HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Funksteckdosen mit Harmony 885 bedienen | |
Funksteckdosen mit Harmony 885 bedienen+A -A |
Hobre0815
14:38
erstellt: 18. Feb 2009, |||||||
Hallo Forumfreunde, wie oben schon beschrieben, möchte ich gerne meine Funksteckdosen mit meiner Harmony 885 bedienen. Da die Harmony aber keine Funkschnittstelle hat, würde ich gerne mal wissen wie man das sont machen kann. Hab da was von Lightmanager gehört. Aber meine Frage ist ganz einfach: Wie erkennt der Lightmanager die Frequenz meiner Funksteckdosen? Gruß Holger |
TheWolf
16:31
Sofern Du Funksteckdosen von InterTechno hast, hast Du gewonnen, den für die gibt's die entsprechenden Befehle in der Logitech-Datenbank. Hast Du einen anderen Hersteller, kann es damit klappen (Mindest-Voraussetzung: 433,92 Mhz), muss es aber nicht. |
Hobre0815
18:45
ok danke |
suedharzer
20:44
Bei pollin.de gibt es z.B. den Funksteckdosen-Set 2605, 3x Steckdose + 1 FB, Best.Nr. 550 666. Die funktionieren 100%ig mit der 885 + LightManager und das für 9,95€ (kein Schreibfehler) ![]() gruss |
clubman303
02:40
erstellt: 19. Feb 2009, |||||||
Funktionieren die auch mit den Funkeiern, anstatt des Lightmanagers? |
Hobre0815
08:01
Hab im Moment welche von Quigg in Betrieb. Die sind echt super. Weiß jemand ob man die auch funzen? |
clubman303
14:41
Hab die auch hier, wobei es da auch diverse verschiedene "Marken" gibt. Quigg wurde vom Aldi hauptsächlich verkauft, deshalb ist der Name wohl am weit verbreitesten. Sieht man aber an der Adresse, das die gleich ist ;)Auch wenn sich unter dieser verschiedene Markennamen verbergen ![]() Doch so wie es scheint, gehen die leider nicht. Hab bislang aber nur den Dimmer getestet. Werde das aber später nochmal genauer testen. Fernbedienung: GT-7000 Steckdose mit Dimmer: Modell GT-7008AD(2007) Steckdose ohne Dimmer: Modell GT-7008AS(2007) EDIT: OK, hab das schnell getestet, mit einer Steckdose ohne Dimmer, funktioniert bei mir leider auch nicht. Vielleicht weiss ja jemand bescheid, ob man die mit dem Funkei zum laufen bekommt. Sendefrequenz stimmt zumindnest mal (433,92MHz). Vorallem sind die ja Lernfähig, da dachte ich echt, das die funktionieren ![]() EDIT2: Hier ist ein ![]() [Beitrag von clubman303 am 19. Feb 2009, 15:07 bearbeitet] |
TheWolf
15:09
... wobei die Frequenz nur "die Spitze vom Eisberg" ist. Genauso wichtig wenn nicht noch wichtiger ist das Protokoll, dass verwendet wird und wenn dass nicht passt, klappt's nicht.
Wer sind "die", die lernfähig sind? |
clubman303
16:15
Ja das glaube ich dir gerne, setze mich mit dem Thema auch erst seit kurzem auseinander, aber wie es scheint, ist das ganze doch etwas Komplizierter als gedacht ![]()
Mit "die" meinte ich die Steckdosen. Die haben einen Lernbutton, den man drückt, um die Steckdose einem Kanal/Signal der original FB zuzuweisen. Hier mal ein ![]() ![]() |
TheWolf
16:43
Kompliziert ist das weniger, wenn man sich damit "abfindet", dass für eine 100%ige Funktion bestimmte Produkte zusammen arbeiten müssen (z.B. der LightManager mit InterTechno-Steckdosen). Ob also Deine Steckdosen von der Harmony angesteuert werden können, kann Dir entweder jemand sagen, der sie bereits im Betrieb hat oder Du musst es ausprobieren, indem Du Dir einen IR/RF-Wandler kaufst.
