ladeschale evtl. eine Sicherung, die defekt sein könnte? Gibt es eine Möglichkeit, die Pronto oder den Akkupack anders zu laden? Wenn alles nicht hilft, kann man die Pronto irgendwo reparieren lassen? Eine Menge Fragen, leider! Im Moment bin ich aber total verzweifelt, da ich das lang ersehnte Gerät endlich in den Händen halte und nichts funktioniert! Ich glaube auch nicht, das der Typ von Ebay eine defektes Gerät verschickt hat, ich hoffe immer noch, ich habe etwas falsch gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet! Vielen Dank schon mal im Voraus! Jens |
fredman
21:21
Hallo, da das Gerät vier Accus á 1,2 Volt hat, würde ich sagen, daß die Eingangsspannung für die Dockingstation 5 Volt sein müßte und nicht 12 Volt. Das solltest du auf jeden Fall prüfen. Ich habe selbst nicht dieses Modell und kann dir daher keine verbindliche Auskunft dazu geben. Wenn dem allerdingst so ist, dürftest Du mit den 12 Volt die Ladestation beschädigt haben. |
schnerch65
23:18
Danke für die Antwort fredmann! Das mit den 4 akkus a 1,2 V stimmt schon, aber es ist ein Netzteil aus den USA mit dabei, worauf steht: Input: 120 V- 60 Hz 100 mA Output: 12 V DC 400 mA Das Netzteil, das ich zuerts auspropiert habe hatte 10 V /300 mA Output, natürlich war es ein deutsches mit 220V. Kann es wirklich sein, das dadurch wirklich etwas beschädigt wurde? Ich dachte bei einen Trafo zählt nur was raus kommt, nicht was rein kommt. Dafür ist es ja ein Trafo. Ich kann mich natürlich auch irren. Kennst sich jemand damit aus? Grüße! Jens |
fredman
07:09
erstellt: 15. Jun 2008, |
Richtig, entscheidend ist die Ausgangsspannung des Netzteils. Die darf auf keinen Fall zu hoch sein. Ist sie zu niedrig wird meisten nichts passieren, aber es funktioniert auch nicht. Die Leistung (xxx mA) sollte mindestens so hoch sein wie bei dem Ursprungsnetzteil. Ist sie höher, ist das auch nicht tragisch. Wenn sie niedriger ist, könnte das Netzteil überlastet werden und sich schlimmsten Falls in Rauch auflösen. Aber wie schon geschrieben, habe ich ziemliche Zweifel, dass ein 12 Volt-Netzteil richtig ist. Da kann aber letztlich nur jemand genau Auskunft geben, der die gleiche Fernbedienung hat. Die Unterlagen bei Philips sagen dazu leider auch nichts aus. |
schnerch65
12:57
Danke nochmal für die Antworten fredman! Gibt es wirklich niemanden, der schon mal so ein Problem hatte und mir weiterhelfen kann? Da ich so ein Elektronik Blindgänger bin, steh ich ganz schön auf den Schlauch. Einschicken möchte ich das Teil auch nicht, bevor ich nicht sicher bin das es wirklicj defekt ist. Wenn man wenigstens die Ladeschale aufbekommen würde! Die Schrauben haben so einen kleinen Innenfünfkant, das man da bestimmt Spezialwerkzeug braucht. Hat jemand ein Tip, wo man solches Werkzeug bekommt? Danke schon mal für alle Antworten! Jens |
Heiliger_Grossinquisito...
16:34
Erstmal, welche Spannung die Ladestation benötigt steht unten auf dieser selbst. Eigentlich sind 12V richtig. Der Akku hat zwar nur 4,8V aber die Ladeelektronik möchte ja auch bedient werden, zudem sitzt vor der Ladeelektronik verm. ein Spannungsregler, und diese benötigen für gewöhnlich eine Eingangspannung die ein paar Volt höher ist als die Ausgangsspannung damit sie sauber arbeiten. Dann, die 12V 400mA sind die Mindestleistungsdaten die das Netzteil haben sollte. 12V ist klar, 400mA Stromlieferfähigkeit sollte es mind. haben. Hat es 500mA oder noch mehr ist das total egal, hat es weniger als 400 kann es sein das die Ladestation oder gar das Netzteil selbst nicht korrekt funktionieren da das Netzteil falls stabilisiert einfach abregelt bei überschreitung des max. Stromes oder sogar ne Sicherung durchbrennt im Netzteil. Also, 12V und 500mA sind OK, weniger als die geforderten 400mA sollte es nicht unbedingt haben, mehr ist wie gesagt egal.
