[Kaufberatung] Harmony ONE oder 885/785?
Linkinsoldier
#1 erstellt: 30. Jul 2008, 10:47
ich will mir nun endlich eine Universalfernbedienung kaufen, um meine Sammlung ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ich habe:
Sony STR-DE695 (evtl bald Da5300/5400ES)
Sony KDL-40X3500
Sony MDS-JE770
Sony CDP-XE570
Sony RDR-HX910
Toshiba HD-XE1
Sony Playstation 3 (über IR4PS3)
Panasoniv NV-SV120 (nicht wichtig!)
Nun wollte ich fragen, welche Empfehlung ihr mir geben könntet?
Harmony ONE, 785 oder 885?
785,885 kosten bei Amazon so um die 100,
One kostet derzeit 139 (dank Rabattaktion).
Optisch gesehen würde mir die One am besten zusagen, aber hat sie irgendwelche nachteile?
Kann ich damit alle Geräte steuern? Sind die Geräte für die Zukunft updatebar(evtl für DA5300/5400ES?)
Und auch wichtig: Welches der Geräte könnte notfalls auch mit AA oder AA Akkus betrieben werden (fürn Notbetrieb oder falls der mitgelieferte Akku seinen Geist aufgibt!
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Linkin
TheWolf
#2 erstellt: 30. Jul 2008, 11:10
Linkinsoldier schrieb:
Ich habe:
Sony KDL-40X3500
Sony MDS-JE770
Sony CDP-XE570
Sony RDR-HX910
Toshiba HD-XE1
--> Hier <-- kannst Du in aller Ruhe nachsehen, ob die Harmony alle Deine Geräte kennt.
Nachteile ist relativ. Ich persönlich vermisse bei der One die festen Farb-Tasten, die man aber in's Display legen kann.
Dann hat die One -im Gegensatz zur 885- nur max. 3 Aktiviäten pro Display-Seite ( die 885 hat davon 8 ) und die One bietet max. 6 Befehlen pro Display-Seite platz ( auch da hat die 885 derer 8 ).
Von der Programmierung her arbeiten alle Harmonie's gleich, nämlich nach dem Aktivitäten-Prinzip (ein Tasten-Druck und alle beteiligten Geräte schalten sich ein und wählen den richtigen Eingang).
Die IR-Set's sind alle in der Logitech-Datenbank hinterlegt und neue Geräte kommen eigentlich recht zügig hinzu.
Weder bei der One noch bei der 885 sind Standard-Akku's vorgesehen, sondern -von der Bauform her- eher Handy-Akku's (sind aber keine).
Von "gestorbenen Akku's" hab ich persönlich bis heute (3 Jahre 885-Nutzung) noch nie gehört.
Unterm Strich:
Wenn Du Touch-Screen nicht unbedingt brauchst, dafür aber "zwingend" auf feste Farb-Tasten Wert legst, ist die 885 meine Empfehlung.
Ist aber Touch-Screen für Dich ein Kriterium und benötigst Du keine festen Farb-Tasten, greif zur One.
Bis auf diese beiden Unterschiede machst Du mit keiner von beiden einen Fehler.
Linkinsoldier
#3 erstellt: 30. Jul 2008, 11:47
Erst mal ein herzliches Dankeschön.
Schaut doch gut aus:
Laut der Homepage unterstützt die FB alle meine Geräte.
Ok danke. Wie lange hält den der Akku jetzt (im Vergleich zum Anfang)? Und ist der Akku "austauschbar"?
Denn
nach dieser Seite sind für "austauschbare Akkus" Ersatzakku's erhältlich.
D.h. man kann alle IR Sets mit allen Harmony FB benutzen? Keine Benachteiligung von "alten" FB?
Könntest du mir vielleicht kurz erklären was die "Farbtasten" sind? Und diese Aktivitätentasten sind doch nur "Spezialoptionen" oder? Weil da wüsste ich gar nicht ob die bei mir funktionieren, da ich Fernseher und AV Receiver als "Master" Geräte an zwei Master/Slave Steckdosen habe, und die anderen Geräte erst danach Strom beziehen!