Das sollte jedes halbwegs vernünftige Funk-System mitbringen. |
clubman303
18:40
Ja sicher, aber bei Intertechno Steckdosen hat man ja hinten das Rädchen zum einstellen. Hier bei denen drückt man den Lernknopf und weißt den Befehl eben per Funk zu. Habe ja auch Intertechno Steckdosen im Einsatz. Und wie es scheint, werde ich sowieso auf den LM umsteigen. Möchte ja meinen Sternenhimmel auch mal mit in die ganze Sache einbeziehen. Ob da das Funkei so ideal sein wird bezweifle ich. Diese Quigg Funkdosen einzubinden, war für mich sowieso nur als eine Vorrübergehende Lösung gedacht. Wäre aber dennoch Interessant zu erfahren, ob die bei jemanden mit dem Lightmanager laufen ![]() |
suedharzer
21:20
Keine Ahnung, nachdem ich hier tage- und wochenlang mitgelesen hatte, habe ich die "Conrad Eier" von meiner Liste gestrichen und mir gleich was Richtiges zum Geburtstag gewünscht. ![]() gruss [Beitrag von suedharzer am 19. Feb 2009, 21:21 bearbeitet] |
clubman303
01:19
erstellt: 20. Feb 2009, |||||||
Das Funkei funktioniert mit den üblichen Funksteckdosen wie Intertechno und Düwi ect. schon, so ist es nicht, hab das ja selbst im Einsatz. Und ob die Quigg Steckdosen überhaupt mit einem anderen System laufen steht auch niergends. Das man Abstriche eingehen muss, wenn man fast die Hälfte bezahlt, sollte einem schon klar sein. Und für den Preis, sind die Eier schon eine feine Sache. Für mich sowieso nur eine Übergangslösung, da ich bald drangehe meine Lichtquellen Harmony kompatibel zu machen ![]() Was richtiges wollte ich auch, deshalb habe ich mir den Lightmanager nicht gekauft, und gewartet bis die Pro Version erschienen ist. Kommt halt aber immer drauf an, was man damit machen möchte. Für ein Ambilight an und ausknipsen zu lassen, brauch man kein Vermögen ausgeben. |
TheWolf
07:32
Moooment mal. Du hast das Ei im Betrieb und die Quigg-Dosen auch da? Ja, warum probierst Du es denn nicht selber aus, ob die Quigg mit dem Ei laufen? |
clubman303
12:29
Hab ich doch. ![]() ![]() Diesbezüglich kannst mir aber auch gerne noch einen Tipp geben, was ich eventuell nicht beachtet habe. Das die nicht liefen? Hatte leider keine Zeit, um zu schauen, ob die in der Datenbank von Logitech vorhanden sind. Deshalb hier meine vorgehensweise: Hab die Intertechno Steckdosen als Gerät ausgewählt, und über den Lernbutton an den Steckdosen, alle Befehle über die FB durchgezappt. Und wie schon erwähnt, das Funkei ist eh nur eine vorrübergehende Lösung für mich, würde ich auch gerne wissen, ob die eventuell am Lightmanager (Pro) laufen, den ich noch nicht habe. |
Hobre0815
12:40
Moment......also die Quiggsteckdosen funktionieren mit dem EI? Wo hast du das Ei gekauft? |
clubman303
12:44
Liest hier überhaupt noch einer die Beiträge? Hab nie behauptet das die gehen, im Gegenteil, bei mir funktioniert es nicht. Wie man im Beitrag obendrüber lesen kann. Sind die Conrad-Funkeier. Was sonst, wenn man vom Funkei spricht? [Beitrag von clubman303 am 20. Feb 2009, 12:45 bearbeitet] |
Hobre0815
12:50
WAr jetzt etwas durcheinander, ich dachte du hast was anderes getestet.......naja egal. ES gibt auch von andern Herstellern "Funkumwandler" in diversen Formen !!! |
clubman303
12:53
Sicher gibt es die , aber werden die auch Funkeier genannt? ![]() Vielleicht geht es ja doch noch, werde das ganze später nochmal angehen, eventuell hat ja bis dahin jemand noch einen Tipp, oder eine Anregung was ich falsch gemacht habe. Oder ich wende mich mal an den Logitech Support, wollte eh mal nachfragen, ob die mir 2 Aktionen kopieren. [Beitrag von clubman303 am 20. Feb 2009, 12:54 bearbeitet] |
TheWolf
13:05
Du hast gar nichts falsch gemacht nur wenn die Funk-Protokolle zwischen "Ei" und "Quigg" unterschiedlich sind, klappt's nicht. Aus dem Grund (Funk-Protokoll) hat z.B. JB Media auch nur "ausgewählte" Hersteller aufgenommen, die besagtes Protokoll nicht alle Nase lang ändern bzw. -wie im Fall Aldi- nichtmal wissen, welches Protokoll ihre Geräte fahren.
