Harman/Kardon Fernbedienung für Panasonic TV programmieren
Special_B
#1 erstellt: 03. Mrz 2009, 16:00
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen einen Karman/Kardon AVR 355 A/V Receiver hier. Dort wird ja eine programmierbare Fernbedienung mitgeliefert, und genau an deren Programmierung scheitere ich momentan. Ich benötige für jedes Gerät derzeit noch die original Fernbedienung, für den AVR 355, Phillips SAT Receiver (DIS 2221), PS3 als Blu-Ray/DVD Player, und zu guter Letzt noch die Fernbedienung für den Panasonic Fernseher (TX-37LZD80F). Ok, die PS3 werde ich weiterhin mit der original Fernbedienung nutzen müssen, da hier Bluetooth als Funktechnologie verwendet wird. Die H/K Fernbedienung kann aber kein Bluetooth.
Bisher habe ich versucht, der H/K Fernbedienung beizubringen meinen Fernseher einzuschalten. Laut der H/K Anleitung mit der Automatischen Code Suche soll das am einfachsten gehen. Man soll dabei den Fernseher einschalten, ein paar Tasten gedrückt halten und warten bis sich der Fernseher ausschaltet. Das passiert auch nach einiger Zeit. Ich habe daraufhin den Code gespeichert, das hat auch noch geklappt und ich kann nun den Fernseher mit der AVR Fernbedienung ausschalten.
Aber die Fernbedienung kann den TV nicht einschalten. Nur ausschalten.
Also, mit der nächsten Variante probiert: Die Codes manuell eingeben. Soll ungefähr genau so gehen, nur dass ich eben Codes aus einer Tabelle raus suchen soll und manuell eingeben soll. Auch hier habe ich einen Code gefunden, der den TV ausschalten kann (129). Nur kann dieser Code eben den Fernseher nicht einschalten.
Genau hier stehe ich. Ich habe noch versucht, der H/K Fernbedienung das Kommando zum Einschalten beizubringen, aber hier scheitere ich. Dort sind in der Anleitung Tasten zu drücken, die ich nirgends finden kann bzw. es ist falsch beschriftet. Ich steige dabei jedenfalls nicht durch.
Daher wollte ich es mal hier probieren, ich habe schon viel gutes vom HIFI Forum gehört. Mal schauen, ob sich jemand findet der sich hier auskennt.
mfg
Special_B
Special_B
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 05:22
Hat niemad eine Idee? Schade.
mfg
Special_B
T4180
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:57
Hi
Special_B schrieb:
...Also, mit der nächsten Variante probiert: Die Codes manuell eingeben. Soll ungefähr genau so gehen, nur dass ich eben Codes aus einer Tabelle raus suchen soll und manuell eingeben soll. Auch hier habe ich einen Code gefunden, der den TV ausschalten kann (129). Nur kann dieser Code eben den Fernseher nicht einschalten.
Ich habe zwar einen AVR 4550 (andere FB) aber ich versuche trotzdem mal dir zu helfen:
Ist der Code 129 der einzige Code, mit dem du den Panasonic-TV bedienen kannst? In einigen Fällen (so war das z.B. mit meinem alten CD-Player) funktionieren mehrere Codes. Evtl. findest du ja noch einen Code, der "besser" passt.
Zum Programmieren der FB:
Welche Tasten findest du denn nicht, bzw. wie äußert sich das Problem bei der Programmierung?
Special_B
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:40
130 schaltet auch den Fernseher aus, aber auch nicht ein. Das sind die einzigen Funktionen, die ich vom TV brauche, alles andere kommt über SAT oder DVD/BD.
Mein Händler konnte mir auch nicht weiter helfen, aber die haben mir mal die Telefonnummer einer Harman/Kardon Hotline gegeben. Vielleicht können die mir weiter helfen. Bei Panasonic habe ich auch schon per Kontaktformular angefragt, dort kam bisher keine Antwort. Das ging letztes mal auch viel schneller.
Ich melde mich wieder.
mfg
Special_B
Special_B
#5 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:39
Sooo, hier kommt ein weiterer Zwischenbericht:
Die Hotline konnte mir auch nicht helfen. Beim ersten mal kam ich überhaupt nicht zu dem Experten durch (Leitung wurde in der Warteschleife plötzlich unterbrochen), dann beim zweiten mal klappte es dann. Allerdings konnte mir dieser Experte auch nicht weiter helfen, er meinte dass meine originale Fernseh Fernbedienung mehrere Codes senden würde wenn ich länger auf der Taste bleibe (was ich ja auch muss sonst passiert beim Fernseher nix).
Dann habe ich noch einmal alle Panasonic Codes aus der Code Tabelle ausprobiert: Mit dem selben Ergebnis, die Codes 129 und 130 schalten aus aber keiner schaltet ein.
Danach habe ich versucht ALLE Codes durchzuprobieren, sind ja "nur" 100 Möglichkeiten. Bei 200 habe ich allerdings aufgegeben.
Gerade eben habe ich noch mal versucht, auf der Fernbedienung verschiedene Tasten auszuprobieren, und siehe da: Die H/K Fernbedienung blinkt, als ich an der originalen den Knopf zum Einschalten drücke. Und nun kann ich plötzlich auch mit einer Taste den Fernseher einschalten!!! Mit einer anderen funktioniert mittlerweile sogar das ausschalten, sodass ich nun endlich den Fernseher ein- und ausschalten kann.
Mein nächstes Ziel wird dann der Sat Receiver sein, und dann noch die Programmierung dass mit dem A/V Receiver auch noch TV und Sat Receiver eingeschaltet werden. Das wärs doch, wenn das funktionieren würde.