TheWolf schrieb:
Unterm Strich:
Ich persönlich finde die One einfach optisch schöner, und der Touchscreen is natürlich auch nett. Aber ich denke, wenn du mir das "Farbtasten" Konzept ein wenig genauer erklären könntest, würde mir das bei der Entscheidung sehr weiterhelfen!
Vielen Dank für deine Hilfe!
Linkin
mjrr
#4 erstellt: 30. Jul 2008, 12:25
Die Farbtasten sind ganz schnell erklärt: Auf den Fernbedienungen von einigen Geräten finden sich vier bunte Tasten in rot, grün, gelb und blau. Die dazugehörigen Geräte haben für diese Tasten ganz bestimmte Befehle vorgesehen.
Wenn du jetzt die Originalfernbedienungen durch eine Universale ersetzt, sollte diese alle Befehle beherrschen, die auch von der originalen benutzt wurden. Geht aber nur mit extra Aufwand, wenn diese Tasten nicht vorhanden sind.
Beispiel: Bei meinem DVB-T Empfangsgerät habe ich diese Farbtasten. Wenn ich mir die elektronische Programmzeitschrift anzeigen lasse, kann ich mit diesen Farbtasten nach vorne blätter um die darauffolgenden Sendungen zu sehen.
Da du diese Farbtasten bisher nicht kanntest denke ich, dass du sie auch nicht benutzt hast. Also ist es für dich vermutlich nicht wichtig, dass die neue Fernbedienung das beherrscht. --> Kauf die eine Harmony One!
Und zu den Akkus kann man sagen, dass die locker ein paar Jahre halten. Im Lieferzubehör ist eine Ladeschale auf die man die FB über Nacht legen kann. Und wenn man das nicht täglich macht ist das auch nicht tragisch. Ich lade meine FB vllt. alle ein bis zwei Wochen auf. Und das bei doch recht vielseitigem Gebrauch (steuere auch das Licht und anderen Schnick-Schnack mit meiner 785)
Linkinsoldier
#5 erstellt: 30. Jul 2008, 12:58
Vielen vielen Dank. Hab gerade nachgeschaut. Nur mein Fernseher und die PS3 Fernbedienung haben die Farbtasten, und die hab ich noch nie benutzt (vorallem glaub ich die Fernsehfernbedienung hat die nur wegen den BD Playern ;), im TV Betrieb sind die nutzlos...).
Wäre nett, wenn jemand sich vielleicht noch den anderen Fragen annimmt!
Dankeschön,
Linkin
TheWolf
#6 erstellt: 30. Jul 2008, 16:13
Die Logitech-Akku's haben -soweit ich mich erinnere- 10.000 Lade-Zyklen. D.h. 10.000 mal aufladen. Geh mal im Schnitt von nur ca. 1 Wochen pro Ladung aus, dann kannst Du locker ausrechnen, wie lange so'n Teil hält.
Dazu kommt noch, dass Du während der Garantie-Zeit problemlos von Logitech ersatz bekommen wirst, sollte der Akku wirklichmal "sterben".
Richtig. Den Geräten ist es egal. mit welchem Modell der Harmony sie benutzt werden.
Farbtasten:
Die findest Du auf Deinen Original-FB's um spezielle Funktionen des Gerätes zu aktivieren (z.B. die Eingangs-Wahl bei TV's).
Das simpelste Beispiel ist der Video-Text. Dort navigiert man auch mit den Farbtasten.
Aktionstasten:
Diese gibt's nur bei den Harmonie's. Damit startest Du die jeweilige Aktion.
Beispiel:
Um TV zu sehen, musst Du
- den TV einschalten
- den SAT-Receiver einschalten
- den TV auf den SAT-Eingang schalten
Alles das erledigt eine Aktivität bei der Harmony, indem Du auf die Display-Taste drückst, die mit "TV sehen" beschriftet ist.
Das Thema "Master-Slave-Steckdose" ist etwas komplzierter, weil die Harmony grundsätzlich die benötigten Geräte ein- und auch wieder ausschaltet. Man sollte daher nie "von außen" da eingreifen.
Das Konzept der One ist, dass die Farb-Tasten als Touch-Fläche in's Diplay gelegt werden. Du hast da also wirklich eine rote, eine grüne, eine gelbe und eine blaue Fläche.
