HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Welche Logitech Harmony für PS3, Premiere etc. | |
Welche Logitech Harmony für PS3, Premiere etc.+A -A |
psyc78
10:03
erstellt: 24. Nov 2008, |
Hi, ich bin auf der Suche nach einer Universalfernbedienung, die auch mit der PS3 und den Premiere Optionskanälen problemlos umgehen kann. Zusätzlich wäre noch super, wenn man auch den Subwoofer vom Teufel CEM regeln könnte. Die Logitech Modelle scheinen mir führend bei den Universalfernbedienungen, nur welche ist ausreichend bzw. zu empfehlen? Zur Auswahl stehen: Harmony 525 bzw. 555 Harmony 785 bzw. 885 Würde die 555er für die Anfoderungen ausreichen, oder muss es die fast doppelt so teure 885er sein? Was kann die z.b. noch mehr, was den Mehrpreis rechtfertigt... Danke erstmal für eure Hilfe! |
TheWolf
14:44
Grundsätzlich reicht die 555, denn alle Harmonie's arbeiten nach dem gleichen Prinzip (Aktivitäten) und bedienen sich dazu der Logitech-Datenbank. Der Unterschied liegt im Farb-Display sowie der größeren Anzahl der Display-Felder (555=4 Felder, 785=6 Felder; 885=8 Felder). Natürlich gibt's auch einige Verarbeitungs- und Bauform-Unterschiede. Ob das aber für Dich den höheren Preis rechtfertigt, musst Du entscheiden. |
swannika
08:32
erstellt: 25. Nov 2008, |
Hallo, ergänzend zu TheWolf" aufgeführten Hinweisen noch wichtig: Die PS3 funktioniert nur dann mit der Harmony optimal, wenn Du einen Infrarot zu Bluetooth-Wandler wie z. B. IR4BT verwendest. Grund: Die Harmony sendet IR, die PS3 empfängt grds. nur Blutooth. Es gibt auch noch einfachere Geräte wie die Big Ben, die aber eine eingeschränkte Funktion haben. |
psyc78
08:59
Was heisst sie funktioniert optimal? Geht es nur um das Ein- und Ausschalten der PS3, welches nicht über die Harmony funktioniert? Dies wäre mir nämlich egal. Wenn natürlich andere Funktionen auch nicht funktionieren, dann macht die FB wohl wenig Sinn und ich kaufe mir für 10,-€ gleich eine BT FB. Was kann die 885 gegenüber der 555 alles mehr? Brauche wirklich nur die Grundfunktionen und Premiere Optionskanäle... P.S. Kann man die 555 auch mit blauem Display betreiben, oder nur mit dem bernsteinfarbenen? (nur ne Optik Sache). Sehe noch keinen Sinn für mich, mehr als das Doppelte für die 885 zu investieren, wenn ich's eh nicht brauche. Danke soweit mal! |
swannika
09:43
Ohne IR-Dongle kann die Harmony die PS3 gar nicht steuern. Zu dem Thema gibt es mehrere Beiträge! Die wichtigen Unterschiede zwischen den Fernbedienungen sind m. E.: - mehr Displaytasten - bessere Ergonomie - Akku mit Ladestation Die Software bzw. Funktionsweise ist gleich. Auch hierzu gibt es viele Beiträge im Forum. Wegen der Displayfarben: Die kann man m. E. nicht wechseln. |
psyc78
12:20
Hallo nochmal, verstehe, dann brauche ich in jedem Fall noch so einen IR-Dongle. Welcher wäre da zu empfehlen? (Bitte keine Aktionen, wo man über Kanada etc. bestellen muss...) Am besten einen, den es in jedem Elektrofachgeschäft gibt, denn die Harmony 555 habe ich bereits geordert. Die Harmony 555 reicht mir vollkommen aus und das mit der Displayfarbe is auch nur Spielerei ;-) Vielleicht noch anbei: Kann ich jeden USB 2.0 Mehrfach Adapter anschließen, denn mit dem IR Dongle dazu, wird es eng mit den USB Ports... Danke
[Beitrag von psyc78 am 25. Nov 2008, 12:21 bearbeitet] |
ch!no
16:12
erstellt: 05. Dez 2008, |
Soweit ich weiß, gibt es derzeit nur zwei Wandler-Boxen von IR auf BT. Die IR4BT und die IR2BT (oder wie sie auch heißen). Beide aus dem Ausland zu bestellen und beide relativ teuer (60€ zu 150€). Wenn du auf das Ein- und Ausschalten der PS3 verzichten kannst, dann kauf dir für 10 oder 15€ eine "Billig-PS3-Fernbedienung" ala BigBen und lass die Harmony deren Funktionen übernehmen... Weiß jemand, ob es eine Bauanleitung samt Bauteilliste zu den Wandlern gibt? Oder muss ich dann auch noch einen IC flashen? |
swannika
11:56
erstellt: 06. Dez 2008, |
Die IR4BT bekommst duefür rd. 50 EUR komplett, da brauchst Du nicht zu basteln. Maximal noch ein Netzteil für 10 EUR dazukaufen. Noch etwas. Wenn ich den IR USB-Dongle stecken hatte (Big Ben), waren nicht alle Funktionen des Controllers der PS3 nutzbar. Wenn man spielen wollte, musste man also immer noch den den Dongle ziehen. Mit der IR4BT läuft alles perfekt.... |
Welche Harmony für Premiere kubbie am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony und Premiere PIN LeonCupra am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 4 Beiträge |
Welche Logitech-Harmony themrock am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony SAMSUNG_HD am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Welche Logitech Harmony ist die Richtige? micol am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 24 Beiträge |
Logitech Harmony 1000 vs. 1100 & PS3 Lösung Modulok81 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem filou33 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
Welche Harmony? monkeybrain am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 13 Beiträge |
Endlich! PS3 offiziell steuerbar mit Logitech Harmony. Der_Papa am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
logitech harmony suppi am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.942