@ T4180: Trotzdem Danke für deine Mühen.
mfg
Special_B
T4180
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:51
kein Ding - ich habe gerne versucht, dir zu helfen.
Special_B schrieb:
...Dann habe ich noch einmal alle Panasonic Codes aus der Code Tabelle ausprobiert: Mit dem selben Ergebnis, die Codes 129 und 130 schalten aus aber keiner schaltet ein.
Gerade eben habe ich noch mal versucht, auf der Fernbedienung verschiedene Tasten auszuprobieren, und siehe da: Die H/K Fernbedienung blinkt, als ich an der originalen den Knopf zum Einschalten drücke. Und nun kann ich plötzlich auch mit einer Taste den Fernseher einschalten!!! Mit einer anderen funktioniert mittlerweile sogar das ausschalten, sodass ich nun endlich den Fernseher ein- und ausschalten kann...
Nochmal aus Interesse nachgefragt: War dieser "Versuch" ein "Programmierversuch" (Anlernen) und entsprach dein Vorgehen dabei deinen vorangegangenen Anlernversuchen? Falls die Harman-FB dreimal geblinkt hat und dann erloschen ist, hat sie den Code ganz normal von deiner Panasonic-FB gelernt - wie das auch sein sollte. In dem Fall könnte man sich natürlich fragen, warum das nicht schon bei deinen ersten Versuchen funktioniert hat(?).
Welche Tasten hast du denn jetzt mit der Ein- und Ausschalt-Funktion belegt? Das es zwei unterschiedliche Tasten sein müssen war ja bereits abzusehen - auch bei den vorprogrammierten Codes sind unterschiedliche Tasten für das Ein- bzw. Ausschalten der Quellen zuständig (Device-Power On bzw. Off).
Da fällt mir übrigens ein: Als ich die FB von meinem Harman zur Steuerung meines CD-Players programmiert habe konnte ich auch eine Taste nicht mit der gewünschten Funktion belegen, obwohl diese laut BDA programmierbar ist... Eine andere Taste auf der FB hat den gewünschten Code anstandslos erlernt...(?)
Special_B schrieb:
...Mein nächstes Ziel wird dann der Sat Receiver sein, und dann noch die Programmierung dass mit dem A/V Receiver auch noch TV und Sat Receiver eingeschaltet werden. Das wärs doch, wenn das funktionieren würde...
Dabei viel Erfolg! Wenn du die Harman-FB für den Sat-Receiver programmiert bekommst (vielleicht funktioniert ja sogar ein vorprogrammierter Code) sollte die "Makro"-Programmierung auch kein Problem mehr sein!
Gruß und "frohes Schaffen"
Special_B
#7 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:35
Ja, ich habe von der Panasonic Fernbedienung lernen lassen. Warum das vorher nicht funktioniert hat, weiß ich echt nicht. Dass manche Sachen manchmal funktionieren und manchmal nicht, kenne ich nur von meinen Windows Zeiten, die zum Glück vorbei sind
Ich habe nun zum Einschalten den Device Power On bei TV gewählt, ausschalten dann dementsprechend Device Power Off. Mehr brauche ich ja bei dieser Fernbedienung nicht. Möglicherweise nehme ich mal noch rauf/runter und das Menü mit, und eine Taste um das Bildformat einzustellen, aber im großen und ganzen sollte das jetzt mal soweit fertig sein, um den Sat Receiver zu programmieren. Ein vorprogrammierter Code funktioniert leider nicht, das hab ich schon probiert.
mfg
Special_B
Special_B
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 17:19
So langsam reichts mir wirklich. Ich habe jetzt wirklich raus gefunden, wie das mit dem Code Lernen geht. So habe ich nun alle Funktionen von der SAT Receiver Original Fernbedienung lernen lassen, aber die H/K Fernbedienung will einfach nicht den Receiver steuern. Der zeigt einfach keine Reaktion. Die in der Tabelle mitgelieferten Codes funktionieren auch nicht, die automatische Code Suche bringt auch nach mehreren Minuten noch kein Ergebnis.
Es funktioniert überhaupt keine Taste, die ich habe lernen lassen. Weder Ein/Aus, noch die Tasten 0-9, Rauf/Runter/Links/Rechts, noch sonst welche. Es geht einfach nicht!!!
Langsam verliere ich wirklich die Freude an dem Gerät, und überlege mir einen anderen SAT Receiver zu kaufen, HDD/DVD Recorder steht sowieso noch auf dem Programm, möglicherweise werde ich dann den Panasonic DMR EX-71 kaufen, die Fernbedienung hab ich ja mittlerweile im Griff... Problem ist derzeit nur das Geld und die Verfügbarkeit, das Gerät hat derzeit eine Lieferzeit von 4-6 Wochen...
mfg
Special_B
Fernbedienung Harman/Kardon
BarkingDog am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  4 Beiträge
suche Fernbedienung Harman Kardon
dididark am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  3 Beiträge
Harman/Kardon: Codeliste für Fernbedienung fehlt
Rassler am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
harman kardon avr 2000 fernbedienung.
uzey am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  7 Beiträge
Fernbedienung :- Harman Kardon AVR 171
mcshane49 am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  2 Beiträge
Harmony Fernbedienung + Harman/Kardon avr 35 rds
Coward am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  3 Beiträge
Problem:Harman AVR145 Fernbedienung programmieren
witziflitzi am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  8 Beiträge
Ferbedienung Harman Kardon AVR 145
Markusk75 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Harman/Kardon Fernbedienung mit PS2 verwenden
BelaC am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  3 Beiträge
Harman Kardon HD 7400 Fernbedienung o. Alternative
plumbori am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.076