Das "Problem" dabei ist eben, dass Du durch diese Tasten bereits 4 der max. 6 Touchflächen belegst. Es bleiben Dir auf dieser Display-Seite also nur noch zwei Flächen für andere Befehle übrig.
Blätterst Du jetzt eine Display-Seite vor, verschwinden die Farb-Flächen natürlich und kommen erst nach dem Zurückblättern wieder zum Vorschein.
Linkinsoldier
#7 erstellt: 30. Jul 2008, 17:07
Herzlichen Dank! Hab mir gerade die Harmony One bei Amazon bestellt! Mal schaun wie Sie mir gefällt
catman41
#8 erstellt: 30. Jul 2008, 20:55
@Linkinsoldier,
die One gibt es aber preiswerter;
http://www.media4less.de/?item=1001582&from=preissuchmaschine
Da werde ich sie bestellen!
Harry
Linkinsoldier
#9 erstellt: 30. Jul 2008, 21:11
Danke aber wenn du den Versand dazu rechnest, dann sind es 5 €, und des is mir Amazon auf jeden fall wert...
PS: Bei Amazon Code HHKMHFME eingeben, dann kostet sie 139,99 statt 169,99
http://www.amazon.de...enung/dp/B0012IX68M/
catman41
#10 erstellt: 31. Jul 2008, 11:24
@Linkinsoldier,
das mit dem Code funktioniert bei mir nicht - kriege immer ne Meldung, das ich bei meiner Bestellung der Code nicht berücksichtigt werden kann.
Harry
Linkinsoldier
#11 erstellt: 31. Jul 2008, 12:10
steht bei dir auch der text: ???
Sparpaket
* Beim Kauf von mindestens 1 Logitech One Universalfernbedienung aus dem Angebot von Amazon.de können Sie EUR 30,00 sparen. Geben Sie den Code HHKMHFME an der Kasse ein. So geht's (Bedingungen)
Kaufen Sie jetzt die Logitech Harmony One Universalfernbedienung von Amazon.de direkt und sparen Sie 30 EUR. Geben Sie einfach den Code HHKMHFME an der Kasse ein.
Wenn ja, hast du auch wirklich die Fernbedienung von Amazon reingetan, und nicht von nem anderen Händler? Weil bei mir wird automatisch von nem anderen händler rein. DA wird der code nicht funktionieren...
Geh auf die seite:
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0012IX68M
Und da wähle speziell des "amazon" auf in den einkaufswagen!
Dann probiers mal damit mit dem Code!
Viel glück,
Linkin
catman41
#12 erstellt: 31. Jul 2008, 16:09
@Linkinsoldier,
jetzt hat es geklappt!
Sparpaket
Den Text fand ich nirgendswo.
Ich bin aber - wie Du gesagt hast - in der Liste mit den 49 Neu-Angeboten, direkt auf Amazon gegangen.
Siehe da, der Code wurde angenommen.
Danke für den/die Tipps!
Harry
Linkinsoldier
#13 erstellt: 31. Jul 2008, 16:25
Super!
Gerne! Mir wurde ja hier auch viel geholfen, und dann helf ich natürlich auch gerne
catman41
#14 erstellt: 01. Aug 2008, 14:27
Moin,
so wie es aussieht wird meine One Morgen schon geliefert!
Da ich die Adresse meiner Arbeitsstelle angegeben habe - bei mir im Haus ist tagsüber keiner - nehme ich sie am Montag in Emfang
Harry
Linkinsoldier
#15 erstellt: 01. Aug 2008, 17:38
Meine ist da. Die One schaut absolut geil aus! Bin begeistert, leider komm ich erst morgen dazu auszuprobieren, wie sie funktioniert
Und um meine Frage zu beantworten:
Ja, die One hat einen mitgelieferten Akku, der im Notfall durch einen Ersatzakku von Logitech ausgetauscht werden könnte
Linkinsoldier
#16 erstellt: 02. Aug 2008, 15:15
Also ich bin begeistert von dem Teil. Da kann man ja fast alles einstellen Bin grad noch dabei die Tastaturbelegungen zu ändern.