Wie gesagt, arbeitet verm. im innern der Ladeschale ein Festspannungsregler. Mit stab. 9V kann er mit z.B. 10V Eingangsspannung nicht mehr sauber arbeiten. 12V sollte das Netzteil also haben. Besorg Dir ein beliebiges Universalsteckernetzteil mit 12V und mind. 400mA Ausgangsstrom und die Ladeschale läuft. Bei den Universalsteckernetzteilen auf eine korrekte Polung des Anschlußsteckers der Ladeschale achten. Man kann diese bei manchen auch drehen. Sicherheitshalber nachprüfen, wie der Stecker gepolt sein muß steht auch auf der Unterseite der Ladeschale. Kann natürlich auch sein das Du mit dem 10V Teil das ganze schon beschädigt hast falls dieses anders gepolt war.
Zum lernen, bei einem Trafo kann nur dann das rauskommen was draufsteht wenn reingeht was reingehen soll. Ein Trafo überträgt und transformiert die Spannung in einem Verhältnis, dieses ist von der Anzahl der Wicklungen von Primär- zu Sekundärseite abhängig. Wenn Du also nen Trafo für 120V / 12V an 220V betreibst kommen nicht mehr die angeschlagenen 12V raus sondern vermutlich 22V. Ausnahmen sind elektronische Netzteile, sogenannte Schaltnetzteile. Diese arbeiten zwar auch mit einem "Trafo", dem Übertrager, aber da hat man meistens einen sehr flexiblen Eingangsspannungsbereich innerhalb dessen die Ausgangsspannung gleich bleibt. Aber dies steht dann ebenfalls auf dem Gerät. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 15. Jun 2008, 16:41 bearbeitet] |
schnerch65
18:35
Danke für die Antwort Heiliger_Grossinquisitor! Das waren eine Menge Infos zu dem Thema. Ich habe zu allererst ein Netztteil ausprobiert, das 10 V und 300 mA hatte, da ich dachte bei weniger passiert weniger oder nichts. Die Pronto hat auch wirklich kurz aufgeleuchtet. Nachdem was du geschrieben hast, kann es natürlich sein, das die Polung falsch war und ich die Ladeschale durchgeschossen habe. Ich dachte, zu wenig Leistung und habe mir dann das Uninetzteil geholt, das auf 12V gestelll (wie auf der Ladeschale steht) und nichts ging. Wichtig ist mir jetzt zu wissen, hat die Ladeschale eine Sicherung? Hat jemand so ein Teil schon mal auf gehabt oder hat jemand Spezialwerkzeug und kann mal schauen? Wenn ja, was muss (falls eine drin ist) für eine Sicherung rein oder was kann noch kaputt gegangen sein. Vielleicht hat ja auch jemand Tipps, wie ich die Akkus ohne Schale laden kann? Oder vielleicht hat noch einer eine Schale rumliegen, die er mir günstig vermahen kann? Danke für eure Antworten! Jens |
20:40
Hast Du die Polarität des Steckers am Universalnetzteil kontrolliert? Hatte mal ne RU950, kann Dir aber leider nicht sagen ob die Ladeschale ne interne Sicherung hat. Ich hoff mal für Dich das nichts kaputt gegangen ist. Was wenn ja abgeraucht sein könnte kann man schwer sagen. Wenn wirklich ein Festspannungsregler drin ist ist der evtl. defekt, was aber kein Drama wäre, kostet keinen Euro. Vielleicht ist auch nur ne Sicherung drin oder ne Verpolungsschutzdiode die in dem Fall abgeraucht und was auch nicht dramatisch wäre. Kann aber auch mehr sein. So läßt sich nur Spekulieren. Am besten versuchen das auf zu bekommen, solche entsprechenden Schraubendreher bzw. Biteinsätze gibts für lau zu kaufen. Muß ja kein teures Profiwerkzeug sein, da reichen die billigsten Bitsätze aus. Innenfünfkant ist nen normaler Inbuss, ist es gezackt ist es Torx. |
schnerch65
21:10
..danke für die Antwort! Ja, Polarität habe ich dann dreimal kontrolliert, aber es passiert nichts! Ich werde morgen mal in den Baumarkt schauen und mal nach einen Torx Schlüssel Satz schauen. Vielleicht habe ich ja wirklich Glück und es ist nicht viel passiert. Danke noch mal! |
MoonRise
14:46