Und was sollen die Deiner Meinung nach tun? Das Protokoll der Quigg's analysieren und daraus dann die passenden IR-Befehle "basteln"? Vergiss es. |
clubman303
15:35
Ok, dann bin ich ja erleichtert, das ich nichts verkehrt gemacht habe. Und zum Thema Logitech Support. Natürlich verlangt das keiner, hätte ja lediglich nach Infos bezüglich der Steckdosen gefragt. Vielleicht wissen die ja was dazu. Werde nachher nochmal die Geräte durchforsten und schauen ob sich bei Quigg irgendwas findet und nochmal probieren, und berichten. Welcher Hersteller käme eventuell noch in Frage, den man testen könnte? |
TheWolf
17:18
Die verweisen in letzter Zeit immer öfter auf das ![]()
Es gibt "Quigg" in der Rubrik der Haushaltsgeräte als Hersteller. Ob da aber passende Geräte zu finden sind, waage ich zu bezweifeln.
Es gibt zwei Hersteller (InterTechno und DÜWI) die offiziell vom LightManager unterstützt werden. Schau doch mal ![]() |
clubman303
18:02
manitou16
16:39
erstellt: 24. Feb 2009, |||||||
hai, ich steuere zur zeit 3 verschiedene funk- und infrarotdimmer mit der 1000er inkl. wireless extender (würde auch ohne gehen, ist aber sicherer) b&o, elro und one for all b&o ist am komfortabelsten weil lichterbilder und dimmzustände direkt anwählbar sind, auch die dimmrichtung (heller<>dunkler) kann gewählt werden. Dafür halt nur infrarot. die beiden anderen steuere ich mit dem ir-funk wandler von ofa. insgesamt können max 256 verschidene dimmer bedient werden. leider stehen jeweils nur zwei signale für an, aus und dimmen zur verfügung. bei elro das eine für an<>aus und das andere für das dimmen. bei ofa das eine für an und dimmen und das andere für aus. bei den ofa dimmern kann man zusätzlich verschiedene codes speichern, so dass sich mit einer taste auch mehrere dimmer gemeinsam gesteuert werden können (individuel bleibt erhalten). durch die beschränkung auf jeweils nur 2 signale ist die gruppensteuerung jedoch nicht unproblematisch. jedenfalls kann man mit diesen dreien leben. j-media dimmer scheinen mir genau so wie die ofa`s aufgebaut zu sein. grüße horst [Beitrag von manitou16 am 24. Feb 2009, 16:43 bearbeitet] |
DSLGigant
08:11
#25
erstellt: 30. Dez 2009, |||||||
@ suedharzer Hi, mich würde, obwohl der thread schon ein bisschen älter ist, interessieren wie man die passenden codes für die Pollinfunksteckdosen einstellt. Man hat ja die Systemcodes und die Tastencodes einzustellen. Den Funkwandler von one for all habe ich schon bestellt, aber bei den Steckdosen bin ich mir noch nicht sicher. einen harmonischen Gruß Matt |
stoker85
12:38
#26
erstellt: 31. Dez 2009, |||||||
Seit Weihnachten habe ich auch das Starterkit von One for All, mit der zugehörigen Fernbedienung klappt auch alles wunderbar, nur meine DÜWI Funksteckdosen die auc hauf 433.92MHz laufen funktionieren leider nicht ![]() |
Logitech Harmony 885 Funksteckdosen HSE am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 3 Beiträge |
harmony 885 charkar am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Harmony 885 - Steckdosensteuerung? -Chili- am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 28 Beiträge |
Intertechno - Harmony 885 - komisches Problem schauki am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Harmony 885 leere Tasten m_schlonz am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 6 Beiträge |
Harmony 885 KathiM am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 2428 Beiträge |
Harmony 885 helle636 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Harmony 885 goseniko am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
Harmony 885 xwolfx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 900 und Funksteckdosen sinonomil am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