Generell sollte man sich min 2 Stunden zeit nehmen, wenn man noch Tastaturbelegungen und alles mögliche optimieren will, dann kanns auch länger dauern
Da hätte ich allerdings noch 2 kurze Fragen:
1) Kanns sein, dass man manche dinge (Verzögerungszeiten und so) erst bei der Hotline freischalten lassen muss?
2)Könnt ihr mir ein Empfangsgerät empfehlen, mit dem ich meinen neunen PC mit der Harmony fernsteuern kann? (Vista Home Premium)
Dankeschön
Linkin
[Beitrag von Linkinsoldier am 02. Aug 2008, 15:18 bearbeitet]
gertsch
#17 erstellt: 02. Aug 2008, 15:23
für alle unentschlossenen: kauft euch die one! ich hab lange gezögert und zwischen ALLEN harmony modellen verglichen auch pronto und co in betracht gezogen, aber die one sprengt alles. bin super zufrieden. auch was die konfig bzw problemlösung betrifft MUSS man logitech nehmen. egal was man so liest, wenn man diese mistviecher konfigurieren muss trennt sich die spreu. besser als es logitech macht gehts wohl nicht mehr. muss man echt erlebt haben....
Chrischa
#18 erstellt: 06. Aug 2008, 21:29
bin gerade auch am grübeln ob ich die One oder 885 nehmen soll.. die One macht mich gerade etwas mehr als die 885 an..
jetzt aber mal eine generelle Frage. Die Fernbedienung hat ja auch eine "menü" Taste und ich denk mal dass diese Taste die Menü Taste auf meinen alten Fernbedienungen ersetzen soll, richtig?
Ich habe aber eine Menü Taste auf meiner TV und Sat-Receiver Fernbedienung.. welches Menü wird dann angezeigt?
Oder wie wird sowas realisiert!?!?
Linkinsoldier
#19 erstellt: 07. Aug 2008, 06:22
Es gibt bei 2 möglichkeiten:
1) Du hast dann plötzlich eine Menütaste bzw kannst diese im Konfigurator auswählen. Ich hatte zB Tasten auf meinem Fernseher zur Auswahl, die ich bei meiner Originalfernbedienung nicht hatte!
2) Es wird eine andere Taste gedrückt.
ABER:
Du kannst alles konfigurieren... Ich persönlich habe alle Tastenbelegungen selbst konfiguriert und die Tastenbelegungen geändert. Du wirst meistens mehr Tasten als auf der Originalfernbedienung haben, und sollte etwas fehlen, so kannst du ohne Probleme die Tasten dazu erlernen.
Bsp:
Ich habe keine "NextInput" Taste auf der FB meines Receivers. Diese hätte ich aber gerne auf der One. Die FB meines Fernsehers hat aber solch eine Taste mit der ich den Receiver steuern kann. Also hab ich der Harmony die "NextInputtaste" der TV FB für den Receiver gelernt. Jetzt kann ich mit der Harmony immer zum nächsten Input schalten!
Auch gibts die möglichkeit Befehlsfolgen zu konfigurieren, das hab ich allerdings selbst noch nicht gemacht!
gertsch
#20 erstellt: 07. Aug 2008, 07:35
jap und das is das großartige an der harmony!
ob jetzt one oder 885 ist eigentlich wurscht. kommt halt drauf an was einem mehr gefällt: touchdisplay oder knopferl.
Harmony 785 oder 885
Chemnitzforever am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
Harmony 785/885 Verpackung
am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  6 Beiträge
Logitech Harmony 785 oder 885?
work242 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  24 Beiträge
Logitech Harmony 785 oder 885 ?
Der_kleine_Muck am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  8 Beiträge
Harmony One oder 885
AnsgarBrake am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe Harmony 555, 785, 885
Savini123 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  61 Beiträge
Harmony One vs. Harmony 785
Dracolein am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  23 Beiträge
Harmony 885 oder 785 oder 895?
matmike am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  23 Beiträge
Unterschiede Harmony 885 <-> One
enoNdo am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe gesucht : Harmony 785 oder 885 ?
boerni1000 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedultramike
  • Gesamtzahl an Themen1.559.179
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.458
