Welche Fernbedienung?
The_Gunner
#1 erstellt: 26. Dez 2005, 22:15
Ich möchte mir einen HTPC bauen. Er wird für TV aufzeichnen + schauen, für DVD und für CD und Internetradio gebraucht, also nicht für gaming. Zudem sollte er so weit wie möglich HDTV und HD Film tauglich sein, man weiss ja nie.
Kommen wir nun also zum Infrarot-Empfänger und zur Fernbedienung.
1. Welchen Infrarot-Empfänger (will nicht selber einen basteln) würdet ihr mir empfehlen? Diesen Empfänger werde ich dann mit einer "All in one" Fernbedienung ansteuern.
2. Welche "all in one" Fernbedienung würdet ihr mir empfehlen. Mit "all in one" meine ich eine Fernbedienung mit der man alle Geräte mit nur einer Fernbedienung steuern kann. Microsoft bietet ja eine Fernbedienung für ihr MCE an und da wäre ja auch gleich ein IR-Empfänger dabei. Ich werde am Anfang sehr wahrscheinlich schon MCE installieren, aber vielleicht steige ich später auf LinVDR oder einer andern Platform unter Windows (z.B. TV Central) um und da sollte die Fernbedienung auch noch mit denen funktionieren.
Eigentlich habe ich ja eine Logitech Fernbedienung im Visier, denn die "Harmony" Reihe ist schon sau geil und diese Teile sehen zudem auch noch geil aus. Logitech bietet mit der Harmony680 ja schon eine vorprogrammierte Fernbedienung für MCEs.
Die Fernbedienung sollte folgendes können:
- programmierbare Tasten (möglichst viele), die man per PC programmieren kann (Fernbedienung via USB an PC anschliessen). Z.B. mit einem Knopfdruck alle Geräte in den programmierten Zustand schalten.
- Fernbedienung sollte unter Windows (MCE, TV Central etc.) und Linux (VDR) funktionieren
- Mit der Fernbedienung muss ich den Receiver, den Fernseher, den PC, Stereo-Anlage, Beleuchtung (dimmbares Licht) und sonst alle Geräte (auch zukünftige) steuern können. Zudem sollte sich die Maus mit der Fernbedienung ersetzen lassen können (4 Achsen Button).
- Die Verarbeitung sollte stabil und gut sein
- Das Display und die Tasten sollten leuchte, wenn man sie braucht (falls es dunkel ist). Die Beleuchtung sollte aber abstellbar sein.
- Die Batterie sollte einigermassen lang halten und wenn möglich wiederaufladbare Batterien komaptibel sein.
3. Kann man einen Windows PC auch mit einer Fernbienung (Druck auf einen Knopf) aus dem Ruhezustand aufwecken? Und geht das auch mit dem ein- und abschalten? Also, wenn der PC ausgeschaltet ist, einschalten etc...
Bei Linux (LinVDR) geht das ja.
Master_J
#2 erstellt: 27. Dez 2005, 13:22
Da kommen eigentlich nur Harmony und Pronto in Frage.
Die Harmonys können keine freien Makros; die Knopfdruck-Sache muss also innerhalb einer Aktion vorgenommen werden (können).
Bei den Prontos hast Du zwar nur 17 Harttasten, aber dafür kannst Du den Bildschirm komplett frei gestalten.
Das ist ein Punkt für die Programmier-Software.
Pronto-Edit läuft nur unter Windows.
Wie wird denn das Licht gesteuert?
IR ist kein Problem, Funk können derzeit nur die Prontos.
Die Mausfunktionen lassen sich nur rudimentär mit dem Steuerkreuz ersetzen.
Dann besser keine Pronto...
Kein Problem.
Bei den aktuellen Prontos ist eine Ladeschale dabei.
Bei den Harmonys meines Wissens auch.
Das hängt nur vom PC und seiner Software ab.
Gruss
Jochen
The_Gunner
#3 erstellt: 27. Dez 2005, 13:51
Danke lieber Master.
So, hab mir jetzt mal folgende Konstellation überlegt:
Als Infrarot Empfägner den Sconi http://cms.jbmedia.d...13&Itemid=35&lang=de
Und als Fernbedienung die Logitech Harmony 885.