erstellt: 16. Sep 2008, |
hallo! habe exakt dasselbe problem! ... ist bei dir damals etwas kaputt gegangen? läuft deine pronto mittlerweile? was war das problem? für ne info wär ich extrem dankbar philips macht sich nicht mal die mühe das teil anzusehen....entweder mit neuem akku-pack probieren á 30,- euro exkl. (keine garantie ob´s funzt) oder platine tauschen á 240,- euro....bei dem preis vergehts einem lg moonrise [Beitrag von MoonRise am 16. Sep 2008, 14:48 bearbeitet] |
clarkkent
12:58
erstellt: 17. Sep 2008, |
Hallo MoonRise, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Hatte eine Pronto aus den USA gekauft (mit Euro-Plug Stecker). Mit dem Euro-Plug Stecker hat es genau 1 mal für ca. 2 Minuten funktioniert. Danach war tote Hose, was das Laden betraf. Neuen Akku besorgt, keine Änderung. Ich hatte schon fast aufgegeben und wollte die Pronto zurückschicken. Dann bin ich nochmal auf die glorreiche Idee gekommen mit der Pronto zum Media Markt zu fahren und dort haben wir die Pronto mit einem neuen Universalnetzteil im Laden an die Steckdose gehängt. Beim ersten Mal funktionierte es nicht, danach die Polung geändert und alles war gut. Es lag in der Tat am Ladekabel. Also würde ich Dir ebenfalls den Tipp geben und mit der Pronto in einen Laden zu laufen und es dort auszuprobieren. Viele Grüße |
schnerch65
20:35
Hallo! Mein Problem hat sich geklärt. Ich habe die Ladeschale geöffnet und im Inneren ist eine Minisicherung (fest verlötet). Die war durchgebrannt und ich hab sie mit einen Draht überbrückt. Funktioniert seitdem einwandfrei und ohne Probleme. Es ist auch meine Schuld gewesen, da ich nicht auf die Polarität geachtet habe. Dadurch hats die Sicherung durchgehauen. Grüße Jens |
stefan1100
05:46
erstellt: 18. Sep 2008, |
Den Draht solltest du aber wieder gegen eine Minisicherung ersetzen. Solltest du warum auch immer mal wieder die Polung vertauschen, ist nicht die Sicherung hin, sondern die ganze Ladeschale. Die Polung ist bei Abziehen des Kabels bei Uni-Netzteilen schnell mal vertauscht... Die Minisicherung kriegst du im nächsten gut sortierten Elektronikshop um die Ecke. |
13:38
Würd ich aber auch mal sagen. Eine Sicherung hat schon ihren Zweck!! |
MoonRise
11:18
erstellt: 05. Jan 2009, |
hallo nochmal! wollte nur erwähnen, dass es bei mir auch die sicherung war....anscheinend auch falsche poli....könnt mich zwar nicht erinnern ![]() danke greetz moonrise |
FZ40
12:20
erstellt: 13. Feb 2009, |
Hm, wie habt ihr denn die Ladeschale auf bekommen? Stehe nämlich gerade ebenfalls vor dem Problem, dass die Ladeschale nicht blau leuchtet, wenn ich die FB einlege... |
Philips Pronto Pro NG TSU7000 / RU 980 & Funksteckdosen p!0n33r am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 3 Beiträge |
probleme mit pronto extender pilot_fliegen am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
makro probleme mit pronto captainfutura am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Wer hat US-Pronto im Raum Aachen? kuebler am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 10 Beiträge |
Funk über Pronto Pro 980 ? meisterjaeger1975 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
Pronto TSU 7000 Spezialisten gesucht Dumpfbacke am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 3 Beiträge |
Firmwareupdate f. Pronto 970 Rüdiger_2 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 7 Beiträge |
pronto RU990 pilot_fliegen am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 8 Beiträge |
Macroproblem mit der Pronto. JacksonX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
Pronto RU990 und Timer oxxodoc am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.639