1. Funktioniert diese obige kombination mit dem MCE oder mit TV Central, also kann man es gut integrieren?
2. Funktioniert obiges auch unter LinVDR?
3. Ist bei der Harmony 885 die Lithium Batterie ausstauschbar oder ist sie fest eingearbeitet?
4. Und nun ganz zu letzt: Gibt es auch Infrarot Empfänger für Jalousien, Leinwände und Beleuchtung oder wie kann ich diese Sachen mit einer IR Fernbedienung bedienen?
Master_J
#4 erstellt: 27. Dez 2005, 14:56
Soweit ich informiert bin, ist das ein austauschbarer Akku wie bei Mobiltelefonen.
Die Ur-Harmony war technisch sogar ein Nokia 6110.
Fertig kaum/nicht mehr.
Du musst Dir mit sowas behelfen:
http://www.sly.de/pd-1163360581.htm
Gruss
Jochen
The_Gunner
#5 erstellt: 27. Dez 2005, 20:06
Vielen Dank. Hast du auch noch eine Antwort auf meine Frage 1 und 2 parat?
zu Frage 4: wäre der Power-Sconi auch eine Möglichkeit?
http://cms.jbmedia.d...14&Itemid=35&lang=de
Ich weiss jetzt nicht ob ich das recht verstanden habe, aber man könnte doch den Power-Sconi an den PC anschliessen und dann mit der IR Fernbedienung den bedienen und der Power-Sconi sendet dann Funksignale an die Jalousien, Leinwände, Beleuchtung, oder?
Master_J
#6 erstellt: 27. Dez 2005, 20:20
Nein.
So scheint er zu arbeiten. Wahrscheinlich mit integrierter Code-Datenbank.
Die abgebildeten Funkschalter sind Intertechno/Düwi-Produkte.
Solche sind mit einer Pronto direkt ansteuerbar und mit IR-RF-Wandlern auch mit jeder anderen Fernbedienung.
Haussteuerung kriegt man allerdings mit "normalen" Fernbedienungen nicht befriedigend hin, weil:
- die FB nicht den aktuellen Zustand (an/aus, Rolladen schon 50% runtergefahren, ...) der zu steuernden Aktoren kennt
- andere "Anwendungen" (Menschen, Tiere, Steuerungen) den Zustand der Aktoren nach Belieben verändern können
- die FB keine bedingten Ausführungen und frei verfügbare Variablen kennt
Auch bei PC-Unterstützung mangels es an den Rückmeldungen der Aktoren.
Gruss
Jochen
The_Gunner
#7 erstellt: 27. Dez 2005, 20:51
Jo, die Pronto wäre schon gut, aber leider viel, viel, viel zu teuer.
Gibts eigentlich schon die Harmony 895? Auf der logitech Seite ist sie nicht drauf, aber jemand hat mir verklickert, dass es sie schon gibt.
gloern2
#8 erstellt: 27. Dez 2005, 23:57
die 895 ist meines Wissens immer noch angekündigt, aber noch nicht in D verfügbar.
Und: Die Harmony 895 wird wahrscheinlich auch nicht viel billiger als die Pronto 950.
Ciao
Gloern
The_Gunner
#9 erstellt: 28. Dez 2005, 02:53
1. So, würdet ihr mir eher zu einer Harmony 895 oder zu einer 885 raten? Ich möchte später gerne auch meine Leinwand, Jalousien und das Licht mit der Fernbedienung steuern. Würde ja auch mit dem Power-Sconi gehen und IR.
2. Unterstützt die 890 denn überhaupt Funkschalter wie die von InterTechno? Ich denke eher, sie übermittelt die IR-Signale einfach nur per Funk, so wie die IR-Verlängerungssets z.B. von Conrad, oder?
[Beitrag von The_Gunner am 28. Dez 2005, 14:43 bearbeitet]
Infrarot Empfänger / Infrarot Fernbedienung
TooT am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  2 Beiträge
All in one Fernbedienung
!Zico am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  2 Beiträge
Infrarot Empfänger + Harmony 885
xup12 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
All-In-One Fernbedienung
affe am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  2 Beiträge
Infrarot Verlängerung (Sender, Empfänger)
mumbasic am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  60 Beiträge
Girder Plugin USB Infrarot Empfänger
enjay am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  9 Beiträge
Toshiba All in One Ferbedienung + IR Empfänger USB
Mighty-Grave am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  4 Beiträge
Welche Universalfernbedienung ? One for All / Logitech etc. ?
crucho am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  53 Beiträge
Infrarot -> Funk Fernbedienung...
Säcklein am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  3 Beiträge
Codesuche für one for all Fernbedienung, wo
Bbaerle am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.682
